Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Двухдиапазонка Wouxun KG-UV - Страница 23
На сайте: гостей - 1,
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  54  55  »»Поиск в теме
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 09 Сен 2010 05:00:14 #
это просто спортивный интерес
если есть возможность почему нет.
а читать ветку трудно?
Двухдиапазонка Wouxun KG-UV - Страница 21
Smart_dok
Николаев
Дата: 09 Сен 2010 12:06:26 #
Ветка прочитана . на выносной антене у меня нечего не рвет а службу речную я 2 раза перенимал
Cradle
Дата: 13 Сен 2010 11:44:50 #
Добрый день.
Есть проблема. Приобрел Wouxun KG-UVD1P. Пробовали передавать на частоте 434.500 на принемающей РС слышно, что идет передача, но нет голоса. Пробовали 144.000 - все нормально передает. Ни у кого подобной проблемы не было?
С уважением.
max_000
Дата: 13 Сен 2010 13:21:44 #
Cradle
то есть динамик даже не шумит, а шкала показывает прием?
а на принимающей станции случайно тональное кодирование не настроено?
Cradle
Дата: 13 Сен 2010 13:26:46 #
max_000, на принимающей динамик шумит, но нет голоса.
Нет, на принимающей тональное кодирование не настроено, тем более их было несколько.
max_000
Дата: 13 Сен 2010 14:37:54 #
Cradle
странно как то, ведь станция вообще то не занимается каким либо кодированием речи, все что на микрофон попадает, все в эфир. А значит если это работает на одной частоте, а на другой нет, то дело в .. фиг знает в чем.
А в обратную сторону связь идет, воксун на этой частоте принимает нормально?
Cradle
Дата: 13 Сен 2010 14:42:47 #
max_000
Да Wouxun принимает нормально на любой частоте.
max_000
Дата: 13 Сен 2010 14:51:24 #
Cradle
max_000
а что говорит продавец?
Cradle
Дата: 13 Сен 2010 14:55:59 #
max_000
Вот с продавцом еще не общался.
Boroda
Дата: 13 Сен 2010 17:58:27 #
Что использовал в качестве принимающей РС?
Cradle
Дата: 13 Сен 2010 18:02:37 #
Boroda, Yaesu VX-8R , Kenwood TH-K4AT, Kenwood 5F.
OK72
РФ
Дата: 20 Сен 2010 20:05:17 #
Парни добрый вечер. Остановил выбор на Wouxun KG-UVD1P, вроде машинка за такие деньги очень ничего. Хотел спросить есть ли там скремблер/маскиратор? А то кто говорит есть, кто нет...
Если есть то какая там плата 25 или 35 ?
max_000
Дата: 20 Сен 2010 20:39:34 #
нету, говорите через носовой платок, вас никто не узнает :)
ursiaka
Одесса
Дата: 21 Сен 2010 01:16:24 #
Скремблера там нет.
Wild7
Дата: 21 Сен 2010 12:31:22 #
А вот оффтопик: какую антеннку под нее посоветуете взамен штатной? Пока присматриваюсь сразу к двум противоположностям: Nagoya NA-771 и Comet SMA 209 (одну на выезды, вторую - для объектной работы).
Что скажете про эти антенны?
max_000
Дата: 21 Сен 2010 13:28:11 #
а чем штатная плоха? У меня со штатной антенной работает с домодедовской трассы (километров 5 от москвы) до Жуковского (там ретранслятор) На прием без вопросов, на передачу если дом какой не загораживает. По моему не плохо.
Wild7
Дата: 21 Сен 2010 21:40:13 #
Ну во-первых, штатная резинка мешается, если юзать рацию на работе на небольших дальностях, малой мощности. Зато там приходится часто бегать, что-то объяснять, итд. Для этого хочу SMA209 или даймонд.
А 771-ую - поставить дома полноразмерную антенну на портативку у окна и поиметь поболее радиус связи (там это нужно, деревня так сказать, пользуемся для связи между собой).
Кстати, а как вам штатная резинка TH-K4AT на 433? Стоит заморачиваться с ее заменой?
ins2d
Дата: 23 Сен 2010 19:01:30 #
Уважаемые участники, есть вопрос :)
Являюсь обладателем сабжевой станции уже почти год (месяцев 10) — претензий по работе нет, зато есть одна аппаратная проблема. Возможно, кто-то сталкивался и/или знает, как лучше поступить в данном случае.
Суть проблемы следующая: через примерно месяц-два использования (совсем не интенсивного, но "холодного" — катаюсь с ней в горах зимой и ездила в багаже автобуса при -20 о_О) "заглючил" валкодер. Сначала стал переключать случайным образом то плюс то минус, т.е. кручу плавно щелчками 1, 2, 3, 4, 5 — переключение происходит, например, 1, 3, 1, -1, 2, 3, 2... то есть как попало :). Через некоторое время, пока крутил, вообще перестал срабатывать - крутится вхолостую. Тактильные ощущения при вращении никак не поменялись.
С продавцом списывался (409) — предлагает слать на ремонт.
Что думаете? Как разумнее всего поступить? Кто-то уже пересылал по гарантии "туда" станции? Всякий опыт интересен.
Спасибо!
Boroda
Дата: 23 Сен 2010 20:31:52 · Поправил: Boroda (23 Сен 2010 20:34:02) #
ins2d
"заглючил" валкодер
Примерно аналогичная проблема у меня на днях была с Puxing PX-2R...
Перестал работать валкодер (сдыхал постепенно примерно тоже в течении пары месяцев)...
В силу низкой стоимости этой цацки и нецелесообразности всяких пересылок полез внутрь.
Вскрытие показало, что при удалении крепежной гайки, которой валкодер крепится к шасси станции все начинает нормально работать.
После непродолжительных экспериментов и размышлений собрал станцию обратно без этой гайки (крепление валкодера осталось только на пайке, без его механической фиксации гайкой к шасси).
Вот так сейчас и работает... :)
ES4DBAQ
Нарва
Дата: 24 Сен 2010 00:04:16 · Поправил: ES4DBAQ (24 Сен 2010 00:16:39) #
max_000
По поводу переключения мощности как в канальном режиме,так и в частотном,предусмотрено быстрое переключение мощности без захода в меню,путём нажатия кнопки PTT и кнопки TDR.
ins2d
Дата: 24 Сен 2010 01:22:11 #
2 Boroda : спасибо, попробую тоже вскрыть, как только найду такую отвертку-звехдочку :-] (помидоры не кидайте)
Ещё попутно вспомнился вопрос — нужна антеннка к этой станции для активного использования в полосе LPD-FRS, собственно, когда катаюсь в горах и приходится рацию засовывать под одежду и т.п. Цель простая - не проиграть в производительности по сравнению со штатной именно в пределах 430-470, но выиграть в размерах и гибкости. Что посоветуете? Может, уже есть опробованные варианты? Желательно сразу под SMA-F без переходников и пайки :)
(так, для примера: Puxing PX-777 UHF400-470Mhz Orginal Antenna — направление верное или не очень?)
Спасибо!
visor77
Одесса,
Дата: 24 Сен 2010 11:32:38 #
max_000
На Wouxun KG-UVD1 в канальном режиме мощность не переключается. В частотном - только через меню.
ES4DBAQ
Нарва
Дата: 24 Сен 2010 16:36:32 · Поправил: ES4DBAQ (24 Сен 2010 16:38:17) #
visor77
Может быть,у меня KG-UVD1P.
ins2d
Дата: 25 Сен 2010 01:26:07 #
Парни, прошу прощения за назойливость, может кто-то ответит на последний вопрос? :)
Спасибо!
ES4DBAQ
Нарва
Дата: 25 Сен 2010 10:03:07 · Поправил: ES4DBAQ (25 Сен 2010 10:03:35) #
ins2d
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101911 может тебя этот вариант устроит?
monk
Барнаул
Дата: 25 Сен 2010 17:21:17 #
Ребят, подскажите, идея бредовая... хочу подключить ТВ антенну Дельта к воуксуну, существует ли переходник от обычного штекера телевизора TV на SMA?
visor77
Одесса,
Дата: 26 Сен 2010 02:38:53 · Поправил: visor77 (26 Сен 2010 02:39:51) #
monk, ТВ-антенна согласована с 75-омным кабелем. Вход в рацию - 50 Ом.
monk
Барнаул
Дата: 26 Сен 2010 13:13:35 #
visor77, это критично? Знакомый работал на такую же антенну с портативки(50ом).
OK72
РФ
Дата: 28 Сен 2010 14:32:59 · Поправил: OK72 (28 Сен 2010 15:04:03) #
/del/
Noob
TLT
Дата: 28 Сен 2010 21:36:55 #
подскажите какой из воксунов самый продвинутый (по количеству диапазонов, раскрываемости и проч.)?
