На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR200
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Дата: 20 Янв 2005 00:27:58 #
Где купить в Питере гарнитуру для VOXTEL MR 200 и как их раскрыть на передачу до 500мВт?
Дата: 13 Фев 2005 18:15:27 #
Ну, что, у кого-нибудь получилось расшить этот девайс ?
Дата: 13 Фев 2005 18:45:33 #
Было бы интересно узнать как раскрыть до 500 мВт!!!!!!
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2005 18:50:13 #
Зачем раскрывать её на 500 мВт ??? Она и так батарейки сжирает за день......
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2005 19:00:55 #
наверно чтоб "била дальше" .....
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2005 19:04:51 #
Нам-бы подешевле и получше ! И чтобы слышно было далеко. Возьмём самую дешёвую и будем её перепаивать, пока не сломаем. :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Фев 2005 19:32:48 #
Над раздел открыть "Паяльные ручки или как убить рацию" :)
Дата: 13 Фев 2005 22:12:52 #
Хотел подарить отцу для охоты в поле.Но что то сомневаюсь что будет нормально работать с 10мВт
Дата: 14 Фев 2005 17:40:12 #
Попробуй при включении держать кнопку "^", если далее появиться High Low выбираешь первое.
Дата: 14 Фев 2005 17:41:45 #
Видел продают в Связном за 1300 2 шт.
Дата: 16 Фев 2005 18:59:49 #
не, при включении держать кнопку "^", не катит :-(
Ну так как ?
Кстати, реально 3 км бьёт. 1 по открытой + 2 по частному сектору. По прямой все 5 будет!
Купил акумы 800 Mah GP - держит уже 3 день :-)
Вопрос по увеличению мощности еще открыт....
Дата: 18 Фев 2005 12:50:55 #
Guest
А не смотрел на плате нет перемычек?
Дата: 13 Мар 2005 16:30:44 #
Не смог сходу разобрать - болт около антенны прокручивается на обоих станциях :-(
Как будет схема - попробую еще.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 14 Мар 2005 15:34:18 #
БЕГЕМОТ
- не лучше ОчУмелые Паяльники :о)
Guest
Кстати самый простой вариант - посмотреть откуда запитан выходной транзистор - в некоторых станциях он питается от стабилизатора резерв увеличения запитать напрямую от аккумулятора ах да аккумулятор заменить батарейками будет напряжение больше на 0,6 вольта на единицу питания но типа те кто делает тоже не дураки ставят маломощные транзисторы:О)
Дата: 15 Мар 2005 15:39:52 #
Во-во самому нужна схема без нее никак (или хотябы номиналы выходного транзистора напиши) если появиться скинеш на мыло!
Дата: 15 Мар 2005 19:50:30 #
Купил сегодня пару Voxtel.Открыл крышку-ничего не понять без схемы.Никаких перемычек нет! А вообще не может у них выходная мощность быть 10мвт.С 10мвт дальность по прямой 3-4 км(как пишут те кто проводил тест.Сам я еще их не тестировал) не достигнуть.Мне кажется что они уже расскачаны на мощность порядка 100-200мвт.
Дата: 15 Мар 2005 23:26:47 #
Вобщем схема нужна схема!
Кто посмотрить какой там транзистор на выходе?
А мощьность и вправду многовата для их 10 миливатт! Там как минимум раз в 10 больше!!! )))
Дата: 16 Мар 2005 11:47:05 · Поправил: Инспектор #
Попробовал 1 вариант разгона! До ~0.5 Вт!
1 Поднял электролит на выходном транзисторе (так он приклеен и закрывает нужную дорожку)!
2 Прервал питание на предварительном каскаде (отключил питание на транзисторе R25)
3 Питание выходного транзистора подключил перемыской к R25 и все!
Тем самым увеличил напряжение смещения на выходном каскаде и тем самым увеличилась отдача на антену!
Дата: 16 Мар 2005 17:16:40 #
Инспектор
А сколько стала жрать после разгонки?
Дата: 16 Мар 2005 18:56:47 #
Инспектор
А как определил что 0.5вт выдает? Мерил чем-то?
Дата: 16 Мар 2005 22:07:40 #
2 Инспектор
Как моща ? Сходу заметна разница ?
Дата: 17 Мар 2005 08:43:54 #
Вобщем так, жрет порядка 0.6 А!
Замерял Ватметром на базе лампы накала в паре с фотоэлементом, лампа 12В 3Вата (Автомобильная)! Градуировал от блока питания от 3 до 12 Вольт!
А если по простому то это просто самодельный оптрон!
Разницу можно заметить уже на реальных испытаниях!
Я для пробы также проверял на индикаторе напряженности поля (до и после разгона) и результат есть!
Дата: 17 Мар 2005 21:29:40 #
А как "разгон" отразился на времени работы девайта ?
Стоит ли раскрывать станцию ? Хочу услышать ИМХО Инспектора :-)
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2005 16:42:26 #
2 Инспектор
К сожалению, из вашего описания не совсем понятна технология доработки «Voxtel-MR200». Объясните, пожалуйста, поподробней.
1)
Речь идёт об электролите 10В х 220мкФ, находящемся около Г-образного экрана в районе антенны?
2)
Правильно ли я понял, что под этим экраном выходной транзистор?
3)
Транзистора R25 в моём «Вокстеле» нет, но есть R24 (видимо, аналог). Транзистор этот находится посередине между тем Т-образным экраном и большим квадратным экраном. Около транзистора расположено крепёжное отверстие. Это и есть предварительный каскад?
4)
В какой точке надо разорвать питание? К коллектору этого транзистора подключен резистор (расположен перпендикулярно транзистору) и конденсатор (расположен параллельно транзистору). Правильно ли я понял, что нужно разорвать дальний от транзистора вывод резистора?
5)
Питание выходного транзистора берётся с плюсового вывода того самого электролита?
6)
В какую точку предоконечного каскада подать питание? На отрезанный ранее резистора.
Буду премного благодарен за ответ.
P.S.
А есть ещё и второй вариант? Расскажите, если не затруднит?
Дата: 22 Мар 2005 21:45:39 #
Инспектор
А сколько тогда жрал VOXTEL до разгонки?
Дата: 24 Мар 2005 17:39:30 #
Olegs
Voxtel с магазина жрал ~0.25А
Разганять необязательно но если очень хочется то можно пробовать, чем сейчас мы и занимаемся!
Они и так нормально работают так как и так раскрыты немного уже!
Кысь
Да транзистор находиться под экраном, его номинал неизвестен поэтому и эксперементировать надо аккуратно!
Я и указал что это один из вариантов (а вариантов много) надо подобрать оптимальный и простой, я бы нестал сейчас говорить что тот вариант идеальный, но он тоже работает, все таки без схемы проблематично ковырять но можно!
Так что если есть схема поделитесь!
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Мар 2005 14:34:24 #
to Инспектор
Всё понятно. Спасибо.
Но вы так и не ответили на мой вопрос: правильно ли я определил точку, где разрывать питание предоконечного каскада?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Мар 2005 19:23:48 #
Попытался поднять питание предоконечного каскада. Дорожку резал здесь:
Было 3 вольта, стало 5. Выходная мощность возросла не более чем на 5 %. Что-то я неправильно делаю.
Инспектор!!!!! Отзовитесь!!!!!!! Нарисуйте на моей картинке, где резать питание R25 и в какую точку подавать повышенное напряжение.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 28 Мар 2005 19:41:09 #
Более двух месяцев наблюдаю варварское отношение к технике.
Если аппарат планировался для работы в определённых условиях, то и нефига ставить опыты на, можно сказать, живом организме.
Аж сердце кровью обливается!!!
Ну воткните ж вы 12-вольтовую лампочку в 220, а потом обсуждайте, как это было бы лучше сделать.
Аппарат планировался для ближних (локальных) связей, а вы уже хотите с этих портативок QSO с DX-ми проводить.
Ну нельзя же так!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 28 Мар 2005 19:44:58 #
В пятую, со скипидаром.
