 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G9 - миф или реальность?
Дата: 16 Фев 2014 14:37:17 #
Stranger001
Любопытно, сколько времени ею заряжать Санио Энелуп АА 2000мАн?
Думаю долго. Я ни разу не заряжал штатными зарядками, быстрей и проще зарядить отдельным зарядником, тем более что всё равно лучше иметь два комплекта аккумуляторов.
Stranger001
Дата: 16 Фев 2014 20:51:04 #
А Мидланды в выключенном состоянии могут сожрать аккумуляторы? Или все ок и можно с аккумами надолго оставлять?
Дата: 16 Фев 2014 21:20:45 #
Я оставлял с энелупами, вроде живы были. Но то что она их использует и выключенная это даже без схемы понятно т.к. при отсутствии питания в течении минуты-двух она сбрасывается на PMR. То есть выключение-включение ей пофиг, а вот вынимание батарей довольно быстро приводит к сбросу.
Stranger001
Дата: 16 Фев 2014 21:34:38 #
Самый главный вопрос: как быстро она их съест... Если к примеру на пол-года оставить, что будет с аккумуляторами...
svistni
с июл 2014
Братск
Дата: 12 Июл 2014 05:41:18 #
Приветствую всех! нужна помощь специалиста... У меня Midland G9.
Проблема такая - на рыбалке одна рация упала вводу и находилась на глубине 0,5 м не больше минуты.
Как быстро смог достал и выключил.
Разобрал и высушил.
Собрал и начал тестить - рация меняет диапазоны, все настройки в меню доступны.
Но при обращении с неё... меня плохо слышно..как будто что то с микрофоном.
Я же слышу всех замечательно.
Что посоветуете в данной ситуации?
Просьба не глумиться )
Дата: 12 Июл 2014 05:47:24 · Поправил: ПАлексей (12 Июл 2014 05:49:01) #
svistni
Водичка, скорее всего, в микрофон попала и каюк ему - лечится заменой. А внутрь корпуса вода попала? В таких случаях полезно сначала промыть плату дистиллированной водой (особенно, если вода, в которую станция попала, грязная или солёная была), а затем чистым спиртом - он очень хорошо воду связывает, а затем это всё без следа испаряется при сушке. Микрофон обычно всегда после этих процедур под замену.
svistni
с июл 2014
Братск
Дата: 12 Июл 2014 15:44:39 #
Спасибо за совет... спиртом уже промыл плату.
Насчет микрофона где его можно купить?
Если честно не совсем понял как его менять... т.е. не вижу как можно изъять плату из корпуса.
Пробовал ее поддеть... она не идет.
dimon2005_05
Дата: 12 Июл 2014 15:57:19 #
Попробуйте поговорить через гарнитуру. Если все ок,значит точно микрофон.
Подозреваю что на замену подойдет микрофон с любой мобилки.
dragon1020
с июл 2014
Дата: 13 Июл 2014 02:35:05 #
Работали рацейки нормально, но хотелось большего. Черт дернул меня их "раскрывать"...
Вскрыл одну. Спаял разрезанный J1, разрезал J4 (плата у меня нового типа, J1-J2 параллельны друг другу, причем обозначены они J1 и J2, если смотреть от антенны, а не J2 и J1 как на фотографиях, пробегавших в начале этой темы). Собрал. Работает! Появился выбор мощности для LPD, мощность судя по лампе ДС та же, что и для PMR. Правда мощность PMR так и не увеличилась (я правильно понимаю, что и она должна была вырасти?). Со второй сделал то же самое. Результат тот же. Включаю первую, и... пиндес, приехали. Рацейка в постоянной передаче, на кнопки не реагирует совершенно. Включение-выключение, вынимание АКБ (с ожиданием) не прокатывает. Решил проверить, а идет ли передача, и включил вторую... А она себя ведет ровно так же. Замкнул перемычку J4, проверил - так же висит. Заново открыл J1 - хрен, не помогает. Вторую пытался вернуть к жизни наоборот - сперва открыл J1, проверил, запаял J4, проверил.
В итоге рации неюзабельны, что делать - ХЗ. Может будут у кого какие-нибудь идеи? У меня есть опасение, что в целях экономии недавно стали ставить какие-то другие микросхемы, которые работают при штатно задушенных рациях, и горят при раскрытии.
dragon1020
с июл 2014
Дата: 16 Июл 2014 19:24:24 #
Ларчик просто открывался - при пайке использовал кислоту (показалось, что перемычки стальные), которая попала на плату. Чистка платы спасла обе рацейки.
Кстати, до 5 ватт рацейки не раскрываются. По словам мастера из СЦ - максимум до 3.5 (если повезет с экземпляром).
Дата: 16 Июл 2014 19:43:40 · Поправил: ПАлексей (16 Июл 2014 19:47:04) #
Даже комментировать это не хочется. Это же вам не медный радиатор, чтобы с кислотой паять! С какого перепугу вы решили, что перемычки стальные? Даже китайцы таких не делают.
dragon1020
с июл 2014
Дата: 16 Июл 2014 19:56:29 #
Так сделайте себе и другим одолжение - не комментируйте.
Дата: 16 Июл 2014 20:01:49 #
мах 2 вт.
dragon1020
с июл 2014
Дата: 16 Июл 2014 20:27:30 #
мах 2 вт.
Меня смутила табличка, пробегавшая тут ранее:
Sadovnik
Дата: 03 Мар 2015 14:15:58 #
Всем привет!
Хочу раскрыть Midland G9, но у меня перемычки обозначены по-другому, как мне с ними поступать?
ЗЫ На этот вопрос уже отвечали, но ответ и картинки по ссылкам уже не доступны. Подскажите, пожалуйста.
Моя рация: J1 - открыта, J2 - закрыта, J4 - закрыта
Lepik_stv
Ставрополь
Дата: 03 Мар 2015 14:42:46 #
Sadovnik
Дата: 03 Мар 2015 15:25:01 #
Спасибо за ссылку, к сожалению не всё понятно.
Хотелось бы более доходчиво, что закрыть/открыть, в моём случае.
С уважением.
Lepik_stv
Ставрополь
Дата: 03 Мар 2015 15:37:52 #
Sadovnik
Ну я не телепат, я не знаю что у вас за случай.
В пдф все доходчиво написано, ваш случай или не ваш решать только вам.
На второй странице в таблице описано состояние перемычек "J_POWER1 J_POWER2 и т.д" и достигаемый ими результат.
Short - это замкнуто, Open - это разомкнуто.
Sadovnik
Дата: 03 Мар 2015 15:54:27 · Поправил: Sadovnik (03 Мар 2015 15:58:33) #
Lepik_stv
Спасибо, попробую разобраться.
Если еще у кого есть мысли по поводу моего случая, буду рад. К сожалению, радиолюбитель я еще только самый начинающий.
Я предполагал, что способ будет как на картинке: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kopia_midland_g9_sma.jpg
А тут, оказывается, вон сколько вариантов есть.
_sss_
Дата: 03 Мар 2015 16:39:14 · Поправил: _sss_ (03 Мар 2015 16:43:19) #
При условии , что у вас LPD-PMR ревизия
Sadovnik
Дата: 03 Мар 2015 16:54:12 #
LPD-PMR ревизия
Да, моя рация - двухдиапазонник.
Просто J1 и J2 располагаются в обратном порядке. J1 - открыта, J2 - закрыта, J4 - закрыта. Фото прикреплял.
Lepik_stv
Ставрополь
Дата: 03 Мар 2015 17:32:57 #
Sadovnik
Короче, J1, J2 запаиваем, J4 перекусить или выпаять.
netbuos
Дата: 05 Мар 2015 20:22:17 · Поправил: netbuos (05 Мар 2015 20:42:39) #
А у меня на плате нет J4. нету и все.... Помогите плиз...
J-1 есть разомкнут
J-2 есть замкнут
J-3 есть замкнут
J-4 ээээээ.....ГДЕ?????
Забыл пароль и логин
Дата: 06 Мар 2015 10:00:39 · Поправил: Забыл пароль и логин (06 Мар 2015 10:19:15) #
Это новая - "одночиповая" модификация Midland G9XT (в ЕС называется Midland G9 plus).
Классическое раскрытие таким образом:
J1-замкнуть
J2-замкнуть
J3-разомкнуть
Есть другой способ - через инженерное меню. Но оно, к сожалению, открывается только после запайки другой перемычки (не J1-J3). И после настроек перемычку нужно вновь распаять.
Через инж. меню можно выставлять
Мощность H и L - раздельно в PMR и LPD
Девиацию - раздельно в PMR и LPD
Уровень открытия шумоподавителя - раздельно в PMR и LPD
Индикация уровней "в попугаях" в шестнадцатеричном коде.
svistni
с июл 2014
Братск
Дата: 07 Мар 2015 04:50:19 #
Еще раз всем привет! Приключения моих G9 продолжаются...
Точнее сказать, уже одной G9... Вторая утонула на рыбалке... спасти не удалось :(
Может у кого завалялась одна G9? Я бы купил )
Или кто знает где можно купить 1шт?
svistni
с июл 2014
Братск
Дата: 07 Мар 2015 04:52:25 #
svistni
с июл 2014
Братск
Дата: 07 Мар 2015 04:57:50 · Поправил: svistni (07 Мар 2015 04:58:01) #
MIC78
с мая 2009
Тамбовская область
Дата: 22 Июл 2015 14:26:54 #
Привет всем!
Купил G9XT, раскрыл, всё работает хорошо. Возник один вопрос: на любом из диапазонов, если в меню выставлена мощность на L и нажата на передачу красная кнопка, то на экране мигает , а не горит H. (Аккумуляторы полностью заряжены, присадки нет) А если в меню выставлена мощность на H , и нажата на передачу чёрная PTT, то H горит постоянно. (при нажатии на красную - тоже мигает) Так вот вопрос: это только у меня так, или у других то же? Я просто в упор не помню, как было до раскрытия!
MIC78
с мая 2009
Тамбовская область
Дата: 22 Июл 2015 14:31:06 · Поправил: MIC78 (22 Июл 2015 15:00:09) #
Люминесцентную лампу зажигает на полной мощности.
Birtsev
с ноя 2015
Дата: 24 Ноя 2015 09:47:34 #
Друзья выручайте. Случилась беда.
Приобрел себе данные девайсы несколько лет назад, раскрыл, пользовался и радовался.
В один момент одна из раций перестала переключаться на lpd.
Пока вышел из положениея тем, что разомкнул j2, тем самым увел её в lpd, но без pmr.
Может кто знает, как вернуть её в dual band?
Плата старого образца, где 1, 2 и 4 внизу платы.
