На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ RU245]
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  141  142  »»Поиск в теме
lukaz
Дата: 16 Окт 2013 16:57:27 #
GSN74
от 3 до 5 не больше.
Игорян76
Ярославль
Дата: 16 Окт 2013 17:07:53 #
Подскажите пожалуйста на UV5R антенку портативную простенькую, но чтобы лучше передача была, чем на родной резинке (нужно увеличить дальность), желательно с 409shop, проверенные вариант так сказать.
lukaz
Дата: 16 Окт 2013 17:11:32 #
Игорян76, поиском пользовались?
nook
Крым
Дата: 16 Окт 2013 17:50:30 #
miks2002
Потерпите немного, на днях поставлю Opek UVS-300 на крышу, опишу впечатления работы на баофенге. Хотя, как тут уже сказали - все достаточно очевидно - перегрузит.
GSN74
Там шумодав чисто для галочки. У него два положения:
0 - выключен
1-9 - работает, между уровнями нет никакой разницы :(.
miks2002
Дата: 16 Окт 2013 21:38:09 · Поправил: miks2002 (16 Окт 2013 21:38:26) #
nook
с удовольствием почитаю про ваш опыт с внешней антенной!
Сам сегодня получил свою NAGOYA NA-771. Правда вместо Nagoya пришла Diamond:-) Порадовало.
Протестировать пока не было возможности, как будет то напишу.
Игорян76
Берите Nagoya NA-771. Её хвалят. Могу еще ссылку на продавца скинуть,может тоже Diamond пришлют;-)
lukaz
Дата: 16 Окт 2013 22:47:41 · Поправил: lukaz (16 Окт 2013 22:54:57) #
Вопрос с шумодавом решился. Радиостанция была прошита "чистым" образом с CHIRP'a и прием восстановлен.
miks2002
Антенна вроде этой?
Dimansion
Дата: 16 Окт 2013 23:11:12 #
miks2002
А что даймонд лучше нагойи?
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 17 Окт 2013 02:39:46 #
Приобрел для бао антенну RH-770 у этого продавца e bay в результате получил антенну которая по качеству приема хуже антенны которая шла вместе с бао в комплекте, обидно.
Подскажите продавца или дайте ссылку на качественную RH-770.
miks2002
Дата: 17 Окт 2013 11:37:36 #
lukaz
Похожа,но не такая. Вечером попробую фото выложить.
Dimansion
Diamond японская, а вот Nagoya вроде бы его киатйский аналог (но не сильно в этом уверен). Знающие меня поправят,надеюсь;-)
miks2002
Дата: 17 Окт 2013 11:39:59 #
Dimansion
Дата: 17 Окт 2013 12:17:03 #
miks2002
Diamond японская,
Ну уж прям так и японская? Почему тогда даймонд стоит 5$, а нагойя 7,5$?
Dimansion
Дата: 17 Окт 2013 12:18:28 #
lismothic
Может внутри антенны просто отвалилась пайка? Такое часто бывает в антеннах.
nook
Крым
Дата: 17 Окт 2013 12:46:24 #
Господа, кто знает, как в большом (3800мАч) аккумуляторе к баофенгу подключен боковой коннектор под питание?
http://radiobanker.vertexstandard.hk/photo/2-123_2.jpg
Он питает напрямую рацию, или проходит через контроллер заряда, какое напряжение и ток туда можно подавать?
Хотелось бы подключать в него внешнее питание, да не хотелось бы получить взрывпакет из аккумулятора.
miks2002
Дата: 17 Окт 2013 14:39:47 #
Dimansion
На упаковке японские иероглифы, сделано все аккуратно. Остается только надеяться;-)
lukaz
Дата: 17 Окт 2013 16:34:54 · Поправил: lukaz (17 Окт 2013 16:36:23) #
miks2002
А точно японские, может все таки китайские? :-)
nook, вот схема вам в помощь. Схема UV-5R
nook
Крым
Дата: 17 Окт 2013 16:56:29 #
lukaz
Почитайте еще раз мой пост :)
lukaz
Дата: 17 Окт 2013 17:13:13 · Поправил: lukaz (17 Окт 2013 17:14:10) #
nook
Действительно. А слона, то я и не заметил.
Если верить описаню на 409shopвзрывпакет вы неполучите.
Specifications:
100% Original Baofeng Company
Type: Li-ion
Voltage: 7.4V
Capacity: 3800mAh
Color: Yellow
Battery DC Jack In : 8.4V DC - судя по этому можно запитывать от родного блока питания.
Если это тот же аккумулятор.
nook
Крым
Дата: 17 Окт 2013 17:42:06 #
Да чем помогает, на самом деле. Важно то - идет ли питание с разьема напрямую на клемы аккумулятора, стабилизируется ли ток, если через контроллер (или что там) есть ли cc/cv алгоритмы заряда.
Если просто так пульнуть 8.4в/500ма в литий, что скорее всего он взорвется, рано или поздно.
Очень не хочется вскрывать :(
Reanimatolog
Красноярск
Дата: 17 Окт 2013 18:09:01 #
У родной зарядки мало что штекер больше, так и 10V на выходе. У "родной" для таких аккумов зарядки параметры Вход: AC100-240V 50/60Hz Выход: DC8.4V - 2.0A взято отсюда (по шведски, но Google Translate не отменяли). Касательно потрохов акка там информации ноль.
Дата: 17 Окт 2013 18:54:17 #
nook
Не взорвется. Контроллер отсечет банки от клемм. Стабилизатора тока там скорее всего нет. По сути, то же самое что и обычный аккум, который Вы вскрывали, только банки большего объема, и соответственно, большей емкости. 4 банки, по 2 в параллель - вряд ли. ИМХО.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 17 Окт 2013 20:53:13 #
я брал тут
Спасибо, но это не RH-770.
Хорошо, буду смотреть.
Подскажите, есть ли альтернатива RH-770 (3.0dB(VHF) 5.5dB(UHF) ?
Дата: 17 Окт 2013 21:04:55 #
lismothic
Вы думаете там 5,5 db на UHF ? Как бы не так! Гораздо меньше.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 18 Окт 2013 00:19:56 #
Так заявлено в тех. паспорте производителя.
Andreanos
Пермь
Дата: 18 Окт 2013 13:04:37 #
Доброго дня. Помогите, пожалуйста.
Как начинающий пользователь рации BAOFENG UV-5R совершил ( как оказалось) детскую ошибку. Сбросил рацию на заводские утановки, соответственно рацию не стало слышно в эфире.Подобная проблема обсуждалась на странице 26 данной темы. Выполнил все описываемые действия-результата нет. Хотя если в режиме передачи нажимать на кнопки на моей рации, то другие рации звук(писк) конопок слышат. Прошивка рации BFB 297. Голову уже сломал. Получал две рации, сравнил и выставил все настройки как на работающей-результата нет. Рациями пользуюсь(планировал) на охоте, рыбалке.
nook
Крым
Дата: 18 Окт 2013 16:28:54 #
Спасибо, я надеюсь, что там именно такое подключение, ан не от разьема напрямую к аккумуляторам.
Мое мнение - там, скорее всего 2S2P сборка аккумуляторов, то есть 4. Два в нижней части (бутербродом) и два в верхней, сложенные как в оригинальном маленьком. Совать в такой дешевый продукт аккумуляторы разной геометрии (читай емкости, токоотдачи) слишком накладно.
lismothic
На заборе ведь тоже пишут :)
5.5дб это уже почти штырь базовой антенны.
lukaz
Дата: 18 Окт 2013 16:47:37 #
Andreanos
Попробуйте востановить с помощью CHIRP http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Recovery.php/
Мне помогло с востановлением приема (RX).
barbac
Сиберия
Дата: 18 Окт 2013 17:01:16 #
Здравствуйте! Приобрел Baofeng UV-5R и Puxing 777. Одну брал в подарок другу. Вот теперь нубский вопрос: какая лучше?
Zmei Gorinich
Тверь-Москва
Дата: 20 Окт 2013 03:10:29 #
Спрашивал у владельцев 3R, там тихо...
Спрошу ещё здесь:
Может ли оно работать и одновременно заряжаться? Хочу его запитать от чего-нибудь и пущай 24/7 работает...
maxn
Томск
Дата: 20 Окт 2013 05:26:47 #
Может конечно
Zmei Gorinich
Тверь-Москва
Дата: 20 Окт 2013 05:31:00 #
maxn, спасибо.
А сильно от этого страдает качество приёма?
По Yaesu VX-6R знаю, что как запитываешь её от сети, чувствительность ниже становится...
