На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 15 Янв 2017 21:05:30 · Поправил: papafaka (15 Янв 2017 21:11:08) #
Всем доброго времени суток! D9000 появился можно сказать давненько, но почему то отзывов которые нашел на ют очень мало и не совсем то что хотелось увидеть!
Что могу сказать про свою станцию, модуляция отменная, мощность 50 и 45 ватт! с первой TYT 9800 даже не хочу сравнивать! Судя по отзывам на ют есть проблем с кроссом , у себя тоже не смог включить! Кто что подскажет по этой теме спасибо.
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2017 00:21:16 #
В наличии есть 2 шт.
Первые впечатления положительные. С кроссом еще не работал. Завтра попробую.
В данный момент тестирую, по полной программе. В наличии, есть программа для прошивки.
Как закончу отпишусь.
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2017 00:22:25 · Поправил: alex42 (16 Янв 2017 00:26:25) #
дубль
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2017 00:23:42 · Поправил: alex42 (16 Янв 2017 00:29:04) #
дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Янв 2017 04:43:30 · Поправил: papafaka (16 Янв 2017 09:07:57) #
дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Янв 2017 04:45:26 · Поправил: papafaka (16 Янв 2017 09:08:22) #
дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Янв 2017 05:02:24 · Поправил: papafaka (16 Янв 2017 09:07:20) #
дубль
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2017 07:38:21 · Поправил: alex42 (16 Янв 2017 07:52:41) #
Мануал полный! 60 стр.
Программа HPG-68D.
Станция работает, очень хорошо, как на передачу, так и на прием. Модуляция на передачу, очень хорошая. Звук в динамике отличный, чуть объемный. Авиа диапазон, принимает качественно, без искажений.
По сравнению, со станциями: TYT TH-7800 TH-9800, небо и земля. Не надо ничего, программно дорабатывать, прошивать и перепаивать.
Как было, с первыми моделями TH-9800 и им подобные.
Кросс-бенд отрабатывает отлично. То, что пишут, что не могут включить, смотрите инструкцию. Меню: Set mode 7/21.
В общем станция, стоит своих денег. Все, что нужно для обычной радиосвязи, в ней есть.
Передатчик:
На выходе, стоят 2 мощных транзистора, на каждый диапазон свой транзистор.
Приемник:
Сам приемный тракт, еще не проверил, поставлю антенну, отпишусь.
Информация, по 2-му разъему, он работает на прием.
Согласно инструкции, в этой станции можно работать, как в режиме кросс-бенд, так и обычным односторонним кроссом 144 <---> 430 и 144 ---> 430 (Не проверено).
В меню есть 2 режима:
X-RPT. Кросс-бенд.
S-RPT.
Тест продолжается...
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Янв 2017 07:39:31 · Поправил: alex42 (16 Янв 2017 07:42:39) #
дубль.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Янв 2017 22:33:04 #
https://youtu.be/Y54rZVpyXJo обзор по станции не на Русском !
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Янв 2017 22:37:26 #
https://youtu.be/3LuLwvl9xoE обзор хороший но автор не ответил на счет репки !
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 17 Янв 2017 00:14:11 #
Автор ..... ну думаю завтра исправится. Просто нет времени.
alex42
Как насчет кабеля для програмирования? Покупной? Реально ли самому сделать?
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 17 Янв 2017 00:18:00 #
Кабель наверное там простой usb ttl как на баофенге, просто под rj45?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 07:12:46 #
ну вот и народ подтянулся! это уже плюс.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2017 09:04:33 #
Кабель, буду брать у дяди Алика (Алиэкспресс), у того же продавца.. Можно и самому сделать, но нужно распиновку правильно срисовать.
В общих чертах, станция неплохая, но есть несколько моментов. Сегодня целый день проверял "кросс-бенд".
Работает, но....
1. При включении на передачу, появляется посторонний шум, на заднем плане. Возникает периодически, то есть, то нет.
Непонятно с режимом кросса: S-RPT, чуть позже проверю.
2. Мощность в режиме крос-бенда, чуть ниже, чем в простом режиме. С чем связано, пока не знаю.
Но при работе в обычном режиме, мощность соответствует заявленно: 144 - 49 ватт, 430 - 39 ватт. Замеры делал, на нагрузку 50 Ом.
Что дает функция: VHF band aip?
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2017 09:05:48 · Поправил: alex42 (17 Янв 2017 09:58:34) #
Кросс-бенд включается, в меню SET MODE, подменю 7 п. На передачу работает четко, без задержек.
Вход в кросс:
1. Нажать клавишу VFO/SCAN (MENU). Высвечивается основное меню, состоящее из 5 пунктов.
2. Далее правой ручкой TONE/MHZ, выбираем SET MODE.
3. Нажимаем ручку TONE/MHZ, попадаем в подменю, содержащую 21 п. меню
4. Выбираем 07 п. меню REPETER TYPE.
5. Нажимает ручку TONE/MHZ, надпись OFF, становится активной.
6. Поворотом ручки TONE/MHZ, выбираем режим X-RPT.
7. Еще раз, нажимает TONE/MHZ, для активации данной функции.
8. Далее, жмем 2 раза, клавишу VFO/SCAN (MENU), для выхода из меню настроек.
9. После активации, на дисплее высветится символ Ѽ, обозначающий, что режим кросс-бенда включен.
10. Для выхода из этого режима, необходимо нажать и удерживать клавишу FUNC.
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 17 Янв 2017 11:55:33 #
alex42
Можно поделится ссылкой на полный мануал
Vangog
с янв 2009
Дата: 17 Янв 2017 12:29:20 #
Zastone D9000 инструкция
в архиве в Word на китайском и на русском
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 14:49:03 #
https://youtu.be/JsUjGOJPvzY вот снял видео за качество сори!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 17:14:24 #
http://www.ka7oei.com/733_rcvmod.html тут можно посмотреть, правда переводить надо.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 17:19:48 · Поправил: papafaka (17 Янв 2017 17:20:22) #
распиновка кабеля есть в мануале!!! который на английском !
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 17:27:13 #
кабель тут есть мож кому надо Кабель программирования Zastone D9000 - Доска объявлений
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 17:32:24 #
http://zastonetech.com/profile/5-3-instruction-manual/295967/0
мануалы драйвера программы для прошивки !
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 17:34:41 #
Забыл спросить, где заказывали свои ZT9000 ?
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 17 Янв 2017 17:45:24 #
papafaka
https://www.youtube.com/watch?v=r69JCvH-5E0 Вот у меня работает репитер
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Янв 2017 19:29:02 · Поправил: papafaka (17 Янв 2017 19:30:56) #
makci
Спасибо за видео , у меня в таком режиме тоже работает, надо попробовать с 433.100 на 433.625 что будет в результате!? У меня тишина ! И по восможности поближе камеру к zt9000 чтоб значки на экране можно было рассмотреть
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 17 Янв 2017 22:32:02 #
papafaka
Непонял вопроса про смену частоты. В моем понятии репитер так и должен работать. На одной частоте Х принимает сигнал и на другую частоту Y передает т.е. только с Х на Y но не как не в обе стороны и с Х на Y и с Y на Х. Может я что то непонимаю...
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Янв 2017 23:07:31 · Поправил: alex42 (18 Янв 2017 00:09:21) #
Первичный тест и фото платы.
У дяди Алика...
Несколько вопросов к владельцам D9000:
1. Меняется ли SQL, на авиа диапазоне? И какая чувствительность приемного тракта.
2. Прием, на частотах 144/430 МГц. С какой станцией сравнивали?
3. Выходная мощность, в обычном режиме и в режиме работы, кросс-бенда?
Если у кого косяки или недочеты, в управлении данной станцией? Есть что-о, что по вашему мнению неправильно работает?
Написал им в офис, о всех замечаниях и недочетах, осмотрим, что они ответят.
Проверил, выставил на левом приемнике 430.325, на правом 435.400. Включил режим кросс-бенда X-RPT. Попробовал поработать, результат нулевой!
Зашел в меню, поменял режим кросса на S-RPT. Попробовал в таком режиме, получилось, но работает только с правой (прием), на левую сторону (передача). Дальше 20 не работает!
Далее, выставил разные диапазоны 144 и 430 мгц включил режим S-RPT. Вообще каламбур получается...
Такое ощущение, что приемный сигнал берется, только с разъема BNC.
Разбираемся дальше.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:09:20 · Поправил: papafaka (18 Янв 2017 00:26:17) #
дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:10:28 · Поправил: papafaka (18 Янв 2017 00:15:17) #
