На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ AlexRS]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 15 Ноя 2018 07:37:58 #
ID-2017FP5750. это сертификат !
Feddy
с сен 2004
Дата: 16 Ноя 2018 19:22:31 #
Коллеги, как станцией послать в эфир тон 1750гц? в теме есть инструкция на русском ! там все расписано что да как .
я так понимаю, это делается только для каналов в памяти? А как быстро и просто отдельной клавишей, либо комбинацией из двух клавиш на любой частоте, как на портативных баофенгах или йесу?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Ноя 2018 05:25:01 #
тон 1750гц? тон для работы с репитером ?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 18 Ноя 2018 06:14:05 #
Feddy
с сен 2004
Дата: 19 Ноя 2018 01:31:40 · Поправил: Feddy (19 Ноя 2018 01:40:21) #
да.
простая и быстрая посылка тона в эфир. Часто для привлечения внимания.
На баофенгах решается зажатием PTT и A/B
на FT-60 нажатием круглой клавиши чуть ниже PTT.
На других станциях еще как, уж не помню. Что под рукой - рассказал.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 19 Ноя 2018 08:30:22 #
[i]тон 1750гц? тон для работы с репитером ?
тон 1750 по умолчанию , можно поменять на 1000 1450 1750 2100. передается он всегда не зависимости от того есть ли канал в памяти .
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 19 Ноя 2018 08:31:29 · Поправил: papafaka (19 Ноя 2018 08:32:46) #
Тональная посылка
Эта функция используется для запуска ретранслятора. Для старта «спящего»
ретранслятора нужен пилот-сигнал определенной интенсивности. Обычно,
пилот-сигнал посылается один раз, не нужно посылать пилот-сигнал после
того как ретранслятор уже «проснулся».
1. Нажмите для вызова функционального гида.
2. Нажмите [MENU] (правая клавиша ) для вызова МЕНЮ.
3. Поверните ручку настроек [DIAL] для выбора “ SET MODE ”, затем
нажмите клавишу [MHz•TUNE].
4. Поверните ручку настроек [ DIAL] для выбора “ BURST TONE ”,затем
5. Поверните ручку настроек [ DIAL] для выбора нужных настроек
тональной посылки.
Частоты тональной посылки: 1750Hz(по умолчанию), 2100Hz, 1000Hz и
1450Hz.
6 .Нажмите для возврата в режим индикации частот или [BACK] (правая
клавиша) для возврата к предыдущему экрану.
Feddy
с сен 2004
Дата: 20 Ноя 2018 11:10:25 · Поправил: Feddy (20 Ноя 2018 11:20:02) #
Нет.
В меню стоит 1750Hz, тон не посылается. Ибо его надо слать отдельной клавишей (какой?)
Вот здесь на некоей портативке описано программирование посыла тона на определенную клавишу:
и вот вырезка из мануала на Yeasu FT-60, как можно зашить посыл тона на клавишу MONI:
Тональный вызов (1750 Гц)
Если в Вашей стране для доступа к ретранслятору необходим тональный сигнал 1750Гц (типично для
Европы), Вы можете запрограммировать кнопку MONI на работу в качестве кнопки "тонального вызова".
Для изменения конфигураций кнопки используйте меню.
1.Нажмите кнопку [F/W], затем [0 ( ) SET] для входа в режим установки.
2.Вращайте ручку DIAL для выбора позиции меню (режима настройки № 26 MON/T-CAL).
3.Нажмите моментально кнопку [F/W] для начала настройки.
4.Вращайте ручку DIAL для выбора ―T-CALL‖ на дисплее.
5.Нажмите клавишу PTT для сохранения новой установки и выхода для обычной работы.
Для доступа к ретранслятору, нажмите и удерживайте кнопку MONI в течение времени, установленного
владельцем/оператором ретранслятора. Передатчик автоматически активируется, а тональный сигнал
1750Гц будет модулировать несущую. После доступа к ретранслятору, отпустите кнопку MONI и
используйте кнопку PTT для активации передатчика.
Вот выдержка из мануала баофенга:
11.5. ТОН 1750 ГЦ ДЛЯ ДОСТУПА К РЕПИТЕРАМ
Для связи на дальние расстояния используются любительские репитеры, которые
активируются после получения сигнала-тона 1750 Гц. Нажмите и удерживайте
кнопку [PTT], затем нажмите кнопку [BAND] чтобы передать в эфир тон 1750 Гц.
Другими словами, функция в D9000 есть, а как тон послать - непонятно.
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 22 Ноя 2018 20:40:50 #
Купил данный аппарат на али по акции 100уе с доставкой с Московского склада.
Подвоха нет, пришло все как надо.
Версия платы HTM688MAIN VER3.3 16/1207
Кстати, методом тыка узнал как произвольно послать тоновый вызов.
Сочетание на тангенте PTT+UP или DOWN (верхние боковые клавиши).
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 22 Ноя 2018 20:45:02 · Поправил: sarent (22 Ноя 2018 20:45:42) #
Дубль
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 23 Ноя 2018 10:29:02 #
пришел ответ от китайцев по поводу кроссбенда, станции которые 16 года выпуска кросс работает в одну сторону ! в новых ревизиях все работает как положено.
Feddy
с сен 2004
Дата: 23 Ноя 2018 11:38:18 #
спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Ноя 2018 14:02:32 #
пришел ответ от китайцев по поводу кросс-бенда, станции которые 16 года выпуска кросс работает в одну сторону ! в новых ревизиях все работает как положено.
Раций 15 прошло через нас, у всех кросс был, в обе стороны. Проверяли каждую модель.
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Ноя 2018 14:03:00 · Поправил: alex42 (23 Ноя 2018 14:07:18) #
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 23 Ноя 2018 15:17:44 #
вот я тоже о том подумал что, неправду мягко сказать говорят!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Ноя 2018 11:51:30 #
Там вроде как в меню можно выбрать: в одну сторону репитер будет работать или в обе.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Ноя 2018 12:28:07 · Поправил: van (24 Ноя 2018 12:28:29) #
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Ноя 2018 09:30:51 #
Да, есть там такой вариант. В одну или в обе стороны.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 05 Дек 2018 21:08:26 #
Спасибо за информацию!
Вчера стал обладателем данного аппарата.
Первое впечатление положительное.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 05 Дек 2018 21:16:51 · Поправил: Alex7236 (05 Дек 2018 21:23:54) #
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 05 Дек 2018 21:21:39 · Поправил: Alex7236 (05 Дек 2018 21:24:39) #
С интернетом тормоза были, не отправлялось сообщение,потом бац! - и три дубля вылетело.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Дек 2018 00:01:39 #
Хотел бы услышать от счастливых обладателей данного аппарата,как вам нравится работа шумодава.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 06 Дек 2018 12:47:01 #
К шумодаву никак претензий нет
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Дек 2018 13:34:29 #
Меня немного напрягает,что шумодав иногда срабатывает даже в случае ,когда принимаемый сигнал идет на всю шкалу. Правда,это крайне редко бывает. Но не у меня одного.Мне объяснили это спецификой электронного шумоподавления.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 06 Дек 2018 22:22:47 #
Пока не заметил на своем экземпляре подобного
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 07 Дек 2018 00:27:20 #
А может это происходить из-за мощной помехи? У меня это обнаружилось,когда принимал на антенну ,расположенную на подоконнике, и при сильной помехе на двойке.
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2018 08:03:40 #
Это специфика электронного шумодава. У меня на 70-ке постоянно срабатывает. Но рядом очень много помех. За городом, станция ведет себя адекватно.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 07 Дек 2018 11:20:52 #
Я тоже это предполагал.Выключал шумодав кнопкой и на фоне принимаемого сигнала слышал периодически возникающие жужащие помехи.Эти помехи на слух были слабее принимаемого сигнала,но блокировали полезный сигнал- у меня это происходило на двойке.Неприятно,но можно "лечить" простым нажатием кнопки "моn" на тангенте.А можно ли это вылечить программно?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Дек 2018 00:56:20 #
У меня при включении на одной из раций загорается логотип Застона с указанием Ver5.1.3. У этой рации электронный шумодав работает корректно.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Дек 2018 10:38:01 #
Странно,у меня при включении только Welcome и больше ничего не отображается. В настройках пункт LOGO включен
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
