На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  108  109  »»Поиск в теме
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 23 Ноя 2015 06:14:25 #
Производитель в 2015г выпустил совершенно новую модель станции с суффиксом TH-9800B с полностью рабочим диапазоном 220-260 МГц вместо UHF. Но недостаток в том, что новая модель не принимает и не передает на UHF (400 - 480 МГц).
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 23 Ноя 2015 23:37:42 #
Искать их нужно на бразильском и американском рынке. По понятным причинам.
ebay.com/itm/TYT-TH-9800-PLUS-29-50-144-220-MHz-QUAD-BAND-TRANSCEIVER-Mobile-Radio-US-Seller-/291607697136
По ссылке 8шт уже кто то купил.
Отзывы нормальные были, но в детали я не вникал
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2015 18:16:53 #
Цена там однако))))))))) доларей на 50 дороже)))
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 24 Ноя 2015 18:21:18 #
kosmag Кто нибудь делал "Доработка микрофона и улучшение модуляции через ПО" ? Какой результат интересно.
Вы, в итоге, не пробовали эту манипуляцию? Народ так никто и не ответил. Думаю вот нужно мне кабелек прикупить или смысла в нем нет.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 25 Ноя 2015 17:02:19 #
Я тоже хотел , но в итоге буду цеплять к микрофонному входу внешнюю обработку по НЧ.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 27 Ноя 2015 13:05:17 #
У меня кабель в комплекте с рацией был.
serg123
с авг 2015
Дата: 04 Янв 2016 14:58:21 #
Подскажите, где можно починить радиостанцию. Сломан левый нижний регулятор.
Есть в наличии нижний регулятор левый/правый (одна штука)
Была проблема. Купил сразу два :)
один поменял за 800 руб в Митино
serg123
с авг 2015
Дата: 04 Янв 2016 15:12:32 · Поправил: serg123 (04 Янв 2016 15:13:15) #
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 12 Фев 2016 08:42:41 #
Кто нибудь может подсказать, для прошивки кабель от Оптим-778 подойдёт?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2016 11:41:33 #
kosmag
Прекрасно подойдет. Проверено.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 13 Фев 2016 03:41:05 #
lazurator спасибо!
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 22 Фев 2016 12:01:05 #
А может кто подскажет в чем отличия в последней ревизии 1508А?
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 22 Фев 2016 12:05:18 · Поправил: RubiN_By (22 Фев 2016 13:09:10) #
дубль
sibi
с дек 2008
Дата: 29 Фев 2016 17:39:08 · Поправил: sibi (29 Фев 2016 18:58:17) #
val_sigma
отослал назад материнку. прислали новую, поменял и стало все ОК.
Здравствуйте val_sigma
Я хотел узнать у вас, как связаться с Китайцами, чтобы отправить им материнскую плату от TH-9800, у мня такая беда хотел обновить прошивку и по глупости своей нажал (Clear Data) теперь станция не включается! Я как понимаю я стёр прошивку на станций, заново надо заливать прошивку в память станций, но как это сделать я не знаю.
sibi
с дек 2008
Дата: 29 Фев 2016 18:19:52 · Поправил: sibi (29 Фев 2016 22:58:07) #
дубль
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 12 Мар 2016 19:57:08 #
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 12 Мар 2016 20:05:32 · Поправил: poloz (13 Мар 2016 07:47:38) #
дубль
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 13 Мар 2016 19:08:46 #
Так не дождался и не нашёл информации о последней прошивке! Пришлось самому заказывать на АЛИ.
snegkin
Рыбинск
Дата: 15 Мар 2016 16:37:22 #
poloz, тоже стал перед выбором, но решил не экспериментировать у застоуна в магазине взял 1503А, в последнее время о глюках не слышно.
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 16 Мар 2016 09:29:28 #
snegkin
а, я решил попробовать новую версию, по отзывам в магазине АЛИ не ругают, но и не хвалят, просто пишут:
пришла 1508А, продавец обещал новую версию, уже летит емээсом.
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 16 Мар 2016 09:33:42 #
snegkin
Arkadas
с мар 2015
Воронеж
Дата: 16 Мар 2016 21:48:06 #
Приветствую и всем доброго времени.
Тоже вчера буквально за неделю домчала по Али TYT TH-9800, начал вникать. Первые впечатления положительные. Версия 1508А. Продаван отвечал быстро и внятно, отослал бодро.
У меня вопрос. Объясните не совсем, мягко говоря, продвинутому, как на ЧМ приблизить передачу к частоте дальнобойщиков, чтобы быть слышимым. Если сдвиг, то какой и от какой частоты. Здесь обсуждалось, но не совсем понял. Сильно не пинайте.
Arkadas
с мар 2015
Воронеж
Дата: 16 Мар 2016 21:54:25 #
pap
с дек 2014
Дата: 16 Мар 2016 23:13:25 #
Arkadas
с мар 2015
Воронеж
Дата: 17 Мар 2016 00:14:52 #
pap, спасибо, нашел.
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 17 Мар 2016 15:12:36 · Поправил: poloz (17 Мар 2016 15:15:14) #
Arkadas
Запрограммируй каналы, там уже сделан сдвиг для АМ на СВ ! нужен кабель, а проги есть вначале темы!
Я заказал сразу с кабелем !
нифига, у тебя скорость доставки! у меня ещё из Китая не вылетела!
Arkadas
с мар 2015
Воронеж
Дата: 18 Мар 2016 12:47:48 #
poloz
Я сам удивлен скоростью доставки.
Из траблов пока обнаружено падение мощности передатчика на двойке.
140.000 - 60вт
150.000 - 60вт
160.000 - 3вт
170.000 - 11вт
174.000 - 3вт
Замеры в режиме "high", прибор Nessei rs-40
pap
с дек 2014
Дата: 18 Мар 2016 14:42:28 #
Arkadas
Вы измеряли на эквивалент нагрузки? Если да, то странно, если нет и подключали антенну, то возможно скорее всего падение вызвано большим ксв и станция сбрасывает мощность.
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 18 Мар 2016 20:43:20 #
Подскажите, при передаче на сиби, стоит постоянный фон, вроде как здесь у кого-то было, подскажите как лечить?
poloz
с сен 2014
Углич
Дата: 19 Мар 2016 18:30:49 #
RubiN_By
только на СВ ?
