На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  108  109  »»Поиск в теме
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 22 Май 2016 08:58:07 #
вопрос тем, кто выносил панель далеко от трансивера, звука в тангете нет же? надо тянуть звуковой кабель и ставить колонку?
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 22 Май 2016 09:57:06 #
В тангенте динамика нет. Используйте сам трансивер в качестве колонки или внешнюю акустику.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2016 11:13:10 #
R4PBV
Да, в тангенте динамика нет. У меня тушка стоит под пассажирским сиденьем. То, что звук из-под сидения идет мне как-то не понравилось. Поставил наружный динамик.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 22 Май 2016 19:54:14 · Поправил: Cascade (22 Май 2016 21:17:01) #
Вот несколько записей. Таксисты в CB (FM), пожарники на 2м., в последнем файле авиа и местный УВД вперемешку (задействованы левый и правый приемники):
Звук не ахти. Сначала думал что дело в ревизии, теперь вижу что всё-таки нет. Неужели ни кто не замечал этой проблемы?
Или может сравнивать не с чем? Убеждаюсь, с отключенным "Emphasis" звук приятнее. Нужно копать в сторону программы,
сто пудов там все настройки по звуку и ширине полосы есть. Вроде через Чирп можно редактировать программу этой редейки.
зы. Глухой без высоких, примерно такой: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 22 Май 2016 21:16:50 #
Свежий мини-обзор на русском: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2016 00:41:54 #
Cascade
Рекламотрон же он, сплошная реклама у него...
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2016 04:47:30 #
Cascade
Я уже писал, что с отключенной галкой Emphasis звук совсем неадекватный становится, при чем не только в динамике, но и на передачу модуляция корявая становится. А с шириной полосы лучший результат получается в режиме Narrow. Но, в любом случае, до желаемого результата очень далеко.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 23 Май 2016 07:43:02 · Поправил: Cascade (23 Май 2016 07:45:10) #
Фиг его знает. Наткнулся по фильтру за последний месяц и выложил сюда. Вдруг кому интересно взглянуть на сие чудо ))
На вкус и цвет... как говориться ) Модуляцию на передачу толком не проверял, пока.
Это ведь на передачу только?
Угу, скоро начну активно работать на передачу, представляю сколько бяк ещё повылазеет из неё. Кароч, бета-тест продолжается ))
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2016 09:18:43 #
Cascade
Я тоже так думал. Но и на прием влияет. Проверял очень просто: полностью открыл шумодав и на этом шипении пробовал менять ширину полосы. Звук шипения меняется. В положении Narrow шипение (именно звук шипения) более широкополосное.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2016 12:59:27 #
Cascade
Ну как обзорчик да)) Я тоже посмотрел, волей не волей. А то совсем мало информации про данный девайс.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 23 Май 2016 20:50:34 #
а кто нибудь использовал не родной патч корд для выноса морды?
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 25 Май 2016 15:28:10 #
Если по количеству контактов один к одному и прозваниватся одинаково, почему бы и нет. Использовать можно )
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 25 Май 2016 15:28:54 #
ОК. Проверим..
pap
с дек 2014
Дата: 25 Май 2016 22:23:56 #
При Narrow, звук становится на прием приятней, более высоких добавляются, шкала по приему где-то на один бал увеличивается. А вот на передачу звук становится более грубоватым, низким.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 25 Май 2016 23:04:32 · Поправил: SmOkE_nksp (26 Май 2016 00:42:50) #
Пришел мне приборчик, 1601А версия, проверил на прием и передачу, все шикарно. Кстати по доставке, всего за 6 дней пришел с Китая.
Доволен как слон!
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 26 Май 2016 05:52:36 · Поправил: caxa-gps (26 Май 2016 07:30:50) #
Для сетевых устройств (Ethernet) используют 8-ми контактный коннектор RJ-45, а для нашего устройства пойдет 6-ти контактный RJ-11 6P6C иногда называют RJ-12. При покупке коннектора обратите внимание на количества контактов, обычно для телефонных линий используют 2-х, 4-х контактный коннтектор RJ-11.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 26 Май 2016 13:48:41 · Поправил: Cascade (26 Май 2016 13:49:56) #
Запись звука на приём в АМ и ФМ продемонстрируйте, а лучше даже видео. Иначе, не верю ))
зы. у самого 1601А. восторга чёт не много.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 26 Май 2016 22:35:35 #
У меня антеннка не подходящая... Могу только с самолетов запись предоставить и прием на 7МИдесятке.
Живу так сказать в колодце. На крышу еще не вырвался...
Попробую видео запилить :)
Ну и так скажу, что мне особо сравнивать не с чем. Начинал я с портативки, бао 5 ув5р, потом взял QYT KT8900(бывают разные модификации)
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 26 Май 2016 23:37:49 · Поправил: SmOkE_nksp (26 Май 2016 23:39:59) #
Записал видео.
Качество пока что обрабатывается. Но думаю, будете смотреть когда обработается.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 27 Май 2016 03:01:47 #
Запись на смартфон с пропуском тишины
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/voice_x--6.mp3
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 27 Май 2016 10:39:39 #
кто знает как в программе канал в АМ записать?
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Май 2016 12:58:36 #
На передачу никак.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Май 2016 13:06:18 #
На передачу никак.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 27 Май 2016 14:24:12 #
на прием, про передачу я знаю
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 27 Май 2016 15:03:26 #
Записал видео.
Спасибо. Один к одному как у меня по дефолту. Но я таки нужные частоты в каналы забил и отключил везде этот непонятный "Emphasis", ушам приятнее стало )
Знакомо. Сам в похожей ситуации. Антенну на крышу надо, иначе всё самое интересное теряется )
Всё-равно бубнящий и разбираемость слабовата. Что-то не так с этой радейкой. Уточни, "Emphasis" выключен? Ширина полосы
какая выбрана, WIDE / MID / NARROW?
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 27 Май 2016 15:29:59 #
Emphasis выключен
Ширина полосы - Wide
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 28 Май 2016 02:00:47 #
Странно, но я разбираю все хорошо... Просто еще на тех частотах которые я записывал модуляция у корреспондентов не очень... А так когда с "живыми" людьми общаюсь, все очень даже разборчиво, даже когда показывает 0-1 балл... Не говоря уже 3+ баллов.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 29 Май 2016 01:30:46 #
Подключил компьютерный БП, показывает 11.7 вольт, тут вроде все нормально.
Но вопрос в том, что вентилятор в блоке питания шумит сильно. Подскажите, может вентилятор и не нужен компьютерному БП для работы устройства?
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 29 Май 2016 08:05:09 · Поправил: Cascade (29 Май 2016 08:09:55) #
Если только на приём то можно отключить. А вот если на передачу то вентилятор нужен. Сейчас комп. БП почти все идут с
авт.регулировкой оборотов, можно даже самому схемку своять или из другого БП вытащить, там она отдельной платой стоит.
Как вариант, подцепи вентилятор на 5-ть вольт, будет тише и потока вполне хватит.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 29 Май 2016 08:09:46 · Поправил: Cascade (29 Май 2016 13:02:43) #
Вчера поработал на передачу. Все отмечали глухую модуляцию. Видимо, нужно менять родной микрофон, может ещё и с
входными цепями поколдовать придётся. Греется как адский котёл на макс.мощности. после 5-ти мин. работы. Вентилятор
со своей работой явно не справляется.
