На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
wildgringo
Дата: 19 Фев 2008 22:29:33 #
Ещё, пока я проверял станции в магазине, обнаружилась такая вещь: у одной из них щелкает шумодав, вторая молчит как рыба. Показал это дело продавцу, он распечатал ещё один блистер. Там с р/с вроде всё в порядке. Взял их. Приехал домой, зарядил(в выключенном состоянии), потом включил и такая-же фигня: одна спокойно молчит, другая тихо пощелкивает. Я так понимаю, что и аккумулятор она будет больше жрать? Чё делать?
Опытный
Дата: 20 Фев 2008 13:09:20 #
Чё делать?
Прочитать всю ветку :-)
wildgringo
Дата: 20 Фев 2008 13:44:27 #
Опытный
Спасибо! Щас третий раз прочитал ветку, и так понял, что подстроечного резистора нет. Надо самому подбирать? Или отдать обратно в магазин(с возвратом денег)?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 20 Фев 2008 13:59:08 #
Заряжается она долго,часов 6-7,у меня по крайне мере,пока не начнет мигать значок батареи(а не светиться постоянно).Или-знак батареи вообще пропадает.
Громкость надо понижать-на VL 1 уже громко,на больших хрипит.Резистор попробовать впаять последовательно динамику чиповый низкоомный.
Опытный
Дата: 20 Фев 2008 15:15:34 #
Вам скажешь, Вы сломаете :-)))
Если то, о чем Вы пишите, происходит вдали от бытовых приборов и во всех каналах без исключения - попробуйте поточнее настроить контур дискриминатора. (Отвёгточку желательно взять с не железненьким шлицом :-)
wildgringo
Дата: 20 Фев 2008 22:45:59 · Поправил: wildgringo #
во всех каналах (1-69) кроме PMR
Есть такие (текстолитовая и эбонитовая), от отца остались
Не понял че крутить? В кружке который? Или который рядом с нижним винтом?
Картинка
Опытный
Дата: 21 Фев 2008 10:08:14 #
Который в самом верху платы, почти касается черного фильтра с буквами LTM.
В одну рацию вещаешь, эту слушаешь и на слух подстраиваешь ей контур. ... ( - А кому легко? :-)
wildgringo
Дата: 21 Фев 2008 15:04:43 #
Опытный
Спасибо ОГРОМНОЕ! А зачем мне вещать? Я же порог шумодава увеличивать буду?
Опытный
Дата: 21 Фев 2008 15:15:31 #
Не, ну если хотите порог, тогда паяйте, подбирайте. (Во, блин, слов ... понабрались :-)))
wildgringo
Дата: 21 Фев 2008 18:29:25 #
Опытный
Всё равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Опытный
Дата: 21 Фев 2008 18:42:32 · Поправил: Опытный #
Да незачто. Просто регулируя контур по указанной методе, Вы тем самым подрегулируете и "порог". Фенька здесь в том что дискриминатор и оба порога MC3361 между собой каким то образом связаны.
Строго говоря - сиё утверждение не научно, но мой опыт подсказывает, что в Вашем случае можно обойтись "малой кровью" просто более остро настроив катушку на неискаженный приём :-)))
(Это подтверждается тем, что в PMR, где добротность контура дискриминатора "автоматически улучшается командой процессора" - у Вашей радиостанции подсрываний шумодава не наблюдается).
Для запитывания р/с с открытым корпусом удобно использовать кейс на три банки АА (ААА) с гибкими проводниками.
Фу-у-у-у.
wildgringo
Дата: 21 Фев 2008 18:55:11 #
Опытный
Есть такой (от радиотелефона аккумулятор)
За этот совет отдельное спасибо, не додумался бы сразу
nostromo
Азербайджан
Дата: 21 Фев 2008 20:48:48 #
Подскажите господа- а модуляция у 777 такая же глухая как у Г-7 или звонкая как у Cobra ? Хочу просто взять что то компактное,но с ЛПД.К великому сожалению у Кобр нет ЛПД.
Дата: 07 Июн 2008 17:22:59 #
Здравствуйте всем!Я на форуме новичёк,но есть срочный вопрос.помогите пожалуйста найти инструкцию на Алан 777.Очень надо!!!!!!Буду весьма признательна! С уважением ко всем знающим Анна.
Дата: 07 Июн 2008 23:50:04 #
bond
Почти все про Алан 777, а инструкция лежит НЕДАЛЕЧЕ
Дата: 10 Июн 2008 18:40:21 #
Уважаемые форумчане.
Не подскажите время работы сего сабжа после раскрытия по мощности?
Опытный
Дата: 10 Июн 2008 20:05:22 #
Не менее 10 часов. При 10 минутном радиообмене в час.
Главное, не допускайте разряда аккума ниже допустимого(иначе процессор перестанет его "видеть как пригодный" и перестанет "заряжать"), почаще держите девайс в заряднике - это для аккумов полезно - за ними следит процессор рации.
Если аккум сел и радио начало отрубаться, срочно в зарядку. Если это не возможно - вынимайте аккум - пока не найдете зарядник.
Дата: 06 Авг 2008 15:51:46 #
Сбылась мечта идиота... Купил "игрушку"!
Хотел задать уважаемым форумчанам вопрос: "Как пользоваться вызовом-звонком?
Ибо, действуя по инструкции, быстро нажимая на кнопку PTT два раза, "дружеская" рация включается на прием и принимает кусок звука мелодии играющего на "моей" рации...
Или, это все маркетинг производителя обещающий вызывной сигнал аля мобильный телефон?
Опытный
Дата: 06 Авг 2008 18:56:26 #
Michel_, т.е. Вы не смогли вместо мелодии фключить вибрУ?
Дата: 06 Авг 2008 20:53:02 #
Michel_
"Как пользоваться вызовом-звонком? практически на всех р/с вызов идет однократно, т.е. не повторяется как на сотовом до "поднятия трубки".
Дата: 06 Авг 2008 21:35:11 #
Опытный - Вибра работает, проверено. Но когда ее отключаешь, вызывной сигнал не слышен... Вообще надо иметь некую ловкость дабы точно-быстро нажимать на РТТ...
KSVnn - Это понятно :)
Всем спасибо. Отправляюсь в отпуск с игрушками... :)
sevol
Дата: 24 Авг 2008 04:55:58 #
Уважаемый Опытный, не встречались ли вы с подобной неисправностью: при передаче появляется сильный возбуд, как будто возбудился модулятор, разборчивости, естественно ни какой. Сигнал вызова проходит нормально. Мощность по вч тоже в норме, субъективно. Станции раскрыты, в эксплуатации уже два года.
За ранее благодарен.
Kokka
Дата: 14 Окт 2008 15:06:39 #
Друзья! Случилось страшное! Потерял зарядку :((
может у кого завалялась или подскажите где купить.
Ну или на крайний случай (хотя, насколько я понял из телефонных звонков по магазинам питера, не такой уж и крайний:)) дайте характеристики зу и его фото если не лень.
Помогите плиз. Хуже всего сидеть без раций когда они лежат на столе, а воспользоваться ими не могу. А надо:((
Покупать новый комплект наверное неразумно...
Спасибо!
sevol
Дата: 14 Окт 2008 17:27:18 #
Так в чем проблема?! Купи два джека и зарядник от телефона подходящей мощности, припаяй джеки в параллель вместо штатного штеккера, соблюдая полярность, и все. Вот оно счастье!
Kokka
Дата: 15 Окт 2008 02:09:55 #
а какова подходящая мощность? моих познаний в электрике не хватит, боюсь:)) но припаять один провод к другому наверное смогу:))
вы не умничайте, вы пальцем покажите:) какой зарядник мне подойдет? какова полярность на джеках?
и если рации лежат уже 3 месяца без зарядки, то есть вероятность того, что аккумуляторы еще живы?
спасибо!
sevol
Дата: 15 Окт 2008 05:21:16 #
Подойдет универсальный зарядник, продается в любой точке Евросети. Например такой: SWITCHIHG ADAPTOR (FOR MOTOROLA I85/V60/V66/V80/T720/V70/V600) CELLULAR PHONE MODEL:MADAT
IMPUT:100-240
JUTPUT:4,5-9,5V - 550ma
MADE IN CHINA
Плюс на конце джека, минус на корпусе. Про замену аккумов я писал еще в самом начале этой темы.
Вероятно джеки будут с тремя контактами, средний не используй!
Вроде все разжевал, только глотай!
Kokka
Дата: 15 Окт 2008 06:30:26 #
Главное - это мейд ин чина, конечно. Спасибо.
а что писал про замену аккумуляторов?то что от моторолы подходят? боюсь нынче в нашей деревне таких не найти будет.
sevol
Дата: 15 Окт 2008 12:04:09 #
Ну нет таких, про какие я писал, посмотри другие. Разбери, припаяй проводки прямо к банкам, минуя контроллер заряда, если он там будет. Главное чтобы размеры подошли. Если не хватит одного зарядника по току, сделай два или заряжай от одного, по очереди.
Дата: 30 Янв 2009 00:46:17 · Поправил: arcma #
Опытный
Откуда информация про то что за зарядом что-то следит. Хотелось бы верить, но позвонил в сервис - сказали заряжать 4 часа, за временем следить самому, иначе аккумулятору - бах :( Очень странно, что в инструкции конкретных указаний про перезаряд нет...
Опытный
Дата: 30 Янв 2009 12:13:15 #
arcma, информация по собственному опыту ежедневной эксплуатации. В инструкциях об этом ничего нет. Дык вот, ответственно как бы могу заверить, что от постоянного нахождения в стакане - никакого такого бах не произошло. То что за зарядкой кто то следит - судил по иконкам батарейки - которые то появлялись то исчезали на устаканенных девайсах.
Но ... на включенной и оставленной р/с - аккум разрядился и того ... ну, тоесть, смотрите сами (так он выглядит при -10оC ;-))
