участников - 1 [ Military_Radio]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  86  87  88  89  90  91  92  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2016 06:24:12 #
Вроде больше не идут, их теперь днем с огнем не сыскать, только с рук, да с витрин остатки.
И не найдете. Ибо - завод Zastone
mem63
Иваново
Дата: 18 Май 2016 12:57:01 #
Хочу поделиться своим опытом покупок продукции Застона. Zastone ZT-2R , приобретенная три года назад,работает у меня без всяких сбоев и глюков. Приобретал я и многие другие рации данной фирмы, и только потому,что по бросовым ценам. Все мелкие неисправности удалось исправить самому,девайсы работают исправно. Только вот в 2016 году магазины Застона,расположенные на али-экспрессе, вовсе перестали присылать заказанный товар. Отговорка, - то из-за аккумуляторов вернули,то китайская таможня не пропускает,то нет каких-то документов для экспорта...При долгом тягомотном общении с продавцами возвращали деньги или меняли на другой товар со складов в Москве. Сейчас даже при открытии спора не возвращают деньги.По трекам товар вовсе не был отправлен. Продавцы же утверждают,что товар не пропустила таможня Китая,при этом подтверждающих документов не предоставляют,лгут не краснея.При обострении спора администрация пытается встать на сторону продавцов(которые по документам вовсе не отправляли товар), принимая бездоказательный аргумент,что товар не пропустила таможня Китая.Так что я рекомендовал бы не посылать деньги в такую кантору как Застон . Похоже,совсем у них стали дела плохи. http://ru.aliexpress.com/store/405539 ; http://ru.aliexpress.com/store/702854 - вот два магазина,не выполняющие свои обязательства перед покупателями.
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 18 Май 2016 21:36:16 #
http://www.aliexpress.com/snapshot/7444368885.html С месяц назад, прислали CDEK'ом за 10 дней.
mem63
Иваново
Дата: 18 Май 2016 22:07:03 #
Вам повезло потому,что доставка из Москвы. Мне данный магазин слал заказ с начала декабря 2015 г. по апрель 2016.Да еще пришлось согласиться на замену раций на другой тип, которые прислали через 5 дней из Москвы.
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 20 Май 2016 17:40:15 #
Шло из Китая. Может и повезло.
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 24 Май 2016 21:13:39 · Поправил: S_o_n_a_r (24 Май 2016 21:27:13) #
del
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 24 Май 2016 21:17:51 · Поправил: S_o_n_a_r (24 Май 2016 21:26:40) #
del
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 24 Май 2016 21:25:45 #
ну если с этим застоном все так туго насчет покупки, может уже подобные аналоги появились? Широкогорлого приёма и дешевые. С передачей на разных участках.
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Июл 2016 19:34:16 #
Мне на почту до сих пор иногда приходят вопросы про ГУН:
"Не подскажете точное обозначение и где можно купить преобразователь напряжения для питания ГУНа китайца ZT-2R. Срывается от 60 до 200 мГц.
Сергей"
Отвечу тут, надеюсь после этого писем станет меньше - все что мне известно по поводу срыва ГУН/VCO, я описал в своей статье: http://www.radioscanner.ru/info/article521/
Далее цитата из раздела Ремонт и модификации №4:
Дождался я наконец то Преобразователь с 3вольт до 5ти(заказанный на ebay) вернее плату где он запаян.
Запаял я на место того где стоял 6ти вольтовый(Q1069).
Проверил напряжение в радиостанции на выходе Q1069 - было ровно 5вольт так что схема для этого преобразователя подходит.
Побегал по частотам где раньше шёл срыв из за нехватки напряжения,теперь на всех диаппазонах срыва замечено небыло.
Так что можно использовать 5ти вольтовый вместо 6ти,получается что гуну хватает этого напряжения для нормальной работы схемы.
Ссылку на плату где установлен этот 5ти вольтовый преобразователь я давал на 15ой странице.
И ещё хочу предупредить чтобы вы не использовали станцию без аккумулятора тоесть питая только от внешнего питания -
может сгореть стабилизатор на 3вольта(Q1068) на процессор,как сгорел у меня(еле нашёл такой в старом сотовом),потом через пару недель сгорел выходной транзистор(Q3002 транзистор пока ищу).Все сгорании происходили в момент подачи внешнего питания на станцию.
Я станцию использую для Эхорепитера и поэтому решил неиспользовать аккумулятор(запитывая только от внешнего питания 5вольт).
http://lpd.radioscanner.ru/topic26089-34.html#msg293895
У меня нет информации где можно купить этот Q1069, тут ничем помочь не могу.
GreendB
Дата: 21 Сен 2016 13:01:09 #
Всем привет. Никто не сталкивался со следующей проблемой: при нажатии на кнопку PTT ничего не происходит, передача не включается, при нажатии на кнопку MONI шумодав не отключается, а включается передача и в эфир идет тон.
GreendB
Дата: 21 Сен 2016 13:07:28 #
Дата: 21 Сен 2016 19:55:31 · Поправил: ПАлексей (21 Сен 2016 20:03:53) #
Юзер-мануал читать не пробовали? Я вот точно знаю, что в нём вы найдёте решение вашей "проблемы". Читайте внимательно стр.25 Yaesu VX-2R - instruction manual
GreendB
Дата: 22 Сен 2016 09:30:04 #
ПАлексей, спасибо. Манипуляции со стр. 25 были сделаны, теперь MONI отключает шумодав, но на нажатие PTT станция так и не реагирует. Полный резет тоже был сделан.
Дата: 22 Сен 2016 11:01:07 · Поправил: ПАлексей (22 Сен 2016 11:05:18) #
У вас блокировка передачи, часом, не включена? Пункт меню 25 посмотрите, стр. 13 мануала. Блокировка включена (значок "замок" на дисплее не маячит)? Сброс полный (микропроцессора) делали или только настоек? Что значит, "не реагирует на нажатие РТТ"? Светодиод при нажатии на кнопку передачи загорается? Шкала на дисплее появляется?
GreendB
Дата: 22 Сен 2016 11:34:38 #
Блокировка не включена, значок не маячит, шкала на дисплее не появляется и светодиод красным цветом не загорается. Сброс делал полный, что все ячейки памяти стерлись. Шкала появлялась ранее, при нажатии MONI. Может сброс всетаки не полный был. Кнопку PTT прозванивал уже - рабочая.
Дата: 22 Сен 2016 13:04:05 #
Содержимое ячеек памяти удаляется только при полном ресете. Скорее всего, у вас с "железом" станции проблема.
Nastra
с дек 2012
Дата: 23 Сен 2016 12:01:04 #
Может просто установлена частота на которой она НЕ ДОЛЖНА работать на передачу?
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 23 Сен 2016 12:39:55 #
Ребят! Не пинайте сильно. Решил написать сюда. Может кому надо....Есть Yaesu VX-2R. Продам. Обсуждение в личку.
Дата: 23 Сен 2016 17:26:52 #
Sergey_Lapa
Вас сейчас модератор пнёт с этого ресурса, вы Форум - Правила хоть раз читали? Разве до сих пор не уяснили, что бархолка в другом месте?
Дата: 23 Сен 2016 17:28:33 #
GreendB
Действительно, на какой частоте пытаетесь на передачу работать?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Ноя 2016 16:41:07 · Поправил: vova_sam (24 Ноя 2016 17:11:29) #
del
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Ноя 2016 16:47:25 #
Друзья,
подскажите, пожалуйста, какой у него джек питания?
Nastra
с дек 2012
Дата: 24 Ноя 2016 17:24:02 · Поправил: Nastra (25 Ноя 2016 08:05:43) #
vova_sam
Как у тонкой зарядки для Nokia.
Nastra
с дек 2012
Дата: 24 Ноя 2016 17:25:53 · Поправил: Nastra (25 Ноя 2016 08:05:23) #
vova_sam
Дата: 24 Ноя 2016 21:32:25 #
Nastra
Разве у Нокиа центральный контакт разъёма - "минус"?
Nastra
с дек 2012
Дата: 25 Ноя 2016 08:05:03 #
Ой, налажал я что-то. Прошу прощения. :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Ноя 2016 10:43:58 #
Т.е. по размеру как у Нокии, но противоположная полярность: "-" на центральном контакте?
Дата: 25 Ноя 2016 10:50:06 #
"Плюс" у зарядки Есу на центральном контакте, как и у Нокии, это точно, про диаметр штекера Есу врать не буду, у меня ни VX-1, ни 2, ни 3 нету, а у тонкой Нокии он точно 2 мм.
Nastra
с дек 2012
Дата: 25 Ноя 2016 11:07:27 #
Да, на центральном "+".
Диаметр могу вечером замерить штангенциркулем, если надо.
А из этой картинки, используя пропорции, можно с хорошей точность посчитать прямо сейчас.
http://immetatron.com/wp-content/uploads/2013/10/2.jpg
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Ноя 2016 13:37:29 · Поправил: vova_sam (25 Ноя 2016 13:39:20) #
Nastra
не :)
визуально десятки миллиметров тяжело считать
особенно внутренний диаметр.
Измерьте как можно точнее хотя бы внешний, пожалуйста
