На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  108  109  »»Поиск в теме
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 14 Окт 2015 22:40:38 #
Ха, страница не найдена, похоже сдулся продавец. Именно так. Похоже,у китайцев ничего святого нет-на День празднования КНР ( с 1 октября по 7) устроили грандиозную "халявную" распродажу товаров со скидкой 41%.Приобрести обсуждаемый здесь аппарат я не решился,а для проверки "честности" китайцев заказал девайс за 20 баксов.Буквально на следующий день пришло сообщение от службы безопасности Али,что мой заказ заморожен,пока продавца не проверят на честность.Вчера уже вернули деньги.Покупателей у данного магазина набралось довольно таки много.
rw9Alex
с июл 2015
Томск
Дата: 21 Окт 2015 17:02:11 #
Всем вечер добрый. пришла мне th9800 ,
только вот сейчас проблема выяснилась что на сиби диапазоне 27.00 мгц при передачи в принимаемом приемнике слышен фон и чем мощнее мощность тем фон сильнее , фон идет точно по питанию .
остальные диапазоны работают стабильно что это может быть?
да кстати выходной транзюк обесточиваю все нориально только нет мощи .
подскажите если у вас была такая проблема.
заметил я, когда включишь печку вентилятор на автомобиле.
вот
rw9Alex
с июл 2015
Томск
Дата: 21 Окт 2015 17:08:29 #
вот
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 21 Окт 2015 17:15:39 #
вот
При питании от аккумулятора на незаведенной машине фона нет?
rw9Alex
с июл 2015
Томск
Дата: 21 Окт 2015 17:29:56 #
да фона нет при не заведенной но на всей мощности очень тихая модуляция и иногда передача западет , кнопка щелкает но не отпускает передачу.
что самое интересное когда ксв больше 3х то модуляция улучшается.
как только ксв настроиш все пипец и западает и нет модул.
както так все.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 21 Окт 2015 22:53:37 #
както так все.
Возможно,у вас по силовым цепям питания где-то контакт плохой.
rw9Alex
с июл 2015
Томск
Дата: 22 Окт 2015 12:45:19 #
всем привет , я тут еще эксперимент провел включил междиапазонный ретранслятор , выставил 27мгц и 145мгц фот пропал в режиме ретранслятора но как только на тангенту так все капец фон , значит дело в тангенте?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 22 Окт 2015 22:02:42 #
иногда передача западет, кнопка щелкает но не отпускает передачу
А если вытащить тангенту то отпускает? Похоже на ВЧ наводку.
1-2 витка на феррите между мордой и станцией должно помочь. Попробовал бы подключить другой separation кабель.
rw9Alex
с июл 2015
Томск
Дата: 23 Окт 2015 06:21:46 #
нет тангенту не вытаскиваю , просто включаю междиапзонный ретранслятор и передаю , вообщем пока забросил и решил сделать гарнитуру беспроводную к нему чтоб без тангенты разговаривать.
можно сделать передатчик на 500мгц так как в режие ретранслятора он не будет передовать на 500 ошибка.
а что прикольно сделал этот радио микрофон и нормально тангенту не нужно постоянно тягать.
UB988
с окт 2015
Донецк
Дата: 23 Окт 2015 16:38:11 #
Короче, очередная попытка объять необъятное. Итог предсказуем.
Средняя цена по Али - около 400 баксов. Потом бабло на диплексер. В результате на СиБи не иметь не то что SSB, но даже АМ... Имхо, неважный вариант.
UB988
с окт 2015
Донецк
Дата: 23 Окт 2015 16:42:23 #
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 24 Окт 2015 13:06:31 #
Средняя цена по Али - около 400 баксов Где вы такие цены видели на Али? http://ru.aliexpress.com/item/Fast-shipping-4-Band-FM-Transceiver-Dual-Receive-And-Full-Duplex-Mobile-Radio-TH9800-radio-walkie/32268003355.html - может вам такая цена понравится. А диплексер и самому несложно сделать.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 24 Окт 2015 13:07:35 #
UB988
с окт 2015
Донецк
Дата: 24 Окт 2015 15:07:57 #
mem63, спасибо за информацию. Признаю: плохо разобрался в ценах. :( Или эти радейки успели подешеветь?..
Но для СВ все равно хочу взять AT-6666, а УКВейное радио поставлю сверху. По мне так всегда лучше 1+1, чем 2 в 1.:) Хотя и дороже. Мне без АМ и SSB - тоска...
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 10 Ноя 2015 05:26:28 #
У кого нибудь есть файл с частотами для софта английской версии 2.08?
Что то с китайской 2.06 не могу разобраться.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 10 Ноя 2015 05:36:58 #
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 10 Ноя 2015 05:59:04 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Ноя 2015 21:34:25 #
kosmag
Файла нет и не будет потому что чирп не поддерживает формат дат файла от 2.0.8
Советую пользоваться 2.0.6, английский интерфейс там в меню включается
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 11 Ноя 2015 13:52:13 #
Купил на Али за 15000 с доставкой до квартиры. Нареканий нет!
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 12 Ноя 2015 02:48:22 · Поправил: kosmag (12 Ноя 2015 02:51:57) #
Тоже купил на Али, но за 15200 , но с кабелем для прошивки. Прилетела за 12 дней.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 12 Ноя 2015 02:50:56 #
Тоже купил на Али, но за 15200 , но с кабелем для прошивки. Версия 1503. Продавец сказал новее нет. Прилетела за 12 дней.
Теперь жду дуплексер, заказал в Профи Opek DU 520.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 13 Ноя 2015 03:36:26 #
Кто нибудь делал "Доработка микрофона и улучшение модуляции через ПО" ? Какой результат интересно.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 13 Ноя 2015 09:30:24 #
Кстати тангента от Yaesy MH48 не подходит! Две штуки пробовал, на передачу не работает.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 13 Ноя 2015 09:31:23 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Ноя 2015 18:46:23 · Поправил: Immortal (13 Ноя 2015 19:02:31) #
kosmag
Надо перепаять 1 резистор и будет работать
Вот этот мод http://mods.radioscanner.ru/various/mod567/
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 14 Ноя 2015 02:01:14 #
Immortal спасибо! Возможно пригодится.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 14 Ноя 2015 02:12:15 #
Immortal было бы неплохо добавить это на страницу с обзором TYT TH-9800.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2015 02:13:57 #
kosmag
Чуть позже добавлю
50LV50
с сен 2015
Ленинград
Дата: 22 Ноя 2015 19:31:24 #
А кто нить в курсе про 9800 с возможностью работы на 220МГц?
50LV50
с сен 2015
Ленинград
Дата: 22 Ноя 2015 19:39:48 #
