На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR200
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 19 Июл 2006 23:13:42 #
Ну, никто же не говорит, вроде, что надо именно на 144-146... есть ведь в Мире, к примеру
MURS
CH Freq. (MHz)
1 151.8200
2 151.8800
3 151.9400
4 154.5700
5 154.6000
хоть и всего пять каналов, а все-таки...
Вообще на всех диапазонах все чище и чище делается. Ну есть один-два городских сумасшедших, что лезут в каждый репитер, так ведь это клиника...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Июл 2006 15:09:13 #
rw3ar wrote -
Очень верно подметили.
У нас и первоя и вторая мысль
подтверждаются.
Дата: 28 Июл 2006 20:27:23 #
А Voxtel MR 200 сильно отличается от MR 150? Увеличить выходную мощность на MR 150 возможно?
CerGen
E-burg
Дата: 21 Дек 2006 12:24:14 #
что бы не тратить лишних денег на разработку моделей радиостанций,
их разрабатывают самый продвинутый и наиболее дорогой вариант,
а затем ухудшают их параметры для менее дорогих моделей.
Почему КВ-эшные трансиверы низшей ценовой категории дорабатывают?
Потому что это ухудшенный вариант более дорогого трансивера.
Гдето меняют режимы работы ,что бы ухудшить избирательность,
дде-то чувствительность... Сам видел такую доработку-
параллельно контуру впаян резик.Убираешь его-параметры становятся
заметно лучше.Точно так же и на передачу-где то в цепи питания ставят
ограничивающий максимальный ток резистор.Выпаял его-мощность
возрастает.Но осторожно! Если транзисторы стоят менее мощные,можно
попросту спалить их!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2006 16:04:58 #
Вы уверены? Это совершенно разные аппараты (150 и 200). В чем то (как и все ЛПД-хи, тем более Бинатоновские) похожи, в элементной базе и т.п., но далеко не во всем... Равно как и вами упомянутые более дорогие КВ трансиверы - схемотехнические решения более "простых" моделей в совокупности не позволяют путем вменяемых доработок дотянуть до более дорогих аппаратов. В принципе не позволяют. Хотя лучше обсуждать более предметно, если на то пошло.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 19 Фев 2007 11:33:27 #
Господа, подскажите пожалуйста, возможно ли отрегулировать шумодав на MR200?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Фев 2007 11:45:31 #
Разобрать станцию, с "лицевой" стороны платы 1 переменный резистор. Его крутить.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 19 Фев 2007 11:55:19 #
Спасибо :)Думаю приобрести забавы ради.
Дата: 26 Июл 2008 21:44:23 #
Народ помогите решить проблему. Подарили две MR 200 но через некоторое время одна радиостанция начала издавать странные повторяющиеся сигналы сразу после включения в двух вариантах : в первом непрерывные , во втором с интервалом 15 секунд(это после беспорядочного нажатия не разные кнопки) . Эти сигналы похожи на сигналы вызова но тональность не та. Их заглушает входящий сигнал с другой радиостанции или нажатие кнопки "передача" В момент сигнала Кнопка "передача" не срабатывает. Выручайте плиз!
BR4096
Торонто
Дата: 27 Июл 2008 00:31:55 #
cremasterz Похоже на то, что просто садятся батарейки, ничего страшного.
Дата: 25 Апр 2009 13:18:42 #
Как я понимаю, тут все имеют достаточно полное понятие об устройсве рации, но я к сожалению не шарю по эому поводу ни капли. Поэтому прошу подробно и в упращённой форме ответить на парочку вопросов. Начну с того, что рации нужны для связи нескольких групп по 5 человек(члены группы относительно не далеко друг от друга, а вот сами группы могут быть разбросаны по городу на пару районов). Насколько я понимаю в таких случаях связь "рация-рация" просто не преемлима, так как настроить и через, что рации так, чтобы настроить каналы подобным образом. (1 общий, 2общий для группы, остальные индивидуальные). Или хотябы как настроить для одной группы. Так же возможно ли помещения какого-либо рода передатчика через который бы шли сигналы, естественно порядком более усиленные. И конечно же вопрос экономии на батарейках, возможно ли приспособление аккумулятора или же проще купить подзаряжающиеся батерейки.
Заранее спасибо за толерантность и ответы.
Дата: 25 Апр 2009 13:21:40 #
И кстати сразу же вопрос, может быть другие рации лучше подойдут для этой затеи?
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 11 Апр 2018 21:08:16 #
Забрал сегодня такую же с неисправностью: нет выходной мощности.
Рация работает уверенно на прием и на передачу, правда в радиусе 2-3 метров.
Предположили сгоревший выходной транзистор.
Подключив рацию к ЛБП при нажатии на ptt потребления нет (должно быть порядка 150 - 250ма).
Разобрал и распаял правый (по фото) экран вч усилителя:
Выходной мосфет Q5 2sk3078, драйвер Q4 2sc4226, целые, не пробиты. Основное питание на сток поступает.
Пробежался по схеме в обвязке усилителя, все цело обрывов - непропаев нет.
Смутило то, что на сдвоенный диод DD1 с ГУНа при передаче поступает 0.9в когда падение на диоде 0.956в в сторону R19, соответственно после него гордый 0.
Что я упускаю из виду?
BR4096
Торонто
Дата: 14 Апр 2018 21:26:05 · Поправил: BR4096 (14 Апр 2018 22:30:47) #
Radiogubitel, "гордый ноль" по постоянке должен быть в точке соединения DD1 и R18. А отпирающее на DD1 при передаче поступает с R19. Проверьте напряжение TX_PWR в точке C23-R19, меняется ли оно при переходе с приёма на передачу, и сколько оно. Оно коммутирует вход и выход УМ, закорачивает вход приёмника при передаче диодом D3, и, что очень важно, подаёт питание на драйвер и смещение на оконечник. Если оно не приходит вообще или на ком-то сильно просаживается, то да, мощности не будет.
P.S.: при нажатии на PTT красный индикатор передачи загорается?
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 15 Апр 2018 16:46:22 #
BR4096
Красный светодиод передачи включается. На точке с23-r19 при передаче: 0.
Открою первую часть схемы и прогуляюсь в цепь q305, я так понял при передаче процессор его открывает и загорается светодиод LED300 и от него же должно идти питание по шине TX_PWR, но почему то не идет.
Итак, q305 выпаял, проверил тестером: живой. Драйвер q306 исправно открывается.
Но при замыкании пинцетом К-Э q305 питание появляется на шине TX_PWR и потребление рации возрастает до положенных 200мА.
Виновником оказался r368 1кОм (был в обрыве) в базе q305. После его замены напряжение на базе выходном мосфета появилась и мощность рации восстановилась.
Мне "век живи - век учись" а товарищу BR4096 выражаю огромную благодарность за наводку!
BR4096
Торонто
Дата: 15 Апр 2018 17:54:39 #
Radiogubitel, я искренне рад, а Вам респект за эффективную реализацию.
LML
с фев 2011
Дата: 30 Апр 2019 11:29:13 · Поправил: LML (30 Апр 2019 11:31:10) #
Здравствуйте!
Пробовали организовать (без удержания кнопки) включение Voxtel MR200 с подачей питания?
Есть интерес недалеко перетянуть, так как любительский позывной, на частоты 432,5 или 434,7 приблизительно.
Кто нибудь при помощи паяльника и программатора менял частоты?
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 10 Сен 2020 18:24:28 #
VOXTEL MR 200 как не будь можно увеличить время отключения передачи в функции-(VOX)
К примеру сказал и она ещё пару секунд передавала не сразу выключалась.
Или это только через программатор?
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 12 Фев 2023 15:03:37 #
Подскажите номинал круглого кварца, что около микросхемы - и частоту, так как ничего не разобрать, от испарения батарей.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2023 23:32:45 #
Уже определил - часовой кварц. Есть вторая такая станция - замерил частотомером. А вот частоты передачи на каналах - отличаются примерно на 2 кГц одной станции от второй. Нужно выровнять, поищу где подстройка есть, чем подстроить, и вогнать в стандартные каналы, или просто совместить обе.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Фев 2023 11:02:50 #
круглый кварц отвечает за работу проца. За синтез отвечает тот, что справа. Рядом подстроечный кондёр зеленый. Его покрутите. Но как правило не помогает. А вот подбор дополнительного кондера с ножки кварца на массу, исправляет положение. Что интересно, практически у всех дешёвых аналогичных станций тех лет, такая фигня.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
