На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  18  19  »»Поиск в теме
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 24 Июл 2018 13:26:22 #
Всем доброго дня. приобрел D9000/ пока изучал включил на первом приемнике TSQL ТОН НА прием а выключить не получается как в меню01/02 кто знает подскажите а то что то непойму как это работает .И ПО МИКРОФОНУ кто что делал а то говарят как то не айс.немного бу бу бу.СПАСИБО.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 24 Июл 2018 13:27:19 · Поправил: ra6ftn (24 Июл 2018 13:29:22) #
Всем доброго дня
Power 1978
с авг 2009
Ставрополь
Дата: 26 Июл 2018 23:22:09 #
ra6ftn
Как первые впечатления от аппарата?
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 04 Авг 2018 13:03:51 #
ДА ХОРОШИЕ только меню сильно замудренное уже разобрался со всеми примудростями узкоглазых поработал на 145и 430 по прохождению ПРИЕМ И ТХ отлично .Положил опять в упаковку немое это вот вроде все так и что то не так буду искать кв трансивер с SSB
alex42
с авг 2008
Дата: 26 Авг 2018 15:32:35 · Поправил: alex42 (26 Авг 2018 15:39:36) #
На официальном сайте, появилась нормальная инструкция, на ZASTONE D9000.
ub3apx
с мая 2017
Дата: 26 Авг 2018 20:29:20 #
Когда включаю режим AIR AM, D9000 излучает очень мощный помеховый сигнал (сигнал гетеродина?). Обнаружил случайно, когда выставил в AM частоту приема 123.400 МГц - получил мощнейшую помеху на 144.800 МГц на аппаратуре, которая стоит метрах в 20 от D9000. С изменением рабочей частоты меняется и частота излучаемой помехи. Собратья по несчастью, у которых есть эта же модель, проверьте, пожалуйста, есть ли у вас такой же эффект?
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Авг 2018 02:29:34 · Поправил: alex42 (27 Авг 2018 02:30:21) #
Новую инструкцию для D9000, на русском яз., залил в раздел "файлы".
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2018 15:49:50 #
Оказывается, есть еще версия ZASTONE D9000, чисто для внутреннего китайского рынка. Меню совершенно другое.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2018 15:50:31 · Поправил: alex42 (28 Авг 2018 15:50:44) #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Авг 2018 18:33:52 #
Каковы принципиальные отличия?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Авг 2018 19:53:45 · Поправил: AndyRadist (28 Авг 2018 19:54:03) #
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2018 23:31:13 #
По все видимости, иероглифами...
Feddy
с сен 2004
Дата: 29 Авг 2018 16:02:55 #
За 13тыр сегодня на Алике заказал. Скидка еще три дня, вроде как, будет.
Отправка из России.
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2018 09:00:31 #
ссылка?
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2018 09:02:04 · Поправил: alex42 (30 Авг 2018 09:04:54) #
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2018 09:02:34 · Поправил: alex42 (30 Авг 2018 09:04:41) #
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2018 09:03:08 · Поправил: alex42 (30 Авг 2018 09:04:25) #
Feddy
с сен 2004
Дата: 30 Авг 2018 11:15:43 #
ссылка?
тут
ub3apx
с мая 2017
Дата: 30 Авг 2018 23:46:34 #
Товарищи, пожалуйста, найдите пару минут посмотреть свои D9000 на предмет побочного излучения на 2 метрах при работе на авиадиапазоне. Поставьте прием авиа АМ 123.4 МГц, а другой станцией или SDR-приемником посмотрите, не возникает ли сильная помеха на 144.8 МГц. Я хоть пойму тогда, это проблема именно в моем экземпляре, или это особенность конструкции. Признаюсь, мне эта особенность данного аппарата очень сильно вредит - помеха попадает прямо на частоту APRS.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 31 Авг 2018 03:31:18 #
Ага есть такое
ub3apx
с мая 2017
Дата: 31 Авг 2018 13:12:45 #
UB9HBS
Спасибо! Значит, особенность конструкции. В принципе, по цифрам все сходится, первая ПЧ 21.4 МГц. Но уж больно сильный сигнал, на дистанции в несколько метров S-метр портативки зашкаливает... сертификацию по побочному излучению эта станция явно не пройдет. Интересно, на FM такого эффекта нет? Доберусь - посмотрю. Вообще этот момент меня очень расстроил.
Feddy
с сен 2004
Дата: 11 Сен 2018 19:23:18 #
Коллеги, а яркость подсветки дисплея на девайсе как-то регулируется?
Feddy
с сен 2004
Дата: 14 Сен 2018 18:23:41 #
всё оказалось просто. яркость регулируется теми же бегунками RGB ^_^
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 06 Окт 2018 08:22:07 · Поправил: papafaka (06 Окт 2018 08:33:04) #
тема умерла походу ?!
Feddy
с сен 2004
Дата: 20 Окт 2018 15:52:48 · Поправил: Feddy (20 Окт 2018 15:53:18) #
Оживлю!
Коллеги, есть ли у кого такой глюк? При работе в single mode после работы на передачу не отключается несущая частота, горит красный светодиод, канал занят, но микрофон при этом выключается. То есть, радиостанция продолжает занимать несущей частотой канал. Проверено на 144 и 433 МГц. Помогает только выключение станции.
Перешивать? Открывать спор с продаваном?
И второй вопрос. Не нашел, как подавать тон в эфир. Плохо искал? Ткните носом плиз.
Спасибо!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 31 Окт 2018 19:50:19 #
Оживлю!
Приветствую вас! У меня такой беды нет , вот недавно появилась инфа по исправлению этого косяка ! http://www.zastone.com/download/showdownload.php?lang=en&id=676
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 31 Окт 2018 19:56:46 · Поправил: papafaka (31 Окт 2018 19:57:52) #
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 31 Окт 2018 20:09:22 #
Судя по инструкции этот косяк бил исправлен или обнаружен в ноябре 2017.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 31 Окт 2018 20:11:43 #
может какие исправления к кроссбенду будут сделаны !?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 31 Окт 2018 20:14:29 · Поправил: papafaka (31 Окт 2018 20:19:10) #
https://youtu.be/CNhDl4jcC-s видео инструкция.
В отзывах чувак окирпичил тушку походу!
