На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19Поиск в теме
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Авг 2019 02:31:11 #
Кто-нибудь решил проблему с паролем? У меня если честно нет уже никакого желания снимать видео продавцу, имхо это бесполезно. Хватило общения. И ещё вопрос: знает ли кто-нибудь как уменьшить мощность в режиме репитера same band? Несмотря на выставленую мощность в итоге она одинаковая на выходе (примерно 20 ВТ). То есть в обычном режиме мощность регулируется, а в репитере нет. Только делает вид.
Еще в самых первых моделях наблюдался такой момент. Мощность в режиме кросса 25-30 ватт и не более.
iShr00m
с апр 2019
Омск
Дата: 28 Сен 2019 20:24:05 #
Станция 24/7 работала в режиме репитера. Подсветка экрана была включена на минимальную громкость. Теперь подсветка светит, а экран ничего не показывает. Написал продавцу. С дисплея даже плёнка не снята, то есть после покупки он сразу же был установлен и никто его не трогал. Сама станция работает, звуки издаёт, функции репитера исполняет.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 28 Сен 2019 22:28:31 #
Вскройте съемную панель и пропаяйте шлейфы от дисплея в плате.У товарища был подобный дефект.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2019 09:26:34 #
Если пропайка не поможет, то на али есть дисплей: Ткни сюда...
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 17 Янв 2020 23:58:14 #
Что было с дисплеем? У товарища проявился такой же дефект.
iShr00m
с апр 2019
Омск
Дата: 04 Фев 2020 13:08:21 #
Отдал в ремонт, в первый раз подрезали шлейф вроде как и все заработало. Через буквально день опять проявилось. Отдал снова. Я точно не понял, но вроде как пришлось очистить остатки флюса и все заработало. Типа он к этому очень чувствителен. Работает по сей день.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Фев 2020 02:46:42 #
Спасибо за ответ. Товарищ хотел уже покупать дисплей,но я его отговорил. Не встречал еще в своей практике отказов дисплеев. Если не разбить их.Проверили на моей рации-дисплей оказался рабочим.Я предложил ему хорошо удалить следы флюса с платы для начала. У него дисплей отказал после того,как машина простояла в гараже несколько дней.
iShr00m
с апр 2019
Омск
Дата: 05 Фев 2020 07:52:32 #
Не понял, то есть в вашем случае сам дисплейный модуль оказался целым (та часть, что отсоединяется)? У меня вроде большую часть не разбирали, только маленькую. Но я могу уточнить на всякий.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Фев 2020 13:02:01 #
Сам жк-дисплей исправен. С другой рацией(с другой панелью управления) он работал и отображал всё как надо.Т.е. , дело ,скорее всего, в контактах или непропае.
iShr00m
с апр 2019
Омск
Дата: 11 Фев 2020 11:55:13 #
В моем случае ремонтировался именно маленький модуль, у меня тоже 2 рации. Проверял его, он так же не работал на второй. Кстати меня удивило, что все настройки рации хранятся именно в дисплейном модуле.
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 18 Фев 2020 07:06:16 #
У кого есть прошивки,может 27мгц.заработает.Да и ФМ молчит.
Rebzza
с дек 2014
Дата: 04 Апр 2020 00:01:59 #
https://youtu.be/CNhDl4jcC-s вот на этом видео вводят пароль 12345678
Rebzza
с дек 2014
Дата: 04 Апр 2020 00:06:12 #
Dimens-vlz
с мар 2017
Волгоград
Дата: 07 Апр 2020 09:02:03 · Поправил: Dimens-vlz (07 Апр 2020 09:05:38) #
Добрый день Всем!
Не могу никак найти информацию по распиновке разъема Packet.
Может кто знает или находил информацию?
Rebzza
с дек 2014
Дата: 20 Май 2020 11:03:55 #
Подскажите возможно раскрыть диапазон 200-260мгц.?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 20 Май 2020 12:58:12 #
Нет. Да и зачем? Чутьё в этом диапазоне никакое.
Rebzza
с дек 2014
Дата: 20 Май 2020 18:19:56 #
Версия для США раскрыта. Ну так саткомом побаловаться
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Май 2020 23:26:55 #
Сатком в данном аппарате закрыт на хардварном уровне.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Май 2020 23:28:23 · Поправил: Vox (20 Май 2020 23:30:01) #
TYT 9000D поможет .
tavrik73
с окт 2015
Крым
Дата: 05 Ноя 2020 15:27:42 #
Ну на видео используют для программирования какой то " неопознанный" софт естественно с паролем от него .
НЕ подошел и 12345678 пароль к HPG-68D !
А программатор HRK2820H v 1.0 считывает настройки (или делает вид что это происходит) но глюки идут адские при работе с программой .
В продолжении темы очередной АП теме и HELP SOS просьба о помощи чем еще можно залить каналы или забить на клавиатуре компа
DadDim
с сен 2016
Moscow
Дата: 13 Фев 2025 13:26:07 #
Приветствую.
Кто-нибудь пробовал заставить тушку включаться по питанию?
В инструкции указал некий кабель, который нужно воткнуть в тушку одним концом и в прикуриватель другим и тогда при включении зажигания (появлении напряжения в прикуривателе) тушка тоже включается.
Но как это реализовать при питании от стационарного БП не совсем понятно.
