На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  108  109  »»Поиск в теме
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 08 Апр 2016 18:05:42 #
Всем доброго времени суток. Хочу добавить свою ложку дегтя, пришла TYT TH 9800,все вроде хорошо,но при замере мощи был не приятно удивлен 134.000-174.000 MHz только 12 ват -400.000-470.000 19 ват !!! ревизия 1503А продаван отправил все быстро,коробка чуть мята,упаковано нормально,но вот только сама рация подвела! Чутка неприятно! открыл спор жду ответа продавана! ссылка на магаз http://ru.aliexpress.com/item/Professional-TYT-TH-9800-Automotive-Radio-Station-Quad-Band-29-50-144-430MHz-26-950MHz-Coverage/1623534488.html?detailNewVersion=2
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 08 Апр 2016 18:12:00 · Поправил: papafaka (08 Апр 2016 18:24:40) #
дубли лезут!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 08 Апр 2016 18:12:00 · Поправил: papafaka (08 Апр 2016 18:24:09) #
дубль
snegkin
Рыбинск
Дата: 09 Апр 2016 23:01:41 #
Я у него же брал, мощность не мерял, но тут говорят, что при плохом КСВ антенны, трансивер уменьшает мощность. Или меряли на эквиваленте нагрузки 50 Ом?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 10 Апр 2016 13:51:05 #
измеряли на проверенную антенну!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 10 Апр 2016 13:57:23 #
svi76
с апр 2016
Дата: 10 Апр 2016 18:26:59 #
Друзья, подскажите, пожалуйста, купил этот девайс версии 1503а у китайца. при попытке прошить каналы, как через прогу версии 2.0.6, так и через chirp, выдает ошибку communication error. Что может быть, косяк станции (разъема или еще чего)?
драйвера установил правильные, пробовал 2 шнурка, на 3-х компах из под ХР, 7ки и 10ки. результат одинаковый. перед прошивкой вхожу в "adjasting mode" нажатием v\m и кнопки повер.
Может, кто может помочь с прошивкой в Москве? не безвозмездно конечно )))
pap
с дек 2014
Дата: 10 Апр 2016 20:39:06 #
svi76
Я так понял этот режим (Connect the radio to the power supply,if the radio is already turned on ,please turn if off first ; press the “V/M” button and press the power button to turn on the radio,till the screen shows that“ADJUST MODE” .
Connect the program cable with the radio (I have send you 1 piece program cable in the package of 30 pieces UV-5RA) ) не каналы прописывает, а меняет прошивку. Вам же нужно, просто подключить шнурок, установить драйвера под него и не трогая режимы станции, она должна быть включена, в самой программе выбрать номер порта и все, скачивайте и заливайте что хотите.
Вот, почитайте, здесь много интересного.
TYT TH-9800 - четырехдиапазонный трансивер на 29/50/144/430 МГц
svi76
с апр 2016
Дата: 11 Апр 2016 07:50:45 #
pap
а ларчик то просто открывался! )))
Спасибо, Друг!
pap
с дек 2014
Дата: 11 Апр 2016 09:44:19 #
svi76
Всегда пожалуйста, удачи. ))
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 11 Апр 2016 10:18:59 · Поправил: papafaka (11 Апр 2016 10:58:35) #
дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 11 Апр 2016 10:21:05 · Поправил: papafaka (11 Апр 2016 10:59:07) #
дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 11 Апр 2016 10:57:48 #
как на счет мощности ?
svi76
с апр 2016
Дата: 11 Апр 2016 11:26:03 #
А что с ней? надо померить?
svi76
с апр 2016
Дата: 11 Апр 2016 11:26:41 · Поправил: svi76 (11 Апр 2016 11:27:39) #
дубль
pap
с дек 2014
Дата: 11 Апр 2016 19:13:44 #
papafaka
Ну если уверенны, что замеры производились правильно, то я бы открыл спор с продавцом пока не поздно об обмене товара. ИМХО.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 12 Апр 2016 10:50:54 #
Всем привет! Хочу обзавестись данным чудо-аппаратом. Нужна ваш консультация.
Продавец: http://ru.aliexpress.com/item/TYT-TH-9800-Free-Shipping-50W-Scrambler-VHF-UHF-HF-Transceiver/32469617751.html?detailNewVersion=2
Ответил что прошивка у него действительно 1601A как указанно в объявлении, это правда или нет? И вообще, сам продавец и цена нормальная? Не очень хочется получить какую-нибудь бяку от китайцев, раньше на Али покупал только мелочовку недорогую. Спасибо!
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 12 Апр 2016 20:57:20 #
Брал у этого продавца 2 штуки правда ревизии 1508, все быстро и хорошо.
Ребят, не могу понять, реально на 10-11 метрах особенно на дальних связях фон. Чем дальше связь, тем больше фон. Может подскажете куда купать, или как исправить?
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 12 Апр 2016 21:12:01 #
На антенну измерять нельзя, только на эквивалент нагрузки.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 13 Апр 2016 16:29:22 #
Спасибо за ответ. Заказал. Если интересно, отпишу результат после прибытия.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 14 Апр 2016 09:29:54 #
В смысле??? :)
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 14 Апр 2016 09:38:32 #
Спасибо! Так и сделал отправил обратно ! Ждемс ответа!
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 14 Апр 2016 13:29:30 #
В смысле??? :)
В прямом. При замере на антенну показания мощности могут координально отличаться от реальных. Так что есть большая вероятность, что станция нормальная была:)
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 14 Апр 2016 13:30:55 #
В смысле??? :)
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 14 Апр 2016 18:10:51 · Поправил: EW6BN (14 Апр 2016 18:21:40) #
Получил станцию вчера, вер 1503А, вцелом всё норм, но есть такая бяка, когда отключаешь правый приёмник в левом при открытии шумодава независимо от громкости и диапазона появляется мерзкий свист.
Если откл. левый приёмник, то в правом всё нормально.
Это что баг или у всех так?
pap
с дек 2014
Дата: 14 Апр 2016 23:04:34 #
EW6BN
1503. Да, есть такое, но не напрягает, т.к. постоянно включено два приемника. Да и свист у меня, не то, что свист, а высокочастотный шум, писк, не мешает слушать, но есть.
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 15 Апр 2016 07:46:12 · Поправил: EW6BN (15 Апр 2016 08:37:07) #
pap
Спасибо за ответ.
Реально да, два приёмника работают, но осадочек остаётся :).
Ну да, писк около 1 кГц, но если так принимать, то мешает.
Пробовал изменять напряжение питания, станция работоспособна от 8,5 В до 14, выше не подавал. Так вот при 9-8,5В частота этого писка уменьшается а громкость возрастает, как будто возбуд по НЧ цепям. Думаю что-то связано с плохой развязкой или фильтрацией питания НЧ цепей.
Отпишитесь ещё кто, как у вас с этим делом (писком при отключении правого приёмника)?
И ещё вопрос, я так понял что для программирования можно просто использовать прямой кабель COM-COM(ну естественно с хвостом mini-USB)?
RubiN_By
с фев 2016
Минск
Дата: 15 Апр 2016 12:34:21 · Поправил: RubiN_By (15 Апр 2016 12:35:05) #
У меня в ревизии 1508 писка не слышно
loko74
с фев 2015
Дата: 15 Апр 2016 12:44:31 #
Братцы , подскажите кто реально работал с tyt 8900 на двойке , как у нее чутье ? , потому как на портативных bao не работает вообше . Спасибо
loko74
с фев 2015
Дата: 15 Апр 2016 15:31:51 #
Sorry TYT TH-9800
