Дата: 29 Мар 2020 02:17:23
Спустя 8ми месяцев неактивного пользования вздулся аккумулятор. Пришлось заменить на то что есть под руками. Поставил аккумулятор 650мАч.
Параллельно с заменой аккумулятора решил откалибровать частоту задающего генератора. Изначально была смещена от центральной на 1кгц вниз, при том ,что при прогреве(активной работе на передачу) еще уходит где-то на 500гц и тоже вниз. |
Дата: 09 Апр 2020 18:06:27
Дата: 09 Апр 2020 19:41:27
А фонарик зачем пилить было то?
Дата: 09 Апр 2020 21:17:44
Лучше бы вместо фанарика поставить валкодер каналов, думаю несложно кинуть сопли от кнопок.
Дата: 09 Апр 2020 21:23:11 · Поправил: Айнцвайдрайченко (09 Апр 2020 21:25:30)
Ну, раздражал меня этот набалдашник... Тычешь-тычешь пальцем между фонариком и антенной, а оно через раз нажимается. Функция фонарика, кстати, не пострадала. Светит так же, как и светил, зато габарит уменьшился.
Дата: 15 Ноя 2020 23:18:19
Накопал информацию наконец-то о выходном транзисторе усилителя мощности
его маркировка L4 1706 , является аналогом 2sk3756
https://detail.1688.com/offer/1273261325.html
Конкретно этот L4 1706 при 6 вольтах отдавал 1.6Вт в модуле lora 433мгц (на vrtp.ru), однако запрос разработчикам лора модуля дал ответ, что лучше эксплуатировать при 5 вольтах и 1вт на выходе. |
Дата: 03 Дек 2020 14:46:07
Здравствуйте, подскажите, купил младшего брата, baofeng t99, ещё есть С50 похожие, но с аккумулятором от нокии, но что интересно, на сайте баофенгоском вообще ни одной из этих моделей нет и если на т1 хоть какие-то обзоры есть в интернете, на т99 вообще ничего.
Соответственно вопрос, чем шить (какой программой), жду кабель, в них стандартный кенвудовский с двумя штекерами
В первую очередь дико бесит громкость, при включении буквально орут номер канала, а громкость для таких малышек на уровне v82, а то и громче. Вот интересно как бы убрать это, в 888 хоть включение и громкость механические и на вертушке, а тут кнопки.
Дата: 29 Дек 2020 01:27:31 · Поправил: RUS731 (29 Дек 2020 20:32:45)
Дата: 29 Дек 2020 15:39:19
Увеличение количества каналов:
Оригинально. Но это извращение.
Дата: 01 Янв 2021 16:55:48 · Поправил: RUS731 (01 Янв 2021 16:57:31)
Ну почему? По моему это проще и быстрее, особенно если поблизости нет пк.
Дата: 01 Фев 2021 08:12:16 · Поправил: ClTv (01 Фев 2021 08:13:12)
Поделитесь номиналами двух конденсаторов и резистора, у кого есть возможность, заранее спасибо.
Дата: 02 Фев 2021 22:41:38
Попробуйте вот так:
Дата: 15 Фев 2021 14:01:00
Попробуйте так спасибо, помогло.
Дата: 09 Мар 2021 01:50:50
Не самый лучший выбор но вполне рабочий, если другого нет.
Я покупал несколко лет назад baofeng t99 и он вполне оправдал себя как передатчик на небольших удалениях. Тогда, а это примерно 2005-6 годы я работал в морском порту в Сочи и нужна была стабильная связь. Мы сдавали яхты в аренду и такими передатчиками снабжали наши яхты и катера. Главно условие было что бы несложно было разобраться туристу, клиенту, который и брал наши яхты на прокат. Так что никаких проблем с этим небыло. Но потом уже купил кенвуды, они лучше конечно но и дороже заметно были |
Дата: 30 Июл 2021 14:20:37
Сложно ее на SatCom раскрыть?
Дата: 30 Июл 2021 20:12:43
Заливаете файл конфигурации через родную баофенговскую софтину и все готово. В нем уже диапазоны правлены. Как бонус, записаны частоты сатком в каналах.
скачать |
Дата: 31 Июл 2021 21:36:18
RUS731
Спасибо! Надеюсь кабель в комплект положат. Там вроде другой разъем. От UV-5R не подходит.
Дата: 01 Авг 2021 01:36:41
Кабель положат, если доплатил за него:)
Дата: 01 Авг 2021 16:00:07
RUS731
Можете сами изготовить. Покупаете преобразователь,отрезаете микроусб от любого шнура , правильно соединяете. Вверху темы было,как правильно распаять.
Дата: 10 Авг 2021 05:14:08
Видео больше недоступно, если не секрет, о чем оно было?
Дата: 11 Авг 2021 01:44:28
Дата: 13 Авг 2021 01:09:08
mem63
Взял разборный штекер microUSB и припаял к нему провода. Потом соединил их со шнуром для UV-3R. Частоты заменил успешно.
Дата: 30 Янв 2022 16:40:41
не подскажете схему на этого зверя или куда смотреть...
не заряжает аккумуляторы совсем. если вставить заряженный - работает до тех пор пока не сядет.
разъем usb вроде целый, никаких нипропаев и/или отколов нет.
Дата: 30 Янв 2022 16:46:29
Дата: 02 Фев 2022 18:46:52
нашел что это 2YL6 микруха.... у нее только входит 5 вольт. и все, больше ничего нету на других ногах. попробую поменять.
Дата: 12 Фев 2022 03:07:01
Серый Ветер
Меняйте, должно помочь, эта микруха за заряд и отвечает.
Я спалил перепутав полярность на разъеме, поменял - все ок.
Еще поменяв резистор в обвязке можно увеличить ток заряда до
500МА. Только греться будет больше.
