На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-T1 (Baofeng mini radio)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 08 Сен 2017 14:48:47 · Поправил: Grey_67 (08 Сен 2017 14:50:26) #
Хочется сделать что бы нормально плавно регулировалось . Пока думаю как это сделать что бы кнопками регулировать .
Механическим регулятором громкости это конечно самый простой вариант но хотелось бы кнопками оставить .
Может есть у кого какие предложения ?
У радиостанций Baofeng UV-3R и UV-3R Plus такаяж проблема с громкостью вот тут есть 3 способа как решить проблему. Думаю с BF-T1 эти варианты тоже прокатят.
А вот функция Relay CH так и осталась загадкой и для чего она нужна.
ham_mer
с июл 2008
Дата: 09 Сен 2017 17:12:26 #
Может кто-нибудь подскажет, переводится ли она в частотный режим? И имеется ли возможность сохранять частоты FM радио, хотя-бы через программирование с ПК?
netz
Казань
Дата: 10 Сен 2017 02:16:42 #
Первый вариант пробовал но он меня не удовлетворил так как есть еще одна проблемка от которой хочеться избавиться это фон на минимальной громкости думаю второй вариант должен подойти !
netz
Казань
Дата: 10 Сен 2017 02:23:20 #
Частотного режима нет ! запоминает только последнюю частоту прослушивания FM радио ! Через компьютер FM радио не программируется !
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 10 Сен 2017 17:39:34 · Поправил: lesha71 (10 Сен 2017 17:40:59) #
Смотрю на схему, отвечающую за громкость и вижу сходство с Zastone mini9
У ней я чуть убавил громкость. Кому интересно фотки на Zastone
https://disk.yandex.ru/a/6L8GD6MN3HUkpz/591d50d8ee678e0f2f20d7de
Какой номнрал в Бао мини не знаю. Радейку заказал, жду.
wildgringo
Рязань
Дата: 12 Сен 2017 18:39:53 · Поправил: wildgringo (12 Сен 2017 18:42:06) #
Подскажите, пожалуйста, кабель специальный к ней нужен? Обычный USB-MicroUSB не подходит? Или это развод продавцов, кабель в комплекте не у всех продавцов есть.
netz
Казань
Дата: 13 Сен 2017 03:10:07 #
Это не развод продавцев !Кабель нужен специальный USB-MicroUSB не подходит! Выше было написано что кабель USB-UART!
wildgringo
Рязань
Дата: 13 Сен 2017 22:49:13 #
Спасибо.
У меня есть оригинальный от Baofeng UV-3R с джеком 3.5'
Если к нему переходник сделать, подойдет ли он?
kapris
с мая 2010
Московская область
Дата: 28 Сен 2017 13:35:45 · Поправил: kapris (28 Сен 2017 13:39:08) #
Прошил на 130-174. В пределах одной комнаты на передачу слышно более менее на 144 в пределах метра, на 172 получше. Но на дальше увы нет . А принимает отлично
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 28 Сен 2017 23:21:21 #
Размеры станции и внешний впечатляют своей простотой. Заказал бы конечно, но думаю что баофенг ув-5р сменится на ув-82, ибо говорят что она будет лучше. Да и мощность там не хромает. Честные 5 , а то и 5,2 W выдаёт как пить дать.
wildgringo
Рязань
Дата: 04 Окт 2017 00:40:32 · Поправил: wildgringo (04 Окт 2017 00:44:13) #
Тут никто мне не ответил. Добрый человек дал схемку распайки, придет станция, соберу переходник.
Без вскрывания микроUSB или нового разъёма не обойтись. Китайцы схитрили в очередной раз, чтоб можно было впаривать к рации провода.
В обычных USB кабелях с микро разъёмом не используется 4-й пин, а он-то как раз и нужен для программирования данной рации.
Вот для наглядности картинка:
Orbis
с апр 2008
Саратов
Дата: 05 Окт 2017 16:30:19 #
wildgringo опередил. У кого валяется USB to TTL конвертер CP2012 или аналогичный, кабель можно сделать так:
Проверено, работает.
Orbis
с апр 2008
Саратов
Дата: 05 Окт 2017 16:32:26 · Поправил: Orbis (05 Окт 2017 16:36:17) #
Del
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 10 Окт 2017 07:49:12 · Поправил: lesha71 (10 Окт 2017 09:42:00) #
Пришла радейка. Маленькая. Громкая. Что не понравилось
1. усилитель громкости работает с перегрузкой, и сигнал переусилен и идут искажения.
2. несмотря на то, что на канале установлен тон на прием, в районе парковок у торговых центров пробивается треск сигнализаций машин.
При зарядке в аккумулятор залито 1020 мА. Проблему 1 удалось решить "стандартным" путем, которым дорабатывал других китайцев и те же баофенги - уменьшением усиления выходного каскада.
У микросхемы M4890S усилителя между 4 и 5 ножками был впаян резистор. Так как большего не нашел, то был впаян резистор на 68 кОм. До доработки резистор между этими ножками измерился как 120 кОм. Звук стал гораздо приятней, перегруз слышен только на максимуме.
Добавлю: программа встала под Win10 и спокойно работала под ней. Кабель куплен сразу с рацией.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2017 00:57:03 #
Подскажите, софт дает прописать 130-174 и 400-520. На границах выше-ниже - ругается, кто подскажет как его можно хакнуть? Думаю там как и все баофенгах, но что можно сделать, что бы расширить границы принимаемого диапазона?
wildgringo
Рязань
Дата: 24 Окт 2017 12:59:08 · Поправил: wildgringo (24 Окт 2017 13:01:24) #
Del.
wildgringo
Рязань
Дата: 24 Окт 2017 12:59:36 #
lesha71, какой номинал и типоразмер резистора Вы посоветуете?
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 25 Окт 2017 18:51:11 · Поправил: AleksLux (25 Окт 2017 18:52:54) #
Допустим запрограммируешь кнопку SOS на определенную частоту. Удобно сразу будет слушаться и передаваться 2 частоты, но что делать если вдруг кемто будет постоянно вестись передача на этой частоте? Как тогда работать на других?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 04 Ноя 2017 21:34:19 · Поправил: Dimansion (04 Ноя 2017 21:54:08) #
Кто-нибудь смог подружить рацию с Windows 10?
Программа (английская) запускается, все вроде работает, но при чтении/записи выскакивает ошибка и рация перезагружается. На Windows XP всё работает безупречно.
В чём может быть проблема?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 06 Ноя 2017 17:17:14 · Поправил: Dimansion (06 Ноя 2017 17:38:22) #
Поэкспериментировал я с USB to TTL конвертерами.
В наличии были:
SiliconLabs CP2102
WCH CH340/CH341
ProlificTech PL-2303
Со всеми устройствами работает без проблем. Распайка, как на картинках выше.
Единственное на одном устройстве пришлось поменять местами Rx и Tx, видимо китайцы намудрили и подписали контакты по своему.
Так что у кого не будет работать самодельный кабель, поменяйте местами два провода.
PS Программу на Windows 10 заставил работать только с WCH CH340/CH341 и SiliconLabs CP2102.
С ProlificTech PL-2303 не работает, выдаёт ошибку. Дрова пробовал разные, не помогло.
На Windows XP все три адаптера работают.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 07 Ноя 2017 00:44:56 #
lesha71
Подскажите решает ли данная переделка плавность регулировки звука? И какой номинал резистора лучше поставить?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 07 Ноя 2017 16:43:50 · Поправил: Dimansion (08 Ноя 2017 10:30:46) #
Решает!
Спасибо lesha71 за разъяснения по доработке.
Я делал так: выпаял резистор и на его место впаял на 22кОм.
Смотрите мою картинку.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Ноя 2017 18:13:28 #
Решает!
Родной трогать не стал. звонился он на 120кОм. Запаял на ножки микрухи самый обычный на 51кОм. После все это дело начало звониться на 35.4кОм. Пререгруз вообще пропал на максимуме, даже теперь не знаю может можно было и чуть поддать!?)) Звук стал более адекватно регулироваться.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 08 Ноя 2017 21:02:20 #
А что подстраивает подстроечный резистор на плате?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 09 Ноя 2017 09:05:18 · Поправил: Dimansion (09 Ноя 2017 09:07:29) #
Всё правильно. Получилось два резистора параллельно.
Не знаю, но лучше не трогать!
Alexious
с ноя 2017
Дата: 12 Дек 2017 12:17:09 #
Впаивал себе резистор, и при сборке рации передавил провод динамика. Изоляция из соплей сплюснулась, и получилось КЗ. Теперь динамик только пощелкивает при попытке издать звук.
Может знает кто что это за усилитель, M4890S? Нашел только LM4890, но что-то схема включения у него не такая совсем.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 17 Дек 2017 19:32:59 · Поправил: Dimansion (17 Дек 2017 19:38:40) #
Хорошая новость!
Скоро появится поддержка данной модели в программе Chirp.
Сейчас работает в тестовом режиме (не путать с ночными сборками).
Михаил1
с сен 2009
Дата: 18 Дек 2017 14:02:28 #
Dimansion
Можно ссылочку на эту обновленную версию?
BarberXP
с янв 2016
Калининград
Дата: 18 Дек 2017 19:30:49 #
Вот мне интересно...вы всерьез думаете, что рация - это компьютер? Запрограммировал ее на 100500+ гигагерц и она начинает рентгеновский диапазон принимать и передавать там же?
Моих начальных знаний в радиотехнике хватает, чтобы понять, что даже 433 и 520 Мгц - не совсем рядом и полосовые фильтры для согласования с антенной на две этих частоты имеют разные номиналы реактивных элементов.... - это не пару байтов об асфальт.......
Ну, конечно...если предположить, что эта железяка вообще не имеет фильтров...типа приемника SDR - тогда да, хоть от сверхдлинных волн до СВЧ диапазона.....
Dimansion
с июл 2013
Дата: 18 Дек 2017 22:44:21 · Поправил: Dimansion (18 Дек 2017 22:47:57) #
Можно конечно! Только за правильную работу не ручаюсь. Это всего лишь тест. Хотя всё работает чётко!
1. Скачайте и распакуйте архив.
2. Откройте свой Сhirp
3. В меню "Help" установите галочку на "Enable Developer Functions"
4. В меню "File" выберите "Load Module" и укажите на файл bf-t1.py из архива
5. Далее работайте с Chirp'ом, как обычно
После закрытия Chirp'а всё нужно повторить начиная с п.4
PS Скоро это всё добавят в Chirp официально и тогда не придется всё это делать.
