участников - 1 [ aruz]
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  66  67  »»Поиск в теме
Tahvo
Дата: 16 Фев 2012 18:52:13 #
Для Greena!
Внимательней надо тему иучать! Про новый разъём антенны я писал выше.
helisto
с авг 2009
Дата: 16 Фев 2012 21:01:52 #
тоже заказал для товарищи версию +, заодно потестируем с ним с моей станцией, без+.
прошло 6 дней. трека нет, тк пока не пришла с завода партия... ждут со дня на день говорят:
the radio will come from the factory this two days, we will send out your order ASAP,
sorry for the delay
KK
> hi
> I'd like to ask when the tracking number is expected to be provided.
> Regards,
maxmix
Дата: 16 Фев 2012 21:42:44 #
У меня тоже прошло 6 дней с момента получения трека,а он нигде не отслеживается.Китаезы сказали,что будут разбираться на почте.
lesha71
Дата: 17 Фев 2012 05:13:00 #
Почта китаез тоже может косячить. Дали трэк, у них пробивается что "принят к обработке" и все. Дней через 7 на почте россии начал пробиваться.
Сейчас жду посылку с 409. 7 отправлена почтой гонконга, сегодня 17 в россии трэк пока не пробивается. ждем.
maxmix
Дата: 17 Фев 2012 14:24:24 · Поправил: maxmix (17 Фев 2012 14:25:54) #
Трек вообще нигде не пробивается,даже на почте китаезов.
rv4hv
Togliatti
Дата: 17 Фев 2012 19:43:24 #
вчера пришли две бао, в одной из них оказалась нерабочая гарнитура. вскрытие показало полностью умерший капсуль наушника. оный пошёл под замену.
Дата: 17 Фев 2012 19:59:46 #
В смысле, отправили обратно?
rv4hv
Togliatti
Дата: 17 Фев 2012 20:19:49 #
нет, просто заменил на капсюль-донор, взятый со стареньких наушников.
а отправлять-это себе дороже и по времени будет долго.
maxmix
Дата: 17 Фев 2012 23:33:41 #
Тлько сейчас поступила рацейка на почту Гонконга !!! Семь дней где-то болталась.Думаю китаезы номер присвоили а посылку не отправили сразу из за нехватки товара
rv4hv
Togliatti
Дата: 18 Фев 2012 08:51:31 #
Господа, никто не задавался целью увеличить уровень модуляции в бао?
Судя по схеме надо коротить R7 и раза в четыре увеличивать переходной С56
remtv
с ноя 2011
Дата: 18 Фев 2012 12:37:27 · Поправил: remtv (18 Фев 2012 12:39:23) #
А что там не так с модуляцией, вроде как чистая и нормальная, искажения пойдут при увеличении.
R7 и С56 вряд ли дадут существенного прироста, есть уже готовый усилительный каскад на Q515.
rv4hv
Togliatti
Дата: 18 Фев 2012 14:49:33 #
слабая модуляция у бао однако, проверил десяток экземпляров-результат один и тот же.
а каскад на Q515 не канает по причине другого его назначения, тобиш усилителя VOX.
усиление в нём бешеное (судя по резистору обратной связи в 270кОм).
можно конечно снизить его номинал и тем самым получить недостающие 3дБ, обрезать дорожку, добавить переходной кондёр и задействовать, но мы лишимся функции VOX.
remtv
с ноя 2011
Дата: 18 Фев 2012 16:35:48 #
Осциллографом на выход встать и проверить не режет ли он синусоиду, а так больше не меньше, через емкость на делитель с переменником и выставляй сколько нужно, voх при этом не пострадает.
rv4hv
Togliatti
Дата: 18 Фев 2012 19:12:14 #
на выходе каскада стоит диодный детектор, он "искалечит" сигнал.
remtv
с ноя 2011
Дата: 18 Фев 2012 21:19:51 #
На коллекторе нужно смотреть, с него еще одна емкость и на делитель, может и прокатит.
Иначе либо первый вариант, но сомневаюсь что особо лучше будет, либо подбор микрофона, либо установка дополнительного подобного каскада на одном транзисторе.
Да и в общем то отказываясь от vox, особо много не теряем, на моем экземпляре передача заканчивается через 2-3 секунды после окончании речи, собеседник за это время целую речь толкнуть успеет.
andrey315
Норильск
Дата: 19 Фев 2012 11:45:29 #
Господа , подскажите пожалуйсто.
пришол Baofeng UV-3R который с отображением 2-х частот,
так же пришел УСБ кабель для програмированния. На форуме не помню по какой
ссылке качал видео где данная станция раскрыта на нижнем диапазоне
начиная с 118.000 мгц. В данной теме вычитал что раскрыть нормально можно
начиная с 136.000 мгц.
Подскажите , со скольки ее реально можно расскрыть ? какой для этого нужен софт ?
если можно ссылочку.
Tahvo
Дата: 19 Фев 2012 12:41:44 #
Она со 136-ти и так работает, в стандарте. А вот со 118-ти было-бы интересно. Но что-то не припомню такой темы.
andrey315
Норильск
Дата: 19 Фев 2012 13:13:35 #
Извените за качество , вот фото.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Фев 2012 15:47:46 #
andrey315
Цифры на дисплее еще не факт что принимает... Вот на картинке видно 391МГц, диапазон дальнобойных радиотелефонов - принимает ли станция в диапазоне 379-392МГц?
А ради хохмы... Возьмите две рации, одну настройте на частоту 150МГц, а в раскрытый баофинг на 350МГц. Жмем первую (150МГц) на передачу, а на раскрытую(на частоте 350) слушаем себя же... ))
remtv
с ноя 2011
Дата: 19 Фев 2012 16:54:53 · Поправил: remtv (19 Фев 2012 16:56:22) #
Реально, это кусок от 470 до 500, таксистов как строителей в lpd, на остальных частотах тишина.
Софт на 409 шопе, как раскрыть несколько страниц назад отлистать.
maxmix
Дата: 19 Фев 2012 17:48:15 #
Это как?
skyline
4NBZ
Дата: 19 Фев 2012 17:53:42 #
Seapass разве не 3 гармошку слушаем? (150*3)
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Фев 2012 18:16:11 #
skyline
Третья гармошка будет 450МГц, а я предлагаю настроить раскрытую станцию на 350Мгц...
Суть в том что в прошивке станций есть косяк, при котором "вроде бы как" раскрытая станция принимает от и до, но на деле все выглядит так:
Прием/передача ~125-190 и 400-520МГц. Когда вы в раскрытой станции набираете 250 или 350Мгц - продолжаете слушать 150Мгц. С этим еще в пуксине-2р столкнулся...
Для того чтоб раскрыть эту станцию (говорил в другой теме ранее) на прием 25-1300МГц - требуется дополнительный контролер встраивать и переделка по деньгам дороже станции выходит.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 19 Фев 2012 21:51:38 #
Юзаю бао первой версии,однострочный. Антенны придумывал всякие:проволочные,пружинные. Ни о каком согласовании и не думал, мощность при этом была мах. и до сих пор все каскады целы.тьфу-тьфу. На сегодняшний день пытаюсь сделать хорошую антенну под 145мгц на крышу с 75 омным кабелем. Но это уже другая тема:-)
F.R.
с фев 2012
Дата: 20 Фев 2012 00:46:30 #
Перечитал всю тему...почти :)
так и не нашел вменяемой информации по раскрытию баофанга =/
Кто-то написал, что раскрыл, и что она _действительно_ работала на этих частотах. Мол, сканером проверил.. Ну хорошо, но КАК!?
F.R.
с фев 2012
Дата: 20 Фев 2012 02:08:19 #
Напишу немножко о своем бао второй версии:
Заказал радейку с ибэя в первых числах января. Пришла, через 20 дней. Сразу брал чехольчик к ней, т.к. в походах ей будет не сладко :) Чехольчик вышел на 2 дня раньше и по сей день где-то ходит по просторам нашей почты =/
Итак, первые впечатления были приятными. Это моя первая "нормальная" радейка.
Вообщем, после месячного использования кое-что накопилось:
1) Наушник от гарнитуры - полное Г. Хлюпает, радио слушать невозможно - слишком завышенны верха. Ухо сильно устает от крепеления. Заменил наушник полностью. Поставил "ваккумный" от плеера. Теперь звук слышиться более приятно. Но, все равно, верха как-то сильно завышены, по-сравнению с плеером. Так же, сделал разъемчик на 3.5мм после микрофона с кнопочкой. Теперь, при желании, могу подключить нормальные стерео-"уши", вход от рекордера, малький один наушник, усилитель звука и на колонки... :)
2) После 4ого втыкания разъем стал барахлить. Отпаялся земляной проводок :( Заменил. Неприятно...
3) На двушке, при подключенной гарнитуре радека залипает на передачу О.о Читал, что идет возбуждение ВЧ части. С самодельной четвертушкой - такой проблемы не было. Но, шатаная антеннка тоже работает неплохо. Для походных условий - самое то. Избавился от залипания - одел ферритовое колечко перед разъемом, и залипание как ветром сдуло! :)
4) Сделал несколько антенн: Четвертушку на двушку из антенны "телескопа". делал по расчету и подгонял по индикатору поля (лампочко-тестеру). В разложенном состоянии - прекрасно ловит на двойке там, где плохо ловит штатная. А в сложенном состоянии работает лучше штатной на 70см! О.о Мерил по индикатору поля. Разница ощутимая. И ловит лучше. Т.е. получилось - в сложенном состоянии - четвертушка на 70см, в разложенном - на 2м. Удобно :) Вторая антенна - коаксиальный диполь на 446Мгц, рассчитаный в MMAN'е. Тоже подогнал по лампочкотестеру. Работает чуть по-лучше штыря. Третья антенна - 3х элементаня Яга. Типа "походный вариант для дальних связей" :) В городе, как-то со штырем лучше... И четвертая антенна - двухдиапазонный волновой канал за окно.Делал по чертежам, выложенным тут в профильной теме...
Кому интерессно - сравнение по качеству передачи этих антенн Прием велся через два дома на 9м этаже на Voxtel MR-160 с четверть-волновым вибратором. Передача - бао с разными антеннами из 2ого этажа.
5) Радио ловит на 5+ Качество музона из динамика оличное! Радио расширенное с 65 до 108Мгц.
6) Модуляция устраивает. Но, пауза в режиме VOX напрягает...
7) АКБ там на 1300мАч. Проверенно "умной зарядкой". У меня, как у авиамоделиста, есть мощный "умный" зарядник для любых АКБ (заряжаю, в основном, мощные липошки). Штатной зарядкой от бао - слишком долго заряжать. Сделал в подставке еще один выход под свой зарядник. Теперь, могу, хоть за час полностью зарядить АКБ, с контролем всех его параметров (ток, напруга, температура...). Что касается самого АКБ, то ток в 1А он держит плоховато :( Хотя, ток, равный его емкости (1С) обязан хорошо держать. Так что, если долго работать на передачу, то АКб быстро начинает проседать по напруге, в следствии чего, моща падает...наверное...
8) Когда идет передача - индикатор зарядки АКБ "замирает". Багофитча удобна, когда: все палочки погасли - радейка не хочет переходить на передачу. Выключаем, ждемсс чуть-чуть, АКБ немножко восстанавливается, вклчюаем - хопа, одна палочка есть - скорее передаем, пока не исчезла! :)
9) По-приемнику. Если честно, как-то огорчил :( Сравниваем - Voxtel MR160 и бао. На обоих четвертушки-самоделки. Вокстел поймал слабый сигнал, голос плохо слышен, но РАЗОБРАТЬ его можно. Бао молчит. Отключаю шумодав - и слышу один шум, при том как, из вокстелла слышен голос. Сигнал чуть усилился - и бао стал слышать. Для чистоты - поменяли меду собой антенны у раций. Таже самая картина. Вокстел, даже лучше стал ловить :) Ессно, частоты и девиация были правильно выставленны.
Причем, заметил, что бао как-то странно вообще сигнал принимает. Даже с отклчюенным шумодавом - сигнал не слышно - один шум. Чуть усилился сигнал до нормального понимания - и ХОП, резко так - появляется и на S-метра сразу 3 балла. Чуть ослабнет - все затык и шум один. В то время, как сравниваемый вокстел продолжал уверенно принимать сигнал. Хз, читал про прямое преобразование... По-идее, должно быть, вообще, наоборот... По описанию, на вокстеллах и бао - одинаковая чувствительность приемыша - 0.2мкв. Мб, просто, из-за технологии прямого преобразования забиваемость у бао хуже? И она забивается и не слышит слабые сигналы? Что скажет гуру?
10) И еще по приему: Сигнал поступает, открывается шумодав. Сигнал средний на 5ть по S-метру. Разборчиво и понятно. Бывают случаи, когда шумодав закрывается на пол-секунды - секунду и снова открывается. В основном, в начале передачи. Очень не приятно, т.к. пропускаешь, по закону подлости, важные слова :( S-метр, при этом, постоянно показывает 5. Бавет такое и с 6-7 уровнем сигнала. Если отключить шумодав - то прекрасно все принимается без "затыков". Любителей на двушке, даже при слабом сигнале S=3, нормально принимает без таких кратковременных "затыканий". Странно. Антенну, при этом не вращаю и держу вретикально =) Опять же, вокстел принимает все норм. А тут где собака порылась? Или все это "расплата" за дешевую стоимость радейки? =/
11) Когда стоит двойной прием и играет радио - слышны переклчюения, как бы, "пшики". Когда стоит прием на конкретный диапазон - радио играет чисто.
12) На морозе юзал гарнитуру... И че-то стала кнопочка на гарнитуре заедать. Надо очень сильно на нее нажимать. Думаю, вообще её поменять на что-нить по-нажимабельнее :) Так вот, вытаскиваю радейку, нажимаю на ней РТТ. И, ОПА, передача НЕ включается! Только, когда надовил, почти, со всей дури - нажалась... Пришел домой, рация прогрелась и кнопка стала лучше работать, но не как раньше. Разобрал бао. Пришлось отпаять платку с боковыми кнопками, чтоб найти проблему. И она нашлась: китаезы, зачем-то, приклеили кусочик скотча на обратную сторону платки. И его кончик попал на землянной контакт. Скотчик убрал и боковые кнопочки вновь заработали штатно! :)
13) Крутилка (забыл как называется) перещелкивания каналов, иногда, прощелкивает именно НУЖНЫЙ мне канал..РРР :(
14) ОБРАЩАЮ внимание тем, кто крепил клипсу. Штатный винтик выкрутил, поставил клипсу, прикручиваю... Мда... китайцы сэкономили на длине болта. До резьбы достают, лишь, два витка. При не большой "перегрузке" (прыгнул, например) эти два витка скажут "до свидания!" и радейка полетит на встречу к планете! =/ Ну, заначка болтиков/винтиков у меня большая, подобрал солидненький, привентил. Держиться нормально. Клипса удобная =)
15) Все же "пиликанья" после передачи не помешало бы. ИМХО, всяко удобнее, чем постоянно говорить "прием".
16) При -20 работает исправно, если не считать случая с кнопкой (см 12 пункт).
17) АКб хватает на долго. Палочко-показометр показывает _правильно_.
Нууу, пока, вроде, все. Мб еще чего вспомню... Есть куча фоток бао и антеннок, если кому надо - выложу :)
В целом, очень не плохая рация. Мне она нравиться :) Недавно, другу бао заказал...
Пока волнует непонятка с приемом (см. п. 9-10) и можно ли ее решить? И раскрытие радейки, т.к. нужен авиационный диапазон (запускаю модели на аэродроме).
bybra
Дата: 20 Фев 2012 05:50:46 #
жесть!
я Вы не задумывались, сколько из 2Вт дойдет по тому кабелю (кстати, почему 75 Ом?)
до Вашей антенны на крыше?????
не тратьте зря время и силы...
bybra
Дата: 20 Фев 2012 05:54:06 #
учите матчасть!!!
авиационный диапазон слушать надо в АМ
даже если Вы ее раскроете на авиа частоты, то ничего не услышите,
потому что в ней деталей не хватает, чтобы слышать АМ
F.R.
с фев 2012
Дата: 20 Фев 2012 07:27:31 · Поправил: F.R. (20 Фев 2012 07:28:24) #
ну, вообще-то, авиационный диапазон у нас со 119МГц.. А мне конкретно нужна частота 122.4МГц.
Не знаю, кто там сидит на АМ, но все аэропортики Чел.области и Екатера сидят в диапазоне 119-136МГц. Табличку частот, хоть, гляньте...
Зы. Написал челу, который выложил видео на тытуб с раскрытием данной радейки... В итоге прислал мне файлик, с "волешбными" настройками :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 20 Фев 2012 09:27:40 #
F.R.
Авиационный УКВ(115-136МГц) диапазон подразумевает работу с амплитудной модуляцией - АМ.
В Baofeng UV-3R используется чиптрансивер RDA1846, работающий только с частотной модуляцией - ЧМ(FM).
В остальном согласен с bybra - небольшое изучение матчасти никогда не повредит ;)
