На сайте: гостей - 17,
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  141  142  »»Поиск в теме
jackbor
с июн 2014
Дата: 13 Окт 2014 01:01:21 #
что за модель Бао UV-5R с водонепрницаемым корпусом?
А где такая есть?
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 13 Окт 2014 01:18:06 #
jackbor
А где такая есть?
В альманахе "научная фантастика Китая"
Ну или учаснег форума имел ввиду Baofeng GT-3 Mk II
Сергей-NSK
Дата: 13 Окт 2014 17:15:47 #
Baofeng GT-3 Mk II
А она реально водонеприницаемая? По IP ? сколько?
m-one
Дата: 13 Окт 2014 22:06:39 #
Шо то гуано, шо это. ..
Коротышки тоже бывают отстойные а бывают и ничего так - например diamond 805. )
fgfc820
Бугульма
Дата: 15 Окт 2014 17:02:00 #
ребят-кто нибудь собирал этот кабель для баофенга пятого? он реально работает? И еще у меня USB-COM на PL 2303 / Через него программируется? Рация не сгорит? Есть опыт? Спасибо за ответы.
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Окт 2014 01:09:14 #
fgfc820
Про схему не подскажу, а USB->COM надо обязательно в настройках выставить от сом1 до сом4.
RA1DN
с сен 2014
Dok
Дата: 16 Окт 2014 22:22:27 #
Сергей-NSK
А она водонеприницаемая?
Нереально проницаемая! бгг
"Як в суху землю" © Верка Сердючка.
Сергей-NSK
Дата: 17 Окт 2014 04:47:50 #
RA1DN спасибо. Такой вопрос: родная программа для программирования БАО, там я создал фаил с частотами. Из проги я его вижу, а в пакке при открытии его нет Как его сохранить чтоб сбросить на флешки или по почте передать? Как то так.
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Окт 2014 12:14:50 #
Сергей-NSK
Не понял - в папке файл не видно? У меня всё нормально видно. Может прога его сохраняет не в ту папку?
Сергей-NSK
Дата: 18 Окт 2014 13:55:27 #
Из программы файл вижу, а если просто открываю папку его нет. Как нужно сохранить частоты чтоб передать на мыло?
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Окт 2014 19:24:48 #
Сергей-NSK
Попробуй в проводнике включи "Показывать скрытые и системные файлы". Должно помочь.
И, конечно, проверить путь, по которому сохраняется файл.
vbnzxc
Россия Крым
Дата: 18 Окт 2014 19:32:24 #
Покупаете силиконовый мешок под рацию и рация становится водонепроницаемой, мешок стоит до 5 баксов
У меня был китайский аналог вояджера q7, но на два диапазона написано было ip67, вот он воду держал, в тазике 10 минут без последствий, жаль производитель с алиэкспресса ушел.
Dimansion
Дата: 18 Окт 2014 22:45:43 · Поправил: Dimansion (18 Окт 2014 22:47:24) #
fgfc820
Я собирал на CP 2102, всё четко работало. Думаю и на PL 2303 заработает.
Сергей-NSK
Используйте ЧИРП, он на много функциональнее.
Дата: 18 Окт 2014 22:51:15 · Поправил: allamat (18 Окт 2014 22:51:55) #
Этот ? Они есть в Украине.
vbnzxc
Россия Крым
Дата: 21 Окт 2014 01:35:53 #
Он самый .только я его покупал под названием TDXOne TD-Q7 .
die83
с мар 2014
Дата: 21 Окт 2014 21:58:14 #
Полгода исполнилось моей рации, за это время сдох светодиод фонарика, начал рассыпаться регулятор громкости. Верх надёжности)))
GIBBON
Offline5.4
Дата: 22 Окт 2014 00:26:10 #
die83, а кто Вам гарантировал надежность в сием, сомнительном, изделии? ))
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 22 Окт 2014 00:34:34 #
die83
Ну не знаю, моей уже около года (брал в 409) - как нуль, только кнопки угловые стали подтираться...
Фигня это - ручку можно в радиодеталях подобрать, а кнопки новые продаются. За такие деньги...
vbnzxc
Россия Крым
Дата: 27 Окт 2014 00:11:43 #
Серия Баофенг пополнилась очередным клоном желтого цвета! Встречайте ))))
http://www.aliexpress.com/store/product/free-shipping-2014-Newest-Baofeng-walkie-talkie-BF-E500S-dual-display-dual-band-136-174MHZ-400/405539_1912463303.html
Baofeng BF-E500S.
И НИ-ФИ-ГА не поменяли внутри.
anstkon
Владимир
Дата: 27 Окт 2014 13:38:59 #
Есть у меня две рации baofeng uv-5r, проверил связь между машинами на штатную резинку - она оставляет желать лучшего. Хочу приобрести магнитку. Посоветуйте пожалуйста. На сайте 409 их несколько: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=3559&parentid=3559 UT-102,105,106,108. Какую выбрать?
Сергей-NSK
Дата: 27 Окт 2014 15:34:31 #
anstkon 108 имхо бери.
jackbor
с июн 2014
Дата: 28 Окт 2014 01:08:00 #
Получил сегодня ( в смысле в понедельник ;)) заказанные в 409 антенны.
Доставка заняла 10 (!) дней всего!
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 28 Окт 2014 09:16:23 #
Неплохо! Я еще жду. Почтой Гонконга выслали.
Сергей-NSK
Дата: 28 Окт 2014 16:11:29 #
Подскажите на сколько расширить диапазон можно?
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Окт 2014 18:29:27 #
136-174МГц и 400-520МГц
anstkon
Владимир
Дата: 28 Окт 2014 20:00:55 #
Из за того что самая длинная?
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 29 Окт 2014 10:55:25 #
Люди нужна помощь! Скачал прогу ЧИРП а она не запускаеться.Может по таму что устанавливал на нетбук (вин7 начальная) 32-бит.
Хотя радную прогу установил все работает.Подскажите в чем туплю????
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 29 Окт 2014 11:13:56 #
Чирп не любит русских букв. Боян.
kens
Дата: 31 Окт 2014 11:16:55 #
Анапа12
с мар 2014
Дата: 31 Окт 2014 14:37:33 #
Я имя поменял и все ровно нет.А поставил на ХР и сразу за работало.
Да перепрошил чистоты 118-175 и 200-470.
Кто делал подобное?
