На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-T1 (Baofeng mini radio)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
MaKo
с дек 2017
Калининград
Дата: 09 Янв 2018 13:02:56 #
Народ, проверьте у себя!
Заметил такую странность: если на рации задать мощность 1 ватт ("тетка" говорит уван), а затем прочитать настройки рации, в программе покажет низкую мощность (0.5 ватт) и соответственно наоборот. Вот и кому верить "тетке" или программе?
1226
Москва 50RS222
Дата: 09 Янв 2018 14:22:42 #
Тётка переехала из какой-то пятиваттной станции "как есть". Соответственно "уан" это 0,5 вт, а "файв" - 1 вт. Так же S-метр при 0,5 вт светит 3 кубика, а при 1 вт все семь.
Тёткам всяким не верить, верить фактам и цифрам! :)
extraid
с янв 2018
Каунас
Дата: 11 Янв 2018 10:21:46 #
Может знает кто что это за усилитель, M4890S? Нашел только LM4890,
В моей рации стоит микра с маркировкой LN4890. По докам она один в один с 8002B, которую ставят на все китайские музыкальные шкатулки
https://www.aliexpress.com/item/20PCS-CKE8002B-SOP-8-8002B-SOP-free-shipping/32837203310.html
extraid
с янв 2018
Каунас
Дата: 11 Янв 2018 10:25:58 · Поправил: extraid (11 Янв 2018 10:27:37) #
DEL
extraid
с янв 2018
Каунас
Дата: 11 Янв 2018 10:26:23 · Поправил: extraid (11 Янв 2018 10:27:51) #
DEL
Саша О
Дата: 16 Янв 2018 11:37:28 · Поправил: Саша О (16 Янв 2018 11:45:06) #
Del
Саша О
Дата: 16 Янв 2018 11:38:45 · Поправил: Саша О (16 Янв 2018 11:45:33) #
Del
Саша О
Дата: 16 Янв 2018 11:39:33 #
Здравствуйте. Хочу перед покупкой спросить у владельцев этой станции о таких функциях о которых не нашел информации, а именно: 1. есть ли тональный вызов абонента и есть ли варианты мелодий? 2. Происходит ли тональный вызов при быстром двойном щелчке на PTT? 3. Слышно ли вызов в динамике если к станции подключены наушники? 4. Дает ли знать станция звуковыми сигналами во время разговора что батарея садиться? 5. Сокращает ли она автоматически время на передачу при садящейся батарее? 6. Обычно в станциях такого класса разъем на три контакта: общий, микрофон и звук, почему здесь четыре контакта? Буду благодарен за ответы.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2018 14:41:40 · Поправил: 1A0F519B (21 Янв 2018 14:43:19) #
нет таких вызовов
потому что в ней жизнь идёт вот так:
http://pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/07/61/68/2018/01/21/839359.jpg
skuklev
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 21 Янв 2018 15:55:58 #
Подскажите, пожалуйста, режим "Alarm", насколько я понял из инструкции, должен подать сигнал по истечении установленного времени? Ну, чтобы сеанс связи, скажем, не проспать? Как он "выглядит"? Я установил на 0,5h, но через 30 минут не было вообще никаких действий. Может ли это быть связано с тем, что и биппер, и Voice prompt отключены (сильно напрягают при не очень продуманной системе регулировки громкости у BFT-1).
skuklev
с ноя 2013
Челябинск
Дата: 22 Янв 2018 09:36:12 #
Кто-нибудь смог подружить рацию с Windows 10?
Программа (английская) запускается, все вроде работает, но при чтении/записи выскакивает ошибка и рация перезагружается. На Windows XP всё работает безупречно.
В чём может быть проблема?
Смените COM-порт в настройке программы. По умолчанию (при загрузке) идет 1 порт, а обмен данными у меня, к примеру, на COM5.
Саша О
Дата: 22 Янв 2018 16:14:42 #
Не могу прошить частоты. Прбую шить через ком порт в который воткнул преобразователь на TTL. Уровни RX и TX выставил 3,3 так как боюсь ставить 5 вольт. При попытке запросить данные с устройства диоды RX и TX на конвертере кратковременно перемигиваются - на экране радиостанции появляется значение напряжения батареии - как при старте, и после этого программа бросает ошибку "Ubnormal reading and writing...." Возможно нужно настроить скорость передачи (у меня 9600 но я пробовал и другие). Может биты четности или стоп биты нужно установить как то специально? Еше местами RX и TX пробовал менять... Подскажите пожалуйста.
Саша О
Дата: 22 Янв 2018 20:09:56 · Поправил: Саша О (22 Янв 2018 20:33:40) #
Попробовал скачать программу "чип", она с первого раза скачала данные из моего девайса, это значит что преобразователь ком порта на TTL c уровнями 3,3В нормально работает, однако данные как то подозрительно выглядят: каналов 16+2 хотя в раве видно 20 каналов...
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Янв 2018 02:58:23 #
а надавите кнопочку "Show Empty"
fanton
с мая 2008
Белгород
Дата: 18 Апр 2018 17:07:49 #
Ребятки подскажите есть у меня кабелек от старого siemens sl45 при подключении выдает arkmicro usb to serial port эмулирует порт COM, подойдет для прошивки если к нему пришпандорить miniUSB.
fanton
с мая 2008
Белгород
Дата: 18 Апр 2018 17:18:20 #
fanton
с мая 2008
Белгород
Дата: 24 Апр 2018 16:02:26 #
Облазил весь интернет, но не нашел ничего по поводу- можно ли сделать из обычного kenwood(baofeng) кабеля (который с двумя джеками 2.5 и 3.5) кабель для BF-T1, только одни предположения, что это возможно. Ну что же раз никто не делал, я решил сделать. И что же, да ничего при включении радиостанции с подключенным шнурком она показывает на экране 3.0v и выключается, хотя батарея заряжена.
Делал исходя из вот такой распиновки
вот такой кабелек сделал
где то я уже встречал такое поведение кабеля, но не нашел.
Так же провел модернизацию звука. Звук конечно это что-то, для глухих. Выпаял крайний резистор и запаял на ноги сначала 50КОм, но ничего не поменялось, а потом добавил еще один на 50, тогда только чуть получше стало.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2018 08:43:25 #
Писал выше: к 120 ком добавил 68 кОм, получилось примерно 43 кОм. Не так орать стала рация, меня устроило ))
Perch
с сен 2015
Дата: 07 Июн 2018 15:33:37 #
Народ, или я туплю или просто помогите - где найти инфу - как запустить на этих радейках скан частот?
Perch
с сен 2015
Дата: 07 Июн 2018 15:37:49 #
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 07 Июн 2018 16:48:22 #
Нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку включения фонарика.Нижняя слева.
Perch
с сен 2015
Дата: 07 Июн 2018 17:44:57 #
Преогромнейшее спасибо.
Получил радейки позавчера, вчера отвозил знакомым в сервис. Перепаяли резисторы за 30 минут на обеих. Стало огонь рация!
Perch
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2018 11:26:10 #
У меня ни чего не произошло после удержания кнопки фонарика - держал долго((( ЧЯДНТ?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Июн 2018 15:07:17 · Поправил: mem63 (08 Июн 2018 15:15:42) #
Может кнопка у Вас совсем не работает после *тюнинга* в сервисе? Фонарь от кнопки включается? А может у Вас нечего сканировать? Вы запрограммировали частоты?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Июн 2018 15:12:14 #
Еще эта рация при помощи штатного софта программируется на двоечный диапазон.Чутье неплохое,но на передачу штатная антенна не очень сильна.Если пренебречь дизайном и пристроить хорошую двухдиапазонную антенну,то получится миниатюрная двухдиапазонная радиостанция.
Perch
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2018 15:44:49 #
Вбиты 20 частот. Фонарик работает идеально.. Включается и выключает. При чем сканирование не начинается на обоих рациях.
Perch
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2018 15:46:06 #
Как Вы мыслите, что-то "пристраивать" в эту рацию?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Июн 2018 16:02:08 #
Для любителей с прямыми руками изготовить и пристроить двухдиапазонную антенну не составит труда.Красота только пострадает.А по поводу сканирования не знаю,что и ответить. У меня оно начинается длительным нажатием на кнопку включения фонарика. Может Вы не отметили каналы при программировании,чтобы они сканировались.Последняя колонка справа в программе.
Perch
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2018 16:21:23 #
А можно про это по-подробнее?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Июн 2018 16:47:32 #
В программе есть колонка . Для того,чтобы шло сканирование,необходимо было отметить каналы,предлагаемые к сканированию.Подключаете рацию к компу,открываете программу ,считываете,а затем отмечаете каналы ,которые хотите сканировать.После этого записываете с компа в рацию.
