На сайте: гостей - 31,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  39  40  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
vitek070583
с янв 2015
Петропавловск
Дата: 12 Янв 2015 11:50:24 #
Прошу прощения, на каких высотах вы находитесь, и где? Просто интересно, где можно перекрыть такие дистанции?
ну 20км наверное я преувеличил немного,но расстояние между населенными пунктами 25км по трассе,по прямой при измерении через гугл карту получилось около 13 км,причем вокруг лес. Одна рация находилась в доме - координаты -54.574795, 67.321300
а вторая на дороге - 54.637831, 67.155991
слышимость отличная,но иногда фразы теряются,думаю из за того что первая рация находилась в помещении,а вторая в автомобиле,но все равно это хороший результат.
проверяли в диапазоне 446мгц
dizelekmog
с дек 2014
Дата: 12 Янв 2015 12:17:14 #
О! А я одновременно клацал.
спасибки
dizelekmog
с дек 2014
Дата: 12 Янв 2015 16:26:20 #
Заметил такую особенность. Если выключено дуал вьев ,то при прослушивании фм радио оно отключается при любой активности на частотах и потом опять включается. А если включить дуал вьев то фм радио шпарит все время и не обращает внимания.
у кого как?
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 12:18:07 · Поправил: Hash (21 Янв 2015 12:47:21) #
так что выбрать 5R или B5. А то каждый хвалит свою радейку... Стою перед выбором или эту станцию или 5R c усиленным 3800 аккумулятором
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 21 Янв 2015 12:58:13 #
Hash
Сломай систему: купи Бао82))
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 14:08:32 #
Ну вот теперь еще и 82. Взрыв мозга кароч. Help.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 21 Янв 2015 14:19:22 #
Бери всё! Ненужное продашь :D.
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 14:27:54 #
харош троллить) по существу что скажете...
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 21 Янв 2015 14:42:36 #
В 5R можно подключить адаптер для АА, что для меня было бы большим плюсом. У B5 нет такой возможности и не будет, только если рукоблудить. Но мне не нравится дизайн 5R. А по характеристикам B5 вроде как получше.
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 14:50:45 #
Вроде как, или реально лучше?
Firestuck
с июн 2013
Находка
Дата: 21 Янв 2015 14:58:18 · Поправил: Firestuck (21 Янв 2015 14:59:04) #
Hash
Бери Бао 82.
Ubi VanТебе дело говорит. Весч. Легко превращается в влагопылезащищёную.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 21 Янв 2015 15:04:58 #
Насколько помню отзывы, лучше B5. Я пользуюсь B5. Закупил акков для них. Доволен.
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 15:30:39 #
а как бао 82 превратить во влагозащищенную?
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 21 Янв 2015 15:31:23 #
Бессмысленная затея. У такого адаптера будут большие потери на многочисленных пружинных контактах - как результат меньшая токоотдача и меньшее время автономной работы по сравнению с литиевым акб.
Будет лучше докупить родных литиевых акков
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 21 Янв 2015 15:37:18 #
Это проверено практически?
Сергей-NSK
Дата: 21 Янв 2015 15:43:31 #
купи Бао82))
Бери 82, поверь я рации разные "таскаю", около 30-40 в месяц. Самая удачная. Поищи может 8вт найдешь.
Сергей-NSK
Дата: 21 Янв 2015 15:44:33 #
Изделие №2 тебе в помощь, если серьезно есть чехлы.
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 15:53:42 #
где то читал что толку от 8 ватт нет, только акк жрет быстрее
Immortal
Дата: 21 Янв 2015 16:31:27 · Поправил: Immortal (21 Янв 2015 16:32:10) #
Поищите отзывы о питании есу 817 от батареек. Там все минусы хорошо описаны
Комплекта хороших батареек хватает на 30 минут активной работы на КВ. Почему так мало? Дело в микросопротивлениях возникающих между батарейками. В отсек для батареек можно вставить и аккумуляторы. Самые распространённые аккумуляторы (у нас) GP 2700ма/час., но время работы от этого не увеличится.
про микросопротивления
При большом кол-ве аккумуляторов включенных последовательно (от 4-х и более), между ними возникают паразитные микросопротивления. В нашем случае (при использовании отсека FBA-28), они не дают возможности отдавать ток восьми аккумуляторам равномерно. Причём, в режиме приёма, это заметно меньше проявляется, чем во время передачи. Так и должно быть, при увеличении тока, паразитные сопротивления проявляют себя сильнее. Именно этим объясняется непродолжительная работа трансивера с блоком FBA-28.
Питать трансивер от батареек или аккумуляторов уложенных в отсек FBA-28, не имеет смысла. Значительно эффективнее использовать LiPo батарею или внешний аккумулятор большей ёмкости.
Сергей-NSK
Дата: 21 Янв 2015 16:56:17 #
толку от 8 ватт нет
Батареи хватает на 3-4 активных дня. 8вт брать нужно настоящие, а не завышенные.
Hash
с янв 2015
Дата: 21 Янв 2015 17:08:40 · Поправил: Hash (21 Янв 2015 17:12:23) #
вот на буржуйском форуме пишут...
8 Вт от аккумулятора в 7,4 вольт это нонсенс!
Для этого вам необходимо другое оборудование (усилители) и высокого напряжения (11,8 В).
Самый мощный портативный радио у меня было Линтон LT 9800th
почти 70см 6 Вт на 2 м и около 5 ватт ...
Он по-прежнему гудит различных устройств по всему Baofeng Haosheng или около 6,8 Вт
Есть выход.
Но, что составляет около 100% от возможной производительности.
Более длинные ходы и неправильное антенну и курит.
Китайцы смешно видеть детали !!
Так же, как в России .
Устройство получает другое имя, и есть 2 Вт, что выскочил.
еще пишут что она выдает 5w вместо 4w радейки 5R
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 21 Янв 2015 17:37:19 #
Нет у бао82 8 Ватт!Их просто НЕТ!То что написано на шильдике у китайцев ничего не значит.Реальная мощность 82й на 2ке 6 Ватт на 70ке 5 Ватт,-при идеальных условиях.
Я писал совсем недавно в теме по бао82 что на последних версиях на шильдиках уже ≤5Вт написано)))
Сергей-NSK
Дата: 21 Янв 2015 17:58:57 #
Нет у бао82 8 Ватт
Лично увозил мерить рацию, показала 7,6вт-2м и 7,1-70см. Батарея была в работе около 6-7 часов на прием. правда станция 2013 года, может в этом все сказывается.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 21 Янв 2015 18:59:40 #
Hash, у меня есть и В5 и 5R(Е).
У каждой радейки есть минусы, а чтоб все сразу и в одной- это не про них.
У В5 классная эргономика, носить удобно, выглядит хорошо. У 5r дизайн кирпича привет из 80-х. Модуляция 5R лучше и доработок не требует (радейка из свежих партий). У 5r лучше дисплей, обширнее меню. Так же ею с кнопок удобней управлять (к примеру, можно включить сканирование между каналами одной кнопкой, одной кнопкой выбрать на каком канале трансивер будет на передачу работать, хотя сканить будет две сразу). На В5 я так и не допетрил можно ли так сделать- поэтому в В5 сканирование между двумя каналами вообще не использую).
Итог для меня- В5 симпатичная, но функционал и управление хуже чем у 5r. А 5r выглядит как недоразумение.))
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 22 Янв 2015 07:23:33 #
Сергей-NSK
Из чего следует вывод что покупка лотерея)))Кому как повезёт.
Вы в каком диапазоне частот производили измерения?
Сергей-NSK
Дата: 22 Янв 2015 17:29:10 #
диапазоне частот
143 или 144 с копейками/LPD какой то(точно не скажу)
Лотерея однозначно, на некоторых антенна отказывалась принимать.
Firestuck
с июн 2013
Находка
Дата: 23 Янв 2015 14:21:37 · Поправил: Firestuck (23 Янв 2015 14:32:34) #
Hash
http://lpd.radioscanner.ru/topic26350.html#msg305880
Будут вопросы - в личку.
Виктор Колпино
с янв 2015
Дата: 30 Янв 2015 10:23:49 · Поправил: Виктор Колпино (30 Янв 2015 10:36:48) #
Приобрёл две рации Baofeng UV-B5 и шнурок программирования . 33 страницы форума уже осилил.
Не могу посмотреть прошивку, ни при зажатии кнопки 3 , ни 6, да и всех остальных и включении.
Вчера целый день устанавливал и удалял драйверы для шнурка,с диска, с инета, рекомендуемые на форуме. Драйвера устанавливались,СОМ3- при юсб2 и СОМ4- при ЮСБ 3.
Устанавливал и удалял программы Чирп, разные варианты, родной софт с инета и с диска.
Так и не смог прошить рацию. В чирпе надпись "Radio did not Ack programming mode", в родном ПО- подсоедините радио( примерно так).
Шнурок "2014 новое поступление горячая распродажа USB кабель для программирования для Baofeng UV-5R / 666 S / 777 S / 888 S / UV-B5 / UV-B6 радио бесплатная доставка" http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-arrival-Hot-sale-USB-Programming-Cable-for-Baofeng-UV-5R-666S-777S-888S-UV/1848288889.html?recommendVersion=1
Неисправный шнурок ? Его как-то проверить можно ?
В конце концов забил вручную каналы ЛПД и ПМР, рации работают вроде нормально, друг с другом. Смущает, что за два дня слышал только радионяню, как плакала девочка. Как будто эфир пустой.
Виктор Колпино
с янв 2015
Дата: 30 Янв 2015 12:35:22 · Поправил: Виктор Колпино (30 Янв 2015 19:46:46) #
Потестил рацию Баофенг В5.Ушел из дома на 950 метров, по яндекс-карте, звук чёткий, без искажений. По прямой- 2 дома девятиэтажных, парк с высокими деревьями, довольно густой, 300 метров. До парка даже фона не было, за парком появился несильный фон. Переключил рацию на 1 ватт ( вместо 5), качество не изменилось. Работал в ЛПД диапазоне, шумодав на 1.
Доволен.
А что можно сказать о таком адаптере http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-12V-DC-Travel-Car-Charger-Cable-for-BaoFeng-UV-5R-B5-B6-TYT-TH/1774413806.html
У меня адаптер от сети с разъёмом на стакане, наверное этот воткнуть, будет от авто.
Виктор Колпино
с янв 2015
Дата: 03 Фев 2015 01:57:15 · Поправил: Виктор Колпино (03 Фев 2015 02:01:04) #
Сегодня сделал радиаторы на зарядку. Думал перестарался с размером, включил, через полчаса температура градусов 40, нормально.
Размеры- 44х 38х 12
Чтобы увеличить место над платой, подрезал центральную стойку, на которую крепится плата до 9 мм ( была 11.5 мм), перепаял покороче светодиод. Плата встала с наклоном и между микрухой и крышкой стало 5-6 мм, в районе винта 3.2 мм.
