На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  18  19  »»Поиск в теме
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 03 Мар 2018 16:46:16 #
Ребята, а правда в чем дело.Тоже приобрел д-9000 авиа нет,кв не работает.Продавец ниче сказать не может.Как быть,что делать.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 05 Мар 2018 23:07:58 #
rv9uu
druny1502
almont
Ребят, вы после первой отправки своего сообщения, просто обновите страницу и все будет ок.
А то уже 10 страниц написали , а по факту -одни повторы, увы, такой глючный сервис.
Serega84
с мая 2017
Ульяновск
Дата: 06 Мар 2018 14:57:27 #
Всем привет ! купил станцию , вроде все работает но пропускает шумы даже с субтоном что делать незнаю
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 06 Мар 2018 21:10:27 #
Это как? Может T SQнадо включить?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Мар 2018 07:48:18 #
Какая прошивка и где приобретали ?
Serega84
с мая 2017
Ульяновск
Дата: 07 Мар 2018 09:19:17 #
SQL затянуто на всю !
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 07 Мар 2018 18:23:24 #
Приобретал на али id-2017fp5750
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 07 Мар 2018 19:02:09 #
SQL затянуто на всю--Не че оно не затянуто на 144-430 работаю.Да подскажите что за функция FM-N как включать или убирать это-N-. дело в том что если горит FM-N прием лучше если просто FM прием заметно слабей.А может что то надо включить чтобы слушать АМ. Если частоту задаю горит почему то AM-CW.Да но и 100мгц. приемник -молчит.
rv3dgs
с сен 2017
г.Коломна
Дата: 09 Мар 2018 11:02:05 #
FUNC,MENU,DUP/TONE,WIDE/NARROW. Соответственно WIDE Широкая полоса NARROW Узкая полоса, и выбираете W25K,W20K,N12,5K.
rv3dgs
с сен 2017
г.Коломна
Дата: 09 Мар 2018 11:34:20 · Поправил: rv3dgs (09 Мар 2018 11:42:50) #
В последних прошивках авиа диапазон не послушать в режиме двух частот. Переключаем клавишей BAND на тангенте что б MAIN на дисплее было на частоте с правой стороны, жмём FUNC появиться подменю на дисплее, жмём SNGL кнопка вторая с права, подменю исчезает и на дисплее будет только одна частота правого приёмника, жмём опять FUNC чтоб на дисплее с низу появилось подменю и кнопкой MODE кнопка вторая с лева переключаем диапазоны что б на дисплее где было FM стало AM-AIR. Обратно на два приёмника из подменю на дисплее кнопка DUAL вторая с права. У меня так, станцию брал в конце 2017 года.
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 11 Мар 2018 15:57:13 #
rv3dgs-Спасибо за N разобрался.Но приема нет,радио не работает,кв не работает 27мгц.горит почему то AM-CW.Если включаю радио 101.100 -горит радио прием тишина.Я грешу что брак.
rv3dgs
с сен 2017
г.Коломна
Дата: 12 Мар 2018 00:15:43 · Поправил: rv3dgs (12 Мар 2018 00:26:58) #
Да если не ошибка, то у меня не AM-CW А AM-SW. Действительно брак. И вот это AM-CW брак прошивки в eeprom Китайцы известны своими прошивками (старая хорошая, новая ещё хуже), если есть возможность отправьте продавцу обратно. Может как то обменять.
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 12 Мар 2018 05:46:17 #
Да ошибка AM-SW.Но если у вас AM-SW то прием есть на кв.и фм радио работает.Продавец достал,время тянет.Да и не знаю куда отправить адрес не дает.Просил прошивку тоже молчит.Видео отправил пишет что на завод покажу.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Мар 2018 10:09:05 #
Да спор открывать на возврат денег и пусть молчит .
rv3dgs
с сен 2017
г.Коломна
Дата: 14 Мар 2018 13:31:50 #
Да и КВ и 27 Мгц. радио, авио у меня всё работает приём есть!
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 16 Мар 2018 11:06:20 #
А кто в курсе как поменять AM-SW на AM-LM http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/d9000.jpg
rv9uu
с фев 2018
Кемерово
Дата: 16 Мар 2018 11:08:26 #
almont
с ноя 2015
Дата: 17 Мар 2018 13:00:09 #
Настраиваетесь на длинные волны будет LW, на средние MW, на короткие SW,всё предельно просто
Serega84
с мая 2017
Ульяновск
Дата: 18 Апр 2018 05:50:57 #
Всем доброго времени суток ! Ребята случилась такая беда _ правый канал (В) почему-то стал хрипеть ,,, разобрал подцепил другой динамик все ровно хрипит такое ощущение что идет перемодуляция! переключил на динамик который в самой рации все идет чисто ! может кто знает или схема есть
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 19 Апр 2018 20:09:26 #
Кто-нибудь разобрался с FM трансмиттером? У кого он работает? В меню он включается, частота меняется так же. Но звука по этому каналу нет. Может еще что нужно активировать в меню?
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 20 Апр 2018 02:45:26 #
Работает. Вот только его громкость завязана на ручку громкости приёмника. Если убрать громкость в 0, то и его слышно небудет.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 01 Май 2018 18:33:44 #
Всем привет ! кто что скажет по поводу новой прошивки,какая версия была изначально какая сейчас, и чем шить ? был ли ответ кому кто писал китаезам ?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 01 Май 2018 18:39:49 · Поправил: papafaka (01 Май 2018 19:02:11) #
del
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 01 Май 2018 18:59:36 · Поправил: papafaka (01 Май 2018 19:01:49) #
del
Serega84
с мая 2017
Ульяновск
Дата: 02 Май 2018 12:42:26 #
как посмотреть версию ПО
Serega84
с мая 2017
Ульяновск
Дата: 02 Май 2018 12:46:38 #
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 03 Май 2018 04:19:37 #
Serega84
как посмотреть версию ПОА кто бы знал,тоже интересно!?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 05 Май 2018 08:26:30 #
пришел ответ с застона !
пишу :Good day, I wanted to know what firmware under the zastone d 9000 and what program can I flash? Thank you
ответ :Please check software as attachment.
For the firmware, it still develop. Please noted. Thanks
p.s. Во вложении прислали прогу HPG-68D_Programmer_CN.rar :)
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Май 2018 08:32:41 · Поправил: papafaka (16 Май 2018 08:35:59) #
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 16 Май 2018 08:40:49 #
Все таки кросс не удалось запустить как только не пробовал !
приемник А не передает на приемник Б !!! Брак одним словом ! Можно сказать одно после получения станции нужно проверять основные функции ! Я очень огорчен................
