На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ mezamedroid]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo, MJ-600+ Turbo, MJ-800
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  30  31  »»Поиск в теме
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Фев 2009 06:33:47 #
Andover
ЖДЕМ ФОТО ЧУДА :-)
Andover
Дата: 26 Фев 2009 14:34:48 #
Плата-пустышка, на которой располагаются RC-фильтры на шине процессора, и к которой припаян шлейф, соединяющий «мордочку» с основным блоком рации.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/Display_back_plate_1.jpg
Провода шлейфа защищены ферритовыми кольцами с обеих сторон шлейфа и последний экранирован. Микрофонные цепи, цепи шумоподавления и регулятора громкости выполнены раздельными экранированными проводами.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/Display_connection_1.jpg
Andover
Дата: 03 Мар 2009 22:19:49 · Поправил: Andover #
Ну, собственно, вот так получается....
Это общее расположение компонентов в потолочной панели. Разъемы пока не подключены.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/General_set_1.jpg
А вот так вид на табло.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/General_set_2.jpg
Гулливер
Дата: 03 Мар 2009 22:28:28 #
Зачёт.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Мар 2009 00:18:02 #
Молодец ,сделал бы в своем форде так-же да он у меня на гарантии.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 04 Мар 2009 20:29:26 #
А у нас в продаже через неделю появится вот такое чудо - Yosan Stealth 5 Trucker. Maycom HM/EM27 можно отправлять на свалку истории... Классная чувствительность, хороший автоматический шумодав, выходная мощность 8 Ватт, Россия+Европа, два цвета подсветки.
http://content.foto.mail.ru/mail/fedor_po/1/i-205.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/fedor_po/1/i-207.jpg
ВОЗМОЖНОСТИ
МОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ВЫСОКОГО КЛАССА
AM/FM МОДУЛЯЦИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ, РОССИЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ СТАНДАРТЫ
СКАНИРОВАНИЕ ПО CЕТКАМ И ПО КАНАЛАМ В ПАМЯТИ
ТРЕХФУНКИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДО 10ВТ
ПОДДЕРЖКА МНОГОКАНАЛЬНОГО РЕЖИМА ДО 1350 КАНАЛОВ (23.815МГц до 30.555МГц - ОПЦИОНАЛЬНО).
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ;
КОНТРОЛЬ ЗВУКОВОГО НАЖАТИЯ КЛАВИШ И УРОВНЯ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА НА МОНИТОРЕ
ДВА ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ ПО ВЫБОРУ - ГОЛУБОЙ И ЯНТАРНЫЙ
КАНАЛ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 9/19
РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЛИЖНИЕ/ДАЛЬНИЕ СВЯЗИ
БЛОКИРОВКА КЛАВИШ
СИГНАЛ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕДАЧИ (РОЖДЕР БИП)
ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДВУМЯ КАНАЛАМИ
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ASQ (AUTO SQEULCH)
ОДНОВРЕМЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ И РАБОЧЕГО КАНАЛА
7 ЯЧЕЕК ПАМЯТИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ КАНАЛОВ
МГНОВЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ "0" (РОССИЙСКАЯ СЕТКА) И -5кГц (ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТКА).
ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КЛАВИШ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ РЕЖИМОВ ПРИЕМ (RX) И ПЕРЕДАЧА (TX)
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ШУМОВ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ КАНАЛОВ С ТАНГЕНТЫ
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ХОРОШОЧИТАЕМЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ
1. ОБЩИЕ
ПЕРЕДАТЧИК PLL синтезатор с кварцевой стабилизацией частоты
ПРИЕМНИК супергетеродинный с двойным преобразованием частоты
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 13.8 вольт постоянного тока
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -10 ℃ ∼ +50 ℃
ШАГ КАНАЛА 10 кГц
ГАБАРИТЫ 140(Ш) x 145(Д) x 40(В) мм
МАССА 900 г без акссесуаров
1,4 кг включая акссесуары и упаковку
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ 3,5 мм разъем для подключения внешнего громкоговорителя
АНТЕННЫЙ КОННЕКТОР М-ТИПА под коннектор PL259
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАНГЕНТЫ 6-контактный
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА два цвета по выбору - голубой и янтарный
2. ПЕРЕДАТЧИК
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ FM/AM : 4Вт ОПЦИОНАЛЬНО: FM:10 Вт, AM:8 Вт
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН Стандартный диапазон: 26.965 ∼ 27.405 МГц
* Опционально 675 каналов : 25.615 ~ 28.305 МГц (A~F 6 сеток)
1) - A : 23.815 ~ 24.255 МГц 9) D : 27.415 ~ 27.855 МГц
2) - B : 24.265 ~ 24.705 МГц 10) E : 27.865 ~ 28.305 МГц
3) - C : 24.715 ~ 25.155 МГц 11) + A :28.315 ~ 28.755 МГц
4) - D : 25.165 ~ 25.605МГц 12) + B : 28.765 ~ 29.205 МГц
5) - E : 25.615 ~ 26.055 МГц 13) + C : 29.215 ~ 29.655 МГц
6) A : 26.055 ~ 26.505 МГц 14) + D : 29.665 ~ 30.105 МГц
7) B : 26.515 ~ 26.955 МГц 15) + E : 30.115 ~ 30.555 МГц
8) C : 26.965 ~ 27.405 МГц
- Российская/Польская сетки = 675 каналов (23.815~30.555МГц)
СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ Макс. +/- 600 Hz
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА 6mv (на частоте 1.25кГц)
ТИП МОДУЛЯЦИИ AM : 90 % , FM : 2 KHz
3. ПРИМЕНИК
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ AM : 0.5 мкВ (S/N 10dB)
FM : 0.3 мкВ (SINAD12dB)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ 0.5 мкВ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ 0.3 мкВ
СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ 40 dB
ИСКАЖЕНИЯ 3%
S-МЕТР(S-9) 1000 мкВ
4. УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ постоянное напряжение 13.8 вольт
НАГРУЗКА В АНТЕННЕ 50 Ом безиндуктивная
НАГРУЗКА В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 8 Ом
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Мар 2009 20:46:06 #
это как? чуть не умер со смеху :-) в первый раз слышу
А вид нормальный только CTCSS нет плохо это, хотя название Trucker говорит само за себя зачем в грузовике CTCSS.
flip
Дата: 04 Мар 2009 21:35:47 #
Ну должна же быть хоть какая-то локализация :)
hummer74
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 04 Мар 2009 21:41:32 #
flip
Ну тут Вы поторопились... :о)))
flip
Дата: 04 Мар 2009 21:43:40 #
Самому интересно пощщупать и сравнить :)
Опытный
Дата: 06 Мар 2009 14:32:07 #
flip в продаже через неделю появится вот такое чудо - Yosan Stealth 5 Trucker. Maycom HM/EM27 можно отправлять на свалку истории...
О-о-у-у! Цена на мой б/у EM-27D резко пошла вверх! :-)
flip
Дата: 06 Мар 2009 14:40:08 #
У Вас тоже внезапная девальвация национальнйо валюты? =)
Опытный
Дата: 06 Мар 2009 14:53:29 #
О! Точна! Не доучел. Тыкс, посмотрим. Вот:
В-а-а-у-у. Цена на мой б/у EM-27D резко ВЗЛЕТЕЛА вверх! :-)
Дата: 06 Мар 2009 19:24:12 #
и этот есан вдогонку. мегаджет 3031М турбо лучше и мощи по-больше
а в общем порадовали производители, за последнее время выпустили и приличных векторов целую линейку, мегаджеты подновили, есаны вот теперь новые.
зы. не отложить ли мне про запас 100-й аланчик? :-)))
hummer74
Дата: 06 Мар 2009 19:50:51 #
На каком-то из ресурсов интернета я это уже слышал... :о)))
Дата: 06 Мар 2009 21:23:18 #
на этом :-), в другой ветке :-)
Шариков
Пречистенка
Дата: 06 Мар 2009 22:16:04 #
Аланчик100+ можно смело выкидывать. Его ещё лет 20 будут выпускать, постепенно ухудшая качество. Алан не чешется с новыми моделями, да и старые до кондиции не может довести - видать совсем спеклась контора.
oleg501
с июн 2008
Дата: 08 Мар 2009 21:42:10 #
Был у меня YOSAN YT-07 TURBO и к этому yosanу не имеет обсалютно ни какого отношения, абсолютно разные вещи.
Valery_R
с мая 2009
Дата: 13 Май 2009 10:49:19 #
Добрый день, джентельмены!
По поводу шумоподавителя в MJ-600+ ..... Недавно и меня коснулось подобное... На 10 ногу МС3361 идет емкость 330 pF. Меняется на 1000 pF и все. А автоматический или интеллектуальный шумоподавитель (ASQ) правильнее называть фиксированным. Подобное было на "ЛЕН" и "ВИОЛА".
Andover
Дата: 23 Июн 2009 13:12:23 #
Перенесено по рекомендациям модераторов.
Доброго здоровья всем!
Данный мой пост – ни в коей мере желание поругаться, а лишь некотороя попытка опровержения весьма агрессивных высказываний апологетов с форума си-би-ру. А также попытка предостеречь некоторых здешних посетителей от чрезмерного увлечения идеями и призывами тамошних обывателей.
Видимо, наличие компьютера в доме и какое-никакое умение бацать по клавишам, а также патологическое нежелание адекватно воспринимать действительность, периодически побуждает известного в определенных узких кругах господина брызгать слюной и визжать по поводу свое крутизны.
Данный пост был взят с форума си-би по поводу раздельной установки «мордочки» рации и основного блока.
Ответ гуру на вопрос посетителя форума по возможности раздельной установки рации (сокращено мной лишь для удобства восприятия):
…..ну периодически очередной Колхозный Гуру отрывает на передней панели угловую пайку и на сложной системе проводочков-веревочек отделяет таки "морду". Один крендель даже где-то в "Корзине" расписывал "технологию" как это сделать. Только описание дальше чертежа как из консервной банки сделать заглушку на искореженный корпус аппарата и ругани типа "я же самый умный - будет работать..." так и не пошло. ...
..... В случае с отделением передней панели радиостанции результат плохо предсказуем. Ну если брать конкретные случаи... Тенденцию могу описать сразу: по вине лепил часто будут гореть процессора и синтезаторы. Железо будет глючить довольно разнообразными способами помимо этого, ……..
……. настоятельно рекомендую не калечить аппаратуру подобным колхозным тюнингом……
…….технология "колхозников", рекомендую бить по рукам и голове, чтоб меньше людей баламутили……
Что называется, не могу молчать :-)
Поскольку на том форуме был забанен, и ответ будет снесен мгновенно, отвечаю здесь по пунктам:
Крендель – это я.
Сложная система проводочков-веревочек – это качественно сделанный «правильными» руками экранированный шлейф со стандартными D-sub разъемами.
Заглушка из консервной банки – это изготовленный из оцинкованного листа короб в размер "окна" на открытую стенку аппарата.
Технология «расчлененки» рации была мной опИсана, потом вся тема снесена вышеупомянутым господином, видимо, он побоялся, что таким образом я у него его хлеб отниму :-)
Технлогия сложная, не всем под силу, об этом честно было сказано, понятно, почему это вызвало волну отторжения у «лесных» братьев – по их мнению, все что сделано с применением материалов, отличных от клея "момент" – бред и заведомо обречено на неудачу :-)
Процессора и синтезаторы горят не по вине лепил, а из-за незнания основ возникновения наводок и особенностей работы цифровой техники и передачи «цифры» на расстояние.
Рекомендации по «…битью по рукам и голове»… рекомендую оставить этому господину при себе, вот такой каламбур.
Повторюсь, мой аппарат «разделен", MJ 600 турбо.
Проработал уже более полугода, практически ежедневно, ни одного глюка, длина шлейфа 550 мм.
Отчет, кстати, тоже был на том форуме, снесли.
Признаюсь, я сам повелся на сладкоголосье и купил рацию у указанных людей и, надо же!, по закону бутерброда аппарат оказался частично не доделанным– то ли забыли, то ли упустили. И на старуху находит проруха.....
Ничего личного, Петр, но доступность интернета не подразумевает всераспущенности.
К сожалению, Вы никак этого не поймете. Как и того, что кто-то может что-то делать лучше Вас.
Примеры моей установки были здесь на форуме, повторяться не буду.
Всем удачи.
Дата: 24 Июн 2009 03:26:43 #
поздравляю, не вы один.
не обращайте внимание, собаки лают, ветер носит
SloNicK
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 24 Июн 2009 23:09:29 #
Andover
Да, Вы не один... =)
Больные на голову люди.
A_B
Серпухов МО
Дата: 25 Июн 2009 09:25:53 #
Да, общаться с ними не легко. Особенно с Гуру и его крылатым другом. А вот от общения с Бобром воспоминания нормальные.
SloNicK
Дата: 25 Июн 2009 12:48:20 #
A_B
Согласен, Бобр - единственный адекватный и уравновешенный человек среди них и наиболее грамотный имхо.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Июл 2009 01:52:36 #
Да, общаться с ними не легко. Особенно с Гуру и его крылатым другом. +++
Хорошо подмечено. Своеобразный народец, самодовольный. Ещё удивляет, если они все там такие правильные и законники, то какого же сидят в неразрешенной (пока еще) сетке - на 26.715 и лепят налево и направо усилители 300/400/500....
zavetrom
с дек 2008
Дата: 17 Ноя 2009 11:11:27 #
слушай... ну помоему просто СУПЕР.
отличная идея!
у меня как раз alan 48 excel не влезает чуть-чуть туда куда ему надо влезть......
интересно, его так получится распаять?....
zavetrom
с дек 2008
Дата: 17 Ноя 2009 11:22:07 #
меня там банили несколько раз. регался заново, когда совсем не было сил молчать =) а потом забил.
они там все больные, истинно вам говорю.
какой-то небольшой частью они видимо берегут свой хлеб от чужаков - они ведь и продают там станции, и ставят - а большей частью конечно это банальное самодурство и крайняя стадия твердолобия.
особенно там умиляют подписи тех, кого не банят: MegaJet 600 Turbo (от К***на), Megajet MJ 600 Turbo + LEMM 2001(К***н), MJ300 + ML-145(на магните) by К***н...
SerJJ
с окт 2004
Дата: 17 Ноя 2009 14:40:10 #
Детский сад ей богу.
Арти
Петрозаводск
Дата: 19 Ноя 2009 00:29:21 #
Да ребят, банили не банили, информацию нужно брать из разных источников и своей головой думать а не вступать в бесполезную ругань
Опытный
Дата: 19 Ноя 2009 10:53:47 #
zavetrom а большей частью конечно это банальное самодурство
Ха-ха-ха-ха ... Мне кажется - это сильное искажение. Согласитесь, там где мёдом намазано - слетается туда ... всякое. Если не чистить, меда не увидишь. Поэтому - чистить, чистить и ещё раз чистить. Причём - нещадно и невзирая.
Вот посмотрите там, например, на тему про дальнобойщиков - мне очень нравится - сплошная квинтэссенция параллельного мира - зачитаешься. Я удивляюсь почему её ещё не скоммуниздили на сценарии. Сериал "Дальнобойщики" и рядом не валялся.
ИМХО, конечно.
