На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:11:10 · Поправил: papafaka (18 Янв 2017 00:24:46) #
дубль
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 00:15:52 #
С кросс-бендом, вопросов нет, он работает. Единственное посторонний шум на заднем плане.
А вот режим S-RPT, пока не ясен.
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 00:16:57 #
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:17:17 · Поправил: papafaka (18 Янв 2017 00:25:25) #
papafaka
Непонял вопроса про смену частоты. В моем понятии репитер так и должен работать. На одной частоте Х принимает сигнал и на другую частоту Y передает т.е. только с Х на Y но не как не в обе стороны и с Х на Y и с Y на Х. Может я что то непонимаю...
makci http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/repeater-14.jpg
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:21:10 #
кросс это Х! он работает?alex42
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:38:59 · Поправил: papafaka (18 Янв 2017 00:41:23) #
Толи лыжи не едут толи у меня что то с головой!?
X-RPT http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/repeater-14.jpg
S-RPT http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/repeater1_1.jpg
поправите меня если что не так !?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 00:46:54 #
alex42
но работает только с правой (прием), на левую сторону (передача
что и требовалось доказать! такая же херь как у меня!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 01:12:17 #
В моем понимании кросс бенд это: приемника А 145-000 приемник Б 438-500, появился сигнал на приемнике , Б он транслирует его на приемник А ? и на оборот появился сигнал на приемнике А он транслирует его на приемник Б? я правильно понимаю?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 01:27:51 #
alex42
Что дает функция: VHF band aip?
меняет чуйку приемника
. Меняется ли SQL, на авиа диапазоне? нет.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 01:32:43 #
alex42
Написал им в офис, о всех замечаниях и недочетах, осмотрим, что они ответят.
тоже писал на счет репки попросили скинуть видео , скинул в ответ тишина!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 01:35:24 #
alex42
Такое ощущение, что приемный сигнал берется, только с разъема BNC.
подключал туда антенну ,толку ноль!
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 08:40:33 · Поправил: alex42 (18 Янв 2017 08:53:15) #
Чувствую, будет доработка или прошивки с исправлениями выйдет, как у TYT TH-9800.
Обнаружил следующее, стоит изначально шаг между частотами 25 кгц, но при смене шага на 5 кгц, частота меняется не по 5, а фиг знает как, чуть ли не по 1.25 кгц. После переключаешь обратно на 25, все нормально.
Кто может замерить мощность, при работе, через кросс-бенд? Мощность 50/40 вт, как заявлено или другие значения?
Отдельно, про левый разъем. Попробовал настроить станцию, на вещательный АМ диапазон. Частота приема - 11.810 кгц. (Китайская вещалка). Станция сигнал принимает, но на правом разъеме [b]PL! Сигнал, довольно мощный.
Проверил S-метр и приемник, настроил две одинаковых частоты на слабый сигнал. Сигнал, вроде одинаковый, по силе и по шкале.
Но все же что-то не то. Есть, у кого возможность проверить в городских условиях, правый и левый приемник? Желательно сравнить, с хорошей станцией.
X-RPT - с кроссом разобрались, но мощность не по заявке.
И еще вопрос, как качество и разборчивость сигнала авиа диапазона? Есть замечания, по сигналу?
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 18 Янв 2017 09:53:45 #
Vangog
МАнуал неполный из финансовых соображений? ;-)))
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 18 Янв 2017 09:55:51 #
Vangog
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 18 Янв 2017 09:56:56 #
Vangog
МАнуал неполный по финансовым соображениям? :-)))
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Янв 2017 10:11:48 #
UD6ANV
С финансами всё нормально, я не знаю почему не выложился файл с HDD моего компа в копилку.
Только что пробовал скачать, архив качается, открывается
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Янв 2017 10:13:54 #
UD6ANV
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 11:06:31 #
Все открывается!
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 18 Янв 2017 11:23:31 #
Качается и открывается,верно,но только до пункта меню "изменение подсветки" стр.23. Я имею в виду русский перевод.
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 13:25:47 #
Сегодня проверил работу приемного тракта.
Работали 2 базовые антенны: OPEK-200 и DIAMOND X5000. Расстояние 75 км.
Принимал сигнал от OPEK, на 4 балла, по S-метру 6-7 делений, из 14. В обратку, сигнал был чуть хуже, 3-3.5 балла.
Это говорит о том, что приемный тракт не фуфло, отрабатывает нормально.
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Янв 2017 16:41:57 #
UD6ANV
Лично для Вас две ссылки:
http://www.zastonetech.com/profile/5-3-instruction-manual/295967/0
архив 4й сверху, на Инглиш
http://www.zastone.com/download/showdownload.php?lang=cn&id=112
нажать на красную надпись на китайском
Перед Вами 3 мануала: на языке Поднебесной, на языке Туманного Альбиона, на русском.
Обратите внимание, все 3 заканчиваются на настройке подсветки дисплея.
Если Вы думаете, что Вам из-за финансов чего не доложили в тарелку запросов, то ошибаетесь.
Участников ветки, прошу простить за лишний флуд.
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Янв 2017 16:50:21 · Поправил: Vangog (18 Янв 2017 17:04:38) #
повтор
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Янв 2017 17:03:28 #
alex42
Спасибо за обзор. Блин, ломаюсь, стоит ли менять свой Kenwood TM742, только что, есть приёмник.
Где-то было фото, что левый разъём (N-типа), чисто RX, TX двойка и 70, а правый (UHF), для RX на другий диапазонах.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Янв 2017 19:02:02 #
всем !!! Zaston D9000 мануал на английском полная версия 62 стр.
https://drive.google.com/file/d/0BwXoWVS3meAgbmZncnQ3S1RPWjA/view?usp=sharing
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 18 Янв 2017 19:32:26 · Поправил: UD6ANV (19 Янв 2017 00:00:03) #
Vangog
Не надо так нервничать. Лично мне показалось,что мануал неполный,поэтому уточнил.Спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2017 00:32:49 · Поправил: alex42 (19 Янв 2017 00:36:38) #
Тестировать еще буду примерно дней 10, пока на работе. Потом, скину все косяки и недочеты, данной станции.
А там, вам решать. Но пока основные моменты приема и передачи на 144/430 мгц соответствуют норме.
У меня, BNC установлен.
Vangog
с янв 2009
Дата: 19 Янв 2017 01:36:49 #
Да, alex42, всё верно, левый UHF - RX, TX, а правый BNC только радиоприём.
Вот это фото задней панели:
http://radioaficion.com/cms/wp-content/uploads/2016/10/ZASTONE_D9000_repeater.jpg
Vangog
с янв 2009
Дата: 19 Янв 2017 01:38:56 #
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2017 06:09:23 · Поправил: alex42 (19 Янв 2017 06:41:25) #
Странно конечно, но при подключении левой антенны ANT-1, (PL), принимаю вещалки 11.750 Китай. 6-7 делений по S-метру.
При подключении антенны, к разъему ANT-2 (BNC), ничего нет. Возвращаю обратно на разъем PL, прием есть.?
Получается прием АМ вещалок, такой же, как и VHF/UHF, на одном разъеме PL!?
Для чего разъем BNC? Для приема, вещалок ЧМ?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 19 Янв 2017 11:45:14 #
Хотелось бы уточнить у пользователей два момента: 1)В авиационном диапазоне прием в АМ или ФМ ? ; 2) Рация супергетеродинная или с цифровой обработкой сигнала?
