На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR200
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Апр 2006 16:51:49 #
Я имплонтировал разъем в свою станцию с целью подключения внешней антенны. И за одно сделал самодельную четвертушку на станцию. По приему выигрыш был ощутимый, но не удобно таскаться с такой станцией, антенна торчит из кармана и цепляется везде.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Апр 2006 16:58:28 #
9c4772
Ясно. Меня как раз интересует не столько съёмная портативная антенна, сколько внешняя. Хочу поставить на дачу и совместно с буком использовать в качестве эхо-репитера. Думаю в этом случае получу до 10-ти ( а может и больше) км между двумя портативками, используя репку. Сейчас (без использования модернизированных антенн) связь есть на 7 км через репу.
И раз уж пошла такая тема, то вопрос возникает на счёт кабеля к внешней антенне - сопротивление там какое лучше использовать 50 или 75 Ом? Где-то этот вопрос обсуждался уже, но что-то не припоминаю где именно...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Апр 2006 17:07:28 #
Я в соседней ветке написал, что у нас в городе была достигнута дальность связи на LPD 60 км используя штатные аппараты, один из которых был с базовой антенной.
На счет кабеля сдесь - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20732
Про антенны немного тут - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20685
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Апр 2006 17:31:33 #
9c4772
Соседнюю ветку читал. Но у нас гор нет, а на той даче, где я это собираюсь делать условия вообще ужасные для этого - низина: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20746&page=2
За ссылки спасибо!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Апр 2006 22:47:15 #
Поставил на Вокстел СР-50. Решил попробовать подключить к сибишной четвертушке. И вот что интересно, SWR-430 показывает КСВ от 1,8 на первом канале и до 2,1 на восьмом, что в общем-то вписывается в рабочие параметры. Мощность стабильно 0,5 ватта. Как такое получилось? Не потому ли, что сибишная четвертушка является практически в четыре(если точнее 3,92) длинны волны семидесятки?
Возникают вопросы:
1. Можно ли так работать или с передатчиком случится беда?
2. Прокачает ли Вокстел своими полватами этот штырь с противовесом.
Высказывайте своё мнение, но ответы типа сделай нормальную антенну будут некоректны, т.к. интересует именно этот случай, а антенна для семидесятки готова лишь на четверть...
Дата: 11 Май 2006 20:42:27 #
Соображения:
1. КСВ метр корректно работает при 0,5 ваттах мощности, или в зоне сильной нелинейности?
2. "Прокачать" то можно любую антенну любой мощностью, забавное выражение, другое дело что это может быть стрельба из пушки по воробьям ))) И главное чтобы дошла вся мощность и пришла из антенны (не очень длинный кабель и хороший был бы)..
3. У меня вокстел от 9 вольт жарил вообще без антенны, а однажды в затворе полевика УМ отпаялся нижний резистор делителя 10ком/10ком, и вместо Uпит/2 на затвор шло полное Uпит. Ток потребления был 0,8 А вместо 250 ма, ничего, полевик выдержал пару дней такого издевательства (не сразу обнаружил повреждение)... После этого я этот SMD полевик выпаивал обычным керамическим паяльником!!! и впаивал назад (перегревался транзистор по-черному), все работает!!!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 11 Май 2006 21:15:44 #
Transistor
не плохо прогрелся выходник, что аж отпаиваться стал))))
9 вольт однако!)) не опасно? почти на пределе работаете.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Май 2006 22:01:49 #
Ну кто ж так делает-то?!?!?
Без антенны жарить!! У..
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Май 2006 22:17:41 #
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Май 2006 22:18:30 #
Простите за флуд.. глюки Оперы. :((
Дата: 12 Май 2006 00:17:05 #
Kulikov_Sergey
Все очень просто. У вас в кабеле может быть на частоте 400МГц большое затухание и по этой причине обратная волна возвращается с затуханием, от сюда и КСВ хороший.Подключите КСВ-метр у антенны.
Антенна СВ может иметь некоторую согласованность на 400Мгц. Если есть свип на широкую полосу, то проконтролировать это просто, подключив антенну к свипу.
КСВ=2 СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Потери и в Африке -потери (=дециБелл и в Африке -дециБелл), в идеале, не зависят от мощности.
Дата: 12 Май 2006 10:54:27 #
Transistor
Не, это не он сам отпаивался, это я его отпаивал, когда искал причину повышенного токопотребления. На самом деле такие SMD транзисторы очень гиморно обычным, даже хорошо заточенным паяльником снимать...
А насчет 9 вольт... Нет, не опасно, ничего особо даже не нагревается в работе (у этого транзистора граничное 10 вольт)... Единственное, что замечал - через некоторое время после включения появляется жужжащая слабая помеха, которой нет при нормальном напряжении (очевидно регулирующее напряжение на варикапах PLL начинает выходить за пределы его регулировки, и случаются срывы). 7-8 вольт будет постабильнее...
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Май 2006 18:31:08 #
Transistor
да точно 7-8 то что нужно
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Май 2006 18:32:26 #
Transistor
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Июн 2006 10:38:12 #
...мощу не разгонял... хватает. "Лучший усилитель - Хорошая антенна". Штатную антенну можно доработать, имея при себе ИНП. На внешнюю - работал через 75 омник на двоешную чекушку (выхода у портативок вроде обычно около 100 ом) - вполне. Если сделать внешнюю на 433 буйт вообще шикарно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Июн 2006 11:36:45 #
Испытывал вчера свои Вокстелы на даче. Распустилась листва и всё... полный провал даже с внешней антенной (сделал на базе магнитной от сотового, КСВ - 1,7, меньше не получается ни в какую по SWR-430 и мощность 0,7 ватта) работает в 2 раза меньше по расстоянию, чем в конце апреля. В общем полтора-два км и всё... Иногда на возвышенности пробивается до 3-х. Короче городской вид связи на природе не катит, в чём я ещё раз убедился.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 04 Июн 2006 11:51:02 #
TheKindWizard
выхода у портативок вроде обычно около 100 ом - с чего бы вдруг? Всю жизнь 50 было...
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 04 Июн 2006 12:11:27 #
Про наружные антенны тут написано много. Особо рекомендовал бы варианты с антенной Харченко - как наиболее простые и эффективные, но если нужна связь в конкретном направлении, то "волновой канал" - вне конкуренции.
В прошлом году я попробовал вот такое
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=18184&page=3
только ссылка на технолгию там должна быть другая http://www.cqham.ru/ant18_6.htm
Дата: 05 Июн 2006 11:19:22 #
Kulikov_Sergey
А ты КСВ метр то отключи... Может он мощь то жрет... Кабель поставь хороший, СВЧ какой нить (или прямо вместо старой четвертушку вставь, возможно даже как и с внешней будет работать за счет избавления от потерь в кабеле). И если в стационарном варианте пользуешь, подай на рацейку 8-9 вольт. Километров 5 гарантировано дадут...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 12:54:17 #
Транзистор
Ага, я наверное дурак и не знаю что как делается... КСВ метр мощу если и жрёт, то гораздо меньше 1-го процента. На СиБи всегда с ним работаю. Вариант прям ставь на станцию не прокатывает, т.к. она в таком случае окажется на улице. Никто гарантированно в моей местности 5 км не даст на этом бенде.
Кстати, для примера могу сказатиь, что в Москве эта антенна с обычным напряжением и подключенным КСВ-метром даёт увеличение дальности в 2,5-3 раза и доходит до 3-х км на аккумуляторах. При этом второй Вокстел так и остался со стандартной антенной. Если применить пару таких антенн, то дальность будет ещё больше.
Всё дело в том, что 433 Мг очень легко поглощает листва на деревьях, которая есть сейчас и которой не было тогда. И именно из-за этого колосально упала дальность. А вот сибишкам эта листва просто по барабану. У каждого диаппазона свои плюсы и минусы.
Дата: 05 Июн 2006 14:16:49 #
Зато сибишкам стволы деревьев не по барабану - тоже их длина ведь соизмерима с длиной волны, значит начинают усиленно поглощать энергию... Ага, сибишка портативка - есть у меня, боже мой, какое же это гавно, да со штатной резинкой - тяжеленная, и почти ничего не принимает!
Alexander K
с июн 2006
Дата: 05 Июн 2006 15:36:24 #
Всем доброго времени суток!
Купил экспериментов ради MR200.
И вот оказалась странная вещь. Одна рация хуже слышит другую. Сначала я грешил на настройку несущей. Ан нет, подстройка частоты почти ничего не дала , а вот *эталонный* трансивер приятеля показал существенную разницу в показаниях S-метра.
ПРостейший индикатор напряжённости поля показывает следующее
рация N1 (которую плохо слышно) - 100-105 попугаев, причём длина антенны требуется несколько больше теоретических 16.5 см. Около 17.4.
рация N2 (которая хорошо слышна) - 120-125 попугаев. 16.5 см антенна.
Перемена батареек на результат не повлияла. Обе рации в режиме передачи потребляют 240-250мА. (стрелочный прибор). А вот простенький цифровик показал странные вещи N1 - 1.7A, N2 - 1.0A.
Кто-нибудь сталкивался с этим? где собака зарыта?
Заранее спасибо.
Дата: 05 Июн 2006 16:12:54 #
На щупы цифрового мультиметра наводится ВЧ напряжение от антенны, и в итоге они показывают цену на песок в африке (но мой мастеч 890G например в таком вопиющем не замечен, хотя не фонтан мультиметр)... А насчет меньшей мощности... ХЗ, может катушку на выходе передатчика помяли при сборке, а может что то из деталей в цепи ВЧ сигнала с обрывом (у смд бывает, внешне норма все, а внутри-обрыв например).. Вряд ли найдете... Попробуйте лучше поменять...
Дата: 05 Июн 2006 16:18:26 #
= вот простенький цифровик показал странные вещи N1 - 1.7A, N2 - 1.0A.
Это ВЧ наводка на АЦП. Верь стрелочному. На СВ при 2 ватах цифровик шкалит на 10 амперах.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 16:50:02 #
Транзистор
И стволы деревьев им по барабану...
Ну кто же виноват, что твоя портативка такое Г... От этого сиби не является плохим диаппазоном.
Дата: 05 Июн 2006 17:07:26 #
Портативка майком sh27 совершенно исправная, со штатной антенной. Но по сравнению с техникой на 4хх (UHF) отстой полный...
Дата: 05 Июн 2006 17:24:26 #
Напоминает доисторического бронтозавра какого то... Помню, раньше полно охранников с сибишными портативами ходило.. Теперь все как один на ЛПДхах или более серьезной технике-укв... Причина - нулевая эффективность резинки на сиби (ну очень низкая)... ЛПДшка во многих случаях не уступит громиле сибишке в плане связи.. Плюс помехи на сиби - просто заедают... В принципе, мне кажется, сиби сейчас - это КВ для бедных, ну или тоже КВ, без ограничений по регламенту связи (нет тех запретов что на КВ действуют, типа как и о чем говорить)...
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 05 Июн 2006 18:22:59 #
Полностью согласен с Kulikov_Sergey
Так и есть! этот диапазон очень сильно поглащается листвой и для связи в лесу его лучше не применять. А что касается города, то это, можно так сказать, мана небесная для различного рода диспетчерских служб. В этом диапазоне большую роль играет отраженка, переотраженка и так далее. И если в других диапазонах она вредна, то в этом как раз и обеспечивает выигрыш. + конечно отсутсвие различных "проходов", которые очень сильно мешают этим службам на СБ, 2 метрах. Да и вообще соотношение сигнал/шум на 70 см просто зашибись)).
Сейчас после тестов пересаживаем одну таксистскую контору. Для теста в реале будем сажать всего 8 машин. Есть свои особенности с антенной на репе (четко прослеживается мертвая зона), но об этом потом)).
Дата: 05 Июн 2006 18:45:47 #
Скоро, стало быть, и семидясетисантиметровый диапазон будет таксистиками загажен (:
Дата: 05 Июн 2006 19:49:54 #
Вряд ли... Оборудование дорого да и разрешение им хто дасть то всем )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
