На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  107  108  »»Поиск в теме
loko74
с фев 2015
Дата: 15 Апр 2016 15:36:03 #
Sorry TYT TH-9800
loko74
с фев 2015
Дата: 15 Апр 2016 15:46:53 #
Sorry TYT TH-9800
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 15 Апр 2016 22:20:02 #
Замеряли чутье на двойке- менее 0,2 мкВ в любительском участке. Не хуже, чем аналогичные Есу. На сиби грустнее выходило. Про 430- не помню уже.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 18 Апр 2016 12:56:04 #
8900 на двойке , как у нее чутье ?
У меня приборов нет. На объективную оценку не могу рассчитывать. Но на правом и левом приемнике, в моем случае, чуйка разная. На левом чуйка лучше чем на правом. Проверялась установкой частоты репитера на обоих приемниках. Репитер расположен в 186 километрах от моего места жительства и связь с ним проводится только в проходах. Так вот полийником мощи репа открывается с обоих приемников. А вот принимаю я его только на левый. Шумодав при этом установлен на предельное открытие на обеих сторонах. Репу на правом приемнике не слышал ни разу, даже полностью открыв шумодав.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 18 Апр 2016 12:56:40 #
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 18 Апр 2016 12:57:38 #
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 18 Апр 2016 12:59:02 #
Че за хрень. Дубли посыпались.
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 18 Апр 2016 19:38:08 · Поправил: EW6BN (18 Апр 2016 19:39:57) #
mon787
После ошибки 504 не надо опять жать отправку, это так форум колбасит. Вернитесь назад и нажмите обновить, ваше сообщение будет.
Поделюсь переделочкой небольшой. Впрочем она в ветке проскакивала.
Из коробки некоторые отмечали в эфире глуховатую модуляцию, установки narrow/ mid/wide конечно влияют, но кардинально не спасают ситуацию.
Решил поменять электретник в тангенте.
Разобрал её и впаял электретничек от мобилки (с большой вероятностью от легендарной Nokia 3310), подошёл как родной.
В результате на самоконтроле сразу услышал разницу, модуляция стала громче и насыщенная по частотам. Поспрашивал в эфире, несколько корреспондентов отметили как идеальный сигнал.
Возможно кому-нибудь пригодиться.
pap
с дек 2014
Дата: 21 Апр 2016 19:43:45 #
Не стал открывать новую тему. Может кто уже разбирал HH-9000 или ей аналогичную. Хотелось бы параметры кондеров увидеть и катушку ? А то я что-то уже совсем замучился ее паять. вот
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Апр 2016 09:46:33 #
Неделю назад тестировали TYT TH-7800, тот же TH-9800, только нет 27 и 50 мгц. В меню добавлены, новые функции.
Бюджетный аппарат. Один из минусов, бубнящая модуляция, но это лечится. Перепайкой и использовании тангенты, от YAESU FT-8800.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Апр 2016 09:47:40 · Поправил: alex42 (22 Апр 2016 09:51:34) #
Дубль.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 28 Апр 2016 08:16:51 #
Получил станцию. Прошивка 1601А. Впечатление двоякое, вроде всё нормально но всё-равно чувствуется китайский след :)
Странный не совсем разборчивый бубнящий звук на приём из динамика(наушников) в ФМ более-менее, в АМ разбираемость
низкая. Люфты ручек громкости. На тангенте не работает переключатель блокировки кнопок. Штекер тангенты болтается в
разъёме, боюсь со временем совсем отвалиться. Пока такие пироги, изучаю дальше..
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 02 Май 2016 10:36:14 · Поправил: Cascade (02 Май 2016 10:42:48) #
Продолжу. Большой ход цифровых кнопок (без характерного щелчка) тангенты, не поймёшь нажал или нет. Модуляция на передачу глуховата, не хватает высоких (наверно лечится заменой микрофона). Фон (50Hz) на передачу возрастающий от повышения мощности и усиливающийся при включении компрессора, при минимальной практический отсутствует. Видать фильтров и развязок по питанию
совсем нет, хреново. Замирание приёма (звука) во время кручения валкодера, честно сказать, данный косяк меня больше всего расстроил, именно это и выдаёт недодуманную китайскую поделку. "Хлопок" при закрытии шумоподавителя слишком великоват, на
динамик более-менее, в наушниках бьёт по ушам конкретно. "S-метр" скорее-всего чисто для галочки, сомневаюсь в правдивости
его показаний. На 430 Mhz выходная мощьность около 30 Вт вместо заявленных 35 Вт. На остальных 35-40 Вт вместо 50 Вт.
Вопрос: Возможно ли найти схему?
зы.
глухо тут у вас, тема вымерла что ль..
pap
с дек 2014
Дата: 02 Май 2016 16:05:41 #
1503
Люфты ручек громкости - Отсутствует.
разъёме
- Все защелкивается и держится отлично.
Модуляция на передачу глуховата, не хватает высоких - Есть такое.
Фон (50Hz) на передачу - отсутствует, использую в машине.))
Замирание приёма (звука) во время кручения валкодера - немного не понял, как это ?
"Хлопок" при закрытии - есть немного.
"S-метр" скорее-всего - в фм визуально нормально показывает, в ам да, стоит как вкопанный на одном делении.
мощность на 145- 50 ватт.
на 433- около 30.
на 27 - 50.
Схему сам когда-то искал, не нашел, говорят похожа на еску. Есть картинки сравнения плат, прошивки и т.д. здесь TYT TH-9800 - четырехдиапазонный трансивер на 29/50/144/430 МГц
А чего говорить, кого то все устраивает, вот и молчат.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 03 Май 2016 12:09:36 #
Открываем шумодав, вращаем ручку валкодера.. идёт затык звука когда частота изменяется. Зэр гуд? )
Кто-нибудь двигался в данном направлении, микрофон меняли или пр.?
Или наоборот, молчат чтоб не позориться какое "чудо" купили ))) Хотя, не сказал бы что станция совсем плоха, по такой цене очень даже ни чего.
pap
с дек 2014
Дата: 03 Май 2016 12:46:47 #
идёт затык звука когда частота изменяется. Зэр гуд? )- угу, понял, надо проверить будет.
На счет микрофона кто-то менял на телефонный, модуль лучше стал.
Вот тоже тема по микрофону , раздел вверху Microphone Fix- http://ny3hazlufzrw63i.cmle.ru/tyt9800-good-chinese/
Ссылка через анонимайзер, т.к. по другому открыть от себя не смог. Оригинал ссылки-http://n6pet.com/tyt9800-good-chinese/
не сказал бы что станция совсем плоха, по такой цене очень даже ни чего.-вот именно,хорошая станция в своем ценовом диапазоне и с таким функционалом.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 03 Май 2016 16:59:23 #
Я покупал с пяток микрофонов разного диаметра, в т.ч. и для сотовых. Пробовал менял- не увидел заметной разницы.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 04 Май 2016 13:53:02 #
Может кто знает что такое Emphasis?. Мне тоже не нравится звук на прием, явно не хватает высоких частот, звук как будто из сабвуфера.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Май 2016 10:07:23 · Поправил: Cascade (05 Май 2016 10:09:36) #
Видимо виноват не сам микрофон, режет верха его обвязка. Схема примерно похожа на YAESU MH-48
: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/yaesu/yaesu_mh-48a6j_sch.pdf_1.png
Да, прям беда. Пробовал внешнюю акустику цеплять, верхов мало хоть убей. Нужно смотреть схему и разбираться кто режет высокие.
Странно, у меня как-раз в АМ вполне правдоподобно показывает.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 05 Май 2016 10:26:31 · Поправил: caxa-gps (05 Май 2016 10:28:03) #
Разобрался с функцией Emphasis - функция связанная с звуком, отключил (по умолчанию она включена) звук наконец то стал более высоким. Теперь я доволен звуком на все 100% :)
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Май 2016 10:30:04 · Поправил: Cascade (05 Май 2016 18:38:29) #
Продолжу..
Конкретно греется на макс. мощности когда передаёшь более 2-х минут. Вентилятор бестолковый, дует в зад, а должен или выдувать
из корпуса, либо продувать вдоль нижних рёбер радиатора, что у него очень хреново получается.
Заметил задержку передачи где-то на 0.5 сек после нажатия кнопки ТХ. Так же, характерный щелчок в несущей в конце передачи,
когда отпускаешь кнопку. Явно не от механики, скорее от переходных процессов в схеме.
Из придирок:
Нет отображения на дисплее: включенного компрессора, скремлера, так-же было-бы удобно знать какая именно память используется
A/B/C/D/E или F. Нет подсветки клавиш на морде, решение копеечное, китаёзы пол-бакса сэкономили, редиски!
Кстати, починил отсутствие блокировки тангенты, перепаял в ней перемычку и всё стало ОК. Работает только ТХ, остальное блокируется.
Вопрос: Программируется ли кнопки A/B/C/D на тангенте?
зы. В остальном, доволен как слон :)
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Май 2016 10:32:31 #
Отличная новость. Спасибо! Вечерком проверим.. )
pap
с дек 2014
Дата: 05 Май 2016 15:48:29 #
Cascade а что за перемычка, фотки есть ?
caxa-gps
Она только на прием влияет ?
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Май 2016 16:31:06 #
На скорую руку набросал. Надеюсь разберётесь.
pap
с дек 2014
Дата: 05 Май 2016 22:37:24 #
Cascade
Внесите ясность, не понял немного, смд ..диод или что там, отпаять и перекинуть выше? Не понял конкретно куда. На схему бы взглянуть.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 06 Май 2016 01:52:04 #
Про модуляцию на прием в АМ
Мне кажется что модуляция деградирует с нагревом радиостанции, т.е утром включаю станцию на холодную разборчивость речи авиадиспетчера нормальна, а уже через пара минут разборчивость становится ни какая. Проверте у себя…
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 06 Май 2016 01:53:22 #
Сегодня проверю, вчера времени не было проверять на передачу.
pap
с дек 2014
Дата: 06 Май 2016 05:36:44 #
Практически день за рулем, включена станция постоянно, ам- 27135 и вторым приемником фм - или двойка или семидесятка репа какая-нибудь. Проблем со звуком не наблюдал даже при сильном нагреве. Может что накрутили?
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Май 2016 07:42:11 · Поправил: Cascade (06 Май 2016 07:42:54) #
Схемы как таковой нет. Вызванивал тестером от переключателя блокировки. Нужно перепаять перемычку, похожую на диод (обведено красным овалом) на соседнее место, указал стрелкой. Там как раз место под пайку уже есть. Вот оригинал фото: http://images.vfl.ru/ii/1462509671/82e77a6e/12560920.jpg
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Май 2016 08:01:08 · Поправил: Cascade (06 Май 2016 15:40:44) #
Подтверждаю, отключение функции "Emphasis" добавляет высокие на приём, слушать приятнее и разбираемость становиться лучше, особенно в АМ.
Провозился весь вчерашний вечер но так и не смог забить в расширенную память VFO отключенную "Emphasis". Т.е. Через
"Programming software v.2.0.6" во всех вкладках снял галочки с "Emphasis", прошил, в каналах памяти настройки сохранились,
а в расширенной памяти A/B/C/D/E нет. Толи я туплю, толи софт кривой, толи такого не может быть :)
