На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  107  108  »»Поиск в теме
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 29 Май 2016 21:20:43 #
не знаю радоваться или нет, но моя рация оказалась на 220 мгц вместо 430
loko74
с фев 2015
Дата: 29 Май 2016 23:24:15 #
Получил балалайку версия 1601А , недостатков не вижу никаких , мешающих полноценной работы в эфире, на всех диапазонах . На 27 мгц общаюсь в ам на 271375 , на прием и передачу(не прошивал) , дальняки принимают отлично , спрашивал про модуляцию , все говорили - отличная, если есть сомнения могу снять видео, чуйка не уступает yaesy.Вообщем отличная балалайка за эти деньги
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 01:00:47 #
Сейчас комп. БП почти все идут с
авт.регулировкой оборотов, можно даже самому схемку своять или из другого БП вытащить
У меня очень старый БП на 300ватт, видимо он без регулировки, потому что шумит всегда одинакого..
Другого БП нет на разбор.
Вот подключить на 5вольт это уже интересно. буду пробовать. Но почти уже привык к его гулу.
Греется как адский котёл на макс.мощности.
Вентилятор
со своей работой явно не справляется.
Это и понятно... Маленький он очень. Воздушный поток там совсем не велик.
Вчера поработал на передачу.
Я тоже на передачу работаю на нем, довольно активно, правда моща минимальная, и на 70см. Вообще не греется))
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 01:01:51 #
Это которая 9800D?
У нее это в характеристиках написано... Но тут конечно радоваться нечему... Если я правильно вас понял.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 01:04:15 #
Получил балалайку
Поздравляю :) Я тоже все никак не нарадуюсь!
Это что имеется в виду?
loko74
с фев 2015
Дата: 30 Май 2016 07:35:00 #
Имелись ввиду диапазоны данного агрегата, если Вы об этом.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 30 Май 2016 08:50:29 #
Это которая 9800D?
это которая 9800В - и которая стоит на 50$ дороже
поэтому не знаю радоваться или нет
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 11:29:18 #
Дайте ссылочку где покупали
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 30 Май 2016 12:42:20 #
покупали в китае за наличку
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 30 Май 2016 12:46:42 #
поэтому вопрос к спецам, что нужно поменять что бы вернуть 400-470 вместо 220-260 ?
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 13:01:49 #
вопрос
Если я не ошибаюсь, это специальная версия без диапазона 70см!
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 30 Май 2016 14:17:11 · Поправил: Cascade (30 Май 2016 14:18:44) #
Значит повезло )
Сегодня поменял микрофон на более качественный ипонский + допаял тантал, чтоб поднять уровень. Вечером буду пытать.
Вентилятор
Уже доработал. Поставил большего диаметра. Греется конечно так же, но остывает значительно быстрее, теперь хоть поток
вдоль нижних рёбер нормально проходит:
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 30 Май 2016 14:26:21 #
А с шириной полосы лучший результат получается в режиме Narrow
Да, но если работаешь(слушаешь) станцию которая передаёт с широкой полосой сигнал будет неразборчивый. В основном
радиолюбители 144 МГц работают с узкой полосой, а все остальные мыльницы и автомобилки с широкой. Это нужно тоже
учитывать.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 30 Май 2016 14:33:57 #
всем привет !!!! подскажите может кто знает, вопрос следующий:
когда станция работает в режиме кросса (си-би и LPD) в станции есть пункт "время отключения передачи" если тангента нажата то через определенное время отключается передача, так вот стоит к примеру 2 минут, напомню что включен режим кросса ! так вот если стоит несущая или помеха неприрывно на си-би то через 2 минуты передача с си-би в LPD прекращается и рация начинает просто принимать сигнал но не передавать его, что бы режим кросса снова заработал помогает только ВЫКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ рацию из розетки !!! может кто знает и она переходит в какую нибудь защиту и ее можно удаленно вывести из этого состояния ?? тоном или еще чем ? а то не удобно постоянно розетку дергать (( я уже GSM розетку заказал но все же интересно у всех так !?
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 30 Май 2016 14:37:05 #
у меня эта станция стоит в качестве кросс бэнда и работает круглосуточно уже 6 месяцев, как проходы на си-би идут то беда прям с отключением, у меня и так таймер на 10 минут стоит, что бы не спалить от перегрева, их доработок я поставил снизу во все дно дополнительный вентилятор ))) ах да версия 1503
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 14:43:10 #
у всех так !?
Не пробовал, но если у вас установлен вентилятор хороший, то выключайте функцию TOT и все будет хорошо.
Но возможно это дело в прошивке.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 30 Май 2016 14:48:58 #
вентилятора даже большого не хватает ((( после 10 минут непрерывной работы на передачу станция очень хорошо греется, у нас в городе как то помню несущая похожая на промышленную помеху стояла 12 часов, я просто думаю что рация не продержится и часа (((
если у вас есть возможность проверить свою версию в режиме кросса буду очень благодарен, можно TOT поставить на 1 минуту и включить несущую со стороны си-би.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 14:52:04 #
У меня антенна только на семидесятку к сожалению
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 30 Май 2016 14:55:41 #
просто после того как наступает время указаное в ТОТ рация выключает передачу но прием сохраняется, я предположил что если это не ошибка прошивки то может рация ждет каких то тональных кодов )) что бы включить снова кросс, просто про это нигде не написано но китайцы могли и не указывать про такую функцию )) а может это и косяк прошиты а я тут навыдумывал ))
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 30 Май 2016 14:56:52 #
ну если у вас есть сиби станция то антенна на си-би и ненужна, станция и так примет си-би сигнал с укв антенной
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 16:41:51 #
Я попробую провести этот эксперимент когда на связь выйдет человек имеющий сиби антенну)
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 30 Май 2016 18:32:59 #
Имею. Обращайтесь.
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 30 Май 2016 19:14:19 · Поправил: denis_ku (30 Май 2016 19:15:11) #
Cascade SmOkE_nksp
большое спасибо ! буду ждать результатов
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 19:28:10 #
Имею. Обращайтесь.
Я вряд ли вас услышу)) Я так скажем вообще не слышу никого на сиби, один раз только слышал что-то но шумов столько было что ничего не разобрать.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 30 Май 2016 20:00:45 #
Северо-восток Москвы. г.Королёв. Если нужно, отвечу, поспособствую.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 30 Май 2016 22:08:58 #
До вас 19км, с учетом того что я почти прямо у земли и антенна на семидесятку, мне думается что шансов 0. Однако попробовать можем, эксперименты это всегда интересно)
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 31 Май 2016 15:53:23 #
подскажите еще а в чем разница 1503 от 1508 и 1601 ? просто на али продаются все эти версии, стоит ли искать самую последнюю 1601 ?
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 31 Май 2016 15:55:29 #
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 31 Май 2016 20:44:22 #
Разные прошивки. Рекомендую брать последнюю, 1601А
denis_ku
с мая 2016
Омск
Дата: 31 Май 2016 21:07:21 #
так в чем отличие ? рекомендации же на чем-то основаны
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
