На сайте: гостей - 20,
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
Дата: 20 Мар 2011 12:50:19 #
Stable
MaxP
Очень спорный вопрос... На приём так всё точно прекрасно, а вот на передачу не проверял.
Stable
с янв 2011
Дата: 21 Мар 2011 00:33:01 #
Я как раз про передачу,и проверено,плохо работает.
Electrician
Дата: 21 Мар 2011 10:24:10 · Поправил: Electrician (21 Мар 2011 10:26:27) #
Stable
Проверьте ещё раз, особенно частоту на "мыльнице". Разбег начинает сказываться с величин порядка 2,5 кГц.
Более того, может быть даже выше - по причине хренового качества китайских портативок ))
MaxP, поднимаете настроение :-)
fazzza
Дата: 30 Мар 2011 23:48:09 #
Подскажите пожалуйста на какое расстояние будет бить рация если антенна на крыше 14 этажа самый центр города усиление антенны 6 дб с круговой диаграммой подводимая мощность 40w частота 433000
MaxP
Дата: 31 Мар 2011 00:27:18 #
Ровно на такое же, на какое била и раньше - зависит:
1.) от угла линии бросания
2.) от начальной скорости бросания
Если вопрос о том, какова будет дальность, на которой можно будет её услышать - от 0 до сотен километров.
fazzza
Дата: 31 Мар 2011 11:43:36 #
ну я это имел в виду
Дата: 31 Мар 2011 14:44:35 · Поправил: Prof61 (31 Мар 2011 17:22:47) #
fazzza
ТОЛЬКО экспериментально можно это узнать... Все расчёты носят приближённо-вероятностный характер. А что за антенна-то ?
fazzza
Дата: 31 Мар 2011 15:11:16 #
ТОЛЬКО экспирементально можно это узнать... Все расчёты носят приближённо-вероятностный характер. А что за антенна-то ?
comet gp1
fazzza
Дата: 10 Апр 2011 21:07:58 #
Подскажите пожалуйста!Есть такое мнение,чем кабель толще тем он лучше. Вопрос в чём я потеряю если запитаю аттенну тонким кабелем около 25 метров и есть ли толк запитывать антенну таким кабелем./кабель как на авто антеннах.
Hixx
Дата: 10 Апр 2011 21:11:40 #
MaxP
А про понятие радиогоризонта не слышали? Сотен? На 433? 14 этаж. Это 40 метров над землей. Горизонт посчитаете для этой высоты?
Hixx
Дата: 10 Апр 2011 21:13:01 #
В очень и очень многом. На UHF в кабелях типа RG58 весьма велеки потери. 25 метров потушит усиление антенны.. Если не хуже.
fazzza
Дата: 10 Апр 2011 21:23:58 #
Спасибо за инфу! может кто знает оптимальное решение запитки АНТЕННЫ?
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 11 Апр 2011 00:23:57 #
затухание в кабеле на длинну вашей трассы (желательно)не должно превышать усиление антенны(речь не о диполе,например).
например любой(современный) фидерь с наружним диаметром 10-11мм обеспечит вам требуемое соотношение при 25 метрах. 8д-фбе
ALAIN
Дата: 11 Апр 2011 00:38:27 #
помогите с Icom IC-V85
MaxP
Дата: 11 Апр 2011 02:45:34 #
Перечитайте сообщение вопрощающего и найдите данные по высоте или расположению респондента.
Не находите? Ничего странного, их там нет. Сотен километров - потому что за пределами земной атмосферы будет очень хорошо слышно. Вот такая странная физика :)
Sufferman
Черкесск
Дата: 11 Апр 2011 08:11:11 #
Hixx, вот же незадача, угораздило взять бухту как раз RG-58U . С виду приличный, российского производства. Куда теперь его девать...
Hixx
Дата: 11 Апр 2011 08:18:53 #
Sufferman
Не, ну, если частота пониже будет - вполне юзабелен. На УКВ не надо.
ob221
Оренбуржье
Дата: 16 Апр 2011 07:18:37 #
Sufferman
Использовать для запитки антенн на СиБи, ну или продать.
fazzza
Дата: 20 Апр 2011 23:03:58 #
Подскажите пожалуйста .Вот такой тип кабеля RG-213 C/U http://www.qualcom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=391 с затуханием на 450 мгц 12,1дб/100 метров.Длинна 25 метров ,будет ли он нормально работать на 70 ,или есть варианты получше?
Hixx
Дата: 21 Апр 2011 08:20:32 #
Получше. Особенно радиолабовский. Децибела 3 в нем потухнет. Мож чуть побольше (разъемы).
У меня такой 10 метровый питает коллинеар на 433. Ниче - работает.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 16 Июн 2011 20:32:44 #
Уважаемые камрады! Подскажите пожалуйста, где можно найти порядок ведения переговоров радиолюбителями в СВ, LPD и PMR диапазонах? (порядок использования и назначения позывных, порядок запросов о слышимости и т.п.) Есть ли разница в этом плане для зарегистрированных и не зарегистрированных радиолюбителей?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 17 Июн 2011 19:02:21 #
Да нет там имхо никакого порядка, главное разумные рамки дозволенного знать.
Частично да, учитывая хотя бы тот факт, что ЛПД лежит в пределах радиолюбительского УКВ диапазона 70 см.порядок ведения переговоров радиолюбителями
Ищите действующий для вашей местности радиолюбительский регламент радиосвязи.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 19 Июн 2011 09:36:50 #
Спасибо! а какая организация может его издавать?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 19 Июн 2011 22:13:39 #
zemlecop
Дата: 20 Июн 2011 11:42:09 #
По эфиру запрещено обсуждение политики, сексуальных тем, запрещено обсуждение действующей власти и правительства, запрещены призывы к насилию в любых формах. Обо всем остальном можете говорить сколько угодно!
fazzza
Дата: 22 Июн 2011 23:00:39 · Поправил: fazzza (22 Июн 2011 23:14:15) #
Подскажите ,кто знает приобрёл сибишку мегаджет 2701 в паспорте и в описании из интернета написанно
эчто есть российская сетка при переключении тумблера на CB-R на дисплее пишется PA и станция не реагирует ни на что ,может она бракованная?
501
Дата: 22 Июн 2011 23:06:46 #
Нет, она не бракованная.
У вас такая версия с "матюгальником"
fazzza
Дата: 22 Июн 2011 23:15:20 #
спасибо вам большое!!!!!!!!!!!!!!!!!
GIBBON
Offline5.4
Дата: 23 Июн 2011 00:49:29 · Поправил: GIBBON (23 Июн 2011 00:50:48) #
Дополню:
Подключите любой внешний рупор-громкоговоритель (4-16 Ом) к одноименному выходу сзади станции, желательно, соблюдая полярность и, установив переключателем этот самый режим PA (если конечно в станции уже не производились некие кустарные доработки на сею кнопку), нажмите кнопку передачи на гарнитуре станции - всю сразу сами поймете как действует.
fazzza
Дата: 25 Июн 2011 15:51:38 #
Подскажите пожалуйста!Ситуация такова перепутал фидера и подключил к сибишке антенну 144-146 433-434 opek uvs 300 и работал так в течении вечера с мощностью 4 w вопрос,что теперь будет с антенной opek uvs 300
