На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Zmej]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-T1 (Baofeng mini radio)
Perch
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2018 16:50:53 #
В программе есть колонка . Для того,чтобы шло сканирование,необходимо было отметить каналы,предлагаемые к сканированию.Подключаете рацию к компу,открываете программу ,считываете,а затем отмечаете каналы ,которые хотите сканировать.После этого записываете с компа в рацию.
Ок. Дома сделаю (сейчас на работе) А что там надо выставлять в этом поле? (там есть всплывающее что-то типа галки)
mem63
Иваново
Дата: 08 Июн 2018 17:06:31 #
Самая правая колонка ScannAdd. По умолчанию напротив каждой запрограммированной частоты отображается OFF,-надо щелкнуть и выставить On.
Perch
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2018 17:41:49 #
Ок. Понял. Спасибо.
teplopro
с ноя 2014
Дата: 29 Июл 2018 00:12:14 · Поправил: teplopro (29 Июл 2018 00:18:59) #
Парни, у меня рация синхронизируется только с CHIRP. с программой 9100 соединятся, и понятное дело синхронизироваться с ней не хочет. в чём может быть проблема?
teplopro
с ноя 2014
Дата: 29 Июл 2018 00:14:21 · Поправил: teplopro (29 Июл 2018 00:14:53) #
del
mem63
Иваново
Дата: 29 Июл 2018 00:37:19 #
Родной программой прошивается без проблем. Даже можно добавить диапазон на двойку. И что значит *с программой 9100 соединятся, и понятное дело синхронизироваться с ней не хочет.* ? Сложно дать ответ по этой Вашей фразе.
teplopro
с ноя 2014
Дата: 29 Июл 2018 18:59:50 · Поправил: teplopro (29 Июл 2018 19:03:29) #
mem63, на первой странице этой темы (http://lpd.radioscanner.ru/topic26647.html#msg328810), дан скриншот программы синхронизации для этой рации. название программы вверху слева гласит 9100. вот она с моей рацией не работает. может у Вас другая программа? гляньте пожалуйста. из всех "родных" программ у меня только эта 9100 и CHIRP имеются.
ПС моя фраза была, действительно не корректна. я пропустил целое слово. фраза должна была выглядеть *с программой 9100 НЕ соединятся, и понятное дело синхронизироваться с ней не хочет.*
ПС2 свой уровень опыта я оцениваю как "минимальный", т.е. намного ниже среднего. поэтому вопросы могут быть не совсем чёткими. прошу простить :-)
заранее благодарю
mem63
Иваново
Дата: 30 Июл 2018 00:39:29 #
заранее благодарю
Программа у меня тоже 9100. Если надо,я могу выслать Вам на почту всё,что у меня имеется по этой рации. Попробуете-может пойдет.
RA1AMJ
с фев 2014
Дата: 13 Сен 2018 21:03:20 #
mem63, пож. вышлите мне на почту всё,что имеется по этой рации. К сожалению, мне с ней пока не совладать.
RA1AMJ
с фев 2014
Дата: 13 Сен 2018 21:07:32 #
mem63
Иваново
Дата: 14 Сен 2018 01:07:07 #
Говорите,куда отправлять.
ua3reh
Тамбов
Дата: 30 Окт 2018 17:49:36 · Поправил: ua3reh (30 Окт 2018 17:53:50) #
Настройках com-порта программатора в девайс манагере компьютера измените номер с двухзначного на любой свободный однозначный и будет вам щастье :)
Станция огонь! Особенно с автомобильным блоком в режиме репитера! :)
ua3reh
Тамбов
Дата: 30 Окт 2018 17:55:54 #
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Ноя 2018 14:38:15 #
Есть у кого схема сей малышки?
mem63
Иваново
Дата: 01 Ноя 2018 16:59:08 #
Можно и без схемы. Прошиваете диапазон 2 метра,зашиваете частоты передачи на сатком,только деленные на два. На выходе можно получить 20 частот.Открываются некоторые консервы. Если на выход добавить усилок на 300 МГц с фильтром,то получится неплохой передатчик на сатком. Правда,меня за эту информацию забанили на вртп до 1 января 1970 года.
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Ноя 2018 18:37:39 #
Всё же схемку бы глянуть.
thedreamers
Дата: 18 Ноя 2018 21:36:04 · Поправил: thedreamers (18 Ноя 2018 21:38:56) #
Del
thedreamers
Дата: 18 Ноя 2018 21:38:32 #
Раскрывается просто- сначала Чирпом диапазоны частот выставлять в режиме разработчика, потом родной прогой можно вшивать.
Один ствол дернул с нее из окна. Только антенну выкинул встроенную, и припаял кусок кабеля 50 Ом 15см, все это дело в термоусадку и отлично. На прием посреди комнаты запела, на передачу пока не все стволы, но это надо в поле пробовать, ибо горизонт домом закрыт в половину.
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 19 Ноя 2018 22:39:47 #
Всем доброго вечера!
Подскажите, кто знает как станцию с автомобильным блоком заставить работать в качестве ретранслятора?
Вроде все настоил, разнос частот на канал ретранслятора зашил, коды открытия шумодава тоже, включаю в меню
режим, и ничего. Ничего не принимает и не передает. При нажатии PTT показывает частоту передачи и все.
Отдельно все станции работают и с разносом и без.
Не пойму, что я делаю не так?
thedreamers
Дата: 20 Ноя 2018 14:09:08 #
kirdyc
Возможно не достает до репитера. Сделайте скрин настроек.
mem63
Иваново
Дата: 20 Ноя 2018 23:29:47 #
Хотите сказать,что она принимает спутники?
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 21 Ноя 2018 10:52:54 #
thedreamers
Так дома на столе все пробую.
thedreamers
Дата: 21 Ноя 2018 10:59:55 #
mem63
И принимает и передает. Принимает на полную шкалу почти в середине комнаты, у окна так вообще сказочно (но это на переделанную антенну). Передает по вашей "технологии", но слабенько из-за малой мощности.
thedreamers
Дата: 21 Ноя 2018 11:11:51 · Поправил: thedreamers (21 Ноя 2018 11:12:10) #
del
mem63
Иваново
Дата: 21 Ноя 2018 12:09:41 #
mem63
С передачей понятно. А как Вы прием сделали ? Можете подробней в личку написать?
thedreamers
Дата: 21 Ноя 2018 12:44:45 #
mem63
А все просто и без секретов- открыл Чирпом 120-520 (120-199 VHF и 200-520 UHF), затем родной прогой вшил все каналы с разносом. Затем вскрыл ее, сделал аудио мод с впайкой резистора, отпаял родную антенну, и за место нее впаял кусок кабеля 50 Ом 15см примерно, потом собрал и в термоусадку. Вот собственно и все. Видео сниму позже, выложу. С переделанной антенной принимает прекрасно, с родной коротышкой совсем не принимала.
mem63
Иваново
Дата: 21 Ноя 2018 14:23:23 #
mem63
Попробую тоже Чирп. До этого пользовался только родной прогой. Даже не думал,что у нее окажется и чутье такое на саткоме. А про личку написал потому,что многих злит открытая инфа о китайских "чудо-шарманках",-начинают разводить ср-чь,упрекают в том ,что тему глупостями засоряют.
thedreamers
Дата: 21 Ноя 2018 15:04:24 #
mem63
А чего засорять, работает же. Это же не придумано. Да, кстати, в Чирпе надо перед тем как шить, включить режим разработчика.
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 21 Ноя 2018 17:52:21 #
thedreamers
Вот скриншот настроек
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 21 Ноя 2018 17:54:27 · Поправил: kirdyc (21 Ноя 2018 17:58:06) #
упс
