 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  91  92  »»Поиск в теме
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 03 Янв 2014 11:39:36 #
Протестил сейчас немного 27.200МГц слышал любителей Алмаата от меня 2370км,Бишкек 2200км,Кузбасс 2500км.
Дата: 03 Янв 2014 12:11:42 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2014 12:15:28) #
garin
Уж не думаете ли вы, что их прямой волной слышали? Это прохождение, с отражением сигнала от ионосферы, большое расстояние до передатчика в данном случае не показатель качества приёмника. В то же самое время, возможно, могли бы не услышать дальнобойщика с 4Вт на расстоянии 500м.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 03 Янв 2014 12:38:04 #
Чудной вы какой то,КВ диапазон именно так и распространяется,с отражением от ионосферы,я в кусе особенностей распространения радиоволн,я радиолюбитель и имею позывной.
13466
Зауралье
Дата: 03 Янв 2014 12:47:55 #
Польшу , Белоруссию слышу на 27.205 на Юниден 95 - антенна телескоп
UB4RAN
с дек 2013
Дата: 04 Янв 2014 10:32:08 #
Ни у кого не наблюдается такой глюк - заряжую станцию комплектным з.у. - примерно через 2,5 - 3 часа загорается оранжевый светодиод и появляется надпись CHGERR, подключаю заново з.у. - заряжается в штатном режиме? Что это может быть - неисправность з.у., акб или контроллера акб в станции? Заранее спасибо всем ответившим.
ob221
Оренбуржье
Дата: 04 Янв 2014 10:59:24 #
UB4RAN
Ты с этим глюком не одинок - мой Застон так же заряжается :(
Тоже хотелось бы понять причину этой ошибки.
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Янв 2014 13:10:56 #
В контроллере зарядки есть таймер, который останавливает ёё если она длится слишком долго.
С этим глюком в основном сталкиваются те, кто поставил акб увеличенной емкости на 1500мАч.
ob221
Оренбуржье
Дата: 04 Янв 2014 13:53:54 #
У меня аккумулятор стоит на 1200 мАч, а зарядка с первого раза всё равно не идёт: так же как и у UB4RAN часа через 2 после начала зарядки пишет CHGERR. Выдергиваю разъем зарядника из рации - тут же вставляю снова, только тогда аккумулятор заряжается полностью, и выводит на дисплей надпись CHGFUL.
Immortal
Дата: 04 Янв 2014 14:04:02 #
У меня рация из первых партий, заряжается максимум за полтора часа.
Может в последних партиях на ЗУ сэкономили?
serega3603
с дек 2013
Украина, Запорожье
Дата: 04 Янв 2014 14:59:14 #
Точно такая же проблема, но она не особо напрягает, по сравнению со срывом ГУН.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 05 Янв 2014 04:31:10 #
Заметил странность,-при передаче на полной мощности в сигнале присутствует попутно еле слышный писк,при передаче на малой мощности писк становится значительным.Напряжение питания не влияет.Кто сталкивался подскажите что это?
ob221
Оренбуржье
Дата: 05 Янв 2014 08:37:58 · Поправил: ob221 (05 Янв 2014 08:39:00) #
Может CTCSS включен на передачу?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 05 Янв 2014 11:02:46 #
Нет CTCSS отключено.
endemos
Дата: 05 Янв 2014 11:19:54 #
Кто под скажет как с делать кнопку ON-OFF более мягкой ? А то скоро или палец сломаю или рацию раздавлю. :(
ob221
Оренбуржье
Дата: 05 Янв 2014 11:24:42 #
Проверил на своей - тоже пищит, только на UHF, на VHF писка нет.
Этот писк нисколько не мешает, никто из тех, с кем я связывался, не пожаловался на посторонний писк в моём сигнале. Его слышно только если приёмную рацию динамиком к уху прижать.
ob221
Оренбуржье
Дата: 05 Янв 2014 11:27:09 #
На моей рации эта кнопка нормально нажимается...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 05 Янв 2014 11:31:03 · Поправил: garin (05 Янв 2014 14:19:41) #
"тоже пищит, только на UHF, на VHF писка нет" У меня как раз на UHF пищит.Да не сильно просто интересно что это такое,ни на одной другой рации такого не было.
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 05 Янв 2014 16:39:32 #
endemos
У меня пришла станция - кнопка тоже туго нажималась, потом пинцетом кнопку по краям оттянул осторожно, стала нажиматься легко и четко со щелчком.
endemos
Дата: 05 Янв 2014 17:25:05 #
arbalet
Ты просто волшебник!!!
Не думал что так просто можно решить эту проблему :)
Спасибо!!!
Shador
Дата: 06 Янв 2014 02:53:42 #
По поводупищания и зарядки также фигня. Но это как бы и не писк, а как бы гул какой-то на фоне. Как в кабине самолета. Больше выражено на UHF.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 07 Янв 2014 15:10:48 · Поправил: DedPehto (07 Янв 2014 15:13:48) #
Народ, а все обратили внимание на цену застона после нового года? =)
А у официала он вообще закончился..
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 07 Янв 2014 15:25:36 #
Праздники у них, пьют, пляшут, свадьбы играют. :)
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 07 Янв 2014 16:31:56 #
<ТУТ> полно по старой цене.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 07 Янв 2014 17:23:50 · Поправил: DedPehto (07 Янв 2014 17:42:39) #
RN3ZF
Хехе)) 90 баксов + 2$ доставка это старая цена? Старая это 78,60 баксов...ну 80 у некоторых была..
Вот например снимок моей цены заказа...
http://www.aliexpress.com/snapshot/309700041.html
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 07 Янв 2014 17:42:13 #
Лучше дождаться пока появятся у "оф". Сегодня человек прислал фото двух раций которые на днях ему пришли,заказывал у неофициального представителя,на одной не хватает платы выходного каскада.
mmvv
Белая Калитва
Дата: 07 Янв 2014 17:52:42 #
garin
а ссылку можно на "оф", думаю приобрести.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 07 Янв 2014 18:02:05 #
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 07 Янв 2014 18:31:11 · Поправил: Wel11 (07 Янв 2014 18:58:46) #
Вот и я наконец-то получил малышку). Тоже в белой коробке и инструкцией, антенна без лого. До этого на картинках не думал, что она такая компактная, хоть и видел соотношения на фоне рук. Чуть выше пачки сигарет без антенны)) Теперь антеннку купить ещё и заняться её эксплуатацией с доработками) Правда то ли антенна там полнейшее Г, то ли что, местная вещалка в квартире иногда глохнет, зависит от места)
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 07 Янв 2014 19:12:05 #
Конечно антенна,хуже нее сложно найти,она делается просто для гармоничного общего зрительного восприятия рации,так сказать работа на инстинкт покупателя))
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 08 Янв 2014 00:22:41 · Поправил: Wel11 (08 Янв 2014 00:51:33) #
Разобрался, надо с меню начинать читать.
Блин, нет антеннки нормальной. На внешнюю от ТВ с самолётами как-то глухо блин теперь((( дальние не слышу.
