На сайте: гостей - 16,
участников - 1 [ iml]
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  44  45  »»Поиск в теме
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 27 Май 2014 21:29:44 #
Внутри тангенты на разъёме наушника замкните левый и правый канал и всё.
Maksym
Дата: 28 Май 2014 00:34:02 #
Хитрый какой :) . Там моно-разъем. В нем нечего замыкать. Разве что подгибать. При этом не забывая что этот же контакт отвечает за отключение динамика гарнитуры при подключении наушников.
soda
с фев 2014
Великобритания
Дата: 28 Май 2014 07:23:20 #
Maksym,можно по подробнее что ,где впоял в эту тангенту для усиления модуляции,про модификации рации я читал а вот про тангенту что то пропустил,может фото какое имеется?
Maksym
Дата: 28 Май 2014 13:04:23 #
Схема тут Baofeng UV-5R 144/433 . Фото сделал http://velodom.com.ua/full/106086.jpg
pike
Барнаул
Дата: 28 Май 2014 13:24:09 #
Подскажите, пожалуйста. Я не нашел или такой косяк?
На самой станции (без компьютера) вообще можно включить пропуск записанных в память каналов при сканировании?
Maksym
Дата: 28 Май 2014 13:47:43 #
Нет.
Dimansion
Дата: 28 Май 2014 14:25:42 #
pike, вручную нельзя, только через ПК.
pike
Барнаул
Дата: 02 Июн 2014 14:57:48 #
Жаль, не оперативно получается. Спасибо за ответ.
slonozavr
с июн 2014
Литва
Дата: 03 Июн 2014 10:52:42 #
Поставь CTCSS/DCS для канала. Не самое прямое решение, но работает.
Maksym
Дата: 06 Июн 2014 02:08:00 #
Гениально! Спасибище!
VasuJIu4
Дата: 11 Июн 2014 19:54:16 #
Ребят, темку давно не листал, у кого нить встречался такой косяк: спустя 2-5 мин после включения рации изображение на экране начинает "рассыпаться", т.е. теряться символы, спустя минут 10 вообще не разобрать... После выключения и отдыха мин 15-30 - тоже самое, сначала всё норм, спустя немного времени не разобрать((
Dimansion
Дата: 11 Июн 2014 19:57:27 #
VasuJIu4, бывают косяки с экраном, победить не смог, отправил обратно китайцам на замену.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 11 Июн 2014 19:58:21 #
Возможно что-то нагревается и либо отходят контакты, либо деталька какая барахлит.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 11 Июн 2014 20:13:51 #
Один акк у меня сдох :(.
После первого использования РС и полной разрядки акков выяснилось. Что один заряжается 4е часа, второй 3.
Разряд тоже происходит по разному. У того, который заряжался дольше, при работе на РС отображается пустой акк при долгой эксплуатации, т.е. не закрашены делении и РС ещё может работать на приём. У 2й РС, где акк оказался похуже, уже при одной оставшейся дольке на изображении акка она вырубается.
При третьей зарядке подыхающий акк уже заряжался 2 часа. У первой РС так же 4 часа.
Заказал два новых акка.
Можно ли как-то стребовать с продавца новый акк или забить на это?
VasuJIu4
Дата: 11 Июн 2014 20:14:16 · Поправил: VasuJIu4 (11 Июн 2014 20:14:41) #
В общем данный косяк с экраном встретился 2 раза (примерно из 15шт) ... что уже настораживает.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 11 Июн 2014 20:17:29 #
У кого покупали?
soda
с фев 2014
Великобритания
Дата: 11 Июн 2014 22:35:05 · Поправил: soda (12 Июн 2014 15:55:32) #
У меня с одной рацией косяк тоже, после включение все работает примерно 10 мин после чего перестает реагировать на нажатие на любые кнопки в том числе и на ппт ,после того как выключиш и через 2-3 мин. сново включиш все работает в течение несколько минут хорошо.Написал продавцу тот предложил за 10 фунтов прислать другую а эту оставить себе или выслать бракованную ему обратно ,решил заплотить эти 10 фунтов и оставить бракованную себе на запчасти
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 17 Июн 2014 11:26:45 #
Ребят, нужна помощь!
Тестировал свою рацию Бао UV-b5 с рацией Roger KP-60. Товарищ с Роджером стоял на берегу озера, а я сел в машину и поехал от него. С собой у меня еще была Motorola TLKR-T5 из Евросети.
Тестировали две частоты:
1) 446.05 Mhz
1) 145.500 Mhz
На 446.05 Mhz связь стала пропадать на Бао и Моторолле одинаково. Но! Если на Моторолле шумодав открывался и я все равно мог разобраться речь, то на Бао связи не было, или же были прерывания. Шумодав на Бао выставлен на 3. На Роджере все ок.
Переключились на 145.500. Коллега с Роджером меня слышит отлично. Я его не слышу совсем! При этом я его стал слышать только когда появился с ним в прямой видимости. Я прям реально опечален. Почему такие результаты с Баофенгом? Антенны все штатные.
Т.е. вопроса два:
1) Почему шумодав на Мотороле мыльнице работает лучше чем на Бао UV-B5?
2) Почему я не принимаю на двухметровом диапазоне Роджер хотя он меня принимает? Все настройки по мощности выставлены в High.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 17 Июн 2014 20:51:25 #
На какое растояние примерно удалились? Тестировали как? Выходили из машины или нет?
В другой раз попробуйте кнопкой сбоку отключать шумодав и так тестировать.
Напрасно. Вот мои результаты.http://lpd.radioscanner.ru/topic25033-23.html#msg300803
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 18 Июн 2014 10:48:36 #
Машина удалилась примерно на 2 километра я думаю. Но вообще я думал всегда, что 2х метровый диапазон выиграет по дальности у 70 см. Видимо я не прав?
Кнопку я отключал шумодава. Все равно. Он меня слышит а я его нет.
Electrician
Дата: 20 Июн 2014 03:27:12 #
AntiLL
1) Так и должно быть.
2) Помеха.
Здесь на форуме неоднократно обсуждались достоинства и недостатки приёмников на чипе RDA.
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 20 Июн 2014 15:15:08 #
Electrician
1) Т.е. обычная мыльница Моторола из Евросети лучше работает с шумодавом, чем популярнейший Бао?
2) А откуда помеха? И не очень понимаю физику процесса....
Про RDA обязательно почитаю...
Electrician
Дата: 23 Июн 2014 10:21:37 · Поправил: Electrician (23 Июн 2014 10:24:03) #
AntiLL
Читайте про RDA. А по простому так:
1) При плавном уменьшении силы сигнала у Моторолы звук будет постепенно ухудшаться, у Баофенга звук будет хороший, потом сразу утонет в шумах. Отсюда разница в работе шумодава.
2) У Моторолы по схеме сначала фильтр, потом усилитель. У Бао сначала усилитель, потом цифровой фильтр. Мощная помеха на соседней частоте перегрузит усилитель Бао, но не повлияет на усилитель Моторолы.
Дата: 23 Июн 2014 12:59:27 #
Electrician
Доходчиво написано. Надо будет взять на заметку)
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 23 Июн 2014 18:04:37 #
+1
Шикарно сформулировано. Спасибо.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 24 Июн 2014 08:40:50 #
Electrician
+1
alexku44
Дата: 28 Июн 2014 12:53:28 #
Ребят, подскажите какой кабель нужен для подключения к линейному входу ПК. пойдет обычный 3.5 джек? на обоих концах стерео,моно ?.
Electrician
Дата: 28 Июн 2014 13:42:12 #
mrgasanov
с июн 2014
Махачкала
Дата: 30 Июн 2014 01:05:11 · Поправил: mrgasanov (30 Июн 2014 02:13:32) #
Радиостанцию uv-b5, считаю одной из лучшей по соотношению цена-качество. Хорошая чувствительность и качественная передача.Слушал все доступные переговоры, в том числе на 145.500 Мгц, передачи с соседних регионов дальностью 100-200 км и возможно больше на прохождении, на ПМР диапазоне принимала и передавала, когда парная станция Midland G6XT уже не работала в паре со своей же аналогичной станцией.
mrgasanov
с июн 2014
Махачкала
Дата: 30 Июн 2014 01:37:03 · Поправил: mrgasanov (30 Июн 2014 01:41:43) #
Для AntiLL:
1)выставите правильную частоту для 5 канала ПМР на станции: 446.056.25 МГц.
2)выставите параметр ширины канала на "NARROW"
3)выставите значение шумодава в "1"
Связь должна улучиться на порядок.
