 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  54  55  »»Поиск в теме
Salar
СКВО
Дата: 26 Май 2010 14:12:25 #
Тогда питание 232-й
ОК. Попробую
ReBeat
Дата: 26 Май 2010 14:27:27 #
Не проще собрать самому?Тоже долго долбался.У меня.Проблема оказалась в Com-Usb адаптере.
Salar
СКВО
Дата: 26 Май 2010 14:50:53 #
Что-то такое? http://www.cqham.ru/kenwood.htm
бобр
Дата: 26 Май 2010 14:55:07 #
Ни в коем случае не такое. Вот это прочти
http://www.cqham.ru/progprinciples.htm
Salar
СКВО
Дата: 26 Май 2010 15:17:45 #
т.е. или универсальный программатор или добавлять питание на max232? тогда как добавить питание? просто на 16 ножку завести +5В?
ReBeat
Дата: 26 Май 2010 15:19:51 #
Именно оно.У меня работает
бобр
Дата: 26 Май 2010 15:23:15 #
Да, на 16 ногу +5 вольт, на 15 - -5вольт (общий). При этом обязательно нужно понять, откуда в программаторе на 16 ноге бралось 5 вольт изначально, и эту цепь исключить, чтобы этим внешним питанием не пожечь порт или станцию
Salar
СКВО
Дата: 26 Май 2010 15:29:06 #
Оно - это что?
бобр
Дата: 26 Май 2010 15:47:30 #
"универсальный программатор" видимо.
Я себе под YAESU делал на MAX-232 и 4 транзисторах, с доп. питпанием от USB, проверено также на ICOM и MOTOROLA - работает. Схему сейчас не вспомню где брал
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 26 Май 2010 16:11:17 #
Вроде можно универсальным программатором зашивать его. А прога от кенвуда подходит.
ReBeat
Дата: 26 Май 2010 16:44:26 #
Salar
СКВО
Дата: 26 Май 2010 16:47:03 #
Не элегантно, но заработало: com-порт на старой матери (первый атлон) видно выдаёт необходимое напряжение. Софт пошёл без затыка, разблокировка диапазона также.
vadya
КМВ
Дата: 26 Май 2010 23:09:55 #
У меня юсб шнурок+эмулятор на ком порты. Работает как часы, подходит как для этого воксунга так и для линтонов 6100(он же кенвуд ф5).
Брал в 409
pigkiller
Быдлоград
Дата: 28 Май 2010 05:05:26 #
иначе почему они работают полосой ~3кГц голосом и ~500Гц телеграфом? почему не в 10 раз меньше например. ведь это же якобы лучше?
Потому что так записанно в регламентах по рл связи...
3,4кГц - это полоса информативного спектра человеческого голоса, хотя и с полосой 2,1кГц можно работать без проблем как это делают вояки...
500Герц в АТ - зависит от скорости телеграфирования(теорема Котельникова)...
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 13 Июн 2010 14:50:54 · Поправил: General32 (13 Июн 2010 15:02:59) #
ursiaka
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 01:04:12 #
General32
подтверди плиз инфо что самая низная цена в Украине на Wouxun KG-UVD1P тут: radioprofi.com
c с АКБ 1700mah.
или может там какие трещины в платах есть -? или все косо и криво спаяно -?
ну открой нам Всем тут глаза. Или ты опять запутался -?
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 14 Июн 2010 09:25:43 #
Конечно низкая как и её качество мне достало ремонтировать рации купленные в твоём магазине сплошное гг
ursiaka
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 10:29:43 #
Факты плиз в студию что wouxun uvd1p купленный у нас " косой " или "кривой"
предоставьте плиз факты а без фактов это голословные обвинения.
Думаю много больше шансов что "мастер" ты друе мой "косой " и "кривой" , думаю что у тебя нет ни каких шансов даказатть здесь комуто что в радио ,wouxun UVD1P , что то не так.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 14 Июн 2010 21:34:07 #
ну - ну а также ФИО отправителя нееет имформацией не торгуем.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 02 Июл 2010 07:42:14 · Поправил: CheS (02 Июл 2010 07:44:10) #
Задумался о приобретении данного девайса. Возникла проблема выбора - UVD1 или UVD1P. Пречитал всю тему, но точных ответов на свои вопросы не нашел, или же просто недопонял...
1) Разница между UVD1 и UVD1P только в прошивке? Или схемные отличия тоже присутствуют?
2) модель UVD1P раскрывается только по кабелю?
3) Программатор на голой МАХ232 к ним подойдет?
4) какой частотный диапазон у раскрытых UVD1 и UVD1P?
5)Модуляция только ФМ, но упоминалось что каким-то образом на неё принимали авиа. Как именно? Или это все таки невозможно?
ReBeat
Дата: 03 Июл 2010 01:55:44 #
Раскрывается только по кабелю,схема простая,ссылка дана мною выше.Схема рабочая,сам собирал.
Авиа принимает,но АМ нет,поэтому приходится отсраиваться от частоты на 5 кгц.У меня раскрыто 118-300,300-500.Все работает.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 04 Июл 2010 18:30:29 #
У меня просто есть готовый программатор на МАХ232, для китайца 3107 собирал, хочу его использовать для раскрытия и программирования если что...
pnp2000
Дата: 04 Июл 2010 19:09:18 #
вобщем раскрыл я её, но видимо толку мало, например на 27мгц не пашет, а так хотелось :) на 100мгц тоже ничего не ловит, вот хочу попробывать речную послушать, и соотв возник вопрос, радейка раскрыта , но софт говорит out of range если я пытаюсь вбить речные каналы, вот интересно можно ли это как то обойти
ReBeat
Дата: 04 Июл 2010 22:50:44 #
Нет слов.Вы бы еще ДВ приемник перестроили на FM!
visor77
Одесса,
Дата: 05 Июл 2010 10:47:27 #
Я вот тоже думаю: а если я на "Жигули" прицеплю спидометр от "Феррари", смогу я разогнаться хотя бы до 220 км/ч?
Сделали китайцы барский подарок: двухдиапазрнная рация в одном корпусе за небольшие деньги, так нет, хочется получить еще чего-то нахаляву. Хочется слушать больше - Yaesu ждет на прилавке. А лучше - несколько разных станций на разные диапазоны со своими антеннами.
monk
Барнаул
Дата: 05 Июл 2010 20:25:27 #
Какова дальность приема на родную резинку? Тоесть, при отстройке 5кгц слушать вполне можно? У самого руки не доходят сделать программатор и раскрыть ее
EsheZhamyan
Рассея
Дата: 08 Июл 2010 21:09:58 #
К сожалению, для прослушки авиачастот данная РС не подходит :(
Раскрыл свою- практически ничего не разобрать, даже при отстройке +-5 кГц. Дальность не проверял, да она и не важна, при таком "качестве"
Дата: 12 Июл 2010 18:48:58 #
Сколько идет заказ с 409шоп? Заказал 6 числа, живу в Смоленске, что не так далеко от Москвы. Надеюсь в Москве кто то уже заказывал, знает сроки?
SHYrix
Smolensk
Дата: 12 Июл 2010 20:51:59 #
каспер
Я тоже из смоленска. Когда заказываете то вам на сайти пишут треккинг номер, вот по нему и смотрите. В среднем 3 недели идет.
Lev Gordin
Дата: 12 Июл 2010 21:57:17 · Поправил: Lev Gordin (12 Июл 2010 22:19:37) #
Месяц. Три недели — это если повезет.
Забавно, конечно, видеть KG-UVD1P на LPD форуме :)
