Дата: 08 Июн 2018 16:50:53
В программе есть колонка . Для того,чтобы шло сканирование,необходимо было отметить каналы,предлагаемые к сканированию.Подключаете рацию к компу,открываете программу ,считываете,а затем отмечаете каналы ,которые хотите сканировать.После этого записываете с компа в рацию.
Ок. Дома сделаю (сейчас на работе) А что там надо выставлять в этом поле? (там есть всплывающее что-то типа галки)
Дата: 08 Июн 2018 17:06:31
Самая правая колонка ScannAdd. По умолчанию напротив каждой запрограммированной частоты отображается OFF,-надо щелкнуть и выставить On.
Дата: 08 Июн 2018 17:41:49
Ок. Понял. Спасибо.
Дата: 29 Июл 2018 00:12:14 · Поправил: teplopro (29 Июл 2018 00:18:59)
Парни, у меня рация синхронизируется только с CHIRP. с программой 9100 соединятся, и понятное дело синхронизироваться с ней не хочет. в чём может быть проблема?
Дата: 29 Июл 2018 00:14:21 · Поправил: teplopro (29 Июл 2018 00:14:53)
del
Дата: 29 Июл 2018 00:37:19
Родной программой прошивается без проблем. Даже можно добавить диапазон на двойку. И что значит *с программой 9100 соединятся, и понятное дело синхронизироваться с ней не хочет.* ? Сложно дать ответ по этой Вашей фразе.
Дата: 29 Июл 2018 18:59:50 · Поправил: teplopro (29 Июл 2018 19:03:29)
mem63, на первой странице этой темы (http://lpd.radioscanner.ru/topic26647.html#msg328810), дан скриншот программы синхронизации для этой рации. название программы вверху слева гласит 9100. вот она с моей рацией не работает. может у Вас другая программа? гляньте пожалуйста. из всех "родных" программ у меня только эта 9100 и CHIRP имеются.
ПС моя фраза была, действительно не корректна. я пропустил целое слово. фраза должна была выглядеть *с программой 9100 НЕ соединятся, и понятное дело синхронизироваться с ней не хочет.*
ПС2 свой уровень опыта я оцениваю как "минимальный", т.е. намного ниже среднего. поэтому вопросы могут быть не совсем чёткими. прошу простить :-)
заранее благодарю
Дата: 30 Июл 2018 00:39:29
заранее благодарю
Программа у меня тоже 9100. Если надо,я могу выслать Вам на почту всё,что у меня имеется по этой рации. Попробуете-может пойдет.
Дата: 13 Сен 2018 21:03:20
mem63, пож. вышлите мне на почту всё,что имеется по этой рации. К сожалению, мне с ней пока не совладать.
Дата: 13 Сен 2018 21:07:32
Дата: 14 Сен 2018 01:07:07
Говорите,куда отправлять.
Дата: 30 Окт 2018 17:49:36 · Поправил: ua3reh (30 Окт 2018 17:53:50)
Настройках com-порта программатора в девайс манагере компьютера измените номер с двухзначного на любой свободный однозначный и будет вам щастье :)
Станция огонь! Особенно с автомобильным блоком в режиме репитера! :)
Дата: 30 Окт 2018 17:55:54
Дата: 01 Ноя 2018 14:38:15
Есть у кого схема сей малышки?
Дата: 01 Ноя 2018 16:59:08
Можно и без схемы. Прошиваете диапазон 2 метра,зашиваете частоты передачи на сатком,только деленные на два. На выходе можно получить 20 частот.Открываются некоторые консервы. Если на выход добавить усилок на 300 МГц с фильтром,то получится неплохой передатчик на сатком. Правда,меня за эту информацию забанили на вртп до 1 января 1970 года.
Дата: 01 Ноя 2018 18:37:39
Всё же схемку бы глянуть.
Дата: 18 Ноя 2018 21:36:04 · Поправил: thedreamers (18 Ноя 2018 21:38:56)
Del
Дата: 18 Ноя 2018 21:38:32
Раскрывается просто- сначала Чирпом диапазоны частот выставлять в режиме разработчика, потом родной прогой можно вшивать.
Один ствол дернул с нее из окна. Только антенну выкинул встроенную, и припаял кусок кабеля 50 Ом 15см, все это дело в термоусадку и отлично. На прием посреди комнаты запела, на передачу пока не все стволы, но это надо в поле пробовать, ибо горизонт домом закрыт в половину.
Дата: 19 Ноя 2018 22:39:47
Всем доброго вечера!
Подскажите, кто знает как станцию с автомобильным блоком заставить работать в качестве ретранслятора?
Вроде все настоил, разнос частот на канал ретранслятора зашил, коды открытия шумодава тоже, включаю в меню
режим, и ничего. Ничего не принимает и не передает. При нажатии PTT показывает частоту передачи и все.
Отдельно все станции работают и с разносом и без.
Не пойму, что я делаю не так?
Дата: 20 Ноя 2018 14:09:08
kirdyc
Возможно не достает до репитера. Сделайте скрин настроек.
Дата: 20 Ноя 2018 23:29:47
Хотите сказать,что она принимает спутники?
Дата: 21 Ноя 2018 10:52:54
thedreamers
Так дома на столе все пробую.
Дата: 21 Ноя 2018 10:59:55
mem63
И принимает и передает. Принимает на полную шкалу почти в середине комнаты, у окна так вообще сказочно (но это на переделанную антенну). Передает по вашей "технологии", но слабенько из-за малой мощности.
Дата: 21 Ноя 2018 11:11:51 · Поправил: thedreamers (21 Ноя 2018 11:12:10)
del
Дата: 21 Ноя 2018 12:09:41
mem63
С передачей понятно. А как Вы прием сделали ? Можете подробней в личку написать?
Дата: 21 Ноя 2018 12:44:45
mem63
А все просто и без секретов- открыл Чирпом 120-520 (120-199 VHF и 200-520 UHF), затем родной прогой вшил все каналы с разносом. Затем вскрыл ее, сделал аудио мод с впайкой резистора, отпаял родную антенну, и за место нее впаял кусок кабеля 50 Ом 15см примерно, потом собрал и в термоусадку. Вот собственно и все. Видео сниму позже, выложу. С переделанной антенной принимает прекрасно, с родной коротышкой совсем не принимала.
Дата: 21 Ноя 2018 14:23:23
mem63
Попробую тоже Чирп. До этого пользовался только родной прогой. Даже не думал,что у нее окажется и чутье такое на саткоме. А про личку написал потому,что многих злит открытая инфа о китайских "чудо-шарманках",-начинают разводить ср-чь,упрекают в том ,что тему глупостями засоряют.
Дата: 21 Ноя 2018 15:04:24
mem63
А чего засорять, работает же. Это же не придумано. Да, кстати, в Чирпе надо перед тем как шить, включить режим разработчика.
Дата: 21 Ноя 2018 17:52:21
thedreamers
Вот скриншот настроек
Дата: 21 Ноя 2018 17:54:27 · Поправил: kirdyc (21 Ноя 2018 17:58:06)
упс
