участников - 1 [ Spirex]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
blinker380
Дата: 23 Янв 2014 22:47:30 #
К воксуну могу посоветовать "Nagoya-771" ,на 409'ом брал вроде за $11.За 350 р Антенна более чем достойная.Помнится выходили на связь с Чистополем с пст Кутлу-Букаш,а это вроде ,как около 30км.
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Фев 2014 12:29:55 #
Как к KG-UV6D подключить наушники? Пробовал через переходник 2.5" => 3.5" — что-то глухо...
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 21 Фев 2014 13:45:12 · Поправил: RN3ZF (21 Фев 2014 13:47:40) #
rst59
Вас тоже в гугле забанили??? А ТУТ нарисовано.
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Фев 2014 14:02:36 · Поправил: rst59 (21 Фев 2014 14:04:00) #
RN3ZF
А почему тоже?)
По схеме там три контакта
http://prntscr.com/2ufx35/direct
Замыкание среднего на землю как-то мешает?
Почему у вас на схеме только 2 контакта на 2.5" разъёме?
И почему кенвуд?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 21 Фев 2014 14:07:55 · Поправил: RN3ZF (21 Фев 2014 14:08:49) #
rst59
А почему тоже?) Потому, что все признаки на лицо.
По схеме там три контакта А ухи прийдется запаять паралельно или последовательно, там нет стерео выхода.
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Фев 2014 14:10:24 #
RN3ZF
Вы можете подтвердить или опровергнуть?
Влияет ли как-то замыкание среднего контакта на землю на возможность слушать через наушники? То есть случае, если ничего не паять, а подключить напрямую как есть.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 21 Фев 2014 14:12:47 #
rst59
Одно ухо не будет работать.
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Фев 2014 14:15:08 #
RN3ZF
А в моём случае почему-то оба не звучат... Вот в этом, собственно, и проблема.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 21 Фев 2014 14:17:44 #
rst59
Это не проблема наушников а ваша, прозвоните наушники.
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Фев 2014 14:20:24 #
RN3ZF
Наушники в порядке. Возможно дело в переходнике. Попробую подключить по вашей схеме. Спасибо за ответы.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 21 Фев 2014 14:22:26 #
rst59
Удачи!
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Фев 2014 17:07:06 #
Ожидаемо получилось) Припаял к крайнему и внешнему контакту. А переходник какой-то не хороший был.
Олегыч
Дата: 09 Мар 2014 20:51:41 #
Коллеги, подскажите, это нормально или нет, когда при работе на передачу (режим High), напряжение на аккумуляторе по встроенному вольтметру показометру падает на 0,4...0,5 В? Аккумулятор уже прошёл 5 полных циклов. Эта разница падения напряжения постоянна и для полность заряженных аккумуляторов (8,4 В), и для уже "подсевших" (7,2 В).
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 09 Мар 2014 23:26:29 · Поправил: DedPehto (09 Мар 2014 23:26:56) #
Это нормально..и так же при питании от сети тоже всегда просадка даже у стационарников есть..
Олегыч
Дата: 09 Мар 2014 23:54:57 #
А есть ли критери оценки величины падения напряжения на Li-Ion аккумуляторе?
0,4 В - это много или мало? Допустимо или нет?
Олегыч
Дата: 16 Мар 2014 21:12:52 #
Неужели никто не сталкивался с данной ситуацией?
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 29 Апр 2014 18:07:57 #
arskir29
с апр 2014
Иркутск
Дата: 16 Май 2014 12:01:54 · Поправил: arskir29 (16 Май 2014 12:07:04) #
Кому интересно, приобрёл в марте этого года эту станцию(воксун kg-uvd1p). Заказал на алиэкспресе тут (http://www.aliexpress.com/item/WOUXUN-KG-UVD1P-waterproof-portable-radio-With-1700-mAh-High-Capacity-Battery/1406366668.html) предварительно пообщавшись с продавцом. Взял со скидкой, итого за 93 бакса, акция там была. Пришла в заводской коробке как положено, со всеми проводками, зарядником и проводом для зарядки в автомобиле, гарнитурой на ухо, и батареей на 1700 мА - всё в общем блястит-круто.
На шильдике на батарее и зарядке наклейка типа изготовлено 3-его месяца 2014г. Вскрыл недавно станцию, посмотреть на платку, там наклейка на плате 2-ой месяц 2014 года, что всё таки удивило немного, видимо на самом деле новенькая станция, свеженькая :)
Сама платка аккуратная, чистенькая (я сам радиотехник, повидал и переремонтировал всяких штучек много, плату оценил). Маркировка платы:kg-D1_141e, а самой станции начинается на N03BP****
И о самой станции, работает прекрасно и как надо! все функции и настройки сохраняются и ничего никогда не сбрасывается (прочитал просто всю эту ветку, и народ говорил про сброс настроек и прочие проблемы и т.д.)
Не прошивал и ничего не расширял, пользуюсь как есть. Быстро настроил под себя, и быстро привык к меню и управлению. Все частоты и шаги помню на память, поэтому каналы не сохранял и пользуюсь только в частотном режиме. Пользую Пока со штатной антенной (приём/передача), и могу сказать антенна эта не так и плоха как я предполагал, а даже хороша, и также отмечают другие операторы с которыми я общался. Сейчас заказал антенку diamond 771, интересно, что получится...
В общем я очень доволен своей покупкой, и с удовольствием пользуюсь!
P.S. Моя первая портативная станция.
Tata
с мая 2014
Дата: 20 Май 2014 10:22:26 #
На замену Двухдиапазонки Wouxun KG-UV предлагают Linton LT-9800 VHF/UHF.
Есть у кого опыт в использовании ?
Я ранее брала рации Linton - качество порадовало и цена низкая.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 21 Май 2014 01:01:47 #
Tata
А какая батарейка у липтона, которую вы брать хотите взамен?
По функционалу рации мало чем отличаются, остальное пробовать надо, тестировать.
Дата: 24 Май 2014 10:07:28 #
RN3ZF
липтон далеко не замена воксуну
RV9XR
Северо-Запад России
Дата: 13 Июн 2014 10:19:32 · Поправил: RV9XR (13 Июн 2014 11:36:33) #
Коллеги приветствую!
Приобрёл себе Wouxun KG-UV6D. До этого есть две Yaesu FT-60R, могу внести лепту-мнение касаемо 6-ки!
Рацейка хорошая, неплохое качество сборки легенькая - мне понравилась сразу. В комплекте не было зарядного кабеля от прикуривателя для стакана(вопрос: -А должен ли входить в комплект или нет? Мне так и не ясно), взял у продавца как доп. аксессуар. В сравнении с 60-ками чувствительность на радиолюбительских диапазонах примерно одинаковая. Хорошо работает штатная антеннка. Плохо, что антенный разъем SMA (папа) - инверсия FT-60к (мама), но заказал переходничек, когда приедет проблема разрешится. Можно будет попробовать мои антеннёхи от 60-к поюзать на нашей 6-ке! :-)
Не нравится, что клипса крепится на аккумуляторе, а не на корпусе станции, как у 60-к или как у новой Wouxun KG-UV8D. Пришлось на доп аккумулятор брать клипсу дополнительно, потому что переставлять ее неудобно и долго ее крепеж не протянет. Каналы на станции запрограммировал с компа без проблем, единственное, что кабель для программирования мне пришёл Баофинговский и соответственно драйвера пришлось скачивать от Баофинг. Воксуновские не подошли. Эс-метр показывает почти всегда на полную, то есть брешет "безбожно", но самый неудобняк, что не понятно с какого из двух каналов на экране ведется в данный момент прием. Это неудобно. Подтвержу, что косяк с подсветкой при сканировании есть, когда сканирует экран светиться, а при нахождении несущей-тухнет. А должно быть наоборот. Немножко мягковаты боковые кнопки можно случайно нажать на передачу. Индикатор батареи тож при начале показывания разрядки "палок"- означает, что станция скоро разрядится, как писали выше, так и есть.
Нравится слушать ФМ-радио в перерыве, между вещаниями. Для меня кончно ж очень мало каналов памяти -199, это претензия после FT-60-ки, там их тысяча. ;-) И очень плохо, что нельзя оперативно посмотреть частоту запрограммированого канала, они у меня все с присвоенными именами. :-(
В целом мои претензии можно отнести в разряд мелочей, рацейкой - доволен. Теперь хожу с ней, а не с Yeasu FT-60-кой! ;-)
Polf
Калининград
Дата: 16 Июн 2014 23:27:37 #
Появилась Wouxun KG-UV899, на сайте щёлкаешь по баннеру Wouxun KG-UV899 и попадаешь на страничку Wouxun KG-UV889.
В сети информации пока не много.
Обзор от американского продована и ещё.
Там есть видео, сравнивают с KG-UVD1P и Baofeng UV-5R. Позиционируют как более дешёвую чем KG-UVD1P, но с лучшим функционалом, сравнение меню это подтверждает.
Стоит на ebay 80$ с доставкой.
Софт для программирования найти пока не удалось, возможно будет работать этот. Сервис мануал тоже в розыске, поэтому наличие или отсутствие схемотехники на RDA неизвестно.
Инструкция на английском http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file17318/
Рекламная брошюра http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file17319/
логартоз
Вязьма
Дата: 07 Июл 2014 17:01:55 #
Ребят было у кого такое, когда рация немного поработает и немного нагревается или даже при комнатной температуре экран весь затекает, как бы все пиксели сразу, стоит чуть охладить на 3 минуты в холодильник и всё нормально. Как решить эту проблему? Думаю где то контакт от тепла на что то коротит.
Polf
Калининград
Дата: 31 Июл 2014 10:56:38 · Поправил: Polf (31 Июл 2014 23:35:16) #
Получил два экземпляра Wouxun KG-UV899.
После очного знакомства и тестирования пришёл к выводу, что это попытка WOUXUN создать нечто подобное BAOFENG UV-5R.
Габариты и внешний вид наводят на эту мысль. Разобрал один экземпляр, кстати разбирается и собирается легко, выяснил, что трансивер создан на базе чипа RDA1846. Такой же стоит и в BAOFENG UV-5R.
Приёмный и передающий тракт в KG-UV899 единственный, так как RDA1846 всего один.
Скремблер в описании и фактически отсутствует.
Измерил H/L мощность на нагрузке 50 Ом, на частотах 145,500 МГц и 434,500 МГц.
На одном экземпляре мощность примерно 5,3/1,2 - 145,500 МГц и 5,1/0,9 - 434,500 МГц.
На втором 6,1/1,7 - 145,500 МГц и 5,9/1,6 - 434,500 МГц.
Приём и передача работают в диапазонах 136-174 МГц и 400-520 МГц.
Измерил ток потребляемый от аккумулятора при выключенном трансивере, примерно 1,8 мА на обоих экземплярах. Такая же картина, по отзывам форумчан, имеет место быть у KG-UVD1P.
Поэтому надолго оставлять выключенный аппарат с установленной батареей не рекомендуется.
Проверил также программирование каналов с PC. Программа от производителя для этого аппарата.
Всё работает без проблем (не проверял программирование Sidetone, VOX, ANI, DTMF). Программатор самодельный на базе чипа FT232BL, ОС Win7 64, драйвер с сайта изготовителя чипа был установлен ранее. Соединение с трансивером - типа Kenwood.
Проверил все пункты меню, всё работает, вопросов не возникло.
Свой перевод инструкции разместил в разделе Файлы, кое где пришлось внести изменения по существу. Инструкция сформатирована в виде брошюры - две страницы на листе А4 , печатать из Adobe Reader - печать брошюры.
Провёл несколько связей, уровень модуляции и качество сигнала похвалили.
К динамику тоже претензий нет. Приёмник вещательных FM станций работает хорошо, можно сохранить в памяти до 18 станций, по 9 в каждом банке (Team1 и Team2), присвоение имён станциям не предусмотрено. Программой PC каналы вещательных станций FM не читаются и не сохраняются. Неудобно реализован выбор сохранённых в памяти станций. Каждый раз приходится нажимать TDR и номер от 1 до 9, прокрутки нет.
Зарядное устройство со встроенным адаптером и подключается непосредственно в сеть 220 В.
Внутри следы заводской доработки со стороны smd монтажа, вручную припаяна проволочная перемычка.
Аккумулятор имеет надпись на этикетке 1700 mah.
По схемотехнике, функционалу и внешнему виду близка к BAOFENG UV-5R, но по цене заметно дороже.
Таковы первые выводы по этому радио.
Polf
Калининград
Дата: 26 Авг 2014 11:52:27 #
Поправка.
Можно сохранить в памяти до 20 вещательных FM станций станций, по 10 в каждом банке (Team1 и Team2), используя кнопки от 0 до 9 (в оригинале инструкции написано про кнопки от 1 до 9, но кнопка 0 тоже может быть использована).
ivancasa
с авг 2004
Дата: 08 Сен 2014 16:28:36 #
Приветствую всех!
Возникла проблема прошивки радиостанции UVD1P шнурком. Ранее было все нормально, а тут хотел перешить, а программы станцию не видят. Перепробовал все проги которые есть на сайте, и даже штатную которая шла в комплекте с 409 шопа. Шнурок USB рабочий кенвуд и бафонг прошивает на ура. Станцию полностью обнулял, эффекта никакого. Щупал осцилографом, от компа сигналы на 40 ногу контроллера проходят, а в ответ на 44 тишина, только уровень от подтяжки. Может кто встречался с такой проблемой?
P.S. В остальном все работает штатно, с кнопок шьется, гарнитура тоже работает.
hrismas
Дата: 30 Сен 2014 12:19:33 · Поправил: hrismas (30 Сен 2014 12:29:21) #
Polf
а подскажи, зарядка KG-UV899 подойдет к KG-UVD1P ?
У меня на UVD1P полетела зарядка. Думаю заказать UV899 и заряжать их совместно зарядкой UV899.
Вообще выбор стоит перед KG-679 и KG-UV899 . 2 метра не принципиально для меня
Спасибо
Дата: 30 Сен 2014 12:34:47 #
hrismas
Корпус не подойдет. Можно платы переставить.
hrismas
Дата: 01 Окт 2014 05:33:23 · Поправил: hrismas (01 Окт 2014 05:34:51) #
спасибо , тогда KG-679 возьму. там одинаковые вроде и батареи и зарядки
