Дата: 26 Июн 2019 22:38:26
Кабель пришёл и не помог. Это если честно вообще печаль. Не знаю что делать уже. Судя по всему, помощи от застона 0.
С другого компа пробовали подключатся , очень похоже что проблема с софтом а не со станцией .
Из-за "испорченной" Винды у самого бывали проблемы с программированием. Лучше переустановить систему или пользоваться компом только для программирования.
Дата: 03 Июл 2019 08:19:00 · Поправил: alex42 (03 Июл 2019 08:21:59)
У меня есть два экземпляра D9000, оба при программировании требуют пароль. (Программа HPG-68D). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сегодня пришли 2 рации. Версия 5.1.3
Подключил к программе, прошил без проблем. Все отлично пишется и читается. Никаких паролей не требует.
Кабель для программирования, покупал у дяди Алика.
В меню появилась функция APRS! Но, она не активируется.
Сделали замеры по мощности:
Диапазон 136-174 МГц:
136 - 44 вт.
139 - 47 вт.
142 - 50 вт.
144 - 47 вт.
145 - 51 вт.
146 - 53 вт.
149 - 54 вт.
151 - 55 вт.
153 - 55 вт.
155 - 56 вт.
157 - 56 вт.
159 - 56 вт.
161 - 57 вт.
164 - 57 вт.
167 - 56 вт.
170 - 55 вт.
173 - 53 вт.
Тут мы видим, что чем выше частота, тем выше мощность.
Диапазон 400-470 МГц:
405 - 43 вт.
410 - 44 вт.
415 - 48 вт.
420 - 44 вт.
425 - 43 вт.
430 - 42 вт.
432 - 42 вт.
433 - 42 вт.
434 - 42 вт.
435 - 42 вт.
436 - 42 вт.
438 - 41 вт.
440 - 41 вт.
445 - 40 вт.
450 - 39 вт.
455 - 38 вт.
460 - 37 вт.
465 - 37 вт.
470 - 34 вт.
Здесь обратная ситуация, чем выше частота, тем ниже мощность.
Замеры делали, на эквиваленте нагрузки - 50 Ом. (Граната).
Дата: 04 Июл 2019 00:02:46
Имею такую же версию. Отображается при включении рации. Мощность в радиолюбительских диапазонах - 50 на двойке и 40 на семидесятке. Исправно работает уже больше 3-х месяцев.С программированием проблем нет.
Дата: 04 Июл 2019 00:09:46
У товарища на данной рации(не такой версии) при работе на передачу при отпускании тангенты продолжает излучаться мощность в эфир.Это происходит с включенной одной шкалой,вне зависимости от того ,какой приемник выбран. Отключается мощность только при выключении питания.Сброс в заводские настройки проблему не решил.Никто не подскажет,в чем причина?
Дата: 05 Июл 2019 00:35:53
Программный, а может аппаратный глюк.
Дата: 17 Июл 2019 03:37:27
В версии 5.1.3, нет авиа диапазона!
И через программу не возможности записать. Пишет, что частота вне диапазона.
Дата: 17 Июл 2019 03:37:47 · Поправил: alex42 (17 Июл 2019 03:38:44)
Дата: 17 Июл 2019 21:48:05
Может Вы не знаете ,как его включить? В моей версии 5.1.3 авиадиапазон присутствует. В этой теме уже обсуждалось,какие кнопки жать для включения.
Дата: 20 Июл 2019 11:01:47
Видимо мне просто не повезло. С Российского склада рации?
Дата: 20 Июл 2019 23:19:49
Я получал со склада в Москве.
Дата: 21 Июл 2019 22:43:36
Вот и я споткнулся сегодня при попытке прошить каналы в d 9000 zastone
"enter password" и никакие четыре нуля и комбинации цифер не подходят .В мануале даже намека нет пароль и какой там по умолчанию может быть .
ИМХО - софтовая заморочка какая то .
Кто может решить или решал такой квест пишите плиз делитесь .
Очень печально и обидно /
Дата: 21 Июл 2019 22:47:48
Дата: 22 Июл 2019 08:21:41
со склада AliExpress?
Радует, что я хотя бы не один такой)) Меня продавец с али попросил записать видео с описанием проблемы, у меня пока времени не было. Ему надо пошаговое видео от начала и до конца. У вас с али станция? Какой склад?
Дата: 22 Июл 2019 08:31:49 · Поправил: alex42 (22 Июл 2019 08:36:01)
В этот раз, я брал через сайт Владивостока. В прошлом, заказывал через дядю Ляо.
Что характерно, в станциях от Ляо, идет удлинитель для передней панели и блока, а с Владика, его нет.
Такое ощущение, что станции делают 2 разных завода. Или кто-то подпольно штампует или собирает из комплектующих.
На Али, много техники, которая не прошла Китайский ОТК, типа знак качества. Перекупы ее покупают и скидывают на Али.
В общей сложности, прошло около 35 станций, но никогда не сталкивался с паролем!
В прошлых версиях, ничего не включал, авиа был на правом приемнике.
Просмотрю еще раз, попробую включить.
По поводу пароля, какой серийный номер станции?
Дата: 22 Июл 2019 11:59:14
Да, со склада AliExpress.
Дата: 22 Июл 2019 12:07:44
Поздние версии уже с более сложным включением авиадиапазона . Включаете рацию-выбираете правый приемник-нажимаете FUNC-потом SNGL-затем снова FUNC-после жмете кнопку MODE,пока не появится авиадиапазон.
Дата: 22 Июл 2019 14:52:23
Одна из станций (у меня две, обе с паролем) 8K26858265
Заказывал обе со склада в России у офиц. продаваца на али
Дата: 22 Июл 2019 19:36:47
tavrik73
Попробуйте этот вариант программатора. Я пользовался этим, насколько помню, пароля не требовал.
d-9000 |
Дата: 24 Июл 2019 03:40:58
Спасибо попробуем.
Дата: 24 Июл 2019 03:41:49 · Поправил: alex42 (24 Июл 2019 03:42:51)
Дата: 24 Июл 2019 13:05:35
Этим софтом с радиосканнера я и пробовал шить и там пароль
Дата: 24 Июл 2019 13:11:53
Дата: 24 Июл 2019 18:33:33
Эту версию я туда поместил только вчера. Ее мне высылал продавец станции с ебея.
Дата: 30 Июл 2019 21:51:30
Как сделать хард ресет ?????????
Включили репитер и она " вошла" в замкнутый круг передача - возбуждение второго окна и никакой реакции на кнопки или тангенту .
Воет пищит и дует в эфир ,а отключить это Я не представляю как кроме хард резета .
Может есть какие то мысли ?
Выключение кнопкой единственное ,что работает .
Дата: 31 Июл 2019 06:13:10
Выключается удержанием кнопки "FUNC"
Дата: 19 Авг 2019 20:09:38
Кто-нибудь решил проблему с паролем? У меня если честно нет уже никакого желания снимать видео продавцу, имхо это бесполезно. Хватило общения. И ещё вопрос: знает ли кто-нибудь как уменьшить мощность в режиме репитера same band? Несмотря на выставленую мощность в итоге она одинаковая на выходе (примерно 20 ВТ). То есть в обычном режиме мощность регулируется, а в репитере нет. Только делает вид.
Дата: 25 Авг 2019 01:24:25
Еще в самых первых моделях наблюдался такой момент. Мощность в режиме кросса 25-30 ватт и не более.
Дата: 25 Авг 2019 01:25:36
Дата: 25 Авг 2019 01:26:20
Дата: 25 Авг 2019 02:29:55
