 Страница:  ««  1  2  3  ...  34  35  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
Gasha
с фев 2021
Дата: 08 Июн 2021 10:15:38 #
Возможно, есть смысл выбрать частоты, на которых максимальная отдача имеющихся у вас антенн, чтоб не заниматься их настройкой или подбором.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 08 Июн 2021 10:48:41 #
Если не важно, кому будете мешать вы, кто будет мешать вам и легальность использования, то и разницы особой нет, с технической стороны. На дальность, в этих диапазонах, характер местности влияет в разы сильнее, чем любые настройки. Даже мощность в пределах 2-10Вт влияет не существенно. Если важна дальность, то помочь может только расположение антенн, учитывающее характер местности и особенности распространения сигнала, и создание инфраструктуры с учетом тех же факторов. Субтон на дальность влияет так же, как и просто шумодав. Процентов 10-20 потеряете, по сравнению с его отсутствием, но слушать постоянное шипение, удовольствие так себе. Между субтоном и включенным шумодавом в общем случае разницы нет, и то, и другое требует некоторого уровня сигнала для срабатывания, и он примерно одинаковый и для того и для другого. Другое дело, что в конкретных схемных реализациях, и соответственно, в моделях аппаратов, могут быть ньюансы.
То есть, при использовании субтонов шумодав можно и на минимум поставить, а то и отключить?
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 08 Июн 2021 10:54:07 #
И еще, если разницы особой нет, то почему замеры рации на мощность на разных частотах выдает разную мощность? В основном с максимумом к меньшему краю диапазона?
R1AIT
Дата: 08 Июн 2021 15:24:01 · Поправил: R1AIT (08 Июн 2021 15:40:10) #
Всё это уже особенности конкретного аппарата. И шумодав, и субтоны, и частотная зависимость выходной мощности. У разных аппаратов может здорово отличаться. Мощность, к примеру, у моей TG-UV2+ практически равномерна в обоих диапазонах, честные 11-12 Ватт. Вы, кстати, на нагрузке мощность меряете, или на антенне? В последнем случае от параметров антенны тоже будет зависеть. Опять же, изменение мощности даже в 2 раза, на местности очень трудно заметить даже в SSB, а в ЧМ и подавно. Если только на пределе энергетики что-то попадётся. Постоянно наблюдаю сожительство в одной сети полуваттных Midland G7 и пяти и десятиваттных китайцев. Разница ощущается, но не всегда, и не все замечают, ибо местные условия в виде рельефа, леса, строений и прочего, влияют много сильнее. На открытой воде 15-20км все слышны. Дальше не расходились. А на 1-1,5км, если за скалу зайти, то связь прекращается хоть с половиной ватта, хоть с десятью. А вот транспондер на спутнике, пятиваттной станцией со штатной "резинкой" открывается с трудом и не всегда, а десятиваттной, почти всегда и довольно уверенно.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 08 Июн 2021 16:15:09 #
Другими словами выбирай любой пустой канал в диапазоне согласованном с антенной, ставь субтон и общайся. На прямую связи хватит на десяток километров, а за препятствием один фиг ничего работать не будет, хоть 0.5 ватт, хоть 10.... Потери мощности из-за субтонов навскидку не определить.
Так?
R1AIT
Дата: 09 Июн 2021 10:43:35 · Поправил: R1AIT (09 Июн 2021 11:00:14) #
Именно. Только я бы не рекомендовал так откровенно по хамски относиться к окружающим, тоже использующим частоты. Вам же не приходит в голову гадить на улице где попало? Пустоту канала как выяснять будете? Если вы ничего не слышите в канале, это совсем не означает, что вы никому не мешаете. И даже, если не мешаете сейчас, то не значит, что не помешаете через час, день, неделю или какой другой интервал времени. При наличии лицензии, позывного и соответствующих знаний, вопрос взаимных помех легко решается договоренностью с обоюдной выгодой, что несколько затруднено без этого. Как вариант, можно использовать частоты, разрешенные для использования без лицензии.
Откровенно удивляет такое настойчивое неприятие официальной легализации использования частотного ресурса. Ведь сегодня это не сложно и не затратно, а возможностей организации надежной связи дает на порядок больше. Более того, ваше использование, в соответствии с регламентом, и окружающим помогает, и вы всегда можете рассчитывать на взаимность.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 10 Июн 2021 07:33:02 #
Во-первых, меня интересовала только техническая сторона работы рации, зависимость частоты от качества связи и влияние субтонов на передачу.
Во-вторых, я сразу обозначил, что все рассуждения мы будем вести безотносительно к применению.
Но у вас в каждом сообщении идет упоминание "мешать", "хамски относиться", "гадить где-попало" и т.д.
Для того и выясняем нюансы, чтобы меньше мешать друг другу, кому пофиг до этих деталей берут первый попавшийся канал и общаются.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 10 Июн 2021 11:48:12 #
Подскажите рацию для LPD (не PMR):
- со сменной антенной
- с "телефонной зарядкой" (microUSB)
- выходная мощность больше 0,01 Вт
- не дорогая
- компактная
- минимум органов управления.
Типа Baofeng BF-R5 но со сменной антеннкой;
пока остановился на BaoFeng BF-888S Plus.
R1AIT
Дата: 10 Июн 2021 13:03:31 · Поправил: R1AIT (10 Июн 2021 13:14:36) #
Думаете выяснение одного или двух ньюансов из сотни, решит проблему? Не проще взять литературу где описаны все, и решить для себя эту проблему окончательно? Лучше выяснять по одному и натыкаться на оставшиеся, создавая сложности и себе и окружающим? Меня просто удивляет такой подход. Пытаюсь понять почему так происходит, потому и пишу об этом, в надежде, что кто-нибудь адекватно аргументирует такую позицию. Пока этого не произошло.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 10 Июн 2021 14:36:04 #
А я пытаюсь понять причины вашего снобизма...
Большей части рация нужна в лесу не разбежаться, в машине по дороге общаться, да детям дать на пикнике за городом, чтобы развлечь. Не надо придумывать сложности и множить сущности. Чтобы рацией пользоваться не надо быть семи пядей во лбу, проходить курсы тысячи нюансов и "читать литературу". В нюансы пусть вникают специалисты по радиосвязи, кто на этом деньги зарабатывает, а обывателю нужен минимум. А вы тут стенаете на форуме, сложности какие-то придумываете, ждете какой-то необычной аргументации.
R1AIT
Дата: 10 Июн 2021 15:40:48 · Поправил: R1AIT (10 Июн 2021 16:01:29) #
Вы таки или крестик снимите, или трусы наденьте определитесь. Для того, что вы перечислили, достаточно частот, пользоваться которыми разрешено без лицензии, тех же LPD и PMR. Пользуйтесь сколько влезет. Ни кто слова не скажет и не напишет. Однако, причем тут диапазон 136-170, к примеру?
Хочется большего? Да пожалуйста. Есть другие диапазоны, использование которых тоже разрешено, при соблюдении некоторых условий. Умение эти условия соблюдать, подтверждается лицензией. Очень много людей, готовы эти условия соблюдать и делают это, решая свои потребности, и одновременно, помогая другим таким же пользователям этого ресурса, решать свои. Причем тут снобизм? Нужен ресурс? Соблюдай правила и пользуйся. Будут и более широкие возможности, и помощь единомышленников. Не нужен? Пользуйся тем, что доступно без соблюдения этих правил. Однако, почему-то, некоторым хочется пользоваться ресурсом, а с правилами его использования, даже ознакомиться желания нет, не говоря уже о том, чтобы их соблюдать. То, что такими действиями будут созданы сложности легальным пользователям ресурса, попросту игнорируется. Это как назвать? Слово хамство, этому вполне соответствует по моему. Ладно бы еще как в былые времена, было сложно, долго и дорого. Как-то еще можно было бы понять. Так сегодня всё уже упрощено, дальше некуда. Ну, да, среди вопросов осталось несколько пережитков прошлого, целесообразность которых вызывает сомнения, но их буквально несколько. Можно и выучить разок. Со временем вымрут наверняка.
Нужен минимум? Вот и используйте его, он доступен всем. Мало? Соблюдайте правила и добро пожаловать в сообщество более знающих, более ответственных и обладающих бОльшими возможностями.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 11 Июн 2021 14:00:22 #
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 11 Июн 2021 14:03:20 #
Предлагаю закрыть дискуссию, ответ я уже получил
Вопросы выбора пустого канала оставим на усмотрение совести/правопорядочности пользователя.
zholyd
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 16 Июн 2021 06:38:43 #
Добрый день.
Есть два вида раций: 1) Wouxun KG-859 работающие на 6 канале и 2) AnyTone AT-518P работающие на 4 канале.
Нужно чтобы AnyTone'ы могли видеть Wouxnun'ы. В сети посмотрел, что нужно кабелем считать частоты с Wouxune'ов и переписать частоты в AnyTone'ы тогда они смогут связываться между собой. Но возникла проблема с Wouxun'ами. Скачал родную программу KG-859. Запустил на Windows XP. Приобрел специальный кабель. Но программа не видит рацию. Выводится: - failed connection. Сперва подумал: - аппаратный глюк с рацией. Попробовал также другие такие же KG-859 то же самое. Номер com-порта указываю правильно. В мануале прочитал про обнаружение сканированием. Пробовал - не получилось.
grapher
с апр 2017
Дата: 29 Июн 2021 10:55:23 · Поправил: grapher (29 Июн 2021 10:59:53) #
Поищите более ранние версии драйверов для конкретно Вашего кабеля: смотрите чип, на котором кабель собран, Prolific, CH340 и.т.д
Из опыта: пара кЕтайских станций в наличии, соответственно кабели свои под каждую, на сипе Prolific. Приходится "жонглировать" разными версиями драйвера для каждой станции. С одной версией ну никак не хотят дружить.
Welhauer
с дек 2019
Дата: 20 Сен 2021 23:29:16 #
grapher пользуюсь одним кабелем, заливаю в рации разных производителей, в том числе и Wouxun, меняю только софт для прошивки, скорее всего у [zholyd] не правильно настроен драйвер кабеля, с той же Windows XP могут быть проблемы, которых нет в Win10, c настройкой порта тоже чудеса бывают, может конфликтовать с ранее установленным оборудованием настроенным на этот порт и в данный момент не используемое, находил здесь же на форме инфу как правильно настроить порт в такой ситуации
Дата: 21 Сен 2021 07:30:31 · Поправил: ПАлексей (21 Сен 2021 09:50:19) #
zholyd
Скорее всего драйвер чипа не подходит к данной ОС. Делайте и выкладывайте сюда скрин Диспетчер устройств - Оборудование - СОМ порты. Иначе гадание на кофейной гуще. На каком чипе кабель? Вангую что там скорее всего Prolific и Ошибка код 10. А картинка такая:
UB6HBR-2
с фев 2021
Пятигорск
Дата: 22 Сен 2021 15:31:28 #
Из моего опыта: использую для программирования штуки четыре разных программы (можно взять тут на сайте), методом подбора нахожу, какая программа с какой рацией работает. Каналы чаще всего приходится набивать вручную. Если однотипные, то копируется без проблем.
Grumbler
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 03 Окт 2021 00:03:00 #
Привет!
Кто ни будь знает, что означает этот символ на экране? Я не нашел описания в инструкции...
https://youtu.be/ILt7hX-jxro
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 03 Окт 2021 01:35:25 #
Возможно полный дуплекс
или приоритетную частоту, приоритетный диапазон.
Символ на экране похож на телефонную трубку?
Что слышно на этой же частоте, на второй рации?
Welhauer
с дек 2019
Дата: 11 Окт 2021 15:30:09 #
На частоте зафиксирован сигнал радиостанции, вызов. По аналогии с телефонной связью - пропущенный звонок,
если нажмете тангету на передачу - он должен исчезнуть, вы ответили ("перезвонили")
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 03 Ноя 2021 01:43:50 #
На сколько элементов нужно делать антенну Яги - на 3 или на5?
для таких условий: связь между Баофенгами R5 и 888
с балконов 4 и 5 этажей 5,5км прямой видимости через лесопарки и многоэтажную застройку
на штатных резинках связь есть с открытым шумодавом и даже можно найти точечное положение, когда шумодав открывается.
Так вот: лучше 5 элементов или 3 тоже нормально?
з.ы. места для установки маловато.
R1AIT
Дата: 03 Ноя 2021 09:59:09 #
Так вроде и 5 не сильно длинные на этот диапазон получаются. Меньше полуметра. смотрите и выбирайте варианты тут: http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 03 Ноя 2021 21:56:20 #
"Так вроде и 5 не сильно длинные..."
выбор стоит 46см или 73см - в моей ситуации довольно значимая разница.
Вопрос компенсирует ли качество связи неудобства отнятого пространства? Или на таком расстоянии разница заметна не будет?
R1AIT
Дата: 08 Ноя 2021 14:02:46 · Поправил: R1AIT (08 Ноя 2021 14:04:54) #
В таблице по ссылке, вроде 42см длина пятиэлементной.
Не зная конкретной ситуации трудно советовать, но не ВК единым. Варианты других конструкций не рассматривали? Кроме ВК существуют и плоские решетки, и зигзаги и щели, и много чего ещё. Я, к примеру, сейчас колинеарки горожу, ибо нужно и усиление и всенаправленность по горизонту.
Electrician
Дата: 08 Ноя 2021 18:05:19 #
Как я понял, какой из приёмников был активен последним.
Gasha
с фев 2021
Дата: 08 Ноя 2021 21:08:12 #
при целевом вызове именно этой станции по установленному коду звучит вызывной сигнал и появляется этот символ.
во всяком случае, так на моей Яське 2900.
Innocence
Offline0.0
с дек 2021
Дата: 14 Дек 2021 17:07:28 #
Друзья, добрый день.
Купил рацию Терек РК-222.
Повелся на русское название, и только потом узнал, что начинка вся у неё китайская.
Протестировали с другом (у него Алинко) - он меня перестаёт слышать уже на расстоянии метров 800 (на 2х метровом диапазоне).
Я в радиосвязи новичок, поэтому прошу подсказать - можно ли на мою рацию поставить какую-то антенну получше, чтобы увеличить дальность передачи и приема? Речь не об установке на крышу, а каком-то более длинном хвосте.
Innocence
Offline0.0
с дек 2021
Дата: 14 Дек 2021 17:10:25 #
BR4096
Торонто
Дата: 14 Дек 2021 17:33:49 #
Innocence
Для начала проверьте дальность в условиях гарантированной прямой видимости. В чистом поле без пригорков, с холма на холм, или из окна одной многоэтажки до другой, при условии, что окна смотрят друг на друга и нет преград. Только потом можно будет делать какие-то выводы
