 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
ale2003
Дата: 28 Окт 2011 13:55:55 #
Осталась понять чего он ругается на "Error reading comm device"
где бы дрова новые взять.
У меня определяется кабель как "Prolific USB-to-Serial Comm Port"
Скачал от суда http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 драйвер. Поставил, а он не захотел работать со шнурком.
А где свежие взять незнаю.
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 14:13:43 #
ale2003
В диспетчере устройств "Prolific USB-to-Serial Comm Port" где виден?
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 14:17:30 #
Идите по пути: Управление компьютером -> Диспетчер устройств -> Порты (COM и LPT)
ale2003
Дата: 28 Окт 2011 14:19:49 #
Как раз тут и видно. Управление компьютером -> Диспетчер устройств -> Порты (COM и LPT) -> Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)
ale2003
Дата: 28 Окт 2011 14:29:21 #
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 14:32:32 #
Теперь ставьте в программе LT-6100E COM4 (Tool -> Communication Port -> COM4)
ale2003
Дата: 28 Окт 2011 14:35:16 #
да я и com4 ставил втыкал в другой usb порт com менялся на com3. Менял конечно же в программе на com3 один хрен "Error reading comm device"
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 14:45:49 #
Раз шнурок определяется в компе, видимо, с драйвером порядок.
Что может быть:
в программе LT-6100E Communication mode (One Line<-> Double Line)
параметры порта сбросить по умолчанию
порт занят другим приложением
не проведена перезагрузка после установки драйвера
шнурок включён в комп не на прямую, а через длинный переходник или USB роутер
нет контакта
неисправность шнурка или рации :-((
ale2003
Дата: 28 Окт 2011 14:54:19 · Поправил: ale2003 (28 Окт 2011 14:57:36) #
в программе LT-6100E Communication mode (One Line<-> Double Line) - Пробывал
параметры порта сбросить по умолчанию - как их сбросить ?
порт занят другим приложением - вроде бы свободен
не проведена перезагрузка после установки драйвера - сделал
шнурок включён в комп не на прямую, а через длинный переходник или USB роутер - ну шнурок 40 см где то
нет контакта станция - же входит в режим -pc-
неисправность шнурка или рации :-(( - ну рация работает, а вот шнурок возможно
Написал продавцу станции, посмотрим что ответит. Завтра напишу продавцу шнурка.
Дата: 28 Окт 2011 15:06:44 · Поправил: ПАлексей (28 Окт 2011 15:14:37) #
ale2003
В теме про 409shop.com на 22 стр. почитайте! шнурок включён в комп не на прямую, а через длинный переходник или USB роутер
Так включите же напрямую!
ale2003
Дата: 28 Окт 2011 15:20:46 #
ale2003
Он включен напрямую в комп, без переходников и прочего.
FlashSighter
Дата: 28 Окт 2011 15:24:14 #
Может кто подскажет. Купил кабель для программирования. и не подружить станцию с компом.
Какой алгоритм действий?
Снести Windows-7, поставить Win-XP.
И вот только тогда все заработает.
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 15:37:29 #
Интернет-магазин www.409shop.com - Страница 22
Это как туда попасть? Прямую ссылку можете дать?
ale2003
Такая была проблема. Задумал сделать шнурок для YAESU FT-817ND из старого шнурка для мобилы Сименс.
В нём стоит такая же микросхема как и в вашем шнурке - PL-2303.
Включаю не работает. Стал разбираться. Оказалось, что поскольку у мобилы питание 3,6 В, микросхема работает в режиме 3,3 В (по уровню логики). С YAESU VX-3R, у которой питание тоже 3,6 В, шнурок работал с объединением шин Tx/Rx через делитель. Пришлось убрать перемычку с 17й ноги на 4ю, а на последнюю подать 5 Вольт. Шнурок работает по сей день.
Не утверждаю, что здесь такой же случай, но бывает всякое.
Вот такой шнурок http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760
Там написано, что драйвер поставляется с кабелем. У вас видать этого диска нет, иначе не стали бы искать драйвер в интернете. Возможно, тут какая-то засада.
Коллеги!
Может кто выложит драйвер с этого диска?
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 15:48:21 · Поправил: Polf (28 Окт 2011 15:52:03) #
Интернет-магазин http://www.409shop.com - Страница 22
Нашёл сам Интернет-магазин http://www.409shop.com - Страница 22
ПАлексей выложил драйвер
Драйвер для китайского USB программатора из 409shop.com
Дата: 28 Окт 2011 15:55:17 · Поправил: ПАлексей (28 Окт 2011 16:00:46) #
del
Дата: 28 Окт 2011 15:58:19 #
FlashSighter
Золотые слова говорите!
Polf
Калининград
Дата: 28 Окт 2011 16:06:03 · Поправил: Polf (28 Окт 2011 16:06:38) #
А у меня кабель на PL-2303 под Win7 32 бит работает нормально.
damages
с июл 2011
Дата: 28 Окт 2011 16:35:37 · Поправил: damages (28 Окт 2011 16:40:49) #
может поможет моя история с кабелем
купил такой же а-ля noname USB кабель на 409
сунул в комп, распознался prolific какой-то чип
скачал драйвер с сайта prolific - не работает
пишу продавцу, так мол и так, засада тут у вас
он отвечает: производитель самого кабеля - voxducer - качайте его драйвера
скачал - заработало
есть версии и для win7
http://voxducer.com в download соответственно
походу на 409 продают очень много их акксессуаров, судя по номенклатуре
ale2003
Дата: 29 Окт 2011 15:09:05 · Поправил: ale2003 (29 Окт 2011 15:16:06) #
Подключил шнурок к к XP и о чудо, все заработало.
Так что пошел разбираться с настройками ) Всем огромное спасибо за советы!
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Ноя 2011 13:21:50 · Поправил: PULSE_MSK (05 Ноя 2011 13:22:14) #
Подскажите пожалуйста, у кого есть Linton LT-6100 второй версии, купленный в 409shop - работает ли в станции скремблер?
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 10 Дек 2011 02:33:42 #
Спасибо парням на дружественном форуме. Проверили скремблер в Linton 6100 V2 - он есть и работает.
linkinvrn
с фев 2015
Воронеж
Дата: 16 Фев 2015 12:30:51 #
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Имею на руках kenwood TH-F5new и шнурок USB которым успешно программировал свой baofeng uv-5r. Не подскажите софт для программирования списка каналов и прочих настроек, аналогично баофенгам? родной софт для TH-F5 на связь не выходит. Заранее спасибо!
Polf
Калининград
Дата: 16 Фев 2015 13:40:57 · Поправил: Polf (16 Фев 2015 13:42:00) #
linkinvrn
Тут в архиве качается несколько программ, одна из них должна подойти.
Хочу предупредить, что после сохранения изменений в каналах с помощью программы, все ранее записанные в память вещательные FM станции стираются, во всяком случае, в моей паре раций именно так.
linkinvrn
с фев 2015
Воронеж
Дата: 16 Фев 2015 15:15:57 #
Спасибо! Сегодня попробую вечером дома и отпишусь!!!
linkinvrn
с фев 2015
Воронеж
Дата: 16 Фев 2015 23:24:23 #
из всех программ находящихся в архиве по ссылке, лишь 2 показали признаки жизни: TH-F5 v1.06.exe и VEV.exe
USB шнурок определяется на 2 COM порту, соответственно в настройках программ тоже выставлен он. При попытке чтения из рации на дисплее кенвуда появляется надпись: -PC- ......затем дисплей дважды моргает, затем показывает вольтаж как при первом включении, и выскакивает сообщение: communication error.
linkinvrn
с фев 2015
Воронеж
Дата: 17 Фев 2015 11:08:41 #
Ребят ни кто не сталкивался с подобным? Может есть какие пути решения? Драйвер USB шнурка стоит последней версии. Baofeng UV-5R читается пишется без проблем...
Polf
Калининград
Дата: 17 Фев 2015 11:21:25 #
linkinvrn
Покажите как выглядит Ваш kenwood TH-F5new, а то может мы про разные китаенвуды речь ведём. Нашим продаванам присвоить любой брэнд китайской станции нетрудно. А если знать настоящее название, то можно и софт подходящий найти. Где покупали? Ссылку можете дать?
linkinvrn
с фев 2015
Воронеж
Дата: 17 Фев 2015 15:03:04 #
вот ссылка на фото в облаке тыц
сам не покупал, их на организацию бартером брали
linkinvrn
с фев 2015
Воронеж
Дата: 17 Фев 2015 15:08:31 #
вот нашел в интернет магазине тут в точности как у меня....не сочтите за рекламу))
Дата: 17 Фев 2015 15:19:58 #
linkinvrn
Надеюсь, Вы хоть не верите той рекламе, по поводу 8-ми вт?
