На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-T1 (Baofeng mini radio)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
ua3reh
с мар 2009
Тамбов
Дата: 07 Мар 2019 20:33:50 #
Как автомобильный блок в режим репитера включить?
Подключаете к автомобильному блоку переносную станцию и на ней включаете режим Relay. В зависимости от параметра relay transfer переноска отдаст автомобильному блоку или частоту приема или частоту передачи. Самаже переноска останется на "оставшейся" в ячейке частоте. Т.е. или прием на мобилку и передача с автомобильного блока, или наоборот. В любом случае переносная станция должна быть подключена к автомобильному блоку потому как на нее осуществлять будет прием или с нее передача в режиме репитра. Сумбурно, но как смог :)
ua3reh
с мар 2009
Тамбов
Дата: 07 Мар 2019 20:38:02 #
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 08 Мар 2019 00:02:52 #
Скрытые возможности этой рации : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
sosed
с ноя 2013
Калуга
Дата: 09 Мар 2019 21:35:16 #
Спасибо, утвердился в своих догадках
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Мар 2019 21:44:29 · Поправил: Non (16 Мар 2019 21:48:56) #
Просьба к владельцам этой малютки измерить токи потребления в режимах:
- ожидания
- приема
- передачи в Low и High.
Последних 2 параметра легко нашлись в гуглах -
- ток передатчика — 1000 mA (видимо High?)
- ток приемника — 380 mA (какой-то зверский ток)
Но вот ток ожидания не указал никто.
Кроме того, того, всем этим данным не верю, потому что китайцы в своих манулах и даташитах иногда копипастят такую дурь, что оторопь берет.
В-общем, в гугле я не забанен, просьба именно реально измерить эти параметры ;)
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Мар 2019 10:14:29 · Поправил: alex42 (22 Мар 2019 10:19:03) #
Были разные рации, но такую хреновень, я еще не тестировал.
Станция полный отстой и хлам. Я не знаю, за что ее хвалят, но... эта подделка, просто чуду подобна. И место ей на помойке.
Зачем покупать рацию, чтоб потом дорабатывать напильником?
Всего 20 каналов и ВСЕ! В ручную частоту не внести.
Громкость регулируется по хрен знает какому уровню, линейности никакой. На максимуме, искажения просто нереальные.
Шумодав, то же непонятно как работает. Проходишь мимо компьютера или других электронных устройств, станция шипит, как при 1 и так и при 9 позиции SQL. Не говоря уже, про рядом работающую телеметрию.
В очередной раз BAOFENG скопировало поделку, но через зад.
Хотя, что ожидать от станции, ценой в 700-800 рублей?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Мар 2019 12:11:57 · Поправил: Non (22 Мар 2019 12:39:02) #
alex42
Вот так "номер"! После такой оценки я прямо опешил :(
А ведь действительно оборзеватели ее хвалят, получается продаваны нам лапшу вешают?
И чуть сдуру ее не купил в поисках миниатюрной маломощной и недорогой рации.
Хотел вначале взять Пуксинг 2R, но посчитал ее дороговатой и чересчур крутой для моих простых забав.
Спасибо, что уберегли от бесполезной покупки!
Что же теперь найти такое недорогое, чтобы как пачка сигарет, без наворотов, и чтобы работала нормально, и жрала поменьше...
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Мар 2019 23:27:53 · Поправил: alex42 (22 Мар 2019 23:30:24) #
Рассмотрите другие варианты. Они есть.
Не спорю, в радиусе 500-600 метров леса или режим склад-склад, она работать будет. Но для комфортной работы, нужно допилить.
Согласитесь пользователь берет товар для работы, а не для танцев с бубном.
Ради интереса, прошел еще раз по квартире, с средним положением QSL 5. Результат: У компа, приставки DVB-T2, телевизора, работающей микроволновки все равно шумит.
А ведь действительно обозреватели ее хвалят, получается продаваны нам лапшу вешают?
Постоянно, аж свисает...
Пришли как-то 2 рации, BAOFENG UV-9R, UV-9R+. Одна 5 ватт, другая уже 8. Сделали замеры, результат обе на 5 ватт. Но цена второй, на порядок выше.
Пора привыкнуть к лже надписям на коробках, если китаец написал что там 8 ватт, то это еще не факт. Нужно проверять по приборам.
Вот вам и продавцы.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 22 Мар 2019 23:57:55 · Поправил: mem63 (22 Мар 2019 23:59:25) #
А моя на QSL 1 ,перестроенная программно на 120-520 МГц, по всему диапазону,даже с наружной антенной,ловит только полезный сигнал.Как пример,я давал ссылку здесь в теме на видео ,где эта рация ловит без затыканий и помех сатком и открывает стволы. Скажу больше- на антенну речного Аргута А-36 (резинку) можно даже пообщаться с обитателями саткома. https://www.youtube.com/watch?v=8tvwSoY9LiA - здесь шумодав на 1. В квартире полно цифровых и прочих устройств,создающих помехи.Убедительно? Только,пож-ста,не начинайте про то,что я занимаюсь рекламой чего-то ради обогащения. Что можно наварить на рации ,которая дешевле 1000 р.
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Мар 2019 04:31:53 · Поправил: alex42 (23 Мар 2019 05:01:27) #
Возможно, мне попались такие экземпляры.
Да какая на... реклама, купил станции для работы в ближней зоне (200-300 метров), а результат показал, что эти станции полнейшая хрень. Постоянные пшики, от всего цифрового, что стоит рядом. Как результат, пришлось закрыться на тон. И то, тон не всегда помогает! Телеметрия, которая установлена в здании, забивает прием напрочь.
Не реклама, но вы им скажите это: Ссылка. Брал у них.
Дело не в наваре, а качестве продаваемой вещи.
Цитата:
Писал выше: к 120 ком добавил 68 кОм, получилось примерно 43 кОм. Не так орать стала рация, меня устроило ))
Ну почему, при покупке этой сырой погремушки, человек должен ее открывать и ставить сопротивление, чтоб уменьшить уровень громкости? Неужели производителю, сразу нельзя было сделать регулировку громкости нормальной?
Доработки, допиливание, допаивание и т.д., вот они нужны простому купателю?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 24 Мар 2019 00:05:45 #
Я ставлю громкость на одно деление и меня такой звук устраивает. На улице и в шумах - два деления. Сегодня в гараже при включенных лампах дневного освещения рация первый раз забивалась шумами. Но,думаю,это ей простительно,т.к. она ловила оживленные дебаты саткомовцев на частоте 255.260 МГц даже в подвале гаража.Это на антенну от Аргута А-36. А музыку,поставленную на этой частоте,слушал в своем микрорайоне практически в любом месте,невзирая на плотную застройку, в основном, девятиэтажками.Не знаю ,как простому покупателю, но мне,как" радиогубителю",очень даже интересно дорабатывать китайские шарманки.А есть много ,которые и дорабатывать не надо. Уже около десятка лет пользуюсь(лес,речка,авто...) Квашенгом УВ-2 и Воксуном 1 ,- и ни одной поломки за всё время. Даже аккумуляторы рабочие.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Мар 2019 03:31:49 #
Работал с ними, хорошие аппараты.
Сейчас жду Квашенг УВ-2 +, буду тестировать.
Ну, а эти отдам детям пусть играются...
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 30 Мар 2019 02:07:10 #
Зачем уж так сразу - детям? Вот пример видео,как рация работает с земли на аргутовскую резинку через жб-дом : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 30 Мар 2019 02:11:25 #
https://www.youtube.com/watch?v=2QvtoD0neLY - видео работы на передачу
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 31 Мар 2019 10:56:34 #
mem63
Какой антенный разьем применили и резистор? Себе впаял на 20 Ком.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 31 Мар 2019 11:34:33 · Поправил: Sergey393 (31 Мар 2019 19:15:35) #
дубль
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 31 Мар 2019 23:38:16 #
mem63
Резистор на звук я не менял. Меня устраивает громкость на 1 - 2 деления. Антенный разъем взял обычный SMA женский,заказал на Али : https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-1-6mm-SMA-Female-Jack-Solder-Edge-PCB-Straight-Mount-Gold-plated-RF-Connector-Receptacle/32779564868.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edtesIRS . Посадил его на специальный клей типа эпоксидного.
alex42
с авг 2008
Дата: 05 Апр 2019 05:34:34 · Поправил: alex42 (05 Апр 2019 05:37:06) #
Ну вот пошли, сверх высокие технологии - "сделай сам". Ну это дело житейское, каждому свое...
Самый главный минус этой станции, это маленькая емкость АБ и то, что схема постоянно находиться под питанием!
Вкл и выкл, осуществляется через кнопку. Что очень не удобно. Вытаскивать постоянно АБ, тогда есть вероятность сломать разъем.
Я к чему... Сегодня решил их проверить включаю станции, а они разряжены. Получается, что по истечении 3, 4, 5.... дней, в любом случае, как не крути аккумулятор будет разряжен. Не удобняк.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Апр 2019 12:03:10 #
Ваши рассуждения с точки зрения потребителя,но остались еще и радиолюбители. Включение кнопкой мне тоже не нравится. Может и на сотовые лучше механические "размыкатели" поставить?! Вы уверены,что механический выключатель уберегает от разряда рации с присоединенным аккумулятором? Взять бы к примеру обсуждаемый на многих форумах тот же Wouxun KG-UVD1P. А что касаемо обсуждаемой рации,то она лежала у меня больше месяца(точно уже и не вспомню,на сколько больше) , и при включении работала и напряжение аккумулятора показывала в районе 3,7-4 В.А сейчас при экспериментах она спокойно выдерживает больше недели без подзарядки.И это с работой на передачу иногда.Из всего моего парка портативок эта единственная, которая еще ни одного разу не просила зарядить ее.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Апр 2019 12:07:13 #
Ради объективности могу зарядить одну такую рацию полностью и оставить на саморазряде. Боюсь,что придется долго ждать окончания эксперимента.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 06 Апр 2019 08:59:06 #
Пределы работы радиостанции на передачу после всех прошивок 127-280 и 379-519
Vengo
с апр 2019
Минск
Дата: 30 Апр 2019 23:10:38 #
Как можно увеличить громкость наушника в этой модели?
Динамик ревет, а наушник очень тихий.
Vengo
с апр 2019
Минск
Дата: 30 Апр 2019 23:13:06 #
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Июл 2019 19:32:47 #
По этой инструкции расширил диапазон 2м, навил антенку на 280мгц (сатком), просто взял четвертьволновый отрезок проволоки и скрутил, а потом сделал индикатор поля издиодика и миллиамперметра и по его показаниям давил на ТХ откусывая кусочки спирали по миллиметру. Посмотрю как ловить будет.
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Июл 2019 19:54:09 · Поправил: Quinta (18 Июл 2019 19:54:29) #
По этой же инструкции сдвинул у баклофенга нижнюю границу диапазона 400-470 до 271, он там передает. Но у меня припаяна четверть на 280мгц вместо родной пружинки.
А нижний диапазон 136-174 растянул до 270мгц вверх, он там ловит, есть у меня в поселке характерная помеха.
Интересно какая у него полоса выходного фильтра.
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Июл 2019 21:45:08 · Поправил: Quinta (19 Июл 2019 02:27:18) #
Доигрался с баклофенгом, во время прошития каналов сдохла батарейка, теперь даже при попытке считать данные ресетится и связь отваливается. Что в родном софте, что в чирпе, так радио работает. Как его сбросить? Я думаю тут еще с вин 10х64 проблемы, т.к. софт то не контачил с рацией, то стал при пуске падать с ошибкой. сейчас накачу семерку на старый ноут, но все же помощь пока нужна.
Сбросил рацию кнопками power+vol, все равно не шьется.
Нашел на реддите человека с такой же проблемой, тот зашился с вин хп из виртуалки, уменя не сработало, как и из семерки х86 на голом железе поставленной.
https://www.reddit.com/r/Baofeng/comments/74aokx/no_connection_bf_t1_with_original_cable/
13466
Зауралье
Дата: 07 Авг 2019 20:20:43 #
Получил две радиостанции 4 июля , зарядил , проверил , потом было не до них. Пролежали две с половиной недели , одна отработала часа 4 , пришлось ставить на зарядку.
В общем как-то так у моих экземпляров получилось .
13466
Зауралье
Дата: 07 Авг 2019 20:24:40 · Поправил: 13466 (07 Авг 2019 20:25:21) #
Повтор
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 24 Окт 2019 23:45:10 #
Над одной из раций провожу эксперименты, поэтому установил антенное гнездо и расширил диаппазоны: VHF 120-199Mhz, UHF 200-520Mhz.
Vlavic
с окт 2019
Ярославль
Дата: 28 Окт 2019 23:26:00 #
Какая мощность и чувствительность в диапазоне 144МГц после раскрытия?
