На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect Sportlight
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 22 Янв 2007 16:25:02 #
Вот в копилку выложил фотки по модификации (авторство не мое): http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/jj_connect_sportligh.zip
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 11 Авг 2009 02:16:42 #
А можно как-то раскрыть Sportlight? А то совсем дохленькая - и нафига ей 6В питания?
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 11 Окт 2011 13:43:17 · Поправил: Pradik (11 Окт 2011 14:07:41) #
Всем привет! Досталась по случаю парочка ЖиЖиков Соединителей Спортивного Света :-)) пользовал в основном на рыбалке лодка-лодка, лодка берег. Дальность - иной раз голосом слышно было :-)) Так как было не жалко - поиздевался над ними с целью поднять дальность. Поднимал питание до 6шт аккумуляторов ААА - 4шт на штатном месте, два - снаружи. толку практически ноль. Модифицировал по фоткам Qwerty_Alex, за что ему гран-мерси, но все-одно, для дальности толку не много.
Т.к. пользую жижиков в основном на рыбалке далеко за городом, где не много помех, уменьшил порог срабатывания шумодава - вместо штатного резистора 11к впаял в одну РС 15к (шумодав уверенно закрытый), в другую 18к (это на грани открывания, даже вдали от города нет-нет да проскочит шумок или щелчок). Общая чувствительность девайсика, похоже, увеличилась судя по тому, что увеличилась дистанция связи.
Менял штатную антенну на 14 из гибкого провода, закрепленного на темляке - заметного увеличения дальности тоже не случилось. ток потребления в режиме передачи не поменялся. Практически случайно получилось следующее - собрал РС с припаяным 14 проводком и с нормальным контактом выходного каскада и штатной антенны. При оборачивании этого проводка снаружи, вокруг штатной антенны (примерно 2.5 оборота) заметно подскакивал ток потребления в режиме передачи - до с 0.19а до 0.3а. Причем меняя расположение витков можно добиться максимально возможного тока. Cначала посчитал это каким-то паразитным резонансом или возбуждением, но качество связи оставалось нормальным. на реке дальность связи с нераскрытым Г7 на на троечку составила больше км, а вызов от жижика и роджера было слышно и того дальше. Чем объяснить сие - не знаю патамучта по антенно-волноводному хозяйству в школе у меня был чиста трояк :-)) но дальности эта немудреная завитушка прибавила очень заметно...
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
