На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  107  108  »»Поиск в теме
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 01 Июн 2016 02:14:42 #
ну как объяснить, есть продукт, есть к нему программное обеспечение. на пример, компьютерный биос, для чего его обновляют? Для того, что бы иметь лучшую совместимость с железом. Аналогично и с прошивками трансивера.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 01 Июн 2016 07:52:59 · Поправил: Cascade (01 Июн 2016 07:57:12) #
До вас 19км, с учетом того что я почти прямо у земли и антенна на семидесятку, мне думается что шансов 0
Да, шансов практически нет.
Разные прошивки
Это скорее не прошивки, а ревизии.
подскажите еще а в чем разница 1503 от 1508 и 1601 ?
Производитель со временем вносит определённые улучшения и исправления, но ИМХО
не всегда свежие лучше предыдущих. Что именно изменилось и какая разница знает только сам разработчик-штамповщик ))
зы. 1601 вполне нормальная, бери не парься.
Внутренности 1601:
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 02 Июн 2016 07:53:13 · Поправил: Cascade (02 Июн 2016 08:10:52) #
Пришлось таки обратно включить функцию "Emphasis" т.к. без неё изрядно портиться модуляция на передачу.
Имейте ввиду, если отключили. Так же, лучше везде оставить широкую полосу пропускания WIDE.
Обошел фильтр в тангенте и заменил микрофон, модуляция стала более громкой и яркой. Пока тестирую.
зы. Микрофон взял из старого японского цифрового фотоаппарата, по диаметру подошел, единственное он чуть уже.
Фильтр обошел по данной схеме:
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 02 Июн 2016 08:10:17 #
Потестил специально созданную для нашего аппарата китайскую антенну HH-9000. На удивление, оказалась довольно
не плохой КСВ 1.16 - 27Мгй, 1.2 - 144Мгц, 1.25 - 430Мгц. К конструкции конечно есть небольшие притенении. Для
базового варианта вполне подойдёт, в авто лучше чего-нибудь полегче поставить. Дуплексоры DU-520A тоже вполне
работоспособны.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 02 Июн 2016 10:07:44 #
Cascade
у меня тоже все было хорошо , а спустя неделю ..даже антенна не стояла на машине .. все слетело..
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 02 Июн 2016 21:16:00 · Поправил: R4PBV (02 Июн 2016 21:18:29) #
сегодня проверил станцию на передачу на 15 канале в АМ, все прекрасно слышали и поняли меня
ревизия 1410А
pap
с дек 2014
Дата: 02 Июн 2016 22:10:54 #
Да нормально станция работает, отрабатывает свое. Перегревать нельзя, особенно на двойке, 30-40 минут на полной мощи общения и ек. Нет мощи на всех диапазонах. )))) Отработала в машине с лета прошлого года. При повышении ксв, мощу сбрасывает, а вот контроля температуры ей бы не помешал.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 03 Июн 2016 06:42:58 #
что значит "ек. Нет мощи на всех диапазонах. " что то выходит из строя ??
pap
с дек 2014
Дата: 03 Июн 2016 08:14:05 #
denis_ku
Это значит, что пала смертью храбрых, не выдержала. Нет мощи на всех диапазонах.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 03 Июн 2016 08:47:19 #
а не разбирались что вышло из строя ?? может транзистор выходной ?
pap
с дек 2014
Дата: 03 Июн 2016 09:32:02 #
denis_ku
пока не разбирался.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 03 Июн 2016 11:28:28 #
Примите мои соболезнования... Жалко...
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 03 Июн 2016 11:36:44 · Поправил: Cascade (03 Июн 2016 11:39:50) #
Не мудрено. Брал её в качестве базовой. Работает пока нормально.
Скорее всего. Тысячей тут не обойдёшься. Вроде обзывается он RD70HVF1.
Кто бы спорил. Её б до ума чуток довести и можно смело лейбл "YAESU" лепить )
Вообще нельзя нигде ) Именно по этому и поставил вентилятор побольше. Там можно таймер ограничения передачи включить,
у меня стоит 3-и минуты. Чисто знать что три минуты уже наговорил и пора послушать... ))
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 03 Июн 2016 13:47:57 #
о чем можно трындеть 3 минуты и более? погода, прохождение или марка трансивера?
или у вас там секс по радиосвязи? ;)
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 03 Июн 2016 15:31:23 #
А вот интересно, разные ревизии прошивки можно устанавливать на аппарат? Как бы повышать.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 03 Июн 2016 18:27:58 #
тоже имею такой вопрос, можно прошивать к примеру с 14 на 15 или на 16ю
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Июн 2016 11:05:16 #
Всякое бывает ))
Процессор зашивается жёстко на заводе. И потом, в новых ревизиях меняется не только программа но и часть железа т.е.
возможны изменения-улучшения частей схемы и пр.
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 05 Июн 2016 11:28:24 #
Да все так и есть.гдето в начале темы есть про это,вылетает обычно предвыходной рд 07,лечится заменой)))как-то так,причина- перегрев при работе на максималке.
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 06 Июн 2016 12:33:51 #
Немного поспорю. Прошивка отдельно есть. И прошивать самому можно. Сам так прошивал свой аппарат (Застоне выслал исправленную версию, на форуме уже отписывался). Единственно что беспокоит, что действительно, меняют не только микропрограмму, но возможно и железо. И именно это останавливает от экспериментов. А ведь хочется все же ))))).
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Июн 2016 13:07:35 · Поправил: Cascade (06 Июн 2016 13:08:16) #
В ревизии 1601 основная плата стоит от 1407 т.е. самое последнее изменение железа было именно в 14-ом году. Значит,
теперь меняю только программу. Сдаётся что 1601 практически окончательная уже отработанная версия. Значит скоро
будет новый ктайский аппарат с АМ на передачу, цветным дисплеем и полным перекрытием по приёму ))
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Июн 2016 13:14:08 #
Да, это беда, китайцы не забабахали защиту от перегрева, уверен в родной ясу она есть. Нужно ставить ограничение ТХ на 1-2-3 мин и(или) менять сис-му охолождения.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 06 Июн 2016 16:28:07 · Поправил: lazurator (06 Июн 2016 16:34:14) #
R4PBV
При всем уважении, на этом канале вряд-ли кто-то в состоянии дать адекватную оценку.
... Учитывая, что даже в этой ветке форума есть разногласия на счет того, бубнящий звук или нормальный ))
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 06 Июн 2016 20:35:43 #
Вот номер аппарата 1407A32069 Получается, что у меня ревизия 1407.
Прошивался этой прошивкой http://www.mediafire.com/download/bmx53pcxqmfkmzn/TH9800_updated_software.rar (выслал мне Застоне)
Вывод, аппарат прошивается. Может у кого есть более свежая прошивка? И все же, чем они отличаются??? Версии прошивок. Может у кого есть такие данные? Что улучшено, что стало хуже.
Staniis
Заречный
Дата: 06 Июн 2016 22:08:56 #
Здравствуйте! Кто нибудь проверял TYT TH-9800 как работает на диапазоне 26-33MHz (интересует КВ 10 метров!)???
Как приём, передача???
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 07 Июн 2016 00:07:44 #
Staniis
Нормально работает, я проверял. Правда на кусок провода :)
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 07 Июн 2016 10:34:48 #
lazurator
начнем с того, что я сам себя слышу через попугая репитера, звук вполне сносный, не хуже мегажути однозначно
Staniis
Заречный
Дата: 07 Июн 2016 20:01:35 #
SmOkE_nksp
т.е. на дипольную антенну!?
Staniis
Заречный
Дата: 07 Июн 2016 20:03:41 #
SmOkE_nksp
Staniis
Заречный
Дата: 07 Июн 2016 20:15:09 #
SmOkE_nksp,
Staniis
Заречный
Дата: 07 Июн 2016 20:26:31 #
Ой извините сообщение продублировал нечайно!
