На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR200
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Ноя 2005 12:36:06 #
А как репитер поймёт, что пора бы начать записывать голос из эфира? Типа VOXа чтоли? Не, для моего репитера не пойдёт (какой-то самый древний из ER). Там конкретный бузи нужен.
Сколько пользуемся репами от Юры,везде запись начинается с порога шумодава (шумодав регулируется на самой платке репитера,как на любой станции).Если шумодав радиостанции открылся,то репитер автоматически начинает писать.Шумодав закрылся-репитер начинает транслиовать в микрофонное гнездо.Всё просто.
Про старые репитеры ничего не скажу.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2005 12:37:06 #
> мини"(2.5 мм)
Ну, наши ребята из звукового цеха так говорят:
6,3 мм - джек;
3,5 мм - мини-джек;
2,5 мм они вообще не используют.
Вот и перенял эту терменологию.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2005 13:06:23 · Поправил: Kulikov_Sergey #
9c107
А почему бы сделать не реппитер, а ретранслятор... Т.е. не надо ничего и никуда записывать... Принял сигнал на частоте А и в реальном времени передаёшь его на частоте Б, потом наоборот, принял на Б и передаёшь на А. Всё примитивное просто...
Соответственно у собеседников, работающих через ретранслятор будут разные каналы, на выбор А и Б. Ну и если учитывать то, что ретренслятор с внешними антеннами находится между ними например, то радиус действия значительно возрастёт...
А если на даче такой вариант забацать так вообще замучаешься расходиться. При желании можно оставить радиостанции на DW, где частота В будет прямой для обеих станций...
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2005 13:24:27 #
> родной его зарядник.
> Стерео.Пупырышек-плюс.
Понял. Пасибо. Буду пробовать. (видимо, я попутал просто - 4-контактный на гарнитуре был, наверно)
У меня ER-201. Там управление записью чуть ли не TTL-уровнями.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2005 13:27:49 #
2 Kulikov_Sergey
Можно. Но:
Во-первых, через такой ретранслятор не смогут общаться пользователи всяких там Voxtel'ов и прочих раций, не имеющих разноса приём/передача.
Во-вторых, ну не выкидывать же этот ER в самом деле! (он у меня от 27 МГц остался на долгую память).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2005 13:37:56 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Кысь
Разнос и не понадобится, т.к. я и имел ввиду ретранслятор из 2-х Voxtel. В сумме 2 передатчика и 2 приёмника, плюс функция вокс. Просто у разговаривающих будут стоять разные частоты (каналы), у первого А, у второго Б или на оборот по желанию.
Получается примерно так : А-АБ-Б и соответственно Б-БА-А
А выкидывать конечно не надо Ваш ER...
А Вы сами на CВ ещё выходите?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20555
Дата: 10 Ноя 2005 17:07:54 #
вот бы еще кто нарисовал схемку гарнитуры
Дата: 10 Ноя 2005 17:10:53 #
В инстукциии ничего про зарядку вообще не написано....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2005 17:13:34 #
alexig
Да по хорошему там вообще ничего не написано...
А схемку гарнитуры и я не прочь увидеть...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Ноя 2005 21:51:29 #
Kulikov_Sergey
Относительно ЛПД ретранслятора... Я здесь на форуме озвучивал уже эту тему. Более того эксплуатировал (сейчас модернизировать буду) нечто подобное. В качестве 2-х радиостанций взял попавшиеся под руку Кенвуды ТК340. Один настроен на 1к 433.075 а второй на 64к 434.675. Допустим все сидят в 1к. Тот, кто отходит подальше, переходит в 64к и продолжает работу уже через двухсторонний ретранслятор. Если в радиостанциях, из которых будет делаться данный ретранслятор, есть режим ВОКС, то вообще надо всего-то соединить через конденсаторы выход на наушник каждой р-ст с входом микрофона ВОКС другой р-ст соответственно.
Здесь есть подводные камни! Это забитие приёмника одной р-ст передатчиком работающей рядом другой. Я упаковывал в разные отсеки металлического корпуса от старой р-ст Гранит. Работа велась на раздельные антенны. Если антенны разнести по высоте, то достаточно 5м. Если по горизонтали - надо 50-100м. Можно сами р-ст разнести и разместить под антеннами.
Лучше использовать устойчивые к забитию радиостанции типа Motorola GP300, GM300, GP900, GM900 и тому подобные. Кенвуды ТК340 конечно получше дешёвых ЛПДешек, но забиваются ещё как!!! А Motorola GP300 выдерживает на расстоянии 5м от себя работу другой р-ст с таким разносом на мощности 5Вт!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Ноя 2005 10:21:07 #
AndyRadist
Спасибо за советы. Как нибудь попробую всё это дело. Vox в Voxtel есть и балуюсь пока тем, что на канале охраны запускаю Си-Би-шных таксистов или службу спасения на штатную антенну... Да и самому со второй портативкой можно пробки послушать, пока на работу собираешся и по квартире ходишь...
Разобрал вчера станцию... Мда... Экранизации просто нет, хоть фольгой обматывай, маленькая платка (хотя и качественно пропаяна) и всё, даже антенна через Ж..у сделана - крепится корпусным винтом к плате... Похоже поставить туда СР-50 не получится, просто не влезет, так что можно лишь припаять кабель напрямую к плате, а оплётку проводочком припаять к минусу от батареи (больше похоже и не к чему, иначе можно платку паяльником проткнуть)...
Но игрушка своих денег стоит...
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2005 12:52:00 #
2 Kulikov_Sergey
Зачем же эту громадину ставить. Устанавливайте SMA - он туда прекрасно войдёт. Очень даже распространённый в LPDшках разъём - антенны от других станций подключать сможете.
Arnold
с июл 2005
Дата: 12 Ноя 2005 11:58:11 #
Подскажите потребляемый ток МR 200 при приеме(хотя бы приблизительно).
Дата: 12 Ноя 2005 14:15:37 #
60-80 мА. в режиме экономайзера 10-30, точнее сказать не могу, тестер не успевает зафиксировать. А что самому померять трудно?
Arnold
с июл 2005
Дата: 13 Ноя 2005 22:04:32 #
Я еще не купил.
Дата: 22 Ноя 2005 00:15:06 #
Приобрел в «Связном» Voxtel MR 200.
Он слегка не похож на то, что описывают здесь на форуме.
1) Надпись на русском языке под индикатором: «СВЯЗНОЙ»
2) Шильдик на обратной стороне тоже на русском «Радиостанция носимая малой мощности 433МГц voxtel MR 200 и т.д.
3) Нет разъёма гарнитуры (вместо него заглушка)
4) Корпус желтого цвета, кнопки выполняют другие функции
5) Нет режима VOX
6) Есть штатный режим HIGH и LOW POWER, в которых мощность отличается значительно друг от друга
Ради эксперимента провел тестовую связь: Почти прямая видимость; волновой канал, стационарная аппаратура с одной стороны –голая MR200 в режиме “H” с другой -связь без проблем на расстояние 13 км.
Аналогично: 8 этаж -1 этаж; на трассе один 10-этажный дом, расстояние 1км -связь без проблем.
Если интересно, есть картинки и еще немного информации.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Ноя 2005 00:56:46 #
Тоже самое видел в "Евросети" - надпись вместо VOXTEL - Евросеть!
Ну чтож...очередные ЖЖ.
Да,вот кстати,принесли и 200-е в ремонт.Два разных пользователя из двух разных городов.
А поломка одна-оторван кварцевый резонатор!
Минус разработчикам-поместить кварчик возле кнопки РТТ....
Кто разберёт-обратит внимание.
Да,ещё сравнил с разобраным ЖЖ (такой же восьмиканальный).
ЧИП один и тот же с маркировкой
3380EU-1.job
И ещё-качество сборки платы возросло на порядок (сравниваю со станциями,продававшимися с начала 2004-го года).Даёт повод задуматься,что собирать их начали на каком-то российском поствоенном предприятии,так как наши монтажницы знают своё дело (сужу по работе некогда "родного" ПО "Вектор").
Дата: 22 Ноя 2005 01:45:56 #
Решил бросить в копилку картинки MR-200 из "Связного"
Внешний вид
Монтажная плата
Микросхемы:
21259
LM324DG
3361 VE.5A
34119
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2005 02:14:46 · Поправил: RD9 001 SV #
Прикупил все же Voxtel MR200 в Связном за 640 рублей (2 штуки). В целом станциями доволен. Дальность в городских условиях-около 3-х км со штатными антеннами, даже не верится, что в них 10 мвт. Чувствительность приемника также очень неплохая, причем при закрытом шумоподавителе падает незначительно. Хороший VOX, связываться можно даже вообще не нажимая тангенту. Неплохое качество речи как на прием, так и на передачу. Маленький ток потребления-комплекта батареек хватило на 2 дня
достаточно активной работы. Минусов пока заметил всего два-малое количество каналов и неудобное меню.
В общем, свою цену рации оправдывают, и даже очень.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 22 Ноя 2005 03:44:37 #
В них не десять мвт, в них 0,5 Вт. У меня когда то были ( хотя и сейчас есть заброшенные где то в связи с поломкой одной) радиостанции first. Посмотрел фотку монтажной платы, так вот там один в один стояли такие-же. даже антена точь в точь , прикручивается шурупом к плате :) В инструкции честно было указанно, мощность 0,5вт, дальность в городе 2 км, за городом 7-8 км. Внешне практически были идентичны вокстелам, те же 8 каналов, VOX, сканирование, не регулируемый шумодав.
Из отличий: была возможность прослушки 2 каналов, был таймер автовыключения настраиваемый. От 1 до 100 минут. И ещё, самое странное, что были эти станции не на 433 Мгц, а на 436 или 438. Сейчас не помню, нуна инструкцию пошарить по ящикам.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 22 Ноя 2005 03:51:44 #
3380EU-1.job
Хееее. Интересно. Отковырял я тут свой first, посмотрел. Стоит тако-же чип :) А радиостанции то покупал в 2001 году :)))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Ноя 2005 08:40:56 #
да это даже не вокстел,а монстр какой-то!Спаяный кривыми китайскими лапами.
С вокстелами нет ничего общего,кроме формы корпуса!
да уж.....
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Ноя 2005 09:08:39 #
Вот оригинальный вокстел
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2005 10:29:09 #
3dmax
А в инструкции на вокстел наврано, что в нем 10 мвт :-)...
В вокстелах такая опция тоже есть, DW называется.
Дата: 22 Ноя 2005 11:39:07 #
На фотографии оригинального вокстела есть бескорпусный чип, залитый компаундом... При сильных нажатиях кнопок плата будет прогибаться, и этот чип потеряет контакт с платой, и кирдык вокстелу... Бескорпусные чипы это очень бэд...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Ноя 2005 12:37:59 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Изуродовали и урезали Вокстел... И внутри хрень какая-то, точно не Вокстеловская.
Похоже действительно наши что-то начали делать на их основе.
А вот зачем функционал и без того бедный урезали не понятно, хотя... Зато цена в 2 раза упала! Вот из чего не жало теперь делать ультрозвуковые гранаты "глушилки" против различных... эээ, лиц типа ЧОПов и строителей. Блин! Вокса нету - не получится граната...
А вобще ребёнку прикупить можно - пусть играется, моей 6-ти летней дочке например очень нравится по ним болтать...
Дата: 22 Ноя 2005 13:25:47 #
А вообще пара за 600 рэ это занятно... В москве эти псевдо-вокстелы кто-нибудь видел? Надо пощупать их...
sepulter
с мар 2005
Дата: 22 Ноя 2005 13:26:44 #
Этот оригинальный Вокстел внутри один в один JJ-Connect 3380, непонятно, почему последний дороже.
Амадеус
Этот чип не непосредственно на основной плате, а приляпан к маленькой платке, которая, в свою очередь, припаяна к плате, у нее ножки планарные, если присмотреться, то на фотографии это видно.
Дата: 22 Ноя 2005 13:29:19 #
Только похоже все таки 600 за 1 штуку ((((((((((
