На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect Sportlight
UA9LKT
Тюмень
Дата: 27 Янв 2006 14:34:38 · Поправил: UA9LKT #
Qwerty_Alex
Лови ссылку
ftp://ftp.narod.ru/12345.hex
Пароль 12345
Логин RemFil
Мы с RemFil-ом вместе работаем над проблемой.
Незнаю правильно ли я сливал, если что то скажи.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 27 Янв 2006 15:37:18 · Поправил: Qwerty_Alex #
UA9LKT
Спасибо, скачал, но размер у нее какойто странный, должен быть 1024 байта :) Не похож этот файл на прошивку, формат какойто неправильный.
зы: там еще фото какието есть, с конденсатором, это Вокстел?
limited
Дата: 27 Янв 2006 16:20:44 #
во, взял модули, завтра начну делать, сижу на курском вокзале.
limited
Дата: 27 Янв 2006 16:21:31 #
кстати стоят они по 600 рублей, фирма симметрон. разве дорго?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 27 Янв 2006 17:20:41 #
limited
Недорого, только у меня доставка из Москвы еще во столько же станет
Отпишись плиз как результаты, и внешний вид после переделки.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 27 Янв 2006 18:18:28 · Поправил: UA9LKT #
Qwerty_Alex
Видемо что-то не то сделал, попробую перечитать и сделать клон.
А фотографии это вохтел(подарочный), модернизация модуляции, сним мы уже закончили.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 27 Янв 2006 18:20:32 #
limited
Подскажи схему включения модуля.
limited
Дата: 27 Янв 2006 20:29:23 #
в смысле? возьми пдф на ra07n4047m - там и есть то вход, управление, плюс, выход, корпус-минус. управление управляет мощей, от ноля до 3 вольт подаешь туда. в рации оконечник выкидываеш, оттуда кабелем на вчмодуль, а от него прямо на антену, дабы выход у него 50 ом.
а, ну наверно упраление надо соединить с управлением оконечника рации, согласовав вольты.
ладно, ща, чуть папозже накидаю схемку и отсканю.
Дата: 31 Янв 2006 20:58:18 #
Удалось скачать EEPROM.
Если есть программеры помогайте!
Выкладываю:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/jjconnekt.zip
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 01 Фев 2006 16:20:46 #
RemFil
Скачал, уже больше похоже, но формат опять какой то странный. Каким программатором и какой прогой вытаскивали прошивку?
Писать/читать EEPROM по I2C не пробовали?
UA9LKT
Тюмень
Дата: 01 Фев 2006 18:43:41 #
Qwerty_Alex
Опять не правельно качали, вот теперь точно правельна. Прошивка была скачена и залита назад, всё работает. Качали и писали IC-Prog_ом, в качестве программатора использовали сотовый телефон SAMSUNG N620 так как EEPROM_ный кабель на него у нас был.
Для пробы изменили количество каналов (добавили один), получилось. Щас мучаем дальше.
Вот точно, стопроцентно верная прошивка.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/jjconnekt_ok.zip
UA9LKT
Тюмень
Дата: 01 Фев 2006 21:28:48 #
А вот увеличение модуляции.
Замкнуть резистор, поднимется в 1,5 раза.
Если не нужна гарнитура, можно убрать резюк возле микрофона.
Доработка шумодава чтоб не хлопал от громких станций, и можно было регулировать.
А это передающая часть, всего два каскада, из-за этого и нет мощи.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 02 Фев 2006 08:16:02 #
UA9LKT
Вот с этого момента попордробнее, как это использовали мобилу как программатор? В него впаивали EEPROM от рации??? (первый раз слышу про сотовый как программатор, потому и удивлен).
Классно, получается можно сетку каналов изменить? Ну выкладывайте плиз наработки, все вам благодарны будут.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 02 Фев 2006 08:20:18 #
UA9LKT
Какой кусок платы приведен? Получается резистор выпаяли, а вместо него перемычку поставили?
Можно подробнее, на фото плохо видно, какие номиналы и к каким точкам паять?
UA9LKT
Тюмень
Дата: 02 Фев 2006 11:33:26 · Поправил: UA9LKT #
Подойдет много моделей от самсунга:r200, r210,n600,n620,n500,t500,t100.
Кабель на ком порт, внутри два стабилитрона и два резистора.
в начале выпаивали, а потом соединили со станцией четырьмя проводками, чтобы не перепаивать, а на месте шить и проверять. Но можно и напрямую от компа кабель к станции припаять.
Модуляция.
Здесь видно перемычку, где был резюк.
По шумодаву, нарисую с номиналами и выложу.
Попробуйте разобраться с прошивкой, я в программировании не разбираюсь.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 02 Фев 2006 13:38:25 · Поправил: Qwerty_Alex #
UA9LKT
Соберу JDM программатор и тоже попробую (нету кабеля от самсунга).
За фото и проведенную работу огромное спасибо!
зы: нашел схему кабеля от самсунга, очень простая :)
http://www.m.com.ua/mobile/program/download.php?id=44&category=cabel
наверное сначала его сделаю, а JDM подождет до момента покупки хлорного железа.
И по считыванию вопрос, в IC-Prog какой программатор выбирать нужно? Какие особенности считывания (у вас не получалось с первого раза)? Доп. настройки проги?
ззы: я сам не шарю в программировании, буду просто экспериментировать.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 02 Фев 2006 15:09:43 #
Qwerty_Alex
У меня схема таже.
В ic-prog выбераеш JDM программатор, задержку ввода вывода 10,адрес устройства 8, и ат24с08. Все остальное по умолчанию. В самсунге микросхема еепрома имеет напрямую выход на разъем и в принципе телефон ненужен можно напрямую в станцию.
Можем изменять количество каналов, но привязки по частоте у новых каналов нет, можем менять канал, с которого будет всегда включатся станция, больше нечего не нашли.
Дата: 02 Фев 2006 18:12:44 #
UA9LKT
Ну как, продвигается? Мы тут с игарем репитер переделывать решили.
На связь!
UA9LKT
Тюмень
Дата: 02 Фев 2006 20:14:35 #
Чтобы не хлопал шумодав.
Убираем резистор, ставим переменный 10кОм.
Режем дорогу, впаиваем резистор от 400 до 600 ом.
Немного увеличиваем закрытие шумодава ставим
Емкость от 05 до 2мкф.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 06 Фев 2006 10:55:20 #
Проивка JJ-Connect Sportlight
Попробуйте разобраться с прошивкой, чтоб каналов добавить или шаг изменить, или что нибуть. А эксперементальные буду зашивать и проверять.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 06 Фев 2006 13:08:10 #
UA9LKT
Я себе уже давно скачал, только вот времени не было свою слить для сравнения.
Кстати у вас же чтото получилось, если не сложно напиши какие биты меняли, чтобы по второму разу не ковырять.
зы: буржуям ссылку на прошивку эту дал, но они молчат. http://www.446user.co.uk/forum_topic_2883.html
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 07 Фев 2006 11:57:27 #
Рядом с EEPROM (слева) имеются контактные площадки идущие к ногам 34 и 35 проца, их назнаечние никто не выяснил?
У меня на данный момент нет нормального БП, потому даже просто тестером не могу посмотреть что на этих ногах
UA9LKT
Тюмень
Дата: 07 Фев 2006 12:38:21 · Поправил: UA9LKT #
Qwerty_Alex
На одной ноге есть напряжение.
Место под диод.
UA9LGT пробывал ставить , эфекта нет.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 20 Фев 2006 09:13:12 #
Сделал по предлагаемой UA9LKT методике улучшение модуляции, стало на самом деле лучше, и по моему громче.
ra3amj
Дата: 20 Фев 2006 13:27:17 #
[/b]Qwerty_Alex [b]
Приветствую ! Решил порыть во всех местах на предмет поиска принципиальной схемы "Спортлайта" . Я так понял что увеличение качества модуляции произведено методом тыка. Хотелось-бы более осмысленно,или есть другие соображения или предложения.Надысь съезжу в гарантийку попробую там расположить к себе народ.
Звонил в РССВЯЗЬНАДЗОР и мне вежливо пояснили что они не смогут зарегестрировать РС так как в бумагах указано 0,5 W.
Так что как жили, так и будем жить.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 20 Фев 2006 14:31:49 #
ra3amj
Я весь инет перешерстил на тему схемы, если она и есть то у китайцев (а читать квадратики я не умею (иероглифиы тоже) :))
зы: писал письмо в JJ-Connect на тему несоответствия реальной и указанной в документации мощности, естественно не получил никакого ответа. Что и тербовалось доказать, контора шараш-монтаж, на клиентов им наплевать.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 20 Фев 2006 14:40:02 #
Хотел сделать антенну 1/4 из коаксиального кабеля, но тут меня ждал большой облом. Оригинальная антенна используется заодно как силовой элемент конструкции и просто заменить ее на другую не получится. И кроме того получается огромное отверствие в месте ее крепления.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 23 Фев 2006 11:54:07 #
ra3amj
Метод 'тыка', это когда закрытыми глазами мокрым пальцем по плате лазить, пытаться найти место для предпологаемого улучшения.
Когда есть тех. инфо. по компонентам схемы, и знаешь как все работает, то схема не нужна.
В дата шит можно найти назначение элемента в обвязке, чего нет на схеме.
ra3amj
Дата: 27 Фев 2006 09:04:37 #
Qwerty_Alex
Неа так дело непойдёт.Я буду снимать родную антенну,отпиливать нижнюю часть,устанавливать в неё разъём,нижнюю часть верну на место.
И никакой дыры и красиво.
Ездил в гарантийку-там сидят одни "клоуны",ремонтной базы никакой,одна
малограмотная молодёжь-откуда их там набрали?
На приметивные вопросы дают очень многозначительные ответы не имеющие отношения к заданному вопросу.Я прикинулся чаиником (НИИРТ) и дал им почувствовать себя "гуру" потому что дальнейшая беседа не имела смысла,на том и расстались.Вообще то Спортлайтом занялся по причине без причин.
Жалко таскать на охоту двухдиапазонные Motorola ,а так на пенсии чем-то развлекаешся .В "поле" связь нужна не более 500м.
По видимому задел ненароком самолюбие UA9LKT. Кстати , очень действенный метод на первой стадии иследования девайсов.Всем здоровья и успехов в радиолюбительстве,главное вовремя понять что мыслишь в неверном направлении.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 27 Фев 2006 11:12:25 #
ra3amj
Знаю что не пойдет, пилить не хотелось вот и искал другие выходы. А так это конечно самый здравый вариант (кстати уже 3-му человеку в голову одно и тоже пришло :)).
UA9LKT
Вот тут: http://www.hunter.ru/access/racii.htm тестировали кучу радиостанций, и сказали буквально следующее: Отдельного слова заслуживает качество приема, которое у некоторых раций оказалось почти не связано с расстоянием. Например JJ-Connect SportLight и HYT работали не хуже значительно более мощных Motorola и Midland, да и простенькая 3380 от них почти не отставала.
Несколько мутно написано конечно, кто кого слушал непонятно. Но вопрос не в этом.
Вы не меряли чуствительность спортлайтов? Ведь дальность связи зависит не только от мощности передатчика но и от чувствительности приемника.
