На сайте: гостей - 36,
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  66  67  »»Поиск в теме
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 10 Мар 2013 11:25:27 #
Особенно 5R с надписью Icom )))
remtv
с ноя 2011
Дата: 10 Мар 2013 12:38:18 #
Диспут в Paypal открывали?
Хм, около меня лежит паяльник и двойная плата драйвера с соединением компьютерыми штырьками, которую предыдущий владелец и пытался располовинить оторвав дорожки и которая ремонтируется за 15 минут, диспут это в смысле отправить назад и ждать как минимум еще пару месяцев?
Что проще, плюнуть на данный магазин с советом остальным что бы туда больше ни ногой, или ждать ответов на тикеты неделями. Не, с жульем общаться, себе дороже.
А потому сам все сделал, а совет остальным как минимум в соответствии с тематикой форума радиостанции там не покупать, для этого есть 409шоп, тем более они там дешевле.
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 10 Мар 2013 15:26:49 #
Диспут это в смысле диспут. Претензия в платежной системе Paypal (вы же платили через Paypal, я надеюсь?), позволяющая вернуть деньги и снизить рейтинг продавцу. Либо стрясти с него бесплатную замену, кому как больше нравится.
ob221
Оренбуржье
Дата: 10 Мар 2013 17:26:17 #
А в целом - очередной клон похоже.
C выходным транзистором на 5 Вт и цифровой клавой.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 11 Мар 2013 20:46:46 #
Да толку то в этой цифровой клаве? Прямой ввод? А оно надо? Куда полезней бы было сделать в ней DTMF. Да и не двухдиапазонка она, а либо то, либо сё, либо 200 MHz.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 12 Мар 2013 09:34:11 #
gregor
как вам вот это раздутое бао-3
Метис какой-то. Верх от бао, низ от Портативка TYT TH-UV3R
regulator
Дата: 21 Мар 2013 21:19:48 · Поправил: regulator (22 Мар 2013 12:23:20) #
Радиостанция Baofeng UV-3R+. Перегорела плата контроллера заряда расположенная в стакане при попытке зарядить рацию от USB порта "повербанка". Предполагаю, что распайка USB на комплектном блоке питания с обратной полярностью, т.е. при подключении к обычному USB порту получите "мертвый" стакан. Пока заряжаю через Imax-6 :(. Имейте в виду, иначе в поле останетесь без связи, если понадеетесь на портативное зарядное устройство с USB выходом.
R3G
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 21 Мар 2013 23:20:59 #
regulator Baofeng UV-3R+ убил зарядный стакан.
Как-то очень сумбурно написано. Стакан убить трудно - там даже резистора нет, лишь 2 проводка. Аппарат в стакане не заряжается, лишь вынутый аккумулятор, так что его не убъёшь. В родной зарядке на центральном штырьке минус. Кто кого убил? Кто виноват? Кривые руки, что неясно пишут? :)
regulator
Дата: 22 Мар 2013 12:11:19 · Поправил: regulator (22 Мар 2013 13:15:24) #
R3G )) в версии "+" в стакане есть контроллер заряда, он и сгорел. В версии "не плюс" контроллер в самой рации ЕМНИП. Вечером выложу фото платки. Потом буду готов принять летящих хомяков :) Аккум принял в себя 1023 ма, при заявленных 1500 :/
Es4dbad
EU
Дата: 22 Мар 2013 16:29:44 #
Ждем фото
regulator
Дата: 22 Мар 2013 20:50:22 · Поправил: regulator (22 Мар 2013 21:22:56) #
Платка демонтирована, стакан подключен к imax b6
Перепроверил шнурок, оказывается на штатном блоке питания и повербанк идентичная распайка USB, даже не могу предположить что там перемкнуло.
Похоже что сгорел элемент 2YL6 (2YL6 это контроллер заряда литий АКБ). Внешне это проявилось существенным локальным нагревом в месте расположения, почувствовал даже через корпус стакана. Светодиод после горит зеленым светом, даже при подключенном аккумуляторе(должен при зарядке гореть красным)
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i611/1303/02/3e42530db357.jpg.html
Es4dbad
EU
Дата: 22 Мар 2013 21:57:14 · Поправил: Es4dbad (22 Мар 2013 21:57:36) #
В принципе гореть нечему кроме микрухи ... она кстати греется на ощупь? Если греется, то внутреннее КЗ
R3G
Дата: 23 Мар 2013 08:13:16 #
Не знал, что китайцы развиваются, sorry. :) У меня ("не плюс") в стакан вставляется аккумулятор, там он соединяется двумя проводками с зарядкой, и - всё нормально, хотя надежда только на плату защиты в аккумуляторе. Могу посоветовать не возиться с ремонтом, а поставить туда платку из любого сдохшего аккумулятора от телефона, она будет не хуже, а даже посложней. Но не будет индикации. Если же хочется, чтобы горел светодиод двумя цветами - проще заказать за 200р. вместе с пересылкой какую-либо китайскую зарядку - лягушку в интернет-магазине и просто пересадить туда плату. Там же можно примерно за такие же деньги заказать и дополнительные аккумуляторы. Я брал для Fuji NP-60.
regulator
Дата: 23 Мар 2013 15:50:29 · Поправил: regulator (23 Мар 2013 15:52:39) #
Нагрелась единожды, но хорошенько так - больше не греется )))
Вариант с лягушкой мне нравится, спасибо! Тогда теоретически можно будет вообще убрать этот внешний блок питания. Для походного вариант дозакажу еще и USB лягуху )
А микросхемка много у кого горит-достаточно ввести ее название в гугл )
Аккум у бао 3+ немного иной ) Но за наводку спасибо, потрошки взаимозаменяемы должны быть.
Какая реальная емкость у Ваших?
Es4dbad
EU
Дата: 23 Мар 2013 18:46:50 #
Даташит контролера зарядки 2yl6
R3G
Дата: 23 Мар 2013 18:52:29 · Поправил: R3G (23 Мар 2013 18:53:28) #
regulator Реальную так и не собрался померить, написано 1200, похоже на правду - разницу не заметил, устраивает. Правда, у неё 3 вывода, но это не должно смущать - подходит хорошо. Брал самые дешёвые, по ~110р. А то потом, спустя несколько лет, не найдёшь. Если дойдут руки померить ёмкость - отпишу.
Parashut
Московская обл.
Дата: 24 Мар 2013 01:29:28 #
Даташит LTC4054. На Митино находится по цене от 100р.
IgorL
ХМАО
Дата: 24 Апр 2013 19:25:43 · Поправил: IgorL (24 Апр 2013 19:26:45) #
Подскажите, где взять "Г" разъем питания для UV-3R MarkII?
Длинные прямые USB очень неудобные второй сегодня сломал. И еще, поборол ли кто нибудь зависание шумодава? Очень неприятный глюк, тебе кричат, а станция молчит :( Нажмешь передачу или крутнешь ручку оживает...
Дата: 25 Апр 2013 11:53:53 #
господа, подниму тему, т.к. есть вопрос
товарищу нужно запрограммировать трешку
http://www.lentinicomm.com/images/uv3r.h1.jpg
я так понимаю это марк2
есть универсальный кабель 6 в 1
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_168935_1.jpg
вопрос 1 какой конец можно использовать?
вопрос 2 каким софтом?
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 25 Апр 2013 12:35:17 #
1. наверно 3 или 4
2. я CHIRP пользовал
Дата: 25 Апр 2013 13:29:24 #
ya720
чирпом тоже пробовал, нет реакции
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 11 Май 2013 19:16:22 · Поправил: СМЕРШ (11 Май 2013 19:16:44) #
Есовским пробуй.
А софт на сайте 409 "лабаза" можно найти и под USB и под девайс.
Дата: 13 Май 2013 19:13:16 #
СМЕРШ
все варианты перепробовал, не подходят
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 13 Май 2013 22:35:24 #
Варианты с шнурком или с софтом???
Наверняка проблемы со шнурком у тебя. Мой совет купи у китаез шнурок к Бао или может тебе кто-нибудь из пользователей форума предложит по сходной цене.
Дата: 14 Май 2013 12:25:37 #
СМЕРШ
я сам не могу понять в чем дело, я купил набор шнурков 6в1, просто решил проверить работоспособность, кенвудовский работает, на очереди хайтеры.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 14 Май 2013 22:30:30 #
Вот аналогичная проблема с марк два. Станцию брал около месяца назад.
У меня шнурок самодельный из нокиевского дата кабеля на пл2303.
Все им шьется и пуксинги и бао5р и айкомы 211 да и ГБО на авто даже:-) .
Уже все пробовал. И чирпом также не читает.
После попытки прочитать, станция перезагружаеться.
Делал полный сброс, но результата ноль.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 27 Май 2013 20:36:37 #
Товарищи, как сделать прием и передачу на разных частотах через CHIRP. Нужна ваша помощь.
Дата: 27 Май 2013 21:33:54 #
AvtobusNick
в чирпе в конце строки указывается диапазон сдвига
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 27 Май 2013 21:42:18 #
Вроде разобрался... Ставишь "-", впоследствии прога сама меняет значение на какое-то слово, означающее разнос.
ijk
KO85UP
Дата: 11 Июн 2013 00:57:40 #
собираюсь взять с 409 марк II, подскажите, есть подводные камни? Что-то надо сразу с ней взять, может там штатная гарнитура плохая и т.п.
спасибо!
(использоваться должна будет веселопедистом в vox режиме крайне желательно)
