 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  141  142  »»Поиск в теме
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 16 Апр 2015 14:08:52 · Поправил: Immortal (16 Апр 2015 14:14:20) #
Как исправить?
Это глюк известный как Receiver Lockout
нужно прошить спецпрошивку настроек http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/CHIRPrecovery/ выбрав имя файла совпадающее с вашей версией прошивки рации.
Более полная инструкция есть тут: http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Recovery.php
smirnoff
Курган
Дата: 16 Апр 2015 14:45:23 #
Immortal
Огромное СПАСИБО! Вылечил!
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 19 Апр 2015 18:40:04 #
Люди нужна помощь.ПРОПАЛ звук с микрафона(БАУ Ю5) моню что как то можно вернуть заводские настройки.
При включение удерживать кнопку,и там еще много разного.Помогите скинте.
Анапа12
с мар 2014
Дата: 19 Апр 2015 18:40:35 #
Immortal
Дата: 19 Апр 2015 18:54:05 #
Анапа12
Сделайте Reset - это самый последний пункт меню.
Если не поможет пробуйте перепрошивку по ссылке выше
rukas
Николаев
Дата: 19 Апр 2015 19:12:05 #
Анапа12
Гарнитуру подключал? Если да, то с гарнитурой работает? Если да, то проблема в разъёме. Микрофонный большая дырка:-)
Сергей-NSK
Дата: 20 Апр 2015 11:47:46 #
Radio refused to send block 0x1ec0 - ошибка в Чирпе
http://chirp.danplanet.com/issues/2317
Кто решил с этой проблемой?
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 21 Апр 2015 21:11:58 #
Народ подскажите может кто сталкивался:Пришла рация Tonfa UV-985(аналог Baofeng UV-5R) ,при приеме в диапазоне 400-470 МГц слышен посторонний писк и почему-то не ловит FM приемник. В чем может быть косяк?
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 21 Апр 2015 21:18:16 · Поправил: Dimmasik (21 Апр 2015 21:25:32) #
Может я че выключил... лишнее
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 23 Апр 2015 09:13:24 #
Все разобрался
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 23 Апр 2015 09:17:36 #
Все разобрался
Сергей-NSK
Дата: 23 Апр 2015 09:40:59 #
Что было?
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 23 Апр 2015 16:35:56 #
Народ, как заработать миллион?
А, все, уже не надо - разобрался.
rukas
Николаев
Дата: 25 Апр 2015 10:04:07 #
Господа, есть несколько частот, которые я хочу исключить из сканирования, вопрос как?
Сергей-NSK
Дата: 26 Апр 2015 05:35:36 #
вопрос как?
программно, есть там пункт "сканирование"
rukas
Николаев
Дата: 26 Апр 2015 07:24:19 #
Сергей-NSK
А можно конкретнее? Чирпом или родной прогой? И что именно нужно делать
GSN74
Южный Урал
Дата: 26 Апр 2015 11:33:58 #
rukas
А предыдущую страницу посмотреть??
В "Чирпе" в таблице выставляется буква "S" - будет пропуск канала. В китайской программе параметр задается в столбце "Scan_add". Значение On будет говорить о том, что канал будет сканироваться.
Сергей-NSK
Дата: 26 Апр 2015 12:17:02 #
точно так
rukas
Николаев
Дата: 26 Апр 2015 14:56:32 #
GSN74
как пропускать каналы, я знаю. я спросил, как пропускать частоты
Immortal
Дата: 26 Апр 2015 15:23:09 #
Никак, это не Yaesu VX-серии.
Дата: 26 Апр 2015 15:28:29 #
Даже у них не у всех моделей есть эта функция. На VX-7 её точно нет:(
rukas
Николаев
Дата: 26 Апр 2015 21:20:13 #
жаль, очень жаль. есть на обоих диапазонах по паре-тройке частот, которые постоянно фонят, вот и хотел их исключить из скана
Immortal
Дата: 27 Апр 2015 10:45:45 #
rukas
Возьмите себе Yaesu VX-6 или хотя бы китайский клон двойки от застона. После этого поймете насколько ограниченные функции сканирования у типичной китайской шарманки.
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 28 Апр 2015 16:40:17 #
Сергей-NSK
Частота сдвинута на +0,00625МГц :) . Вроде на форумах пишут что можно исправить с помощью кабеля, но кабеля нет, да и вроде не сильно напрягает. А причина возможно - общий сброс...
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 28 Апр 2015 16:40:45 #
Сергей-NSK
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 28 Апр 2015 16:41:14 #
Сергей-NSK
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 28 Апр 2015 16:41:39 #
Сергей-NSK
mch16
с сен 2014
Дубна
Дата: 02 Май 2015 15:01:42 #
Добрый день.
Пришли две рации UV-5R из 409shop для разных людей.
Обнаружилось, что при переключении из режима L в H мощность не меняется - так и остаётся порядка 1вт.
Меряли по КСВ-метру и по индикатору. Здесь описывалась похожая проблема на стр. 88. Не подскажете решили ли вопрос?
Пробовал перепрошить shirp-ом одну станцию - результата не дало.
Версия такая:
BFB297
141006N
N5R2407BFB297
mch16
с сен 2014
Дубна
Дата: 02 Май 2015 15:10:06 · Поправил: mch16 (02 Май 2015 16:50:05) #
повтор
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 02 Май 2015 23:59:49 #
mch16
у меня тоже вела себя как и описывалось на 88 стр.
А именно: если КСВ антенны меньше 2х, то станция без проблем на 5 Вт работает. Если более 2х КСВ, то на высокой мощности станция не передавала вообще,когда на 1 Вт переключал- отдавала 1,5 Вт честные.
Как лечил: да никак...юзал антенну с Бао В5, у которой очень хорошее КСВ в любительском диапазоне. Как то старые Бао у меня работали без таких косяков. Для себя решил, что новую Бао больше не куплю, у меня В5 есть, она не глючная, как 5R. Если прикуплю,то кроху 3r, а с 5R уже наигрался- две у меня их было...
