 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
Саахов
с сен 2015
Дата: 08 Фев 2019 23:21:29 #
святой йожик
TG-UV2 была нормальной станцией. PLUS версия похожа на несерьёзную игрушку.
И чем же она так провинилась?
Саахов
с сен 2015
Дата: 08 Фев 2019 23:41:22 · Поправил: Саахов (08 Фев 2019 23:41:44) #
del
Дата: 09 Фев 2019 07:14:51 #
Не, только после хорошего тестирования надо хаять станцию, а так это не то пальто...
Arhi
с мар 2019
Набережные Челны
Дата: 02 Мар 2019 15:18:41 · Поправил: Arhi (02 Мар 2019 16:08:00) #
TG-UV2 Plus Схемку на него еще ни кто не нашел?
Там платы совсем другие,не как в первой модели.
На двойке похоже нет на УМ полосовика,Хотел сравнить со схемой.
Lambert87
с ноя 2018
Красноярск
Дата: 02 Мар 2019 17:42:52 #
Схемы конечно у меня нет, но есть видео, сравнение приёма с ft-60 и vx-6/7.
Если вкратце то по динамике примерно уровень шестерки. Ну то есть как по мне- не очень высокий уровень.
mem63
Иваново
Дата: 02 Мар 2019 23:20:04 #
Выход ,сразу видно,китайцы умощнили. А вот фильтров на 450 КГц я на фото не наблюдаю?
Arhi
с мар 2019
Набережные Челны
Дата: 03 Мар 2019 06:42:51 · Поправил: Arhi (03 Мар 2019 06:49:06) #
У меня есть первый вариант,примерно одинаково работает .
В городе прием нормальный,стоит наружная антенна на девятиэтажеке яги три элемента.Брал у знакомых баофенг ур5 который, он конечно забиваетмся помехами,прием только очень мощных станции.
Может есть фильтры с стороны которая к корпусу стоят.Гадать не буду надо просто разобрать и посмотреть.
Arhi
с мар 2019
Набережные Челны
Дата: 03 Мар 2019 06:44:57 · Поправил: Arhi (03 Мар 2019 06:53:25) #
__&
Arhi
с мар 2019
Набережные Челны
Дата: 03 Мар 2019 06:46:28 · Поправил: Arhi (03 Мар 2019 06:47:57) #
Сегодня попробую разобрать до конца
Arhi
с мар 2019
Набережные Челны
Дата: 03 Мар 2019 12:58:48 · Поправил: Arhi (03 Мар 2019 13:16:26) #
Вот фото оказывается 2 транзистора в выходном каскаде стоят.
вот ум с полосовиками обратрая сторона платы
вот тут фильтры по первой и второй пч тоже с обратной стороны
фото конечно система принимает очень маленького обьема,качество очень низкое.
Ну ладно что есть ,то есть.
Очень похоже что схема здесь старая за исключением УМ, также три подстроечника вместе ,это девиация звука,кодов,сдвиг опорника,четвертый отдельно это регулятор мощности УМ,вернее схема управления мощностью на операционнике.
Трназисторы явно другие стоят.В первой версии по другому выглядят,я мнял их они с завода слабеннькие были больше 3вт не давали,после замены 4,6-4,8вт стала станция выдавать.
вот такие в первой версии стоят
mem63
Иваново
Дата: 03 Мар 2019 15:34:45 · Поправил: mem63 (03 Мар 2019 15:47:08) #
Спасибо за фото. Теперь точно фильтры увидел.В последнее время китайцы в 10-иваттные рации ставят мощные транзисторы по транзистору на канал.
Tigra-iga
с мар 2019
Печора
Дата: 11 Мар 2019 03:26:33 #
Если не трудно,то можно глянуть это видео?
nook
Крым
Дата: 15 Мар 2019 09:05:49 #
Добрый день, Уважаемые.
Помогите разобраться со станцией: появился у меня кваншенг tg-uv2 ( не плюс ). Внешне - идеал, из коробки не доставался, но как мне кажется у него что то с памятью, т.к. при запуске оба канала выставляются на 433.000, прямой ввод частоты не работает, можно только с шагом 5 кГц двигать стрелочками. Настройки, сохраненные в память каналы и выставленные в vfo частоты при выключении питания сбрасываются.
Что, собственно с ним можно попробовать сделать? Там стоит отдельная микросхема памяти или все сохраняется в процессоре?
mem63
Иваново
Дата: 15 Мар 2019 12:39:08 #
Попробуйте для начала сделать сброс к заводским настройкам.
nook
Крым
Дата: 15 Мар 2019 12:46:39 · Поправил: nook (15 Мар 2019 20:07:47) #
mem63 да, конечно, первым делом через меню сбросил. Сейчас попробовал зашить шнурком ей канал - после прошивки в рации его нет.
UPD: Скачал файл с частотами лпд/пмр из этой темы, залил в станцию, тут же скачал память - пусто :(
Вроде и на передачу работает, и как новая выглядит, а толку от нее мало.
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 16 Мар 2019 14:12:26 #
nook
Вот схема, в ней 24c64 отвечает за сохранение настроек, в том числе каналов. Если можете разобрать радиостанцию - найдите эту микросхему и внимательно осмотрите её на наличие неотмытого флюса или непропаянных контактов. Так же на 8 ноге проверьте поступает ли на неё 5 вольт.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 17 Май 2019 10:33:51 #
Наглядный пример приёма на quansheng tg-uv2 plus и baofeng uv-82
Подключены две одинаковые магнитные антенны, установленные на оконном отливе:
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 01 Июн 2019 17:14:55 #
Буквально на днях заметил непонятную штуку на quansheng tg-uv2 plus пр. Использовании dcs кода на 2х экземплярах этого радио. Почти не входит в репу, при том, что бао, айком, идр, делают это без проблем. Так же лежащие рядом станции открываются кодом. А репа нет.. Я отказываюсь это понимать. Проверьте может у вас так же или прокомментируйте что жто такое
. Частота 436.290 код D047I
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 01 Июн 2019 17:19:07 #
Sovischa
Дата: 09 Июн 2019 22:28:00 · Поправил: Sovischa (09 Июн 2019 22:39:49) #
Sovischa
Дата: 09 Июн 2019 22:30:09 · Поправил: Sovischa (09 Июн 2019 23:59:45) #
Приветствую, коллеги!
Купила для похода Quansheng TG-UV2 plus (прельстил огромный аккумулятор). Все нравится, кроме люфта аккумулятора и еще одной противной вещи - звука динамика.
Тембр звука настолько противный, высокий, свистяще-шипящий, ни на одной рации такого больше не слышала. Этот кошмар, насколько я поняла, называют высокочастотной модуляцией.
Можно ли сие как-то вылечить, без особого шаманства? Знаниями в электронике не обладаю, но что-нибудь подкрутить или отпаять смогу..)) Это проблема в самой схемотехнике или в конструкции динамика?
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 10 Июн 2019 18:41:36 #
Забейте, привыкните, не мешайте технике работать))
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 10 Июн 2019 18:42:03 #
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 10 Июн 2019 18:45:48 #
damages
с июл 2011
Дата: 18 Июн 2019 00:57:47 #
Oxygin
UV2+ модели нет, но есть старый UV2, очень не в восторге от аппарата, посему на + не решаюсь.
Однако по проблеме есть пара мыслей:
Если есть SDR-свисток, то посмотреть уровень модуляции DCS от 0 до 300гц и сравнить с сигналом от айкома/бао.
Могу предположить, что уровень DCS сильно занижен, посему вдали на шумах плохо декодируется.
На старом UV2 без плюса уровень DCS регулируется подстроечником VR01 по схеме на радиосканнере.
damages
с июл 2011
Дата: 18 Июн 2019 01:08:48 #
Sovischa
Припаяйте параллельно динамику керамический конденсатор 0.01 - 0.1 - 1.0 по вкусу получаемого звука
Sovischa
Дата: 11 Июл 2019 02:00:29 · Поправил: Sovischa (11 Июл 2019 02:01:42) #
Sovischa
Спасибо, попрошу кого-нибудь...
А вот еще вопрос: я выставляю частоту, а потом хочу добавить ей субкод через F->"2" и F->"3" (RC и TC). Начинаю пролистывать весь список субтонов, но после 254,1 опять начинается 67. А где же значение OFF? Как его выставить?
В инструкции не нашла.
То есть мне нужна частота, набранная вручную, или из списка каналов, без субтона.
damages
с июл 2011
Дата: 11 Июл 2019 22:14:42 · Поправил: damages (11 Июл 2019 22:16:59) #
Sovischa
На старом UV2 клавишей BAND в режимах RC/TC производится выбор конкретного типа кода: CTCSS/DCS/OFF, на новом,полагаю, так же
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 11 Июл 2019 23:00:10 #
Народ, может кто в курсе. С некоторого времени перестали работать две функции: приоритетное сканирование и отображение имени канала вместо номера. Раньше обе функции работали и использовались.
Приоритетный канал, как и нужно, обозначен буквой "T" сверху, но если нажать F при сканировании, станция издает жалостливый "пииик" и ничего не меняется. Функция отображения имени канала просто не работает, включена, но отображается все равно только номер.
Полный сброс делал. не помогло.
Дата: 12 Июл 2019 02:37:50 #
А какие номиналы самого транзистора? Название? А то сгорел, нужно менять.
