участников - 2 [ ветеран, СЦБист]
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  31  32  »»Поиск в теме
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 21 Ноя 2014 06:04:40 · Поправил: Kor73 (21 Ноя 2014 06:08:32) #
Вроде всю тему прочитал, но упоминание о такой фишке не встретил (может конечно просмотрел), поэтому добавлю:
Если в выключенном состоянии нажать одновременно кнопки "PTT" и "MON", а потом включить рацию и удерживать кнопки до полной загрузки, то это выключает или наоборот включает режим работы с частотами 350-390MHz и 470-520MHz при этом в выключенном состоянии банки памяти отведенные под эти частоты отдаются диапазону 400-470 МГц и думаю что в настройках можно задать с какой именно частоты будет начинаться этот банк, тем самым разбить группы LPD, PMR и FRS/GMRS сеток, если кто-то совсем не использует 350-390MHz и 470-520MHz
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 30 Мар 2015 06:22:53 #
Много где читал про квашу, а так и непонял, ее можно раскрыть более 136-174, 350-390, 400-470 и 470-520?
pavel-inforser
с авг 2015
Дата: 12 Авг 2015 05:56:52 #
Здравствуйте. Такая проблема с TG-UV2. на холоде не хочет включаться. а на умеренном холоде , ну скажем при температуре -5 градусов, включается с задержкой , то есть после включения рация запускается с задержкой. чем меньше температура- тем больше задержка. что там может замерзать? электролит какой в цепи запуска?
pavel-inforser
с авг 2015
Дата: 12 Авг 2015 06:01:04 #
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 11 Окт 2015 02:31:05 #
Прочитал всю тему, так и не понял, как можно заряжать в автомобиле. На стакан у меня приходит переменка.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 11 Окт 2015 02:33:11 #
Дата: 11 Окт 2015 09:39:23 #
kosmag
На входе стакана стоит диодный мост. Вы можете подавать на него постоянку любой полярности.
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 24 Окт 2015 03:11:55 #
Как узнать версию ПО ? Какие вообще были версии?
artemx71
Дата: 02 Фев 2016 11:58:49 #
Ребята кто может сделать файлик для прошивуи квашенга с жестко ограниченными диапазонами 144-146мгц и 430-440мгц?
artemx71
Дата: 02 Фев 2016 11:59:36 #
artemx71
Дата: 02 Фев 2016 12:01:07 #
Slider
UMKK
Дата: 21 Апр 2016 14:47:54 #
Для Quansheng TG-UV2 ему подобных - все морские УКВ каналы: интернациональные плюс омереканцкие ( идут с суффиксом А в названии), плюс десять погодных международных ( MWX0-MWX9). Напоминаю, шо для работы с берега частоты дуплексных каналов треба поменять местами ( это называется реверс).
Брать тута: http://myfolder.ru/files/44948505
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 25 Апр 2016 14:41:43 #
Померял штатный аккумулятор, надпись 2000 ма/часа, в реальности при разряде током 0,2А реальная емкость 1300 ма/часа.
Дата: 16 Май 2016 13:05:27 #
кто знает что означает буква М слева от номера канала?
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 16 Май 2016 19:10:57 #
Отображается только в режиме памяти, вероятно это означает что отображается номер канала, а не номер диапазона, как в режиме частоты.
nologin
Нарьян-Мар
Дата: 23 Ноя 2016 03:38:13 #
Всех приветствую!
Вот и я стал обладателем сего аппарата. Испытал в "боевых" походах, вот личные наблюдения:
- при прослушивании двух частот одновременно, не сразу открывается шумодав, даже если стоит на 1, поэтому часто первое слово съедается. Если стоит прослушивание одной частоты, шумодав открывается сразу.
- при прослушивании двух частот клавиатура, будто, заблокирована. Чтобы произвести какие-то манипуляции надо снять прослушивание двух частот, переключиться на нужную строчку, произвести манипуляции, затем опять включить прослушивание двух частот.
- FM радио нужно ставить на одну из строк экрана, в сравнении с баофенгами, теряется возможность слушать радио и две частоты одновременно, при этом нужную частоту не поменять на другую без вышеописанных манипуляций, неудобно очень.
- нет шага 2.5 кГц, что не дает связать с баофенгами на определенных частотах, например стать на некоторые частоты между каналами того же LPD диапазона.
- вообще бредовой показалась невозможность ввода с клавиатуры частоты, не кратной установленному шагу, в тех же баофенгах шаг задается только для сканирования, вручную можно выставлять любую частоту.
- так и не победил софт для прошивки
- нерегулируемое время подсветки
+ можно работать в канальном и частотном режимах одновременно, в отличие от баофенгов
+ можно "на лету" изменять мощность забитых в память каналов, при переключении канала мощность возвращается к зашитой.
+ чувствительность намного лучше баофенгов, то же самое FM радио ловит намного лучше там, где баофенг шипит (при одинаковых антеннах)
+ отличная работа с базовыми антеннами, никаких затыков, в отличие от баофенга
+ долгоиграющая батарея и энергопотребление в режиме ожидания
+ расширенные частоты
+ эргономика
+ схемотехника
Вот думаю, у воксунов есть такие мелкие неприятности, может, сменить на воксун?
nologin
Нарьян-Мар
Дата: 23 Ноя 2016 03:40:19 #
Всех приветствую!
+ эргономика
+ схемотехника
oleg_gorbunov_66
Балаково
Дата: 24 Ноя 2016 22:29:59 #
Всем привет! Я пользуюсь этой рацией 2 года. До нее были Baofeng UV-5R, UV-B5. Хорошо быстро избавился от них. Даже сравнивать не надо.У Quansheng TG-UV2 приемник супергетеродин с двойным преобразованием с отличной избираемостью. У баофенгов дешевый rda чип который принимает весь мусор эфирный Вообще считаю Quansheng TG-UV2 одна из лучшей рацией из китайпрома. Нормальный софт все прекрасно программируется прошивается. Менять на воксун, шило на мыло не советую.
mem63
Иваново
Дата: 24 Ноя 2016 22:58:12 #
Нормальный софт все прекрасно программируется прошивается. Пользуюсь данной рацией больше 5 лет,-никогда не возникало желания программировать ее. Не подскажете,для чего это делать? Просто забить частоты в память? Насколько я знаю по темам в инете,ни один глюк данной рации не лечится программно.
mem63
Иваново
Дата: 24 Ноя 2016 23:01:47 #
oleg_gorbunov_66
Балаково
Дата: 25 Ноя 2016 09:36:15 #
Программно я забивал 69 лпд каналов,8 пмр, радиолюбительские двоешные каналы, фм станции, свои каналы.Плюс еще субтона на два эхо рипитера. На каждый канал отдельно можно забивать мощность, режим сканирования,субтона. В ручную это делать долго и муторно, а если глюк опять заново.На моей рации глюков не было.Работал и в мороз и в жару и не однократно падала все выдержала.Меню как такового нет все через F , но можно привыкнуть, программно опять же удобнее.
mem63
Иваново
Дата: 25 Ноя 2016 15:20:06 #
С забиванием каналов в память всё понятно. Глюками я считаю,что *в режиме VFO выставляешь две разные частоты в VFO1 и VFO2, выключаешь станцию, включаешь снова - в обеих ячейках значение VFO1*; у некоторых пользователей были * глюки с неотключаемой блокировкой клавиатуры,но вроде бы лечится программно*; *отсутствует контроль подсветки*.Меня напрягает первое.Еще из недостатков имеющихся у меня Квашенгов ТГ-УВ2 отмечаю *хриплый* прием в ФМ-диапазоне,который возникает при длительном прослушивании вещательных станций и абсолютно *тупой* прием на некоторых частотах в 70-исм диапазоне.А так ,это моя любимая портативка,возможно потому, что самой первой была приобретена на Али-Экспрессе.
oleg_gorbunov_66
Балаково
Дата: 25 Ноя 2016 21:38:47 #
Не буду спорить на счет глюков этой станции-это же китайпром. Я тоже купил ее на али еще до повышения курса американских рублей.Все аксессуары к ней тоже на али брал, спасибо китайцам. Кстати на каких частотах тупой прием?
mem63
Иваново
Дата: 26 Ноя 2016 01:45:25 #
Кстати на каких частотах тупой прием? Случайно заметил на 433.925. Показалось странным,что не слышно срабатываний сигнализаций.Рядом,на частоте433.800, все нормально. На другой рации TG-UV2 такого не наблюдалось.
oleg_gorbunov_66
Балаково
Дата: 26 Ноя 2016 17:26:42 #
Насколько я знаю частота сигналок 433.920мгц. Сигналки очень активно там шумят.
mem63
Иваново
Дата: 26 Ноя 2016 17:47:18 · Поправил: mem63 (26 Ноя 2016 23:58:40) #
Насколько я знаю частота сигналок 433.920мгц. Сигналки очень активно там шумят. Шуметь они могут и в более широком диапазоне-зависит от качества сигналки и приемника.
oleg_gorbunov_66
Балаково
Дата: 26 Ноя 2016 18:11:34 #
Шуметь то шумят и на 433.925 Но официально разрешенная частота для систем сигнализации в россии 433.920 мгц
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 29 Ноя 2016 12:44:08 #
Как у неё можно ниже сбросить уровень шумодава, по "единичке" минимальный - он и так загрублен вверх.
R4ZZ
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2016 12:44:29 #
oleg_gorbunov_66
Балаково
Дата: 29 Ноя 2016 20:38:16 #
Не понял суть вопроса.
