На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  18  19  »»Поиск в теме
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Окт 2017 07:42:47 #
По поводу репитера на одном диапазоне китайские продавцы пишут, что в этом случае используйте приёмную антенну на дополнительном входе и передающую на основном. По умолчанию ретранслятор в одном диапазоне настроен на 446 МГц со стороны автомобильной станции и разнос частот 5 МГц. Если Вам нужны другие частоты, пожалуйста указывайте частоту фильтра при заказе.
Иными словами, по дополнительному входу стоит режекторный (если китайцы не напутали) или полосовой фильтр на 446 МГц (если китайцы напутали). У меня станции нет, прошу владельцев протестировать ретрансляцию в одном диапазоне в двух вариантах:
1. ПРД ретр 446 МГц ПРМ ретр 441 МГц
2. ПРД ретр 441 МГц ПРМ ретр 446 МГц
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 13 Окт 2017 09:39:58 · Поправил: UB9HBS (13 Окт 2017 09:46:00) #
Приветствую. Подскажите у всех так работает(неработает) цифровой шумодав: https://youtu.be/sS4AX7Nq1-Y
Eric_Bertrane
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2017 18:33:14 #
UB9HBS
ответил у тебя на канале
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 13 Окт 2017 18:38:44 #
Спасибо за ответ. Но например TYT9800 проблем с этим не имеет. Как я понимаю это связано с тем что D9000 построена на RDA, а не на супергетеродине.
rv3dgs
с сен 2017
г.Коломна
Дата: 24 Окт 2017 22:58:09 · Поправил: rv3dgs (24 Окт 2017 23:15:21) #
D9000 супергетеродин не rda. У тит 9800 шумодав регулируется резисторами (ручками) у D9000 программой, возможно есть подстроечные резисторы для регулировки шумодава в D9000 (не разбирал,всё устраивает). По мне так достаточно настройки шумодава на D9000, а 5 балов помеху закрывать на частоте и в FM модуляции я думаю не имеет смысла, вы только сможете услышать сигнал сильней этой помехе.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 25 Окт 2017 04:37:35 #
Тогда я не знаю что с моей версией. Поставил в машину ОНА там вообще периодически с ума сходит, реагирует на поворотники, фары, бензонасос и т.д. Антенна установлена правильно на кронштейн, КСВ 1.1.
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Окт 2017 08:16:22 #
Это помеха, по питанию пролазит. Поставьте ферритовые кольца на питающие провода и все будет нормально.
almont
с ноя 2015
Дата: 25 Окт 2017 08:59:35 #
Уже не помню где читал,но одним из критериев покупки была информация,что приёмник-супергетеродин
almont
с ноя 2015
Дата: 25 Окт 2017 09:01:41 #
GUS
ЮФО
Дата: 25 Окт 2017 11:28:04 #
У станции спектральный шумодав а не пороговый , поэтому в данном случае он не закроется -он так и должен работать , это не глюк не переживайте !
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 25 Окт 2017 15:35:47 #
Стояла Моторола, TYT9800, ICom не было проблем. И помеха не по питанию.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 26 Окт 2017 12:06:30 #
Попробуйте запитать станцию непосредственно с клемм аккумулятора. Проложив для неё отдельный кабель.
UB9HBS
с янв 2017
Томск
Дата: 26 Окт 2017 13:24:32 #
У меня все рации всегда были запитаны напрямую к аккумулятору, в том числе и эта.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Окт 2017 19:28:26 #
GUS
Это точно? В описании такого пункта нет.
GUS
ЮФО
Дата: 27 Окт 2017 11:34:40 #
Это точно?
Наверняка ! У всех УКВ и ДМВ станций шумодавы спектральные , пороговый может быть , но далеко не у всех . У меня в алинке 605 нету (старая модель ) а в Кенвуде TM-V71 есть , но включается отдельно через меню , а по умолчанию - спектральный.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Окт 2017 13:32:08 #
У меня на есках пороговый.
GUS
ЮФО
Дата: 27 Окт 2017 15:37:09 #
С чего Вы взяли ? У меня есть и FT-60 , там спектральный и через меню можно включить пороговый...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Окт 2017 18:20:49 #
Можно пункт меню, у меня наверное какая-то другая FT-60 в которой можно просто загрубить шумодав если правильно помню в п. 37. Так же и в других есках, нет там такого шумодава.
Изучил все доступные описания D9000 - нигде нет никакого упоминания или описания про наличие спектрального шумоподавителя. Только пороговый.
GUS
ЮФО
Дата: 27 Окт 2017 21:44:11 #
Fenix747
Правильно -это 37меню Вы выставляете порог от 1 до 9 . А если оно в положении OFF то работает спектральный с плавной регулировкой.Изучил все доступные описания D9000
а там в инструкции написано что это пороговый ?.;-))) Поверьте в УКВ применяются спектральные в первую очередь а пороговые как дополнение .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Окт 2017 22:04:52 · Поправил: Fenix747 (27 Окт 2017 22:06:22) #
В спектральном нет регулировок. Если он настроен правильно, то просто работает и всё. Регулировки у него только для настройки и находятся внутри станции.
А п. 37 это та же самая ручка, только при OFF работает только ручка от 0 до упора, а при установке параметра в другие значения, регулятором невозможно будет открутить на 0. Минимум шумодава будет равен тому что установлено в этом пункте. Соответственно если ручку открутить в левое положение, то реально её установка будет равна значению которое выставлено в п. 37. То есть затянув п.п. 37 на 8, можно открутить ручку, но пока не будет сигнала более 8 по S-meter шумодав не откроется. Вот и вся его функция. Нужно это для предотвращения открытия шумодава ручкой в сильно зашумлённом эфире.
Так что нет ни там ни в D9000 никаких спектральных шумоподавителей. Только пороговый. Так же нет спектрального шумоподавителя и в других стационарных есках, там так же только такие пункты в меню.
Пороговый по умолчанию, а спектральный уже отмечается.
GUS
ЮФО
Дата: 27 Окт 2017 22:14:54 #
Fenix747
Думайте как хотите ... Сейчас даже на CB станциях ставят регулируемые спектральники (MJ-400 MJ-850) останемся при своих мнениях ... Удачи ! И да , я только что установил в есу пороговый на 8 и ручкой в лево всё прекрасно открывается ... Ну да ладно ещё я думаю Вы поспрашиваете на эту тему ! 73!!!
GUS
ЮФО
Дата: 27 Окт 2017 22:18:24 #
Это в CB так . На УКВ наоборот.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Окт 2017 00:11:36 #
У меня разная техника в руках, очень много разных аппаратов держал в руках и пользовался. Был и участником программы тестирования первых прототипов спектрального шумоподавителя для Alan. Могу с уверенностью утверждать что нет в еске ft-60 спектрального шумоподавителя. Нет его и в базовых 1807, 7900 и 8900. У всех пороговый.
Ну нигде я не нашёл упоминания про спектральный шумоподавитель в d9000.
GUS
ЮФО
Дата: 28 Окт 2017 14:28:34 #
Fenix747
Я же сказал -останемся при своих....Даже по работе шумоподавителя видно пороговый он или спектральный.Вы наверно заметили , что Ваши утверждения не верны, относительно Вашего поста про невозможность отпускания ручкой при установке например на S-8 ? И поверьте я тоже крутил разную аппаратуру . Кстати , что это за программа про спектральные шумоподавители для Аланов , где можно о ней прочесть ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Окт 2017 14:47:31 #
GUS
Это не программа. Это были прототипы для Alan 42. Читать о ней уже поздно, это давно было, лет 7 назад )))
GUS
ЮФО
Дата: 28 Окт 2017 14:55:54 #
Fenix747
Хорошо-остановимся на этом , тема о другом ! Удачи !73!
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 29 Окт 2017 14:26:33 · Поправил: Водник (29 Окт 2017 14:40:45) #
Подтверждаю эту инфо от продаванов. И присоединяюсь к просьбе - протестируйте пожалуйста, у кого есть станция - как чуйка на прием при таких установках?
Непонятно только в какую сторону разнос - 446+5 или -5... Короче поле для экспериментов...
Добавлено: Понял... Частота приема 446, а разнос нужен НЕ МЕНЕЕ 5 МГц. Это похоже на правду. В таком случае на входе BNC, если продаваны правы, стоит полосовой фильтр на 446 МГц. И подключен он только к одному приемнику. И именно поэтому S-REP работает только в одну сторону, как описано в этой теме ранее, и поэтому же BNC вход на других частотах тупой как валенок.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 06 Ноя 2017 13:28:07 #
Водник
Здравствуйте, давно присматриваюсь к этому радио и интересует, в первую очередь, именно функция same band repeater.
Частота приема 446, а разнос нужен НЕ МЕНЕЕ 5 МГц - то есть, принимать принимать это радио будет на 446, а передачу можно выставить минимально на 441 или 451, я правильно понимаю? Или разнос будет работать только +, в одну сторону - т.е. 451?
Спасибо большое!
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 06 Ноя 2017 23:29:58 · Поправил: Ispytatel (06 Ноя 2017 23:34:05) #
Скорее всего передавать это радио будет на 446 МГц, а принимать минус 5 МГц (и более). Обычно так это делается.
Водник
с фев 2008
Дата: 07 Ноя 2017 13:19:09 #
Правильно. Только проверить осталось, а никто не хочет.
