На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  17  18  19  »»Поиск в теме
Михаил1
с сен 2009
Дата: 07 Фев 2017 10:04:44 #
на моей TYT TH-9800, заметил лучшую разборчивость речи на обсуждаемом аппарате.
подтверждаю. Тестировали с товарищем. Подключали обе рации по-переменно к одной базовой антенне (сибишная и даймонд х50). у 9800 чутье лучше. факт!. (на каналах 27.200, 145.450 и 438.000) Версия последняя 1610, все косяки исправлены полностью. Думаю и D9000 так же исправят через года два.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 07 Фев 2017 11:06:39 #
у 9800 чутье лучше
это ведь разные вещи. разборчивость и чувствительность. можно принимать хуже но слышать чётко каждое слово, а можно громко 9+ но бубнящую, порезанную и напрягать слух.. что лучше?
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Фев 2017 14:41:55 · Поправил: alex42 (07 Фев 2017 14:59:09) #
Протестую... по отношению к 9800 и 7800, станция D9000 выигрывает на порядок.
Вчера, аналогично тестировали. По звуку, модуляция с родной тангентой у 7800, 9800 никакая. Прием скудный, писклявый.
Чего только стоит гладкая ручка шумоподавителя, у 7800, 9800.
Без внешнего динамика, работать на TYT очень неудобно, тем более при максимальной громкости.
А что исправлять, у D9000?
Я ее из коробки достал, выставил частоты, тона и сразу в работу. Паять, пилить, лудить, ничего не надо!
В эфире звучит отлично, прием отличный, чувсвительность на 4+. Проверил, на удалении 75 км.
Мощность выдает полностью 49/39 вт. Что не скажешь о TYT, на краях диапазона завал, вплоть до 12-13 вт.
Я прогнал 3 рации, все отлично работают. Конечно, есть некоторые моменты, к примеру эл. шумодав, но это не критично.
Не забывайте, что это клон icom.
Сейчас они наберут отзывов, испрявят или учтут мнение пользователей.
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Фев 2017 15:27:12 #
И еще, узкую и широкую полосу кто-нибудь проверял?
Как, в эфире работает?
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 07 Фев 2017 15:55:45 · Поправил: R0LFM (07 Фев 2017 16:17:47) #
Разобрался с меню "AUTO REPEATER" (OFF, RPT1, RPT2)
Позиция RPT1 включает автоматический сдвиг (разнос частот приема и передачи) (DUP- и DUP+) на определенных частотах.
Например:
145.100 - 145.500 - "DUP-"
146.000 - 146.400 - "DUP+"
146.600 - 146.975 - "DUP-"
147.000 - 147.400 - "DUP+"
147.600 - 148.000 - "DUP-"
439.000 - 439.975 - "DUP-"
440.000 - 445.000 - "DUP+"
445.025 - 450.000 - "DUP-"
Выключается выбором OFF в данном меню. Но если на дисплее индикатор "DUP" светится, то его придется выключать кнопкой "DUP/MONI" иначе он остается вообще на всех частотах, даже кроме тех, что я привел выше.
Если валкодером частоту вывести за пределы "DUP", то OFF выключает данный режим полностью.
Позиция RPT2 работает точно также и на тех же самых частотах но в этом режиме добавляется передача субтона (тоновый шумоподавитель) "TSQL"
145.100 - 145.500 - "DUP- TSQL"
146.000 - 146.400 - "DUP+ TSQL"
146.600 - 146.975 - "DUP- TSQL"
147.000 - 147.400 - "DUP+ TSQL"
147.600 - 148.000 - "DUP- TSQL"
439.000 - 439.975 - "DUP- TSQL"
440.000 - 445.000 - "DUP+ TSQL"
445.025 - 450.000 - "DUP- TSQL"
Выключается данный режим точно также как и предыдущий.
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 07 Фев 2017 15:57:51 · Поправил: R0LFM (07 Фев 2017 16:20:19) #
Таким образом, если выключать режимы RPT1 и RPT2 при индикации на дисплее "DUP TSQL", то эта индикация останется на все частоты и убирать ее придется через меню. DUP-/+ кнопкой "DUP/MONI", а TSQL через меню "DUP/TONE. . ."
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 07 Фев 2017 20:51:36 #
R0LFM
Вы как тестировали работу в этом режиме? В непосредственной близости от D9000? Так и у меня репитер работал без приемной антенны,а корреспондент,который находился на удалении метров около 500-700 репитер не открыл!
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 08 Фев 2017 06:21:55 #
UD6ANV
Совершенно с Вами согласен. Когда я написал, потом тоже такая же мысль возникла, про близкое расположение радиостанций.
Как говорится, "хорошая мысля приходит опосля"))
Буду проверять на расстоянии.
Спасибо.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 08 Фев 2017 10:11:17 #
Коллега, согласен! Динамик надо внешний, но это дело в динамике, а не в станции. С модуляцией согласен на 100 процентов, НО все это исправимо даже школьнику, занимавшимся в кружке радиотехники. D9000 немного другая рация, и другой немного функционал, что то добавлено, что то убрано.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2017 13:29:15 #
Раз никто не понял смысл наличия BNC разъема, то я попробую высказать свою теорию. По аналогии с Icom 2820. В айкоме есть функция diversity. В этом режиме Icom сравнивает уровни принимаемого сигнала с обоих антенных входов и переключается на антенну с большим уровнем сигнала. Для включения режима diversity нужно включить саму функцию в меню и перевести станцию в режим одного приемника. Возможно это оно? Есть ли такая функция в меню Zastone D9000?
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 09 Фев 2017 14:41:24 · Поправил: R0LFM (09 Фев 2017 16:35:53) #
9c4772
Такой нету, а по поводу BNC разъема есть мнение, и похоже даже подтверждение.
Вот цитата:
R0LFM
Есть там в меню "VHF BAND AIP" и "UHF BAND AIP". Сначала думал что это что-то похожее на diversity у Icom, но видимо не то.
Вобщем протестировали с коллегой крос на расстоянии 1,8 км.
Вторую антенну, в BNC разъем, я не использовал. У меня была одна основная антенна в разъеме PL259.
Он открывал обе частоты, 145 и 432, баофенгом на 5 и 1 Вт. Внешними антеннами типа GP и два элемента яги.
И контролировал себя другой портативкой.
Так что кросс у меня работает на одну антенну. Такие дела...
Пока проверен cross-band repeater 145<->432 (X-RPT)
И, соответственно, вопрос по BNC остается открытым... по крайней мере у меня...
alex42
с авг 2008
Дата: 09 Фев 2017 16:30:06 #
Так я изначально написал, что кросс-бенд, работает на разъеме PL.
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 09 Фев 2017 16:37:00 #
Ясно, надо проверять остальные режимы. Видимо не заметил.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 09 Фев 2017 21:04:14 #
R0LFM
Про AIP уже писали , она загрубляет чуйку приемника !
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 09 Фев 2017 21:08:50 #
R0LFM
Я так понимаю что кросс работает в обе стороны с Б на А ,и с А на Б
Если да просьба снять маленькое видео работы X RPT . спасибо.
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 10 Фев 2017 09:15:59 #
Народ! Кроссбенд (x-rpt) работает одной антенной в любой станции и ДА,он работает В ОБЕ СТОРОНЫ. С режимом репитера все намного сложнее. Вспомните,как реализована работа стационарных (взрослых) репитеров:приемник,передатчик и ДВЕ (!!!) антенны -приемная и передающая. Причем антенны разнесены и разнесены на довольно приличное расстояние (желательно и в разных плоскостях),с целью исключить взаимное влияние друг на друга. Выше я изложил свой опыт с s-rpt когда работал в непосредственной близости от 9000 на передачу,но с неподключенной антенной в разъем BNC:я естественно "открыл" станцию,а вот товарищ,который находился на удалении около 1 км. открыть репитер не смог.Отсюда мой вывод о том,что BNC именно для приемной антенны в режиме s-rpt.Всё остальное работает по S239. Более детально провести эксперимент не было желания, т.к. холодно (аппарат установлен в машине).Потеплеет,подключу вторую антеннку и более подробно подойду к этому вопросу.
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2017 10:32:48 · Поправил: alex42 (10 Фев 2017 10:35:01) #
C кросс-бендом разобрались, а вот мощность у кого какая, на выходе? К примеру 144 ---> 433 и 433 ---> 144?
У меня к примеру, на всех 3 станциях, в режиме X-PT, мощность занижается (144 - 29 вт, 433 - 24 вт) и на заднем плане шорох стоит.
С чем связано?
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2017 10:34:02 · Поправил: alex42 (10 Фев 2017 10:39:08) #
del
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 10 Фев 2017 15:58:13 #
Предварительно могу сказать что второй антенный вход у меня (BNC) тупой как пробка. Он не слышит абонента на расстоянии 1,8 км с внешней антенной. Использую магнитку на балконе, а в основном разъеме она принимает с расстояния 25-30 км сигналы.
Даже яги 3 эл-та в BNC пробовал, все равно не слышит. Фигня какаято((
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 11 Фев 2017 00:17:57 #
alex42
Вот! Наконец-то!!!!! Хоть кто-то правду сказал. А то прям одни дифирамбы и оды в адрес 9000! ДА!!!!! Есть фон и в моей в режиме X-RPT и S-RPT. С чем связано - хрен его знает. По поводу падения мощи не скажу,не замерял. Да,есть еще такая фишка в моем аппарате: по окончании моей передачи корреспондентами отчетливо прослушивается ОЧЕНЬ не характерный .... даже не знаю как назвать...щелчок (кто-то сравнивает с щелчком пальцами).... Короче,это не "роджер" и не "биппер",потому как в меню нет даже пункта соответствующего. Но (!!!!) всем нравится! Говорят,что очень узнаваемо и ни с кем не спутаешь.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2017 00:19:00 · Поправил: alex42 (11 Фев 2017 01:34:04) #
Даже яги 3 эл-та в BNC пробовал, все равно не слышит. Фигня какая-то((
Подозреваю, что у меня аналогичная ситуация...
Ну, вот теперь вскрываем, почти все карты... Было 3 аппарата, после полного прогона, конечно есть замечания:
1. В режиме "кросс-бенд" X-RPT, занижается мощность на выходе. К примеру не 50 вт, как положено, а 29-30 вт. Глюк носит непостоянны характер, бывает выход отдает всю мощность, а бывает и нет. Такая ситуация, на обоих диапазонах, в режиме TX. Так же, наблюдается посторонний свистящий шум, на заднем плане, в режиме S-RPT и X-RPT. Кстати, это та же видно, на одном из видео, в ютубе.
2. Щелчок, по окончании передачи и кратковременное срабатывание соседнего приемника.
3. Непонятная ситуация, с разъемом BNC. Работает или нет, так и непонятно.
4. Чуть непонятное меню и его функции. Некоторые настройки, мне кажется вообще не нужны.
5. При работе в режиме S-RPT, на одном диапазоне, примеру прием на 145.100, передача 145.700, далее 15-20 метров не работает. Идет, забитие приемного тракта. По крайней мере, у моих моделей было так.
6. Нет возможности, изменять параметры шумоподавителя SQL, на диапазонах: АВИА, АМ. На диапазонах: 144/430 мгц, изменяется без проблем.
7. Ненадежное, магнитное крепление, передней панели к блоку.
8. Прием АВИА, отличный, намного лучше, чем у моделей TYT TH-7800 и 9800.
Критичны вам, данные замечания и неудобства в управлении, решать вам.
К качеству модуляции, в эфире и работе приемного тракта (Разъем PL) замечаний нет. Тестировали станцию, на расстоянии 70-75 км, прием и передача, работают отлично.
Вывод:
Станция неплохая, но мне кажется, что требует доработки, в программном управлении. Завод изготовитель принял 2 письма, с видео-замечаниями, пока молчит.
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 11 Фев 2017 00:19:17 #
Не слышит в каком режиме?
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 11 Фев 2017 21:25:06 #
alex42
ЗАЧЕТ!!!!!!!!!!! ;-)
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 12 Фев 2017 14:34:23 · Поправил: R0LFM (12 Фев 2017 14:39:45) #
Не слышит в режиме S-RPT, слышит только рядом, про X-RPT разобрались, все работает.
Меня вобще данное изделие D9000 пока устраивает, меню тоже. В FT-897 с меню разобрался, а у 9000 ерунда по сравнению.
Тестировал на двух антеннах, на 4х бэндовке HH-9000 и на Comet SB-7. С Кометом конечно в разы лучше.
"Это же Комет, милочка! Хватит и половины дозы!" )))
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 12 Фев 2017 14:54:15 #
Вот для этого и есть разъем BNC для приемной антенны,по моему мнению.
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 12 Фев 2017 17:53:24 · Поправил: R0LFM (12 Фев 2017 17:54:53) #
Так с антенной в BNC не слышит.
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Фев 2017 23:40:23 · Поправил: alex42 (12 Фев 2017 23:44:48) #
На фото по моим ссылкам, нет "кварца" в разъеме, которому подходит провод, от разъема BNC, может он должен быть? И это как-то связано.
Написал еще раз заводу, о работе этого разъема, ждем ответ...
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 20 Фев 2017 14:14:00 #
Переписывался с продавцами на Али. У китайцев кончились D9000-е, сейчас штампуют новую партию, может с новой ревизией.
Не знаю, цена будет та же или нет. Ждёмс.. Может оно и лучше что ко мне заказ так и не доехал :)
alex42
с авг 2008
Дата: 21 Фев 2017 13:04:49 #
На письма, ответ от инженеров завода, так и не получил. Заказал еще одну, для работы.
Все же надеюсь, что все моменты по данной станции, были услышаны и их примут к сведению. Для устранения всех косяков.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Мар 2017 16:13:56 #
Ну вот и темка появилась по станции.
Добавлю свои заметки.
Из недостатков, которые обнаружил, о которых никто больше не упомянул (может это только на моем экземпляре):
1 не работет дуплексный режим (хотя, кросс-бенд работает нормально).Это если в режиме VFO на одной стороне VHF при включении на передачу в UHF на другой половине, на первом приемнике прием пропадает.
2 Разная чувствительность на двух приемниках. на VHF к примеру на правом приемнике станция слышна по С-метру и на слух на 2-3 балла и полностью разбирается, на левом её не слышно вообще (даже при открытом шумодаве).
Соответственно и разная устойчивость к интермодулю правый применик частенько этим грешит (щелкает шумодавом от сигналов которые выше на 20-30Мгц), левый приемник в этой ситуации молчит.
3 Если один приемник сканирует по каналам памяти в одном диапазоне, на правой половине передача не включается, хотя индикация на станции горит (надпись ТХ, красный светодиод) !
4 Нет сканирования по каналам памяти на КВ. Есть несколько активных каналов на 27 Мгц, увы мониторить их по очереди не возможно.
ну и еще что на моем экземпляре:
не работает WFM передатчик -несущая есть, частота в меню задается, звук из станции не передается.
очень не нравиться, что шумодав не регулируется на КВ, часто уровень станции меняется и это вызывает постоянное хлопанье шумодава. Очень обидно, так как я в том числе покупал аппарат из-за приема КВ.
Про загадки S-RPT. в станции есть только VHF-UHF дуплексер. Поэтому полноценный кросс возможен ТОЛЬКО между этими диапазонами. То что возможно через меню "заставить" его работать на одном диапазоне, не отменяет законов физики. Для этого нужен отдельный дуплексер, совсем других размеров и цены. (наберите в поисковике дуплексер на 600 кГц) :) Именно поэтому возле станции это "работает" , а дальше нет.
