На сайте: гостей - 18,
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  44  45  »»Поиск в теме
Dimansion
Дата: 29 Окт 2013 12:45:33 #
a droo
Вот тут архив с iso-файлом с моей Б5.
freejack
с июн 2013
Дата: 30 Окт 2013 14:51:26 #
попробуй другую антенну, проверь мощность передачи. сбрось вторую рацию -проверь, а лучше найди такую-же и проверь обе в связке с ней. если в Питере могу помочь.
ilya82
Киров
Дата: 01 Ноя 2013 07:20:01 #
Всем привет!Пару дней назад получил свою b5,все бы ничего ,но подсветка дисплея горит постоянно и не выключается.как думаете брак?
Dimansion
Дата: 01 Ноя 2013 08:34:27 #
ilya82
13. ABR (Display illumination)
Подсветка экрана и кнопок. При значении ON подсветка будет работать в течении 6 сек. При значении OFF подсветка выключена всегда.
Возможные значения: OFF и ON.
Скорее всего это брак. В настройках нет включения постоянной подсветки. Посмотрите, что у вас в 13 меню, попробуйте отключить. Попробуйте скинуть на заводские настройки. Если не поможет - брак.
ilya82
Киров
Дата: 01 Ноя 2013 13:10:53 #
Пробовал отключать через 13 пункт меню,он тоже не работает.На заводские настройки тоже сбрасывал-не помогло.Сегодня написал продавцу-он в ответ просит показать видео чтобы увидеть неисправность,скорее всего попросит отослать заказ обратно.Вот думаю стоит или нет,ведь подсветка будет значительно высаживать батарею,а вновь ждать 1.5 месяца совсем не хочется...
Dimansion
Дата: 01 Ноя 2013 14:05:53 #
ilya82
Даже дольше, пока туда дойдет, пока обратно, плюс новогодние праздники... Ужас...
Блин, там может где сопля висит на плате и замыкает...
ilya82
Киров
Дата: 01 Ноя 2013 16:23:32 #
Может быть.Разбирать пока не буду,сегодня полностью зарядил батарею,включу радио,посмотрю на сколько часов приема хватит
VasuJIu4
Дата: 01 Ноя 2013 18:11:15 · Поправил: VasuJIu4 (01 Ноя 2013 18:12:05) #
Часов? У меня неделю держит батарея..
Однозначно нужно искать неисправность или отсылать обратно
taiki
Ильичевск
Дата: 01 Ноя 2013 18:46:03 · Поправил: taiki (01 Ноя 2013 18:50:00) #
Как неделю? У меня стандартная батарея 2000mAh, если рация постоянно включена и минут 20 на передачу, хватает на 12-15 часов. Потом через минут 30 выключается. С сегодня попробую только на прием оставить.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 01 Ноя 2013 20:13:09 #
В дежурном приеме долго будет. Неделю - запросто. Но это если в эфире почти ничего нет :)
А ежели все время, например в Эхолинке, кто-то будет то таки за денек-другой (световой) посадить можно. С передачей - еще быстрее. Аккумулятор он же не резиновый :) Физику никто не отменял. Даже китайцы :)
VasuJIu4
Дата: 01 Ноя 2013 20:39:58 #
taiki
Заряжаю не чаще раз в 5 дней, стоит на прием в основном, на передачу минут 5-10 в день
taiki
Ильичевск
Дата: 04 Ноя 2013 19:22:47 #
upd. Результаты тестирования: 12 держит в режиме DW(сканирование 2х каналов) и около 48 часов на одном канале и передача минут 40.
"Маловато будет!!!" Мы тут планируем небольшое усовершенствование, если получится, напишу.
taiki
Ильичевск
Дата: 04 Ноя 2013 19:28:25 #
Интересно, как изменить периоды индикации состояния батареи ?
Dimansion
Дата: 04 Ноя 2013 19:32:20 #
taiki
Скорее всего никак. Это зашито в прошивке.
rawwi
Брест
Дата: 04 Ноя 2013 22:01:57 #
taiki
Чето у меня вообще все печально....
Включил на тест - эфир практически пуст, но батареи хватило только на 23 часа приема примерно.... в эфир не выходил. Брак батареи?
Dimansion
Дата: 04 Ноя 2013 23:18:02 #
rawwi
Брак батареи?
Батарея уже раскаченная?
rawwi
Брест
Дата: 04 Ноя 2013 23:34:33 #
Заряжал-разряжал полностью раз пять уже.
a droo
Припять
Дата: 05 Ноя 2013 02:52:32 #
померьте ток и посчитайте время жизни.
я когда считал то выходило 25 часов на одном канале при редком приёме на мин громкости
Electrician
Дата: 11 Ноя 2013 11:31:29 #
Срочно в библиотеку. Литиевые батареи не "раскачиваются".
TLN
Казахстан
Дата: 12 Ноя 2013 21:43:33 #
Народ, а проверьте пожалуйста пункт в меню номер 24.
У всех там TX AB? У меня всего в меню 28 пунктов и такого пункта нет. А в мануале есть. Делал резет станции, был ли он до этого или нет - не помню. =(
Dimansion
Дата: 12 Ноя 2013 23:29:02 #
TLN
У меня 24 это TXAB. Всего 29 пунктов.
FalconVo
Иркутск
Дата: 13 Ноя 2013 04:18:02 #
TLN
У меня на обеих станциях (В5 и В6) всего 29 пунктов, 24й - ТХ АВ - F2/F1/off.
TLN
Казахстан
Дата: 13 Ноя 2013 08:23:56 #
Так-так...
А у меня 28 пунктов, и нет как раз TX AB. Причем помнится(не уверен), но он у меня был.
Я бы попросил кого-нибудь сделать резет, но думаю никто не согласится, раз есть такая перспектива.
В чем может быть проблема, идеи?
Dimansion
Дата: 13 Ноя 2013 08:41:54 #
TLN
Я делал полный сброс, но ничего не пропадало.
Мистика какая-то.
TLN
Казахстан
Дата: 13 Ноя 2013 08:55:44 #
Я тоже полный сброс делаю, через зажатую Menu - All. Рация включается на китайском потом.
Версия рации как я понимаю, пока что только одна и возможности посмотреть версию прошивки нет.
Dimansion
Дата: 13 Ноя 2013 10:00:35 #
TLN
Посмотреть нельзя, но вот версия вроде уже не одна. У меня две В5 было и заметил такую разницу:
1. При включении рации проговаривается ВЭЛКОМ, дак вот если отключить голосовые подсказки, то на второй рации ВЭЛКОМ не проговаривается.
2. На второй рации при коротком нажатии на кнопку "мони" загорается подсветка, при повторном гаснет. На первой такого нет.
TLN
Казахстан
Дата: 13 Ноя 2013 18:11:07 #
У меня как вторая: Вэлком не проговаривается, одинарное нажатие мони - включает дисплей.
Dimansion
Дата: 13 Ноя 2013 18:17:18 #
TLN
Попробуй залить в рацию мои сохранения прогой ЧИРП.
FalconVo
Иркутск
Дата: 14 Ноя 2013 03:59:31 · Поправил: FalconVo (14 Ноя 2013 03:59:48) #
TLN
у меня как первая - "вэлком" на старте, даже если отключены голосовые подтверждения, и без подсветки по "мони".
XAlex
Усть-Катав
Дата: 21 Ноя 2013 16:59:13 #
Тоже надумал брать такую рацию точнее В6, и вот что заметил в магазине 409shop эта рация в красивой коробке, а у некоторых продавцов на али в обычной ничем не примечательной
так вот может кто подскажет где надежнее взять (разница в пару баксов погоды не делает)?
На эту рацию уже есть подделки?
FalconVo
Вопрос как к владельцу В5 и В6 они действительно отличаются только фонарик-валкодер ну и у B5 кнопка аларм, или еще какие то отличия обнаружены? особенно интересует режим работы одновременно с двумя частотами.
Почему спрашиваю у меня есть Quansheng TG-UV2 и Baofeng UV-5R так вот принцип работы с двумя частотами у них совершенно разный и как он реализован на Baofeng UV-5R мне не очень нравится
