На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ sem]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  108  109  »»Поиск в теме
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 09 Май 2016 10:17:47 · Поправил: Cascade (09 Май 2016 19:49:11) #
Прорвете у себя, в пункте "VFO" убрать галочки с "Emphasis" во всех 8-и вкладках, прошить и проверить сохранилось или нет. Почему то не на всех сохраняется, на половине "Emphasis" галочка всё-равно обратно появляется. Или только у меня так?
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 15 Май 2016 19:37:04 #
Убираю галочки заливаю на станцию и проверяю на слух все сохраняется, а вот когда чтитываю с станции то в проге эти галочки снова появляются. У меня так.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 16 Май 2016 09:49:48 · Поправил: Cascade (16 Май 2016 09:52:45) #
Спасибо за ответ. Аналогично. Похоже дело в ПО, прошивке. Нет разделения управления двумя приёмниками. Видимо ни чего тут не сделаешь. Выход только один, забивать всё каналы в память и отключать "Emphasis" в каждом по отдельности.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Май 2016 12:33:15 #
всем привет, собираюсь скоро ставить эту рацию в машину, поэтому есть вопрос:
есть 2 антенны, сиби и 144/430
какой дуплексер лучше поставить ?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Май 2016 12:36:31 #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Май 2016 12:43:21 #
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 16 Май 2016 16:32:22 · Поправил: Cascade (16 Май 2016 16:35:42) #
Недавно брал у них два ОПЕКА: http://helloradio.ru/catalog/radiostantsii-i-afu/duplekser-opek-du-520a-hf-1-3-60-mgts-uhf-125-470-mgts/
В работе пока не проверял. Единственное, нужно переходники докупать:
http://ru.aliexpress.com/item/1pce-Adapter-SO239-UHF-jack-female-to-N-male-plug-RF-connector-straight-VC479-P0-5/32619667326.html
Хороший дуплексер в районе 5-6 т.р за штуку выходит, дороговато.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 17 Май 2016 00:47:27 #
Здравствуйте.
Может кто-нить дать схемку диплексера, но простую. Попробую что-нить сваять. На просторах инета что-то никак не найду на 27 / 144. Везде где находил есть 144 / 430...
И еще хотелось-бы узнать, прошу сильно не пинать за "глупость" вопроса.
Возможно-ли использовать в качестве диплексера для радиостанции какие -либо телевизионные разветвители?
Не те, что только в одну сторону сигнал пропускают, а такие что в оба ...
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 17 Май 2016 00:50:34 · Поправил: Звездочет (17 Май 2016 00:51:37) #
повтор, хотя один раз посылал.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 17 Май 2016 07:47:59 #
http://radioprofi.com.ua/forum/12-305-1
http://www.ra4a.ru/publ/diplekser_50_145_435_mhz_skhema_opisanie/3-1-0-1221
Дуплексер
Низя. Вояй сам или покупай, ссылки выше.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 17 Май 2016 07:51:37 #
Эт форум тупит. Нажимаем "Отправить сообщение", ждём 5-ть секунд, закрываем страницу, открываем снова и вуаля.. сообщение уже в теме и без повторов. Не благодарите ))
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 17 Май 2016 17:44:46 #
Дуплексер
Спасибо, но... единственный который может использоваться для ТУТ-9800 для меня слишком сложен...
Остальные - проще, но на 144/430. Самостоятельно пересчитать параметры я не знаю как. Да и не выдержат они полной выходной мощности ТУТа...
А можно по подробнее, как для чайник а в этих вопросах...
Ведь у них частоты 5 - 1000 МГц...
А купить... Были б лишние финансы, давно бы купил и не искал простых решений этой проблемы...
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 17 Май 2016 19:57:13 #
Дуплексер
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 18 Май 2016 08:00:05 · Поправил: Cascade (18 Май 2016 08:01:19) #
Эээ батенька, что тут сложного:
http://radioproffi.ucoz.ua/_fr/3/3121754.jpg
3-и катушки, 3-и конденсатора и всё. "Глаза боятся - руки делают" )
По таким вопросам лучше сюда: Дуплексер
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 18 Май 2016 14:26:06 #
О!!! Так это совсем другое дело!!! Спасибо!!!
Осталось только узнать каким проводом мотать, на какой оправе (хотя наверное 6-7 мм)
Номиналы конденсаторов. Напишите, если не сложно... :)
Перечитал всю тему... :)
Та заняты постройками "коробочек" :(
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 18 Май 2016 14:38:19 · Поправил: Звездочет (18 Май 2016 14:48:46) #
Там заняты постройками "коробочек", это не мой уровень знаний... :(
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 18 Май 2016 16:11:57 #
Подскажите, версия 1503А нормальная ? Можно брать ? Или лучше чуть дороже взять 1601А?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Май 2016 16:56:47 #
Cascade
Подтверждаю, отключение функции "Emphasis" добавляет высокие на приём, слушать приятнее и разбираемость становиться лучше, особенно в АМ.
Присоединюсь к обсуждению. Давно уже писал в этой теме, что крайне недоволен звуком из динамика. Подключение внешнего динамика лично меня никак не успокоило. Попробовал отключить эту галку "Emphasis". Результат действительно есть, но уж очень какой-то не такой. Высоких действительно становится больше, низов меньше. Звук становится каким-то уж очень ВЧ, прямо таки писк один. Вернул все обратно. А по ощущениям, хотелось бы получить некий средний результат (по сравнению "с галкой" и "без").
В данный момент лично для меня никакое качество звука (по крайней мере из динамика) - это единственный жирный минус в отношении этой р/с.
pap
с дек 2014
Дата: 18 Май 2016 22:42:44 #
lazurator
Вообще странно. Вроде на слух не жалуюсь, на передачу да, надо что-то думать, но вот на прием, что в ам, что в фм отличная разбираемость, я даже ради эксперимента полосу пропускания уже делал, высоких прибавлялось на прием, но слышно лучше в обычном режиме. Может что не так? А просто записать звук можете, просто уже интересно стало.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 19 Май 2016 01:14:02 #
pap
lazurator
У вас какие версии трансивера ?
pap
с дек 2014
Дата: 19 Май 2016 06:25:45 #
1503
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 19 Май 2016 09:20:10 · Поправил: Cascade (19 Май 2016 12:06:38) #
Фиг его знает, включай смекалку и орлиное зрение )
Такое ощущение что режется полоса и спектр уходит ближе к высоким. У меня определённо без "Emphasis" разбираемость лучше.
Согласен. Даже если сравнить Baofeng UV-5R(прямого преобразования) с нашим радио(супергетеродин), Baofeng выигрывает
по разбираемости и качеству звука из родного динамика. А ведь аппараты разного класса и цены.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 19 Май 2016 12:43:15 · Поправил: SmOkE_nksp (19 Май 2016 23:53:33) #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Май 2016 13:19:23 #
1410A
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 19 Май 2016 15:53:42 #
Заказал 1601А. Доставку обещает быструю, через ЕМС.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2016 07:09:07 · Поправил: lazurator (21 Май 2016 07:10:56) #
SmOkE_nksp
У меня 1402
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2016 07:15:10 #
pap
Вы имеете в виду записать кабелем с выхода, ведущего на внешний динамик или как?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2016 12:24:29 #
pap
Вот несколько записей. Таксисты в CB (FM), пожарники на 2м., в последнем файле авиа и местный УВД вперемешку (задействованы левый и правый приемники):
https://yadi.sk/d/V7NOPTOHrstDY
https://yadi.sk/d/8YibXw0crstEm
https://yadi.sk/d/ZPeafg_LrstFE
https://yadi.sk/d/j7J_STmDrstFU
И вот для сравнения запись с OPTIM-778 тех же таксистов:
https://yadi.sk/d/paOVPnCLrstFv
Даже по "пшиканию" понятно что у сибишки Оптим звук гораздо более богатый.
А у TH-9800 что-то типа "перевалов" все время. Конечно,дома, на нормальных колонках и усилителе все звучит более-менее нормально, но в машине совсем не так. Такое чувство, что дело как раз в этих самых "перевалах", динамик просто как-то хрипеть начинает на громкости близкой к максимуму. Выходит, что из-за недостаточной громкости приходится на максимум выкручивать и начинаются искажения нехорошие. Как-то так...
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2016 00:46:02 #
Почему слышно только из левой колонки(динамика) ? Это потому что левый приемник?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2016 05:15:21 #
SmOkE_nksp
Нет, это потому, что аудиокабель стерео использовался. Не обращайте внимания.
